На сколько можно поднять "Гешика", Совет и опыт
trueshans
сообщение 26.4.2010, 10:50
Из: Химки
Здравствуйте. Помогите советом и опытом.
Мечтаю поднять своего гешика хотя бы на 2 см. или 1 дюйм.
за счет чего и какими размерами
В шиномонтаже сказали что можно приподнять резиной 195/55/15, но лучше ведь один раз unsure.gif спросить чем потом мучатся.
Getz-Voron
сообщение 26.4.2010, 10:58
Из: СПб
Мой город: СПб
http://master-shini.spb.ru/kalk.html?PHPSESSID=e884a0070968590ea1818d89d77b5fb3 - вот калькулятор для примерной оценки изменения клиренса при переходе с одной размерности на другую
Viktor22
сообщение 26.4.2010, 11:43
С резиной- самый оптимальный вариант.
Можно поднять и другими средствами, но уже не без ущерба для ходовых качеств.
trueshans
сообщение 26.4.2010, 12:24
Из: Химки
То что различные способы-это я поняли то что резиной можно. Но основной вопрос Какие размеры не будут в ущерб машине и вождению
Viktor22
сообщение 26.4.2010, 12:31
По- моему больше 15" не рационально. Конечно можно, но ездить будет труднее+ увеличится расход.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=42622
trueshans
сообщение 26.4.2010, 12:41
Из: Химки
диски я примерно посмотрел
4x100 6.5x15 ET38 d73 Kosei Alpha BLK/P
А вот теперь загвостка, каким размером резины я могу максимально (в пределах разумного) увеличить клиренс с минимальным ущербом
Viktor22
сообщение 26.4.2010, 13:06
Не уверен,но думаю 215/70 пойдут.
сообщение 26.4.2010, 23:49
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
чего???
сообщение 27.4.2010, 0:21
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Поднимай http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=3425
сообщение 27.4.2010, 5:49
Из: Испания
Мой город: Малага
175/70 резину поставь, отыграешь ~сантиметр, выше профиль уже не айс имхо.
trueshans
сообщение 27.4.2010, 8:29
Из: Химки
Решил поставить эксперимент. на 15' диски поставлю резину 185/65/15. Надеюсь успею за сегодня и отпешусь с фотками. по расчету подымиться на 19,5 мм. blush.gif
Уже скрестил все пальци.
как рулить буду пока не знаю
Сообщение отредактировал trueshans - 27.4.2010, 8:29
trueshans
сообщение 27.4.2010, 18:52
Из: Химки
Все отлично получилось. Машинка поднялась на 2 см.
фото http://foto.mail.ru/mail/trueshans/1/
kornak
сообщение 27.4.2010, 19:15
Из: Москва, пос.Северный
нигде не задевает??
trueshans
сообщение 27.4.2010, 22:03
Из: Химки
Цитата(kornak @ 27.4.2010, 20:15) *
нигде не задевает??
Отлично едит . Конечно еще не пробовал по сельской дороге ездить но на "леж.полицейских" все нормально, так же как и при повороте руля до упора в обе стороны. Конечно для зимы такой вариант не пойдет (как я думаю) боюсь все забъется снегом и т.д.
итог:
были поставлены
диски 4x100 6.5x15 ET38 d73 Kosei Alpha BLK/P
резина Nokian Hakka H; 185/65 R15
Увеличение клиренса 19,5-20 мм.
сообщение 28.4.2010, 9:33
Из: ульяновск
нигде не задевает??
итог:
были поставлены
А я собирался поставить 185/70/14 на штатные стальные диски, но продавцы в магазине отговорили, сказали что точно задевать будет, так ни с чем и уехал.
сообщение 28.4.2010, 10:07
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
нигде не задевает??
итог:
были поставлены
Да, и еще не надо забывать, что спидометр будет врать: где-то на 6 км/час в меньшую от реальной скорости wink.gif
Карпыч
сообщение 28.4.2010, 11:26
Из: СПб
нигде не задевает??
итог:
были поставлены
Ну а с динамикой разгона как? Ощутимо понизилась. Я вот тоже подумываю такой размерчик вкарячить. У меня двигло правда 1.4
Карпыч
сообщение 28.4.2010, 11:30
Из: СПб
нигде не задевает??
итог:
были поставлены
И еще вопрос очень важный. Не будет ли задевать при полной нагрузке и при раскачке на кочках. Что-то на фото такое впечатление, что колесо сильно выпирает наружу (вылет маленький ET38).
Vovasic
сообщение 28.4.2010, 20:59
Из: Моск.обл.
Поставил на родные диски 185/70-ничего не задевает,после зимы 185/60-стала заметно повыше,на дачу по грунтовке самое то...но всё же не джип...
Roleg2008
сообщение 29.4.2010, 10:08
Поставил шины KUMHO KH11 Ecsta R15 195/55 (диск FR 055 6,0х15 pcd:4x100 et:45 dia:54.1) поднялся на 6,5 мм. ни чего не задевает, по ощущениям из салона машина приподнялась заметно)))
trueshans
сообщение 30.4.2010, 8:32
Из: Химки
C разгоном конечно изменения произошли, Ощутимые но не фатальные. по поводу полной загрузке не знаю но в четвером спокойно едет и по кочкам и по ямам.
trueshans
сообщение 30.4.2010, 8:39
Из: Химки
не выпирает. Нормально.
kat76
сообщение 17.5.2010, 12:04
Из: Ростов-на-Дону
Помоему,самый бюджетный вариант-185/70 R14 на дисках с родным вылетом.Сейчас езжу на таких, все замечательно.Там,где с 185/60 цеплялась защитой, переползая лежачих полицейских,теперь только слегка сбрасываю скорость.Нигде не цепляет, ни в поворотах,ни груженый. Крены не более,чем раньше (субъективно). 1,6 автомат в разгоне не потерял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 17:50
