На сколько можно поднять "Гешика", Совет и опыт |
26.4.2010, 10:50
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 10.9.2009 Из: Химки |
Здравствуйте. Помогите советом и опытом.
Мечтаю поднять своего гешика хотя бы на 2 см. или 1 дюйм. за счет чего и какими размерами В шиномонтаже сказали что можно приподнять резиной 195/55/15, но лучше ведь один раз |
26.4.2010, 10:58
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 26.3.2008 Из: СПб Мой город: СПб |
http://master-shini.spb.ru/kalk.html?PHPSESSID=e884a0070968590ea1818d89d77b5fb3 - вот калькулятор для примерной оценки изменения клиренса при переходе с одной размерности на другую
26.4.2010, 11:43
Здравствуйте. Помогите советом и опытом. Мечтаю поднять своего гешика хотя бы на 2 см. или 1 дюйм. за счет чего и какими размерами В шиномонтаже сказали что можно приподнять резиной 195/55/15, но лучше ведь один раз С резиной- самый оптимальный вариант. Можно поднять и другими средствами, но уже не без ущерба для ходовых качеств. |
26.4.2010, 12:24
То что различные способы-это я поняли то что резиной можно. Но основной вопрос Какие размеры не будут в ущерб машине и вождению
26.4.2010, 12:31
То что различные способы-это я поняли то что резиной можно. Но основной вопрос Какие размеры не будут в ущерб машине и вождению По- моему больше 15" не рационально. Конечно можно, но ездить будет труднее+ увеличится расход. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=42622 |
26.4.2010, 12:41
диски я примерно посмотрел
4x100 6.5x15 ET38 d73 Kosei Alpha BLK/P А вот теперь загвостка, каким размером резины я могу максимально (в пределах разумного) увеличить клиренс с минимальным ущербом |
26.4.2010, 13:06
Не уверен,но думаю 215/70 пойдут.
26.4.2010, 23:49
27.4.2010, 0:21
27.4.2010, 5:49
175/70 резину поставь, отыграешь ~сантиметр, выше профиль уже не айс имхо.
27.4.2010, 8:29
Решил поставить эксперимент. на 15' диски поставлю резину 185/65/15. Надеюсь успею за сегодня и отпешусь с фотками. по расчету подымиться на 19,5 мм.
Уже скрестил все пальци. как рулить буду пока не знаю Сообщение отредактировал trueshans - 27.4.2010, 8:29 |
27.4.2010, 18:52
Все отлично получилось. Машинка поднялась на 2 см.
фото http://foto.mail.ru/mail/trueshans/1/ |
27.4.2010, 19:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 11.2.2009 Из: Москва, пос.Северный Мой город: Москва |
нигде не задевает??
27.4.2010, 22:03
нигде не задевает?? Отлично едит . Конечно еще не пробовал по сельской дороге ездить но на "леж.полицейских" все нормально, так же как и при повороте руля до упора в обе стороны. Конечно для зимы такой вариант не пойдет (как я думаю) боюсь все забъется снегом и т.д. итог: были поставлены диски 4x100 6.5x15 ET38 d73 Kosei Alpha BLK/P резина Nokian Hakka H; 185/65 R15 Увеличение клиренса 19,5-20 мм. |
28.4.2010, 9:33
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 11.11.2009 Из: ульяновск |
нигде не задевает?? Отлично едит . Конечно еще не пробовал по сельской дороге ездить но на "леж.полицейских" все нормально, так же как и при повороте руля до упора в обе стороны. Конечно для зимы такой вариант не пойдет (как я думаю) боюсь все забъется снегом и т.д. итог: были поставлены диски 4x100 6.5x15 ET38 d73 Kosei Alpha BLK/P резина Nokian Hakka H; 185/65 R15 Увеличение клиренса 19,5-20 мм. А я собирался поставить 185/70/14 на штатные стальные диски, но продавцы в магазине отговорили, сказали что точно задевать будет, так ни с чем и уехал. |
28.4.2010, 10:07
нигде не задевает?? Отлично едит . Конечно еще не пробовал по сельской дороге ездить но на "леж.полицейских" все нормально, так же как и при повороте руля до упора в обе стороны. Конечно для зимы такой вариант не пойдет (как я думаю) боюсь все забъется снегом и т.д. итог: были поставлены диски 4x100 6.5x15 ET38 d73 Kosei Alpha BLK/P резина Nokian Hakka H; 185/65 R15 Увеличение клиренса 19,5-20 мм. Да, и еще не надо забывать, что спидометр будет врать: где-то на 6 км/час в меньшую от реальной скорости |
28.4.2010, 11:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 20.7.2009 Из: СПб |
нигде не задевает?? Отлично едит . Конечно еще не пробовал по сельской дороге ездить но на "леж.полицейских" все нормально, так же как и при повороте руля до упора в обе стороны. Конечно для зимы такой вариант не пойдет (как я думаю) боюсь все забъется снегом и т.д. итог: были поставлены диски 4x100 6.5x15 ET38 d73 Kosei Alpha BLK/P резина Nokian Hakka H; 185/65 R15 Увеличение клиренса 19,5-20 мм. Ну а с динамикой разгона как? Ощутимо понизилась. Я вот тоже подумываю такой размерчик вкарячить. У меня двигло правда 1.4 |
28.4.2010, 11:30
нигде не задевает?? Отлично едит . Конечно еще не пробовал по сельской дороге ездить но на "леж.полицейских" все нормально, так же как и при повороте руля до упора в обе стороны. Конечно для зимы такой вариант не пойдет (как я думаю) боюсь все забъется снегом и т.д. итог: были поставлены диски 4x100 6.5x15 ET38 d73 Kosei Alpha BLK/P резина Nokian Hakka H; 185/65 R15 Увеличение клиренса 19,5-20 мм. И еще вопрос очень важный. Не будет ли задевать при полной нагрузке и при раскачке на кочках. Что-то на фото такое впечатление, что колесо сильно выпирает наружу (вылет маленький ET38). |
28.4.2010, 20:59
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 4.11.2009 Из: Моск.обл. |
Поставил на родные диски 185/70-ничего не задевает,после зимы 185/60-стала заметно повыше,на дачу по грунтовке самое то...но всё же не джип...
29.4.2010, 10:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 19.12.2007 Из: Москва |
Поставил шины KUMHO KH11 Ecsta R15 195/55 (диск FR 055 6,0х15 pcd:4x100 et:45 dia:54.1) поднялся на 6,5 мм. ни чего не задевает, по ощущениям из салона машина приподнялась заметно)))
30.4.2010, 8:32
C разгоном конечно изменения произошли, Ощутимые но не фатальные. по поводу полной загрузке не знаю но в четвером спокойно едет и по кочкам и по ямам.
30.4.2010, 8:39
17.5.2010, 12:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 16.2.2010 Из: Ростов-на-Дону |
Помоему,самый бюджетный вариант-185/70 R14 на дисках с родным вылетом.Сейчас езжу на таких, все замечательно.Там,где с 185/60 цеплялась защитой, переползая лежачих полицейских,теперь только слегка сбрасываю скорость.Нигде не цепляет, ни в поворотах,ни груженый. Крены не более,чем раньше (субъективно). 1,6 автомат в разгоне не потерял.
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 21:10 |
