14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Разболталась подвесочка
K.S.A.VoRoN
сообщение 11.4.2010, 0:10
Сообщение #301
Из: Моя Родина Россия
Решил и я сегодня поменять втулки стабилизатора, стук спереди с отдачей в руль и педаль сцепления просто достал, менял всё сам, времени заняло около 2 часов из которых пол часа ушло на раздумья, каким образом извлечь втулки, без опускания подрамника (авто с АВS), что и следовало ожидать. после замены втулок стук пропал
Makes
сообщение 13.4.2010, 17:20
Сообщение #302
Из: Ульяновск
Цитата(Атаман @ 15.3.2010, 16:10) *
Подскажите. Стук такой же, как у всех, но при этом отдаёт в руль. Это тоже связано с износом втулок или что-то другое?
У меня был слышен стук, как будто в разных местах стучало, и при этом отдавало в руль (пробег 45 был). Поменял втулки переднего стабилизатора по 150р. за шт. и все стуки исчезли.
Сообщение отредактировал Makes - 13.4.2010, 17:21
Камиль
сообщение 13.4.2010, 21:19
Сообщение #303
Из: Казань
Мой город: Казань
Поставил 2 месяца назад Monroe. Сейчас стал замечать появляющийся вновь стук сзади. Только недавно высянил что стойки перед установкой надо прокачивать. Чего разумеется в сервисе (официальном) не сделали. Подскажите, знающие, имеет смысл сейчас стойки снять и проделеать какие то манимуляции по прокачке их? Или уже поздно пить боржоми? Только замена спасет ситуацию.
P.S.
Купил на перед каябу. Буду менять сам. Доверия нет и к официалам теперь. Подскажите также, кто имеет опыт, какие подвохи ждут меня на этом пути?
сообщение 14.4.2010, 21:30
Сообщение #304
Из: Уфа
Мой город: Уфа
P.S.
Прокачивать потом смысла нет.
Неужели в Казани никто кроме официалов и тебя не может стойки поменять? ИМХО с передом реальный гемор.
FAnton
сообщение 14.4.2010, 21:52
Сообщение #305
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
K.S.A.VoRoN,
Ну и как меняли то?
Makes
сообщение 15.4.2010, 7:29
Сообщение #306
Из: Ульяновск
А разве стук сзади не из-за люфта деталек в месте крепления штока к кузову?
kanevs
сообщение 15.4.2010, 21:20
Сообщение #307
Из: Сыктывкар
K.S.A.VoRoN
На фото старая резинка разрезана чтоль? или это тень так падает. И поподробнее пожалуйста процедуру замены.
Камиль
сообщение 16.4.2010, 21:15
Сообщение #308
Из: Казань
Мой город: Казань
Резиновые втулки тоже менял. Т.е. после замены все было как надо сзади. А недавно появилось вновь sad.gif
мич
сообщение 19.4.2010, 9:11
Сообщение #309
Из: нн
Цитата(kanevs @ 15.4.2010, 22:20) *
K.S.A.VoRoN
они сделаны специально разрезные.
мои приключения по замене втулок и стоек стабилизатора.
причина - сильный стук на неровностях.
в общем купил з/ч (резинки по 100р и стойки по 430р)
начал с левого колеса. внимательно посмотрев решил снять аккум и корпус воздушного фильтра. далее сверху даже не поддомкрачиваясь заменил втулку (нижний болт не очень удобно - но реально головкой и ключом трещеткой) - управился за час примерно.
после этого поддомкратился и в предвкушении окончания работ начал менять стойку стаба.
но не тут-то было - около часа с применением различных рожковых ключей на 13, большого количества WD40 я пытался открутить гайки на пальцах стойки. немного стронул обе - но открутить не смог, в надежде законтрить пальцы (по аналогии с жигулями) ломом завязал прямую стойку в морской узел - не помогло.
еще через час сходил за болгаркой и к едрене фене спилил нафиг эти пальцы.
потом смог скрутить 1 гайку с обрезка пальца в тисках. 2ю гайку освободить не смог.
еще час потратил на поиски такой гайки - оказалось что резьба там 1,25 - ни в одном соседнем гараже таких не оказалось sad.gif
проклял корейцев до третьего колена...
вывод - при проведении данных операций иметь:
WD40
болгарку
4 новых гайки для стоек стабилизатора.
ps - 1,3 2005 46000км без АБС ямы нет
- предположим сегодня купив гайки я поставлю стойку на левую сторону и поменяю его на правой - а вот про втулку с правой стороны - не уверен.
так что не все так радужно при замене этих копеечных деталей
мич
сообщение 19.4.2010, 14:40
Сообщение #310
Из: нн
Дубль II
Сегодня купил самоконтрящиеся гайки диаметр 10 резьба 1,25 в жигулевском магазине по 7р и поехал продолжать.
поставил стойку стаба на левую сторону (ездил пока без него - это чревато встречей стабилизатора с валом привода - надо аккуратно ездить)
и перешел на правую сторону.
30 тщетных минут в попытке открутить гайки с пальцев стойки стабилизатора - далее снова болгарка и все готово.
втулка стабилизатора менялась на этот раз со стороны колеса - на удивление получилось довольно быстро.
совет - иметь в дополнение к ключу трещотке и головке на 12 небольшой удлинитель - примерно 2 см.
все собрал - стуки пропали :)
на последней фотке - видно что стало с тормозным кожухом за 5 лет и 46т. пробега sad.gif
Сообщение отредактировал мич - 19.4.2010, 14:41
K.S.A.VoRoN
сообщение 21.4.2010, 1:29
Сообщение #311
Цитата(FAnton @ 14.4.2010, 22:52) *
K.S.A.VoRoN,
Ну и как меняли то?
FAnton
Да нет там ничего особо сложного, подвешиваем передок, снимаем колёса, откручиваем стойки от стабилизатора, правая втулка извлекается легко, с помощью накидного ключа на 12, для левой втулки, а именно для верхнего болта (авто с АБС) пришлось слегка модернизировать тот же накидной ключ на 12, фото ниже.
Сообщение отредактировал K.S.A.VoRoN - 21.4.2010, 1:30
flame109
сообщение 21.4.2010, 21:54
Сообщение #312
Из: Москва Полежаевская
У меня вопрос?
А возможно-ли поменять втулки стабилизатора не снимая защиту картера и без ямы (с домкратом+русский язык)?
мич
сообщение 22.4.2010, 9:14
Сообщение #313
Из: нн
я именно так и менял - защита не мешает.
яма тоже особо ни к чему - т.к. стаб в этом месте прикрыт подрамником и рулевой рейкой.
K.S.A.VoRoN
сообщение 22.4.2010, 9:41
Сообщение #314
Цитата(flame109 @ 21.4.2010, 22:54) *
У меня вопрос?
Яма не обязательна, но передок поднять придётся, ну и снять колёса передние тоже.
FAnton
сообщение 6.5.2010, 8:44
Сообщение #315
Из: г. Волгоград
Цитата(K.S.A.VoRoN @ 21.4.2010, 2:29) *
FAnton
Да, собственно говоря, интересует процесс снятия/монтажа втулки с левой стороны (под блоком АБС). У меня вот например не получилось отвести его в сторону, хотя все болты вроде открутил. Может он там еще как-то крепится (место какое посадочное, которое сверху не видно, или еще как-то, хз...)
K.S.A.VoRoN
сообщение 6.5.2010, 9:19
Сообщение #316
FAnton
FAnton
Стабилизатор крепится в четырёх точках, на стойках и собственно во втулках, других крепежей лично я не обнаружил, с левой стороны его достаточно совсем чуть чуть отодвинуть, снимается хомут и извлекается сама втулка, в общем я так делал, всё получилось без особых усилий.
FAnton
сообщение 6.5.2010, 13:38
Сообщение #317
Из: г. Волгоград
K.S.A.VoRoN,
Не, я про блок АБС спрашивал
K.S.A.VoRoN
сообщение 6.5.2010, 14:41
Сообщение #318
FAnton
Я блок АБС не откручивал, зачем? При замене втулок нет в этом необходимости.
FAnton
сообщение 8.5.2010, 0:38
Сообщение #319
Из: г. Волгоград
Цитата(K.S.A.VoRoN @ 6.5.2010, 15:41) *
FAnton
Дык болтики скобы, прижимающей втулку к "подрамнику" находятся под ним, причем, очень близко что просто так не подлезть. Именно поэтому без его "отвода" в сторону не обойтись.
K.S.A.VoRoN
сообщение 8.5.2010, 7:16
Сообщение #320
FAnton
Кстати выше я уже об этом писал.
FAnton
сообщение 10.5.2010, 0:52
Сообщение #321
Из: г. Волгоград
Аа! Все, понял. Ваш секрет - умело изогн утые ключи :-) Что-то у меня ваш пост перепустался с постом Мич blush.gif
Ну дык, я смотрю, вы их хорошенько грели дабы выгнуть как нужно wink.gif У меня вот например таких возможностей нет sad.gif
Ну да все равно - спасибо :)
fortunovich
сообщение 11.5.2010, 10:17
Сообщение #322
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
Тоже появилсиь стуки впереди -справа. Почитал тему, успокоился-не критично оказывается. Напрягло другое - у меня пробег то всего 12000, не ранова-то ли?
K.S.A.VoRoN
сообщение 11.5.2010, 18:57
Сообщение #323
Ну если это втулки, то явно рановато, хотя на 12 тысяче по моему любой стук будет напрягать, у меня на 75 тысяче только лёгкое постукивание ощущалось сразу и не понял что это, оказались втулки, сменил на 82 тысяче.
Сообщение отредактировал K.S.A.VoRoN - 11.5.2010, 18:59
Montero
сообщение 14.5.2010, 1:54
Сообщение #324
Воин духа
Из: Уже Московия,етить.
Мой город: Территория присоединения
Неделю назад поменял передние стойки с опорными подшипниками. за 60 тыщ активной езды убились напрочь, особенно левая сторона. поставил каябу.
powerbee
сообщение 15.5.2010, 16:57
Сообщение #325
Из: Иваново
Мой город: Иваново
ну не так уж это все и просто, особенно когда раньше эти втулки не снимал. у меня это заняло 5 часов sad.gif
откручивание блока АБС ничего не даст.
разбирается намного проще чем собирается, особенно со стороны блока АБС.
если крепежная скоба не одевается на новую резинку, то нужен длинный болт. вкручиваем и постепенно затягиваем его с любого удобного места. затем, когда скоба сядет на втулку затягиваем болт с обратной стороны, заменив также и длинный болт на стандартный. есть сложность с закручиванием болта, закрываемого блоком АБС.
со стороны пассажира снимается довольно просто. нужны просто длинные руки.
нижний болт откручивается со стороны колеса, верхний со стороны моторного отсека.
в обоих случаях мне потребовалось подкладывать опору под тормозной диск и опускать домкрат, иначе просто обратно не соберешь да и не снимешь.
короче, если вы не уверены в своих силах, лучше отдайте машину человеку у которого есть подъемник и инструмент.
в следующий раз точно не буду их сам снимать.
были также заменены стойки стабилизатора. стуки как были так и остались.
на очереди опорные подшипники, а затем и сами стойки.
З.Ы.: вот стойки снимать и ставить одно удовольствие!!!
Сообщение отредактировал powerbee - 15.5.2010, 17:03
karel
сообщение 17.5.2010, 23:09
Сообщение #326
Мой город: СПб
Друзья, кто-нибудь может объяснить, как все-таки отличить верх и низ у стойки стабилизатора?
MaxMan
сообщение 18.5.2010, 12:12
Сообщение #327
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
еще один момент в тему про стуки передней подвески:
полезли менять опоры стоек, но они оказались в нормальном состоянии, обнаружили погибшие в борьбе с неровностями сайлент-блоки подрамника (на котором все подвеска собрана). Так что вот еще одно место на возрастных Гешиках куда стоит обратить внимание в случае поиска источников стуков.
главное стороны не перепутать, а так стойка сама встанет как надо :)
Дмитрий0876
сообщение 18.5.2010, 15:08
Сообщение #328
Из: Бор, Нижегородская обл.
Кто это Вам казал, что откручивание блока АБС ничего не даст? blink.gif Очень даже все дает, только его отогнуть надо вместе с трубками всего-то немного. Я тоже менял первый раз, но за 2 часа неспеша заменил эти втулки.
-xXx-
сообщение 23.5.2010, 19:41
Сообщение #329
Пробег 55 тыщ. Стуки справа какието... Они еле ощущаются!!! Что это может быть?
Шадов
сообщение 23.5.2010, 19:48
Сообщение #330
поднять правую сторону и подёргать))
А потом заодно и левую сторону.
-xXx-
сообщение 23.5.2010, 20:39
Сообщение #331
А это страшно вообще? Причем они ощущаются на маленькой скорости!!! Спасибо за совет rolleyes.gif
_noi_
сообщение 23.5.2010, 21:33
Сообщение #332
Мой город: ЮГ 43
Когда менял передний амортизатор, хотел заодно опорный подшипник поменять, но не понял, как его извлечь. Кто его менял, подскажите, пожалуйста!
vito
сообщение 27.5.2010, 8:24
Сообщение #333
Из: Глазов
Друзья, В яндексе ввел "замена втулок" - вылезло единственное видео и мастер резал эти втулки, чтобы надеть на место. Он прав?
Сообщение отредактировал vito - 27.5.2010, 8:25
~SazN~
сообщение 27.5.2010, 13:24
Сообщение #334
Из: Электросталь
Возможно ли поменять отдельно опорные подшипники вместо опоры в сборе? на сколько это геморно?
сообщение 27.5.2010, 13:39
Сообщение #335
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=5A800004
Шадов
сообщение 27.5.2010, 14:15
Сообщение #336
если конструктивно не предусмотрены разрезные втулки, или если разрезные втулки не поставляются в запчасти - значит мастер просто лодырь
demitra
сообщение 27.5.2010, 14:34
Сообщение #337
Из: Казань
Мой город: Казань
~SazN~
Поиск рулит! excl.gif http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=23909
VanNo
сообщение 10.6.2010, 10:05
Сообщение #338
Из: Тюмень
кто нибудь скажет на сколько ключи должны быть при снятии защиты картера и сколько там болтов которые ее держат???
сообщение 18.6.2010, 8:33
Сообщение #339
Из: тамбов
Вчера поменял сам втулки ,весь измучился . Проблема в стуках на неровнастях (как барабанная дробь) ,ни чего не изминилось ,как стучало так и стучит .
Посоветуйте что ещё может стучять . пробег 33300 , дороги г.
сообщение 18.6.2010, 8:43
Сообщение #340
Из: тамбов
четыре болта под ключ на 13 и два на 10 если защита двигателя
denix82
сообщение 18.6.2010, 10:55
Сообщение #341
Из: москва
Помогите разобратья, стук в передней подвеске, как будто что-то разболталось, в руль небъет, на скорости не ведёт, думал стабилизаторы но приехал в сервис "АвтоМир" на Новорязанке прошел диагностику ходовой, сказали ходовая в поряде, только подтянули защиту. Мастер-приемщик сел проехать и как на зло звук пропал, и я уехал, вечером сел на холодную завел, проехал по маленьким кочкам опять стучит. Пробег 65000, до этого обслуживалась по сервис-книжке у диллера. Кто может помоч? Подскажите? Бесит не могу!
Сообщение отредактировал denix82 - 18.6.2010, 11:01
Dimarik150
сообщение 18.6.2010, 19:59
Сообщение #342
Ребята! Подскажите нормальный неофициальный сервис в районе Тушинской-Митино, где можно поменять все причендалы и избавиться от этого стука... Позвонил в Z-AVTO - объявили 2500... Жуть!!!
Сообщение отредактировал Dimarik150 - 18.6.2010, 19:59
zanussi
сообщение 20.6.2010, 11:43
Сообщение #343
Из: Москва, САО
У меня тоже был стук на маленькой скорости на неровностях дороги. Вчера в сервисе мне устранили эту неприятность. Оказалось стойки стабилизатора. Шарнирные соединения разлетелись в хлам. Сервисмен сказал, что эти вещи легко убиваются на лежачих полицейских, ну и на плохих дорогах. Я на работу езжу каждый день по Ленинградскому проспекту -посто жесть, одни кочки и ямы, несмотря на новый местами асфальт. В копеечку влетела мне замена, обслуживаюсь у официала, в Леонателье. 3800 рэ за две стойки и работу содрали wacko.gif да ещё за диагностику 900 рэ.
Kazanat
сообщение 2.7.2010, 9:21
Сообщение #344
Из: Краснодар
Заказал Хёндаевские родные втулки стабилизатора вместе с кронштейном , вчера забрал. А втулка разрезная, так должно быть?
aleks-zonov
сообщение 2.7.2010, 9:43
Сообщение #345
Из: киров
Мой город: Киров
Да втулка разрезана, иначе её будет трудно поставить.
Kazanat
сообщение 2.7.2010, 11:33
Сообщение #346
Из: Краснодар
Судя по теме, её и так нелегко поставить
Шадов
сообщение 2.7.2010, 19:13
Сообщение #347
или
рулевые наконечники (маловероятно, но всё бывает )
Подёргай за них и всё будет понятно)
vito
сообщение 10.7.2010, 15:14
Сообщение #348
Из: Глазов
братья, ставил стойки, поставив одну,приподнял вторую сторону машины на домкрате, Вывернул руль в сторону, где намеревался менять вторую стойку. Был звук "чпок" и первая, новая, вообщем шарик из нее вылетел. Вообщем его самому реально поставить или брак?
vito
сообщение 10.7.2010, 15:27
Сообщение #349
Из: Глазов
vito, стоики стабилизатора
dayw
сообщение 15.7.2010, 21:38
Сообщение #350
Мой город: горький
vito
если ctr (с другими дело не имел) то легко запрессовать самому...имея тиски и ключ вроде на 24....
а ставить надо без выкручивания колес....и нижнюю опору затягивать под нагрузкой, после установки обоих стоек....и тогда не будет вырывать....
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 11:25
