Отходит молдинг задней пассажирской двери.Как полечить? |
4.2.2009, 1:39
Завсегдатай клуба Сообщений: 97 Регистрация: 6.1.2009 Из: Задворки империи Мой город: Астрахань,Белгород |
Заметил недавно, что отходит молдинг задней пассажирской дверцы.Посоветуйте у кого было, как он там крепится вообще, как его присобачить обратно...
4.2.2009, 1:46
Почетный Гетцевод Сообщений: 154 Регистрация: 15.1.2009 Из: Красногорск Мой город: Красногорск Моск обл. |
Была такая-же проблема... Машина новая, не битая... Приехал в Дим+Ко т.к. у них покупал, показал... Сначала заявили, что это так и должно быть, но когда на другой стороне зазора не оказалось, и молдинг сидел как влитой, взяли в работу. В итоге через 30-40 минут я зазора не увидел... Молдинг крепится на пистонах, ослабли две в середине ( со слов кузовного мастера)
4.2.2009, 15:56
Прошедший обкатку Сообщений: 107 Регистрация: 18.6.2008 Из: Москва |
У меня тоже немного отходит прям с краю.
Чуть больше отодвинул молдинг и увидел пистон с саморезом или болтиком в центре, наверное, чтобы пистон расширить. Но другой край на столько прочно сидит, что так и не решил полностью снять и пистон заменить... Вот так и езжу... Надо бы тоже этим заняться.... |
4.2.2009, 16:03
Снимите обшивку двери и подтяните эти винтики..
4.2.2009, 16:23
У 3-х дверки вроде не так просто снять эту обшивку... Ну или неудобно...
4.2.2009, 20:15
Вовка, спасибо за совет,а после снятия обшивки,какая в моём случае последовательность действий, чтобы подобраться до этих винтов,крепящих молдинг , они будут сразу доступны или что-то ещё надо будет демонтировать?
4.2.2009, 21:48
Iskander27
Отклеите клеёночку которая к металу приклеена, подлезите внутрь двери с крест отвёрткой, затяните.. Сбор в обратном порядке. Как снять обшивку - есть в FAQe! |
5.2.2009, 20:22
Благодарю за помощь, вот потеплеет немного начнём ковыряться... |
22.3.2009, 19:11
Поглядел сегодня на примере водительской двери, как крепится молдинг-винтов не увидел, у меня на клипсах вроде тех что обшивка двери держится, по крайней мере крайний крепёж, я всю плёнку не отдирал...
22.3.2009, 19:23
Прошедший обкатку Сообщений: 118 Регистрация: 7.3.2008 Из: Москва |
Цитата(Iskander27) Поглядел сегодня на примере водительской двери, как крепится молдинг-винтов не увидел, у меня на клипсах вроде тех что обшивка двери держится, по крайней мере крайний крепёж, я всю плёнку не отдирал...
Насколько я помню - на задних дверях два крайних пистона с винтиками, а остальные - обычные. Если снимать молдинг полностью - крайние пистоны лучше сжимать (у меня рука с трудом, но пролезла) - иначе высок риск поломки пистонов. |
22.3.2009, 19:24
Причом если сжать крайние, то молдинг можно сдвинуть. в сторону капота.
30.3.2009, 12:19
Просто так туда не долезть до крайних.. Необходимо демонтировать целиком.. Средние клипсы вынимаются путём сдавливания усиков внутри двери там где это возможно.... И вообще - клипсы там - расходный материал. Закажите новые и выдирайте аккуратно молдинг)) Потом поставите нове, и ничего отходить не будет.. ;-) |
7.4.2009, 20:29
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 13.1.2009 Из: Москва |
На своем новеньком гетце уже умудрился отломать молдинг задней двери, при этом молдинг уже протерялся вместе с клипсами.
Подскажите, кто его разбирал, там для всех 5-ти дырок нужны клипсы? И, выходит, для крайних дырок они отличаются от тех, что между ними? Мне странно то, что цена на крайние клипсы (код, если я правильно пробил - 87756-34550) около 10-ти рублей, а на остальные около 40-ка (код 87756-38000). Эти промежуточные клипсы сложнее что ли? Ну и еще вопрос напоследок: чтобы молдинг закрепить, обшивку двери изнутри снимать надо? (Я так понял, надо, чтобы вкрутить шурупы в крайние клипсы). |
7.4.2009, 20:49
biocomp
Я заказывал молдинг в Экзисте, он пришел уже с клипсами.Но менеджер мне сказал, что клипсы нужно заказывать отдельно - в итоге молдинг стоит, клипсы лежат про запас :smile: А клипсы, кстати, шли дольше всего и я их пару раз перезаказывал... так что заказывайте молдинг оригинальный - он придет в комплекте с клипсами. |
7.4.2009, 20:52
biocomp
Забыл - если молдинг уже снят и потерян - обшивку снимать не нужно, все одевается снаружи. |
7.4.2009, 20:58
alekseich1
Круто, спасибо за оперативный ответ На всякий случай, какой код детали оригинального молдинга задней двери (или хотя бы передней)? |
7.4.2009, 21:07
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 7.4.2009 Из: Город над вольной Невой |
Все молдинги идут с клмпсами в сборе. в зависимости от того, какая сторона тебя интересует - то вот 87731-1C500CA - левая сторона, правая вместо единички - 2.
7.4.2009, 21:07
если нужна инфа - пиши в личку, объясню доступнее
11.4.2009, 17:10
Всем спасибо, молдинг получил и, как и было сказано, он со всеми клипсами сразу
3.7.2009, 8:31
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Все пишут что если молдинги с дверей тупо отдирать то там крепёжные клипсы ломаются... В связи с этим вопрос: как именно они ломаются? Ответная часть которая внутри двери отламывается и падает в нишу двери чтоли? и потом эти отломанные кусочки в двери там перекатываются и побрякивают? так чтоли? :sad:
3.7.2009, 8:49
Цитата(demitra) Все пишут что если молдинги с дверей тупо отдирать то там крепёжные клипсы ломаются... В связи с этим вопрос: как именно они ломаются? Ответная часть которая внутри двери отламывается и падает в нишу двери чтоли? и потом эти отломанные кусочки в двери там перекатываются и побрякивают? так чтоли? :sad:
Не совсем.... Лапки клипсы выгибаются в обратную сторону, и к повторной эксплуатации непригодны... Это раз... Клисы задних дверей, те что ближе к центральной стойке ломаются вместе с местом посадки на молдинге... Затем требуется вмешательсва термоклея, или эпоксидки... Уж лучше не снимать вообще.. |
3.7.2009, 9:20
Тогда ещё вопрос :smile: С молдингами передних дверей такой проблемы нет? :smile: |
3.7.2009, 9:22
Цитата(demitra) Вовка
Тогда ещё вопрос :smile: С молдингами передних дверей такой проблемы нет? :smile: Передние снял без потерь... Тока клипсы купил новые.. А вот задние пришлось ломать... Но ремонту подлежат свободно... |
3.7.2009, 9:24
Премного благодарен за подробный ликбез! Спасибо! ;-) |
3.7.2009, 10:11
Это снова я :grin: Судя по картинке на Экзисте клипсы с ответным болтиком стоят как раз таки на передних молдингах а не на задних :shock: http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=97400004 Хотя впрочем, какая разница покупать то их сирано по одной штучке на каждую сторону и не важно на перед или на зад :smile: Последний вопрос: cколько всего клипс на каждом молдинге? 3? |
3.7.2009, 10:14
demitra
Молдинг крепится с краёв клипсами на болтиках... Они то и ломаюца.. В середине - сдвижные клипсы - они не ломаются. Сколько именно там сдвижных клипс - сказать не могу, но на винтиках - 2шт/молдинг |
19.8.2009, 14:28
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 29.7.2009 Из: Ярославль |
А у меня на передней двери сломалась клипса и молдинг отходит. Под молдингом обнаружил две царапинки-вероятно,какая-то сволочь пыталась отодрать его с помощью отвертки. Подскажите,можно ли чем-нибудь подклеить,что бы не навредить краске,т.к. целиком менять неохота
19.8.2009, 14:47
guryev77
Снимаешь молдинг, сломаную клипсу приклеиваешь термопистолетом и ставишь обратно... Отремонтил так 2 задних молдинга, ибо снять их и не сломать клипсы на задних дверях анрил.. |
20.8.2009, 17:04
Водитель Гетца Сообщений: 37 Регистрация: 14.2.2009 Из: Нижний Новгород |
Не мучайтесь, езжайте на сервис. Проблема устраняется там путем замены крепления. Полчаса работы.
20.8.2009, 21:06
Нет,мне объяснили,что нужно молдинг полностью менять,неохота заморачиваться,машину на несколько дней оставлять в сервисе,хотя по КАСКО,вроде ,должны поменять без проблем,подклеить точно ничем нельзя,мож. герметиком каким?
21.8.2009, 11:46
Цитата(guryev77) Нет,мне объяснили,что нужно молдинг полностью менять,неохота заморачиваться,машину на несколько дней оставлять в сервисе,хотя по КАСКО,вроде ,должны поменять без проблем,подклеить точно ничем нельзя,мож. герметиком каким?
Проблема устраняется путем замены крепления. Полчаса работы. Проверено на себе. Главное, чтобы запасная деталь креления имелась у дилера на момент ремонта. |
21.8.2009, 12:29
guryev77
Я написал помоему по русски... mojo-nn Ломается не клипса, а штырёк на молдинге. |
12.10.2009, 19:58
М-да, полгода моя тема висит, а молдинг так и не сделан,всё времени не было, вот сейчас в отпуске, будем завтра открывать...
Сегодня глянул, там край молдинга с креплением, вообще можно вытащить наружу, то ли сломалось, толи винт выкрутился... Вскрытие покажет.Снимать полностью молдинг не хочется... |
13.10.2009, 20:27
Сегодня в конце концов был отремонтирован молдинг задней правой двери. В моём случае -проблема была с крайней клипсой (та что ближе к багажнику). Клипса с шурупом, признаков повреждения не выявлено. Была произведена замена шурупа ( на больший по диаметру) и разведены пластиковые лапки на клипсе(голубого цвета-в моём случае). Из нюансов - подобраться к этой клипсе с крестообразной отвёрткой -полный гемор!! Или Г-образной с накидной ручкой, или крестообразной с длинным клинком см 20, чтобы работать через отверстие от крепёжной клипсы, та что крепит обшивку двери. Обшивка разбирается просто см.FAQ
16.10.2009, 20:16
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 16.10.2009 Из: Волгоград |
А у меня было ДТП, поцарапала молдинг задней правой двери. Его можно отшлифовать и покрасить? Или нужно ставить новый? Подскажите, пожалуйста.
18.10.2009, 12:04
ПрЫнцесса
Всё зависит насколько повреждён молдинг, если не сильно, то можно и не менять, а приводить в чувство пострадавший.... Удачи |
14.4.2010, 8:17
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 29.10.2008 Из: Вологда |
Уважаемые гетсеведы!
У меня такая история. Вчера забрали машину у сервисменов после ДТП по КАСКО. Проблема была в заднем бампере и в заднем молдинге на багажнике (небольшой стёс). Со стороны всё в порядке, к покраске претензий нет - пока (может и до первой мойки), а вот молдинг..... Они его поставили, но его края, и справа и слева плотно не прилегают к поверхности машины, получился зазор, и за ним виднеются какие-то элементы. Скажите, замена молдинга - это такая сложная процедура, что ни всем под силу? Или просто в сервисе поторопились, или молдинги разные бывают или для нас заказали не тот? |
14.4.2010, 9:37
- aqva,
- скорее всего молдинг погнули ... когда отдирали ( снимали ) ... или недозащелкнули клипсу .... - молдинг на двери крепится на на пластиковых защелках ( клипсах ) ... |
23.4.2010, 20:01
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 10.4.2010 Мой город: Москва |
Сегодня занимался ремонтом молдинга снял его в ДТП месяц назад - пострадал только молдинг. Заказал в exist молдинг двери задний правый (87732-1с500са) - 381 руб. Все клипсы в комплекте. Две крайние синего цвета с саморезами центральные 3 черные. По инструкции из FAQ снимаем обшивку двери (15 минут). Отгибаем пленку и вытаскиваем все отвалившиеся внутрь клипсы из ниши двери. Протираем влагу скопившуюся после осадков обрабатываем WD. Проблема возникла с клипсой которая первая к передней двери, после того как ломается молдинг она получается в нише к которой доступа со стороны салона нет. Аккуратно через отверстие с наружи разворачиваем клипсу отверткой так чтобы повернуть саморезом к себе. Крестовой отверткой немного выкручиваем саморез и за него плоскогубцами вытаскиваем сломаную клипсу ( 20 мин. ). Ставим новый молдинг и собираем дверь - еще 10 мин.
20.11.2010, 4:38
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 12.10.2008 Из: Москва |
клипсы, что находятся по середине сам вытаскивал путем поворота их на 90 градусов
С крайней передней (задней двери) гемор в том, что она закрыта. Вытаскивал при помощи скальпеля и утконосов. Скальпелем или обычным тонким ножом прижимаете один из усиков к центру и вытягиваете её за ту же сторону, стараясь прижать другим боком к двери. Выходит достаточно просто. Клипса примерно ТАКОЙ формы, только + с винтом по центру |
20.11.2010, 9:48
Писатель со стажем Сообщений: 564 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа |
Если не хотите ничего ломать и есть возможность доступа к внутренней стороне двери (нет шумки и т.п.), то сжать усики клипс и вытолкнуть их наружу можно с помощью карцанга (как он выглядит- смотрите в теме замены габариток). На передней двери 5 клипс простых и 2 с краёв с шурупчиками. Самое трудное расщёлкнуть именно их, но всё возможно. Тупо отдирать молдинг со словами "а фиг с клипсами, я потом новые куплю" я бы поостерёгся, т.к. при таком методе есть большая вероятность повредить посадочные ламельки под клипсы на самом молдинге. В этом году несколько раз снимал-одевал передний молдинг, так что руку набил, жаль только фотки не догадался делать.
20.11.2010, 13:28
у заднего пассажирского молдинга ближе к центральной стойке - нет доступа изнутри
22.11.2010, 11:45
Если говорить про место на фото, то да, сомнительно туда подлезть. Я что-то не помню, там он за перегородкой или просто под уголком?
Сообщение отредактировал Алексий - 22.11.2010, 11:47 |
22.11.2010, 12:23
он внутри двери между листами металла))
13.12.2010, 17:54
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 19.6.2008 Из: Сыктывкар |
Млин мне в сервисе дверь делали, прошел год - обнаружил что этот молдинг (задняя часть на передней двери) отходит, эти ломастеры его на скотч прилепили и крепление куда винтик вставляется сломано, подскажите как можно вылечить - какой клей использывать?
13.12.2010, 18:01
Водитель Гетца Сообщений: 45 Регистрация: 27.7.2010 Из: Киев Мой город: Киев |
Worm, А ни как уже...Приклеить то можно,но вопрос на долго ли.У меня тоже гады приклеили.Если учесть цену на этот кусок пластика с клипсами на официальном сервисе,то не гуманная цена получается.Вот потому и клеят. В Киеве на официалы мне заломили 20-ть евро за молдинг и еще 10-ть за клипсы.Пришлось ждать "прихода" из Кореи.В половину дешевле получилось с пересылкой.
Сообщение отредактировал бобр - 13.12.2010, 18:03 |
22.4.2011, 19:31
Прошедший обкатку Сообщений: 118 Регистрация: 22.6.2008 Из: Березники |
господа. имеется стойкое желание отодрать все молдинги и отдать в покраску, совместно с 2 зеркалами и 4 ручками дверей. но смотрю какие то проблемы именно в процедуре снять / поставить. заморачивался ли кто то? в сервисе сказали что могут взяться, только предупредили что молдинги сидят на скотче двхстороннем. и при снятии может быть поврждено ЛКП двери
4.5.2011, 18:40
Я тупо приклеил жидкими гвоздями, все отлично
Сообщение отредактировал guryev77 - 4.5.2011, 18:41 |
28.10.2015, 18:01
28.10.2015, 18:43
Водитель Гетца Сообщений: 30 Регистрация: 18.11.2011 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Мне тоже ответили, что по заводской технологии, молдинг помимо клипс, ещё на двухстороннй скотч приклеивают? Кто снимал свой молдинг, видел там скотч? У меня машинка 2004г. Когда красил молдинги,я их снимал. Так вот скотча там не обраружил. Только болтики по краям и защелки. Как то так. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:37 |
