4 страниц V  < 1 2 3 4 >
У кого сколько отбегали передние колодки?
Мося
сообщение 2.4.2010, 13:08
Сообщение #51
Из: Липецк
66000 - пока езжу на родных. Завтра резину буду менять, посмотрю какой износ.
Андрей Любопытны...
сообщение 3.4.2010, 22:42
Сообщение #52
Цитата(lemmus @ 2.4.2010, 8:43) *
Цитата(Андрей Любопытный @ 26.3.2010, 0:29) *
Если неоригинал-колодки "ходят" слишком долго...это так же не очень хорошо!
Значит, слишком жесткие...и стираются опорные!
Может всё-таки стираются диски?
По сабжу: на 30 поменял.
Кайсар87
сообщение 3.4.2010, 23:18
Сообщение #53
Из: Медведково
родные прошли 18 тыщ,саншины еще 10,потом ипонскей неоригинал заменил через 20,т.к. перегревались.щас поставил опять саншины
ded
сообщение 5.4.2010, 21:30
Сообщение #54
Из: курган
поменял на 48000 сейчас поставил не родные за 850
snv
сообщение 5.4.2010, 22:56
Сообщение #55
Из: СПб
Передние менял на 60 000 на сервисе.
Сейчас 130 000, передние опять надо менять - подсвистывают.
Вот думаю стоит ли менять задние и менять ли диски?
Подскажите, как проверить стоит ли менять диски и колодки?
Про диски - говорят надо менять когда диск уже "проточен" - у меня проточен, т.е. каемка диска выступает над общим уровнем диска - насколько можно это допускать?
И еще, какие колодки и диски лучше ставить?
Звонил в Кореану в питере, комплект оригинальных колодок (пер + зад) и дисков в сумме обходится в 8500. И еще работа сверху.
Может есть достойные альтернативы?
Сообщение отредактировал snv - 5.4.2010, 23:00
Navigator
сообщение 6.4.2010, 15:20
Сообщение #56
Из: Северной группировки
Мой город: ...
Мои передние проехали 24тыков - 98% износа. Износ задних на этой дистанции - 20%
ad-77
сообщение 6.4.2010, 15:43
Сообщение #57
Из: MosCoW
Мой город: MosCoW
на родных проехал 31500р.
сейчас у мя на спидометре 88000. менять пока не собираюсь.
lemmus
сообщение 9.4.2010, 13:30
Сообщение #58
Из: Волгоград
Надо проверить толщину диска обычным штангенциркулем. Сейчас не помню какая должна быть минимальная толщина, посмотрю попозже. То, что у вас образовалась кайма - это нормально, ибо колодки чуть меньше диска. Можно ее просто сточить.
Остаточная толщина фрикционного слоя колодок не менее 1 мм. Если больше, то можно ездить. А вообще они должны запищать, когда сильно сточатся.
По дискам: если есть неоригинал, то наверно любые которые подходят. В каком-то журнале тестили диски (для ваза правда) и пришли к выводу, что разница в торможении практически не ощутима от смены производителя. А вот от марки колодок зависит многое.
Если есть деньги, поставь АТЕ :-) А так по колодкам есть тема где много уже перетерли.
Olchik_902
сообщение 10.4.2010, 22:40
Сообщение #59
у меня отбегали 30 тысяч. Поменяли на ТО-30000.
Engine
сообщение 11.4.2010, 11:34
Сообщение #60
Из: МО
Мой город: нОгинск
Сейчас пробег почти 23000, купил оригинальные, в ближайшее время поменяю.
vonzilla
сообщение 11.4.2010, 12:36
Сообщение #61
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
вчера на ТО-30000 предложили поменять передние (пробег 32000)
я посмотрел, на глаз где-то мм 3-4, спросил мастера, пробегут ли еще пару тысяч, говорит, пробегут
в эту пару тысяч буду менять
Temis
сообщение 26.8.2010, 20:41
Сообщение #62
Из: Киров
25,5 тыс., оставалось по 1-2 мм. Сейчас тоже Mando, но за 450 руб.
сообщение 26.8.2010, 20:42
Сообщение #63
Из: Москоу
5000 км )))) рекорд ))))
сообщение 26.8.2010, 20:44
Сообщение #64
19500 передние.задние еще держатся.
Victor_Ufa
сообщение 26.8.2010, 20:47
Сообщение #65
Из: Str-city
Мой город: Стерлитамак
Пока около 84 000 . Где-то на 80 заскрипели. Надо менять. Срочно менять ! blush.gif
сообщение 26.8.2010, 20:48
Сообщение #66
84 000???Это какие колодки столько ходят?
Victor_Ufa
сообщение 26.8.2010, 20:59
Сообщение #67
Из: Str-city
Родные. Наверно МАНДО. Слово-то какое нехорошее, а колодки хорошие :)
Victor_Ufa
сообщение 31.8.2010, 21:28
Сообщение #68
Из: Str-city
Купил сегодня Yes-Q- вроде бы аккуратная такая коробочка.Цена вопроса -350 р
Victor_Ufa
сообщение 3.9.2010, 20:56
Сообщение #69
Из: Str-city
Решил поменять быстренько колодки-без струбцины не получилось (поршень выдавило).Поставил на место родные МАНДО. К сведению: на пробеге около 88тыш водит.сторона-внутреняя около 2мм остатка,наружняя около 3 мм. Вот такое МАНДО !
ПС. Манера вождения- не ездун (1,1 л)
fatkote
сообщение 20.9.2010, 15:00
Сообщение #70
Мой город: Казань-Москва
lucas TRW прошли 15 тыков, на 10 тысячах стало свистеть левое колесо при торможении. Сейчас левое уже гудит,правое свистит, иногда даже при движении. Завтра буду менять
Rompis
сообщение 20.9.2010, 15:30
Сообщение #71
Мой город: г. Владимир
На родных отбегал около 32 тыс. км. Износ был 70%, но предстояла длинная дорога (больше 4000 км) - вот и поменял
Муслим
сообщение 20.9.2010, 17:37
Сообщение #72
Из: Москва САО
Я поменял на 58 т.км., хотя отходили бы без проблем до ТО-60, перед поездкой на юг, решил поменять всё же.
Lisi4ka
сообщение 23.9.2010, 12:53
Сообщение #73
Мой город: Москва, ВДНХ
мне на первом ТО (17 000 было) позвонили из сервиса говорят у вас износ 65%, типа будете менять - ну я и поменяла
зато они до сих пор как новые, сейчас пробег 35 000 км )
DIM
сообщение 23.9.2010, 12:56
Сообщение #74
Из: Москва, ЗАО
Ссергей
сообщение 7.10.2010, 19:25
Сообщение #75
Из: Россия
На родных проехал 66000 сегодня начали поскрипывать пискуны!
Пепелац 1,4
сообщение 7.10.2010, 19:57
Сообщение #76
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Пробег 25000, колодки в круг родные. До замены далеко,износ передних ~ 35%, задних и того меньше. Езда по городу и трассе 50 на 50.
Pantey
сообщение 10.4.2011, 0:32
Сообщение #77
Из: С-Петербург
а мне в дакаре на каждом ТО впаривают о необходимости замены калодок...
и в этот раз на ТО в августе говорили, что надо поменять, а тут уже апрель пришел...
вот только время подошло к замене
Pilatt
сообщение 10.4.2011, 8:48
Сообщение #78
Из: г. Мытищи
1.6 АКПП
Беру обычно СангШин
Ходят около 30 тыс. Чуть больше зимой, чуть меньше летом.
Задние ходили до 70 тыс.
Uralex
сообщение 10.4.2011, 9:00
Сообщение #79
Мой город: Москва, Отрадное
Заводские Мандо прошли 50000км, сейчас поставил Сангшин
Maxxx81
сообщение 17.4.2011, 12:38
Сообщение #80
Из: Москва (Перово) - Дм
в среднем передние колодки у меня живут 5-7 тыс км в зависимости от сезона (а по времени это вообще смешно месяц-два) за лето стабильно три замены в основном стараюсь ставить TRW 3331
SergeyR
сообщение 17.4.2011, 12:56
Сообщение #81
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Родные передние колодки стёрлись до пищалок за 34 ткм. Заменил. Дальше - будем посмотреть...
Сообщение отредактировал SergeyR - 17.4.2011, 12:59
Lisi4ka
сообщение 18.4.2011, 8:17
Сообщение #82
Меняла вчера резину, сказали пора менять колодки, последний раз меняла 17 000, сейчас 42 000... ну 25 они отбегали Viannen_loungelizard.gif
сообщение 18.4.2011, 8:26
Сообщение #83
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Пробег 58 тыщ. Всё ещё на родных ))
Ed111
сообщение 26.4.2011, 16:06
Сообщение #84
Заменил на ТО-45000. Можно было бы дотянуть и до 50000, но смысл?
Pastime16
сообщение 29.4.2011, 20:59
Сообщение #85
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Пробег 63200 км. Еще остается по 3мм на колодках, пискуны молчат. Торможение хорошее. Машине 5,5 лет, колодки пока родные стоят.
Сообщение отредактировал Pastime16 - 29.4.2011, 21:00
ser-tih
сообщение 29.4.2011, 22:03
Сообщение #86
Мой город: Владимир
Пробег 102000 км. менял передние колодки ....... 5 раз......(стиль езды такой). До полного износа никогда не доводил, всегда оставался небольшой запас.
spark_5
сообщение 9.5.2011, 14:33
Сообщение #87
Мой город: Казань
Родные запищали на задней скорости на 98 тыс. км. РЕКОРД! Viannen_loungelizard.gif
Сервисмен сказал еще пару мм осталось, но менять надо.
Родные в сервисе стоят 3500 р. - дорого, буду ставить неоригинал.
mitchell
сообщение 9.5.2011, 15:32
Сообщение #88
Из: Москва-МО-транзит
на 25 тыщах заменил
butuzik
сообщение 22.7.2011, 18:07
Сообщение #89
оригиналы MONDO пробежали 59 тыс. можно было еще пару тыков пробежать.
Fanat
сообщение 22.7.2011, 19:53
Сообщение #90
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Пробег 111.000 км. Впереди второй комплект, сзади еще родные ходят (барабан). Думаю до очередного ТО доеду.
Летучий кореец
сообщение 22.7.2011, 20:07
Сообщение #91
Мой город: Израиль
42, 45 :) Сейчас ищу деньги, чтобы третьи купить :)
Stereomilka
сообщение 22.7.2011, 22:38
Сообщение #92
Из: Питер
У меня тоже сегодня внезапно запищали, и как то уж очень громко. Сразу в шиномонтаж поехала, говорят почти под 0 стерты blink.gif Неожиданно! 27 тыщ правда отъездила. А что вы там писали про стиль вождения?
-Viking-
сообщение 13.8.2011, 12:29
Сообщение #93
Из: г. Чебоксары
Пробег почти 32000 всё родное, с правой стороны заработал скрипун, особенно когда задним ходом, а когда вперёд вроде не слыхать, но появляется гул когда оттормаживаешся со скорости выше сотни, когда ниже скорость особо не заметно, я даже испугался, подумал подшипник ступицы, понял в чём дело когда задним ходом подавал... Значит пора менять передние колодки, купил "Кошияму" посмотрим сколько они прослужат... Заднии думаю около 50%, они обычно в два раза дольше ходят...
xunder
сообщение 3.10.2011, 20:20
Сообщение #94
Оригинал - 30000.
сообщение 3.10.2011, 20:42
Сообщение #95
Мексиканский Негодяй
заменил родные колодки на 56000, могли побегать еще ))
Kat 096
сообщение 3.10.2011, 20:51
Сообщение #96
передние на 22000, скрипели...
Viktor22
сообщение 3.10.2011, 21:40
Сообщение #97
вы вообще не тормозите:)
сообщение 3.10.2011, 21:43
Сообщение #98
ага, передний пассажир обычно "ищет тормоз" ))
Fanat
сообщение 3.10.2011, 21:50
Сообщение #99
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Недавно второй раз менял. Первый раз был где-то на 60-ти. Сейчас пробег 113 тыщ. Стиль вождения в основном спокойный, лишний раз не перетормаживаю.
Стешка
сообщение 3.10.2011, 22:17
Сообщение #100
Из: САО Бескудниковский б-р
родные 3 года и один месяц (40000 км АКПП). Мастер при ТО 3 сказал, что еще может пробежать 3000 км и надо менять. поменяла))
Сообщение отредактировал Стешка - 3.10.2011, 22:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 22:03
