2 страниц V   1 2 >
Отходит молдинг задней пассажирской двери.Как полечить?
Iskander27
сообщение 4.2.2009, 1:39
Из: Задворки империи
Мой город: Астрахань,Белгород
Заметил недавно, что отходит молдинг задней пассажирской дверцы.Посоветуйте у кого было, как он там крепится вообще, как его присобачить обратно...
МосБарбос
сообщение 4.2.2009, 1:46
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск Моск обл.
Была такая-же проблема... Машина новая, не битая... Приехал в Дим+Ко т.к. у них покупал, показал... Сначала заявили, что это так и должно быть, но когда на другой стороне зазора не оказалось, и молдинг сидел как влитой, взяли в работу. В итоге через 30-40 минут я зазора не увидел... Молдинг крепится на пистонах, ослабли две в середине ( со слов кузовного мастера)
kash
сообщение 4.2.2009, 15:56
У меня тоже немного отходит прям с краю.
Чуть больше отодвинул молдинг и увидел пистон с саморезом или болтиком в центре, наверное, чтобы пистон расширить.
Но другой край на столько прочно сидит, что так и не решил полностью снять и пистон заменить...
Вот так и езжу...
Надо бы тоже этим заняться....
сообщение 4.2.2009, 16:03
Снимите обшивку двери и подтяните эти винтики..
kash
сообщение 4.2.2009, 16:23
У 3-х дверки вроде не так просто снять эту обшивку... Ну или неудобно...
Iskander27
сообщение 4.2.2009, 20:15
Вовка, спасибо за совет,а после снятия обшивки,какая в моём случае последовательность действий, чтобы подобраться до этих винтов,крепящих молдинг , они будут сразу доступны или что-то ещё надо будет демонтировать?
сообщение 4.2.2009, 21:48
Iskander27
Отклеите клеёночку которая к металу приклеена, подлезите внутрь двери с крест отвёрткой, затяните.. Сбор в обратном порядке.
Как снять обшивку - есть в FAQe!
Iskander27
сообщение 5.2.2009, 20:22
Благодарю за помощь, вот потеплеет немного начнём ковыряться...
Iskander27
сообщение 22.3.2009, 19:11
Поглядел сегодня на примере водительской двери, как крепится молдинг-винтов не увидел, у меня на клипсах вроде тех что обшивка двери держится, по крайней мере крайний крепёж, я всю плёнку не отдирал...
alekseich1
сообщение 22.3.2009, 19:23
Насколько я помню - на задних дверях два крайних пистона с винтиками, а остальные - обычные. Если снимать молдинг полностью - крайние пистоны лучше сжимать (у меня рука с трудом, но пролезла) - иначе высок риск поломки пистонов.
сообщение 22.3.2009, 19:24
Причом если сжать крайние, то молдинг можно сдвинуть. в сторону капота.
сообщение 30.3.2009, 12:19
Просто так туда не долезть до крайних.. Необходимо демонтировать целиком..
Средние клипсы вынимаются путём сдавливания усиков внутри двери там где это возможно....
И вообще - клипсы там - расходный материал. Закажите новые и выдирайте аккуратно молдинг)) Потом поставите нове, и ничего отходить не будет.. ;-)
biocomp
сообщение 7.4.2009, 20:29
На своем новеньком гетце уже умудрился отломать молдинг задней двери, при этом молдинг уже протерялся вместе с клипсами.
Подскажите, кто его разбирал, там для всех 5-ти дырок нужны клипсы? И, выходит, для крайних дырок они отличаются от тех, что между ними?
Мне странно то, что цена на крайние клипсы (код, если я правильно пробил - 87756-34550) около 10-ти рублей, а на остальные около 40-ка (код 87756-38000). Эти промежуточные клипсы сложнее что ли?
Ну и еще вопрос напоследок: чтобы молдинг закрепить, обшивку двери изнутри снимать надо? (Я так понял, надо, чтобы вкрутить шурупы в крайние клипсы).
alekseich1
сообщение 7.4.2009, 20:49
biocomp
Я заказывал молдинг в Экзисте, он пришел уже с клипсами.Но менеджер мне сказал, что клипсы нужно заказывать отдельно - в итоге молдинг стоит, клипсы лежат про запас :smile: А клипсы, кстати, шли дольше всего и я их пару раз перезаказывал... так что заказывайте молдинг оригинальный - он придет в комплекте с клипсами.
alekseich1
сообщение 7.4.2009, 20:52
biocomp
Забыл - если молдинг уже снят и потерян - обшивку снимать не нужно, все одевается снаружи.
biocomp
сообщение 7.4.2009, 20:58
alekseich1
На всякий случай, какой код детали оригинального молдинга задней двери (или хотя бы передней)?
Чеслав
сообщение 7.4.2009, 21:07
Из: Город над вольной Невой
Все молдинги идут с клмпсами в сборе. в зависимости от того, какая сторона тебя интересует - то вот 87731-1C500CA - левая сторона, правая вместо единички - 2.
Чеслав
если нужна инфа - пиши в личку, объясню доступнее
biocomp
сообщение 11.4.2009, 17:10
Всем спасибо, молдинг получил и, как и было сказано, он со всеми клипсами сразу smile.gif
demitra
сообщение 3.7.2009, 8:31
Из: Казань
Мой город: Казань
Все пишут что если молдинги с дверей тупо отдирать то там крепёжные клипсы ломаются... В связи с этим вопрос: как именно они ломаются? Ответная часть которая внутри двери отламывается и падает в нишу двери чтоли? и потом эти отломанные кусочки в двери там перекатываются и побрякивают? так чтоли? :sad:
сообщение 3.7.2009, 8:49
Не совсем.... Лапки клипсы выгибаются в обратную сторону, и к повторной эксплуатации непригодны... Это раз...
Клисы задних дверей, те что ближе к центральной стойке ломаются вместе с местом посадки на молдинге... Затем требуется вмешательсва термоклея, или эпоксидки... Уж лучше не снимать вообще..
demitra
сообщение 3.7.2009, 9:20
Из: Казань
Мой город: Казань
Тогда ещё вопрос :smile:
С молдингами передних дверей такой проблемы нет? :smile:
сообщение 3.7.2009, 9:22
Передние снял без потерь... Тока клипсы купил новые..
А вот задние пришлось ломать... Но ремонту подлежат свободно...
demitra
сообщение 3.7.2009, 9:24
Из: Казань
Мой город: Казань
Премного благодарен за подробный ликбез! Спасибо! ;-)
demitra
сообщение 3.7.2009, 10:11
Из: Казань
Мой город: Казань
Это снова я :grin:
Судя по картинке на Экзисте клипсы с ответным болтиком стоят как раз таки на передних молдингах а не на задних :shock:
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=97400004
Хотя впрочем, какая разница покупать то их сирано по одной штучке на каждую сторону и не важно на перед или на зад :smile:
Последний вопрос: cколько всего клипс на каждом молдинге? 3?
сообщение 3.7.2009, 10:14
demitra
Молдинг крепится с краёв клипсами на болтиках... Они то и ломаюца..
В середине - сдвижные клипсы - они не ломаются.
Сколько именно там сдвижных клипс - сказать не могу, но на винтиках - 2шт/молдинг
guryev77
сообщение 19.8.2009, 14:28
Из: Ярославль
А у меня на передней двери сломалась клипса и молдинг отходит. Под молдингом обнаружил две царапинки-вероятно,какая-то сволочь пыталась отодрать его с помощью отвертки. Подскажите,можно ли чем-нибудь подклеить,что бы не навредить краске,т.к. целиком менять неохота
сообщение 19.8.2009, 14:47
guryev77
Снимаешь молдинг, сломаную клипсу приклеиваешь термопистолетом и ставишь обратно... Отремонтил так 2 задних молдинга, ибо снять их и не сломать клипсы на задних дверях анрил..
mojo-nn
сообщение 20.8.2009, 17:04
Не мучайтесь, езжайте на сервис. Проблема устраняется там путем замены крепления. Полчаса работы.
guryev77
сообщение 20.8.2009, 21:06
Из: Ярославль
Нет,мне объяснили,что нужно молдинг полностью менять,неохота заморачиваться,машину на несколько дней оставлять в сервисе,хотя по КАСКО,вроде ,должны поменять без проблем,подклеить точно ничем нельзя,мож. герметиком каким?
mojo-nn
сообщение 21.8.2009, 11:46
Проблема устраняется путем замены крепления. Полчаса работы.
Проверено на себе. Главное, чтобы запасная деталь креления имелась у дилера на момент ремонта.
сообщение 21.8.2009, 12:29
guryev77
Я написал помоему по русски...
mojo-nn
Ломается не клипса, а штырёк на молдинге.
Iskander27
сообщение 12.10.2009, 19:58
М-да, полгода моя тема висит, а молдинг так и не сделан,всё времени не было, вот сейчас в отпуске, будем завтра открывать...
Сегодня глянул, там край молдинга с креплением, вообще можно вытащить наружу, то ли сломалось, толи винт выкрутился...
Вскрытие покажет.Снимать полностью молдинг не хочется...
Iskander27
сообщение 13.10.2009, 20:27
Сегодня в конце концов был отремонтирован молдинг задней правой двери. В моём случае -проблема была с крайней клипсой (та что ближе к багажнику). Клипса с шурупом, признаков повреждения не выявлено. Была произведена замена шурупа ( на больший по диаметру) и разведены пластиковые лапки на клипсе(голубого цвета-в моём случае). Из нюансов - подобраться к этой клипсе с крестообразной отвёрткой -полный гемор!! Или Г-образной с накидной ручкой, или крестообразной с длинным клинком см 20, чтобы работать через отверстие от крепёжной клипсы, та что крепит обшивку двери. Обшивка разбирается просто см.FAQ
ПрЫнцесса
сообщение 16.10.2009, 20:16
Из: Волгоград
А у меня было ДТП, поцарапала молдинг задней правой двери. Его можно отшлифовать и покрасить? Или нужно ставить новый? Подскажите, пожалуйста.
Iskander27
сообщение 18.10.2009, 12:04
ПрЫнцесса
Всё зависит насколько повреждён молдинг, если не сильно, то можно и не менять, а приводить в чувство пострадавший....
Удачи
aqva
сообщение 14.4.2010, 8:17
Из: Вологда
Уважаемые гетсеведы!
У меня такая история. Вчера забрали машину у сервисменов после ДТП по КАСКО. Проблема была в заднем бампере и в заднем молдинге на багажнике (небольшой стёс). Со стороны всё в порядке, к покраске претензий нет - пока (может и до первой мойки), а вот молдинг..... Они его поставили, но его края, и справа и слева плотно не прилегают к поверхности машины, получился зазор, и за ним виднеются какие-то элементы. angry.gif
Скажите, замена молдинга - это такая сложная процедура, что ни всем под силу? Или просто в сервисе поторопились, или молдинги разные бывают или для нас заказали не тот? wacko.gif
сообщение 14.4.2010, 9:37
- aqva,
- скорее всего молдинг погнули ... когда отдирали ( снимали ) ... или недозащелкнули клипсу ....
- молдинг на двери крепится на на пластиковых защелках ( клипсах ) ...
asd256
сообщение 23.4.2010, 20:01
Сообщение #39
Сегодня занимался ремонтом молдинга снял его в ДТП месяц назад - пострадал только молдинг. Заказал в exist молдинг двери задний правый (87732-1с500са) - 381 руб. Все клипсы в комплекте. Две крайние синего цвета с саморезами центральные 3 черные. По инструкции из FAQ снимаем обшивку двери (15 минут). Отгибаем пленку и вытаскиваем все отвалившиеся внутрь клипсы из ниши двери. Протираем влагу скопившуюся после осадков обрабатываем WD. Проблема возникла с клипсой которая первая к передней двери, после того как ломается молдинг она получается в нише к которой доступа со стороны салона нет. Аккуратно через отверстие с наружи разворачиваем клипсу отверткой так чтобы повернуть саморезом к себе. Крестовой отверткой немного выкручиваем саморез и за него плоскогубцами вытаскиваем сломаную клипсу ( 20 мин. ). Ставим новый молдинг и собираем дверь - еще 10 мин.
Fan_Ram
сообщение 20.11.2010, 4:38
Сообщение #40
клипсы, что находятся по середине сам вытаскивал путем поворота их на 90 градусов
С крайней передней (задней двери) гемор в том, что она закрыта. Вытаскивал при помощи скальпеля и утконосов. Скальпелем или обычным тонким ножом прижимаете один из усиков к центру и вытягиваете её за ту же сторону, стараясь прижать другим боком к двери. Выходит достаточно просто.
Клипса примерно ТАКОЙ формы, только + с винтом по центру
Алексий
сообщение 20.11.2010, 9:48
Сообщение #41
Из: Три Шурупа
Если не хотите ничего ломать и есть возможность доступа к внутренней стороне двери (нет шумки и т.п.), то сжать усики клипс и вытолкнуть их наружу можно с помощью карцанга (как он выглядит- смотрите в теме замены габариток). На передней двери 5 клипс простых и 2 с краёв с шурупчиками. Самое трудное расщёлкнуть именно их, но всё возможно. Тупо отдирать молдинг со словами "а фиг с клипсами, я потом новые куплю" я бы поостерёгся, т.к. при таком методе есть большая вероятность повредить посадочные ламельки под клипсы на самом молдинге. В этом году несколько раз снимал-одевал передний молдинг, так что руку набил, жаль только фотки не догадался делать.
сообщение 20.11.2010, 13:28
Сообщение #42
у заднего пассажирского молдинга ближе к центральной стойке - нет доступа изнутри
Алексий
сообщение 22.11.2010, 11:45
Сообщение #43
Из: Три Шурупа
Если говорить про место на фото, то да, сомнительно туда подлезть. Я что-то не помню, там он за перегородкой или просто под уголком?
Сообщение отредактировал Алексий - 22.11.2010, 11:47
сообщение 22.11.2010, 12:23
Сообщение #44
он внутри двери между листами металла))
Worm
сообщение 13.12.2010, 17:54
Сообщение #45
Из: Сыктывкар
Млин мне в сервисе дверь делали, прошел год - обнаружил что этот молдинг (задняя часть на передней двери) отходит, эти ломастеры его на скотч прилепили и крепление куда винтик вставляется сломано, подскажите как можно вылечить - какой клей использывать?
бобр
сообщение 13.12.2010, 18:01
Сообщение #46
Из: Киев
Мой город: Киев
Worm, А ни как уже...Приклеить то можно,но вопрос на долго ли.У меня тоже гады приклеили.Если учесть цену на этот кусок пластика с клипсами на официальном сервисе,то не гуманная цена получается.Вот потому и клеят. В Киеве на официалы мне заломили 20-ть евро за молдинг и еще 10-ть за клипсы.Пришлось ждать "прихода" из Кореи.В половину дешевле получилось с пересылкой.
Сообщение отредактировал бобр - 13.12.2010, 18:03
lurgi
сообщение 22.4.2011, 19:31
Сообщение #47
Из: Березники
господа. имеется стойкое желание отодрать все молдинги и отдать в покраску, совместно с 2 зеркалами и 4 ручками дверей. но смотрю какие то проблемы именно в процедуре снять / поставить. заморачивался ли кто то? в сервисе сказали что могут взяться, только предупредили что молдинги сидят на скотче двхстороннем. и при снятии может быть поврждено ЛКП двери
guryev77
сообщение 4.5.2011, 18:40
Сообщение #48
Из: Ярославль
Я тупо приклеил жидкими гвоздями, все отлично
Сообщение отредактировал guryev77 - 4.5.2011, 18:41
NkAml
сообщение 28.10.2015, 18:01
Сообщение #49
Цитата(lurgi @ 22.4.2011, 19:31) *
в сервисе сказали что молдинги сидят на скотче двхстороннем. и при снятии может быть поврждено ЛКП двери
Мне тоже ответили, что по заводской технологии, молдинг помимо клипс, ещё на двухстороннй скотч приклеивают?
Кто снимал свой молдинг, видел там скотч?
nord163
сообщение 28.10.2015, 18:43
Сообщение #50
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
У меня машинка 2004г. Когда красил молдинги,я их снимал. Так вот скотча там не обраружил. Только болтики по краям и защелки. Как то так.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 21:11
