Разболталась подвесочка |
11.4.2010, 0:10
#301
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 147 Регистрация: 5.10.2007 Из: Моя Родина Россия |
Решил и я сегодня поменять втулки стабилизатора, стук спереди с отдачей в руль и педаль сцепления просто достал, менял всё сам, времени заняло около 2 часов из которых пол часа ушло на раздумья, каким образом извлечь втулки, без опускания подрамника (авто с АВS), что и следовало ожидать. после замены втулок стук пропал
13.4.2010, 17:20
#302
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 11.9.2009 Из: Ульяновск |
Подскажите. Стук такой же, как у всех, но при этом отдаёт в руль. Это тоже связано с износом втулок или что-то другое? У меня был слышен стук, как будто в разных местах стучало, и при этом отдавало в руль (пробег 45 был). Поменял втулки переднего стабилизатора по 150р. за шт. и все стуки исчезли. Сообщение отредактировал Makes - 13.4.2010, 17:21 |
13.4.2010, 21:19
#303
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 16.10.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Поставил 2 месяца назад Monroe. Сейчас стал замечать появляющийся вновь стук сзади. Только недавно высянил что стойки перед установкой надо прокачивать. Чего разумеется в сервисе (официальном) не сделали. Подскажите, знающие, имеет смысл сейчас стойки снять и проделеать какие то манимуляции по прокачке их? Или уже поздно пить боржоми? Только замена спасет ситуацию.
P.S. Купил на перед каябу. Буду менять сам. Доверия нет и к официалам теперь. Подскажите также, кто имеет опыт, какие подвохи ждут меня на этом пути? |
14.4.2010, 21:30
#304
Поставил 2 месяца назад Monroe. Сейчас стал замечать появляющийся вновь стук сзади. Только недавно высянил что стойки перед установкой надо прокачивать. Чего разумеется в сервисе (официальном) не сделали. Подскажите, знающие, имеет смысл сейчас стойки снять и проделеать какие то манимуляции по прокачке их? Или уже поздно пить боржоми? Только замена спасет ситуацию. P.S. Купил на перед каябу. Буду менять сам. Доверия нет и к официалам теперь. Подскажите также, кто имеет опыт, какие подвохи ждут меня на этом пути? Прокачивать потом смысла нет. Неужели в Казани никто кроме официалов и тебя не может стойки поменять? ИМХО с передом реальный гемор. |
14.4.2010, 21:52
#305
K.S.A.VoRoN,
Цитата Решил и я сегодня поменять втулки стабилизатора, стук спереди с отдачей в руль и педаль сцепления просто достал, менял всё сам, времени заняло около 2 часов из которых пол часа ушло на раздумья, каким образом извлечь втулки, без опускания подрамника (авто с АВS), что и следовало ожидать. после замены втулок стук пропал Ну и как меняли то? |
15.4.2010, 7:29
#306
15.4.2010, 21:20
#307
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 163 Регистрация: 3.5.2008 Из: Сыктывкар |
K.S.A.VoRoN
На фото старая резинка разрезана чтоль? или это тень так падает. И поподробнее пожалуйста процедуру замены. |
16.4.2010, 21:15
#308
Поставил 2 месяца назад Monroe. Сейчас стал замечать появляющийся вновь стук сзади. Только недавно высянил что стойки перед установкой надо прокачивать. А разве стук сзади не из-за люфта деталек в месте крепления штока к кузову? Резиновые втулки тоже менял. Т.е. после замены все было как надо сзади. А недавно появилось вновь |
19.4.2010, 9:11
#309
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 1.10.2007 Из: нн |
K.S.A.VoRoN На фото старая резинка разрезана чтоль? или это тень так падает. И поподробнее пожалуйста процедуру замены. они сделаны специально разрезные. мои приключения по замене втулок и стоек стабилизатора. причина - сильный стук на неровностях. пока точно не уверен что вылечил - не доделал в общем купил з/ч (резинки по 100р и стойки по 430р) начал с левого колеса. внимательно посмотрев решил снять аккум и корпус воздушного фильтра. далее сверху даже не поддомкрачиваясь заменил втулку (нижний болт не очень удобно - но реально головкой и ключом трещеткой) - управился за час примерно. после этого поддомкратился и в предвкушении окончания работ начал менять стойку стаба. но не тут-то было - около часа с применением различных рожковых ключей на 13, большого количества WD40 я пытался открутить гайки на пальцах стойки. немного стронул обе - но открутить не смог, в надежде законтрить пальцы (по аналогии с жигулями) ломом завязал прямую стойку в морской узел - не помогло. еще через час сходил за болгаркой и к едрене фене спилил нафиг эти пальцы. потом смог скрутить 1 гайку с обрезка пальца в тисках. 2ю гайку освободить не смог. еще час потратил на поиски такой гайки - оказалось что резьба там 1,25 - ни в одном соседнем гараже таких не оказалось проклял корейцев до третьего колена... вывод - при проведении данных операций иметь: WD40 болгарку 4 новых гайки для стоек стабилизатора. ps - 1,3 2005 46000км без АБС ямы нет - предположим сегодня купив гайки я поставлю стойку на левую сторону и поменяю его на правой - а вот про втулку с правой стороны - не уверен. так что не все так радужно при замене этих копеечных деталей |
19.4.2010, 14:40
#310
Дубль II
Сегодня купил самоконтрящиеся гайки диаметр 10 резьба 1,25 в жигулевском магазине по 7р и поехал продолжать. поставил стойку стаба на левую сторону (ездил пока без него - это чревато встречей стабилизатора с валом привода - надо аккуратно ездить) и перешел на правую сторону. 30 тщетных минут в попытке открутить гайки с пальцев стойки стабилизатора - далее снова болгарка и все готово. втулка стабилизатора менялась на этот раз со стороны колеса - на удивление получилось довольно быстро. совет - иметь в дополнение к ключу трещотке и головке на 12 небольшой удлинитель - примерно 2 см. все собрал - стуки пропали :) ![]() ![]() ![]() ![]() на последней фотке - видно что стало с тормозным кожухом за 5 лет и 46т. пробега Сообщение отредактировал мич - 19.4.2010, 14:41 |
21.4.2010, 1:29
#311
K.S.A.VoRoN, Цитата Решил и я сегодня поменять втулки стабилизатора, стук спереди с отдачей в руль и педаль сцепления просто достал, менял всё сам, времени заняло около 2 часов из которых пол часа ушло на раздумья, каким образом извлечь втулки, без опускания подрамника (авто с АВS), что и следовало ожидать. после замены втулок стук пропал Ну и как меняли то? FAnton Да нет там ничего особо сложного, подвешиваем передок, снимаем колёса, откручиваем стойки от стабилизатора, правая втулка извлекается легко, с помощью накидного ключа на 12, для левой втулки, а именно для верхнего болта (авто с АБС) пришлось слегка модернизировать тот же накидной ключ на 12, фото ниже.
Сообщение отредактировал K.S.A.VoRoN - 21.4.2010, 1:30 |
21.4.2010, 21:54
#312
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 24.11.2009 Из: Москва Полежаевская |
У меня вопрос?
А возможно-ли поменять втулки стабилизатора не снимая защиту картера и без ямы (с домкратом+русский язык)? |
22.4.2010, 9:14
#313
я именно так и менял - защита не мешает.
яма тоже особо ни к чему - т.к. стаб в этом месте прикрыт подрамником и рулевой рейкой. |
22.4.2010, 9:41
#314
6.5.2010, 8:44
#315
FAnton Да нет там ничего особо сложного, подвешиваем передок, снимаем колёса, откручиваем стойки от стабилизатора, правая втулка извлекается легко, с помощью накидного ключа на 12, для левой втулки, а именно для верхнего болта (авто с АБС) пришлось слегка модернизировать тот же накидной ключ на 12, фото ниже. Да, собственно говоря, интересует процесс снятия/монтажа втулки с левой стороны (под блоком АБС). У меня вот например не получилось отвести его в сторону, хотя все болты вроде открутил. Может он там еще как-то крепится (место какое посадочное, которое сверху не видно, или еще как-то, хз...) |
6.5.2010, 9:19
#316
FAnton Да нет там ничего особо сложного, подвешиваем передок, снимаем колёса, откручиваем стойки от стабилизатора, правая втулка извлекается легко, с помощью накидного ключа на 12, для левой втулки, а именно для верхнего болта (авто с АБС) пришлось слегка модернизировать тот же накидной ключ на 12, фото ниже. Да, собственно говоря, интересует процесс снятия/монтажа втулки с левой стороны (под блоком АБС). У меня вот например не получилось отвести его в сторону, хотя все болты вроде открутил. Может он там еще как-то крепится (место какое посадочное, которое сверху не видно, или еще как-то, хз...) FAnton Стабилизатор крепится в четырёх точках, на стойках и собственно во втулках, других крепежей лично я не обнаружил, с левой стороны его достаточно совсем чуть чуть отодвинуть, снимается хомут и извлекается сама втулка, в общем я так делал, всё получилось без особых усилий. |
6.5.2010, 13:38
#317
K.S.A.VoRoN,
Цитата Стабилизатор крепится в четырёх точках, на стойках и собственно во втулках, других крепежей лично я не обнаружил Не, я про блок АБС спрашивал |
6.5.2010, 14:41
#318
FAnton
Я блок АБС не откручивал, зачем? При замене втулок нет в этом необходимости. |
8.5.2010, 0:38
#319
FAnton Я блок АБС не откручивал, зачем? При замене втулок нет в этом необходимости. Дык болтики скобы, прижимающей втулку к "подрамнику" находятся под ним, причем, очень близко что просто так не подлезть. Именно поэтому без его "отвода" в сторону не обойтись. Или я чего то не понимаю... |
8.5.2010, 7:16
#320
FAnton Я блок АБС не откручивал, зачем? При замене втулок нет в этом необходимости. Дык болтики скобы, прижимающей втулку к "подрамнику" находятся под ним, причем, очень близко что просто так не подлезть. Именно поэтому без его "отвода" в сторону не обойтись. Или я чего то не понимаю... Подлезть можно, я же подлез ![]() Кстати выше я уже об этом писал. |
10.5.2010, 0:52
#321
Подлезть можно, я же подлез Кстати выше я уже об этом писал. Аа! Все, понял. Ваш секрет - умело изогн утые ключи :-) Что-то у меня ваш пост перепустался с постом Мич Ну дык, я смотрю, вы их хорошенько грели дабы выгнуть как нужно Ну да все равно - спасибо :) |
11.5.2010, 10:17
#322
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
Тоже появилсиь стуки впереди -справа. Почитал тему, успокоился-не критично оказывается. Напрягло другое - у меня пробег то всего 12000, не ранова-то ли?
11.5.2010, 18:57
#323
Тоже появилсиь стуки впереди -справа. Почитал тему, успокоился-не критично оказывается. Напрягло другое - у меня пробег то всего 12000, не ранова-то ли? Ну если это втулки, то явно рановато, хотя на 12 тысяче по моему любой стук будет напрягать, у меня на 75 тысяче только лёгкое постукивание ощущалось сразу и не понял что это, оказались втулки, сменил на 82 тысяче. Сообщение отредактировал K.S.A.VoRoN - 11.5.2010, 18:59 |
14.5.2010, 1:54
#324
![]() Воин духа ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 6.2.2009 Из: Уже Московия,етить. Мой город: Территория присоединения |
Неделю назад поменял передние стойки с опорными подшипниками. за 60 тыщ активной езды убились напрочь, особенно левая сторона. поставил каябу.
15.5.2010, 16:57
#325
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 31.8.2007 Из: Иваново Мой город: Иваново |
ну не так уж это все и просто, особенно когда раньше эти втулки не снимал. у меня это заняло 5 часов
откручивание блока АБС ничего не даст. разбирается намного проще чем собирается, особенно со стороны блока АБС. если крепежная скоба не одевается на новую резинку, то нужен длинный болт. вкручиваем и постепенно затягиваем его с любого удобного места. затем, когда скоба сядет на втулку затягиваем болт с обратной стороны, заменив также и длинный болт на стандартный. есть сложность с закручиванием болта, закрываемого блоком АБС. со стороны пассажира снимается довольно просто. нужны просто длинные руки. нижний болт откручивается со стороны колеса, верхний со стороны моторного отсека. в обоих случаях мне потребовалось подкладывать опору под тормозной диск и опускать домкрат, иначе просто обратно не соберешь да и не снимешь. короче, если вы не уверены в своих силах, лучше отдайте машину человеку у которого есть подъемник и инструмент. в следующий раз точно не буду их сам снимать. были также заменены стойки стабилизатора. стуки как были так и остались. на очереди опорные подшипники, а затем и сами стойки. З.Ы.: вот стойки снимать и ставить одно удовольствие!!! Сообщение отредактировал powerbee - 15.5.2010, 17:03 |
17.5.2010, 23:09
#326
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 7.9.2009 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПб |
Друзья, кто-нибудь может объяснить, как все-таки отличить верх и низ у стойки стабилизатора?
18.5.2010, 12:12
#327
еще один момент в тему про стуки передней подвески:
полезли менять опоры стоек, но они оказались в нормальном состоянии, обнаружили погибшие в борьбе с неровностями сайлент-блоки подрамника (на котором все подвеска собрана). Так что вот еще одно место на возрастных Гешиках куда стоит обратить внимание в случае поиска источников стуков. Друзья, кто-нибудь может объяснить, как все-таки отличить верх и низ у стойки стабилизатора? главное стороны не перепутать, а так стойка сама встанет как надо :) |
18.5.2010, 15:08
#328
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 19.10.2008 Из: Бор, Нижегородская обл. |
ну не так уж это все и просто, особенно когда раньше эти втулки не снимал. у меня это заняло 5 часов откручивание блока АБС ничего не даст. Кто это Вам казал, что откручивание блока АБС ничего не даст? |
23.5.2010, 19:41
#329
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 3.5.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Пробег 55 тыщ. Стуки справа какието... Они еле ощущаются!!! Что это может быть?
23.5.2010, 19:48
#330
23.5.2010, 20:39
#331
А это страшно вообще? Причем они ощущаются на маленькой скорости!!! Спасибо за совет
23.5.2010, 21:33
#332
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 8.8.2008 Мой город: ЮГ 43 |
Когда менял передний амортизатор, хотел заодно опорный подшипник поменять, но не понял, как его извлечь. Кто его менял, подскажите, пожалуйста!
27.5.2010, 8:24
#333
Друзья, В яндексе ввел "замена втулок" - вылезло единственное видео и мастер резал эти втулки, чтобы надеть на место. Он прав?
Сообщение отредактировал vito - 27.5.2010, 8:25 |
27.5.2010, 13:24
#334
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 14.8.2008 Из: Электросталь |
Возможно ли поменять отдельно опорные подшипники вместо опоры в сборе? на сколько это геморно?
27.5.2010, 13:39
#335
27.5.2010, 14:15
#336
27.5.2010, 14:34
#337
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
10.6.2010, 10:05
#338
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 10.8.2009 Из: Тюмень |
кто нибудь скажет на сколько ключи должны быть при снятии защиты картера и сколько там болтов которые ее держат???
18.6.2010, 8:33
#339
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 29.8.2009 Из: тамбов |
Вчера поменял сам втулки ,весь измучился . Проблема в стуках на неровнастях (как барабанная дробь) ,ни чего не изминилось ,как стучало так и стучит .
Посоветуйте что ещё может стучять . пробег 33300 , дороги г. |
18.6.2010, 8:43
#340
18.6.2010, 10:55
#341
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 17.3.2010 Из: москва |
Помогите разобратья, стук в передней подвеске, как будто что-то разболталось, в руль небъет, на скорости не ведёт, думал стабилизаторы но приехал в сервис "АвтоМир" на Новорязанке прошел диагностику ходовой, сказали ходовая в поряде, только подтянули защиту. Мастер-приемщик сел проехать и как на зло звук пропал, и я уехал, вечером сел на холодную завел, проехал по маленьким кочкам опять стучит. Пробег 65000, до этого обслуживалась по сервис-книжке у диллера. Кто может помоч? Подскажите? Бесит не могу!
Сообщение отредактировал denix82 - 18.6.2010, 11:01 |
18.6.2010, 19:59
#342
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.6.2010 Мой город: Москва |
Ребята! Подскажите нормальный неофициальный сервис в районе Тушинской-Митино, где можно поменять все причендалы и избавиться от этого стука... Позвонил в Z-AVTO - объявили 2500... Жуть!!!
Сообщение отредактировал Dimarik150 - 18.6.2010, 19:59 |
20.6.2010, 11:43
#343
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 29.3.2010 Из: Москва, САО Мой город: Москва |
Помогите разобратья, стук в передней подвеске, как будто что-то разболталось, в руль небъет, на скорости не ведёт, думал стабилизаторы но приехал в сервис "АвтоМир" на Новорязанке прошел диагностику ходовой, сказали ходовая в поряде, только подтянули защиту. Мастер-приемщик сел проехать и как на зло звук пропал, и я уехал, вечером сел на холодную завел, проехал по маленьким кочкам опять стучит. Пробег 65000, до этого обслуживалась по сервис-книжке у диллера. Кто может помоч? Подскажите? Бесит не могу! У меня тоже был стук на маленькой скорости на неровностях дороги. Вчера в сервисе мне устранили эту неприятность. Оказалось стойки стабилизатора. Шарнирные соединения разлетелись в хлам. Сервисмен сказал, что эти вещи легко убиваются на лежачих полицейских, ну и на плохих дорогах. Я на работу езжу каждый день по Ленинградскому проспекту -посто жесть, одни кочки и ямы, несмотря на новый местами асфальт. В копеечку влетела мне замена, обслуживаюсь у официала, в Леонателье. 3800 рэ за две стойки и работу содрали |
2.7.2010, 9:21
#344
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 8.7.2006 Из: Краснодар |
Заказал Хёндаевские родные втулки стабилизатора вместе с кронштейном , вчера забрал. А втулка разрезная, так должно быть?
2.7.2010, 9:43
#345
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 27.5.2010 Из: киров Мой город: Киров |
2.7.2010, 11:33
#346
Судя по теме, её и так нелегко поставить
2.7.2010, 19:13
#347
Вчера поменял сам втулки ,весь измучился . Проблема в стуках на неровнастях (как барабанная дробь) ,ни чего не изминилось ,как стучало так и стучит . Посоветуйте что ещё может стучять . пробег 33300 , дороги г. стойки стабилизатора или рулевые наконечники (маловероятно, но всё бывает ) ------ Подёргай за них и всё будет понятно) |
10.7.2010, 15:14
#348
братья, ставил стойки, поставив одну,приподнял вторую сторону машины на домкрате, Вывернул руль в сторону, где намеревался менять вторую стойку. Был звук "чпок" и первая, новая, вообщем шарик из нее вылетел. Вообщем его самому реально поставить или брак?
10.7.2010, 15:27
#349
vito, стоики стабилизатора
15.7.2010, 21:38
#350
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 17.6.2010 Мой город: горький |
vito
если ctr (с другими дело не имел) то легко запрессовать самому...имея тиски и ключ вроде на 24.... а ставить надо без выкручивания колес....и нижнюю опору затягивать под нагрузкой, после установки обоих стоек....и тогда не будет вырывать.... |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 5:43 |
