Замена тормозных дисков (фотоотчет) |
12.5.2008, 23:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 12.11.2007 Из: Моусквыа, Академическая |
Итак)) начнем помолясь) Значит сначала что нам понадобится....
Нам понядобятся новые тормозные диски (оригинад в экзисте порядка 3000рэ), домкрат, молоток, большая крестовая отвертка, балонный ключ, ключ на 12 и на 17, желательно еще новые колодки (смотря по состоянию старых)
Итак сперва поднимаем машину и откручиваем колесо
Видим вот такое. Далее берем в руки ключ на 12
Ключом на 12 откручиваем болт крепления суппорта. После поднимаем суппорт и для удобства вынимаем колодки. При замене колодок со старых на новые одеваем проставочки железные. Потом берем в руки ключ на 17 и начинаем откручивать суппорт.Болты идут достаточно тяжело. Нижний И верхний болты. Не теряем гровер шайбы. Теперь можно снять целиком суппорт) снимаем и оставляем висеть на шланге). Теперь у нас открывается доступ к самому диску. Теперь АККУРАТНЕНЬКО откручиваем два болтика, придерживающих диск. У меня они изрядно прикипели так что я использовал метод с постукиванием по отвертке во время откручивания. Откручиваем их и потом снимаем диск при помощи молотка и пары несильныз ударов по диску. Далее- всё точно так же в обратной последовательности. НО аккуратно вкручивайте болты крепления суппора в их отверстия ибо если сорвете резьбу- будет очеь плохо(( ВОт как это выглядит после)) И при обкатке будьте осторожны. Во время притирки возможно падение еффективности тормозов (пока не обрарит краска)
12.5.2008, 23:31
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 28.12.2007 Из: Москва, ЮЗАО Ясенево. |
Болт, Болтик - резьбовой цилиндр с головой под шестигранный ключ.
Винт, винтик - резьбовой цилиндр с головой под крестовую или шлицевую отвертку. (ГОСТ) |
13.5.2008, 20:58
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 27.8.2006 Из: Москва,Фили-Давыдково |
Grunia
Очень актуально для меня лично, считаю, что нада сделать FAQ Спасибо! |
23.6.2009, 15:03
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 28.6.2008 Из: Чебоксары |
Класно, СПАСИБО нужная инфа: как раз нужно менять диск!
29.7.2009, 22:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 2.11.2008 Из: Калининград |
Чего-то ты много откручиваешь! :cool:
Всего-то надо два винта на дисках отвинтить и один на томозном суппорте (нижний) А ты зачем-то все развинтил. |
29.7.2009, 22:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 27.9.2007 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
arahis
Ну да здрасьте, наврядли получится у тебя снять диск без откручивания болтов суппорта. |
29.7.2009, 22:39
Такой ключ на 12 как на фото я бы не рискнул использовать,лучше 6ти гранная головка с воротком. А с этим.. один срыв и имеем геморой со слизанными гранями...
З.Ы. Прошу не рассматривать как критику) Актуально для авто с большим пробегом . :smile: |
29.7.2009, 22:57
И суппорт обычно привязывают к пружине,а не оставляют висеть на шланге,чтоб избежать неприятностей.
30.7.2009, 0:06
Цитата(dinamik) И суппорт обычно привязывают к пружине,а не оставляют висеть на шланге,чтоб избежать неприятностей.
... и винты диска отворачивают ударной отверткой))) и крепеж скобы перед его установкой смазывают Мовилем)) и привалочную плоскость ступицы перед установкой диска очищают от коррозии и прыскают медной смазкой)) и после установки диска проверяют его биение, которое не должно превышать 0.05 мм Цитата Прошу не рассматривать как критику)
:grin: п.с. и машину не на домкрате держат, а на подставке, чтобы не упала) |
30.7.2009, 0:20
Шадов
будем дальше продолжать? :smile: И гайки колеса,сначала ослабляют,а после уже машинку на домкрате поднимают :grin: Не сочтите за критику. Это так,мысли вслух :grin: |
30.7.2009, 0:46
Цитата(dinamik) Шадов
будем дальше продолжать? :smile: И гайки колеса,сначала ослабляют,а после уже машинку на домкрате поднимают :grin: Не сочтите за критику. Это так,мысли вслух :grin: ... и про то, что скоба и колесные гайки затягиваются динаметрическим ключом))) Только не свечной головкой, как тут некоторые учат... :grin: ------------------------- Не сочтите за критику, а пользы ради :smile: |
30.7.2009, 8:16
И ваще всё это делается в специализированном сервисе...
30.7.2009, 9:27
Цитата(Вовка) И ваще всё это делается в специализированном сервисе...
Может быть... Только я сам себе почему-то больше доверяю :razz: |
2.5.2010, 19:32
Сегодня пробовал снять тормозной диск. Фэйл == почти уничтожил шлиц на винтах.....
И шо теперь делать ?.. |
2.5.2010, 20:22
Сегодня пробовал снять тормозной диск. Фэйл == почти уничтожил шлиц на винтах..... И шо теперь делать ?.. Берёшь шуруповёрт, вставляешь сверло диаметром миллиметров 5-6 и высверливаешь головку. Снимаешь диск, остатки винта в ступице брызгаешь ВД-шкой и выворачиваешь уже чем-то похожим на это: Раздвижные клещи Сообщение отредактировал titanik - 2.5.2010, 20:23 |
2.5.2010, 23:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 17.8.2008 Из: СПб |
тоже собираюсь менять диски и боюсь столкнуться с такой же проблемой, что сломаю винт крепления торм.диска.
Подскажите пожалуйста, какие там винты стоят, дабы заранее ими запастись, чтобы потом за ними пешком не бегать. Сообщение отредактировал snv - 2.5.2010, 23:31 |
3.5.2010, 8:36
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 7.9.2009 Из: Кострома Мой город: Кострома |
автор? какой пробег у авто?
3.5.2010, 16:52
тоже собираюсь менять диски и боюсь столкнуться с такой же проблемой, что сломаю винт крепления торм.диска. Подскажите пожалуйста, какие там винты стоят, дабы заранее ими запастись, чтобы потом за ними пешком не бегать. По оригинальным не подскажу, но с брембо идут М6х14 с потайной головкой, шлиц - крест. |
3.5.2010, 17:12
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
С брембо идут точно такие же как оригинальные.
Перед тем как пытаться откручивать брызгаете вдшкой и курите пару минут, потом аккуратно и при этом приложив недюженую силу откручиваете. Ну и ещё важно отвёртку подходящую иметь... Себе менял диски с колодками месяц назад. Слава Богу обошлось без камасутры с дрелью и клещами :) http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...246863888319823 |
9.5.2010, 20:44
В общем решился я самостоятельно поменять тормозные диски и колодки.
На самом деле, операция по сложности не стоит и выеденного гроша (это для тех кто не решается сам делать). С помощью фотоотчетов, которые есть на форуме и колодки и диски меняются очень легко. Единственная проблема, которая у меня возникла - это выкручивание винта, которым крепится тормозной диск. 3 винта вышли нормально, а у 4-го я сорвал шлиц. Пользовался при этом ударной отверткой и вд-шкой брызгал в изобилии - но не помогло. В общем шлиц сорвал, пришлось высверливать, а я это делать не очень умею, т.е. очень не умею... В итоге угробил посадочное место винта. Посадил диск на один винт, все закрепил, поставил колодки и колесо. Теперь извечный вопрос "Что делать?". 1. Можно ли ездить так? Имхо, это конечно неправильно, но езжу я спокойно, со 170 в пол не торможу 2. Если менять, то как называется эта штука в которую вкручиваются винты крепления тормозного диска, и сложно ли ее менять? Заранее спасибо, |
9.5.2010, 23:47
В общем решился я самостоятельно поменять тормозные диски и колодки. На самом деле, операция по сложности не стоит и выеденного гроша (это для тех кто не решается сам делать). С помощью фотоотчетов, которые есть на форуме и колодки и диски меняются очень легко. Единственная проблема, которая у меня возникла - это выкручивание винта, которым крепится тормозной диск. 3 винта вышли нормально, а у 4-го я сорвал шлиц. Пользовался при этом ударной отверткой и вд-шкой брызгал в изобилии - но не помогло. В общем шлиц сорвал, пришлось высверливать, а я это делать не очень умею, т.е. очень не умею... В итоге угробил посадочное место винта. Посадил диск на один винт, все закрепил, поставил колодки и колесо. Теперь извечный вопрос "Что делать?". 1. Можно ли ездить так? Имхо, это конечно неправильно, но езжу я спокойно, со 170 в пол не торможу 2. Если менять, то как называется эта штука в которую вкручиваются винты крепления тормозного диска, и сложно ли ее менять? Заранее спасибо, Так раздолбал сверлом отверстие с резьбой, но вынул остаток винта? По сути можешь забыть о нём до замены подшипника в ступице. Вот тогда будет веский повод всё снимать , там, глядишь, и на новую ступицу разоришься. Эти винты практически не несут никакой нагрузки. Технологические скорее, т.к диск работает на шпильках. Так что забей. Сообщение отредактировал titanik - 9.5.2010, 23:48 |
10.5.2010, 0:11
Да, остаток винта не то что вынул, высверлил его насквозь. Там уж непонятно, где я винт сверлил, а где резьбу...
Извините за глупый вопрос, а ступицу можно поменять не снимая ступичный подшипник? |
10.5.2010, 8:51
В итоге угробил посадочное место винта. Посадил диск на один винт, все закрепил, поставил колодки и колесо. Теперь извечный вопрос "Что делать?". 1. Можно ли ездить так? для справки: на 99% АУДИ тормозной диск не фиксируется винтами на ступице (там у них для удобства установки колёсного диска даже в КЗиПе прилагается оправка в виде колёсной шпильки, которую вкручивают в одно из отверстий для крепления колёсными болтами диска колеса ). Как раз у них прикольно ставить колесо на авто, не используя эту оправку-соединение болтовое, шпилек нет... вот и приходится совмещать отверстия на колёсном диске, тормозном диске, ступице... в общем веселуха... ...это всё для примера ИМХО если заумные VAG не видят целесообразности использования винтов фиксации тормозного диска, то видимо значимость их минимальна... ЗЫ просто мысли вслух: ....... почему умные немцы до сих пор колёса крепят неудобными болтами-для меня секрет |
10.5.2010, 11:10
ну спасибо, успокоили
10.6.2010, 7:55
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 29.3.2010 |
Спасибо Grunia за фотоотчет, неспешно поставил Brembo сам за час, единственное, перед откручиванием винтов самого диска их лучше сбрызнуть WD-шкой и использовать ударно-поворотную отвертку, иначе шлицы слизываются махом.
Еще раз Grunia респект!!! |
27.6.2010, 17:21
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 7.5.2010 Мой город: МО |
У меня Getz 2004 года выпуска, GLS, АБС не знаю, вроде как нет.
Заказал передние тормозные диски Brembo (09.9541.10), не подошли, диаметр диска больше, чем стоят у меня в данный момент, в следствии чего не возможно поставить на место суппорт. Вернул. Заказал оригинал 51712-1C050, один в один Brembo, не подходят по диаметру. Что я делаю не так? |
27.6.2010, 17:38
Есть ещё такой номер 51712-1C000
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=51712...id=58&sr=54 темы соединил Сообщение отредактировал Алеф - 27.6.2010, 17:41 |
28.6.2010, 10:19
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 20.12.2009 Из: Москва, Орехово-Борисово Северное |
А кто подскажет п/н дисков тормозных Brembo на рестайл 2005г. без АБС?
28.6.2010, 16:41
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 3.9.2009 Из: Kazan |
Проездил на родных дисках 100 тыс км. после чего диски погнуло и при торможении соответственно сильно било в руль, заменил на brembo (колодки - ремза) откатал 18 тыс. и опять тоже самое. Машина с АБС. Заметил что левый диск колеса после длительной поездки греется ощутимо сильнее, но при торможении машину не уводит, в чем может быть проблема?
28.6.2010, 17:41
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 28.10.2009 Из: Санкт-Петербург |
Проездил на родных дисках 100 тыс км. после чего диски погнуло и при торможении соответственно сильно било в руль, заменил на brembo (колодки - ремза) откатал 18 тыс. и опять тоже самое. Машина с АБС. Заметил что левый диск колеса после длительной поездки греется ощутимо сильнее, но при торможении машину не уводит, в чем может быть проблема? Переднее - левое? Или заднее? А расход колодок по сторонам равномерный? Может подклинивает... Сообщение отредактировал Randall_spb - 28.6.2010, 17:41 |
29.6.2010, 8:07
Переднее - левое? Или заднее? А расход колодок по сторонам равномерный? Может подклинивает... Переднее левое когда менял колодки приблизительно на 50 тыс. заметил, что колодки изношены не равномерно, но тогда проблем не было. Что сейчас, точно сказать не могу, износ пока очень маленький, разницы на глаз не видно. |
24.6.2011, 14:09
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 19.4.2008 Из: Санкт-Петербург |
Собрался менять диски, ищу вариант приобрести - никто не ставил производителя GOLD ROTOR , в Кореане арт. 517121C100 ?
24.6.2011, 14:20
greenyod, всё про это
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=37733 |
24.6.2011, 14:30
Ок, только про эти диски там ни слова
11.7.2011, 9:55
По моему опыту лучше сначала открутить винты крепления диска, а потом уже суппорт (чтобы зря не мучаться, если резьбу сорвете
18.7.2011, 17:31
А закисшие или свернутые винты крепления тормозных дисков к ступице легко сбиваются без высверливания - точечными ударами зубила по шляпке против часовой стрелки. Так же и закручивается обратно по часовой (обязательно).
6.8.2011, 16:51
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 11.4.2010 Из: Челябинск Мой город: челябинск |
По vin у пробили тормозные диски 517121C050 ктонить скажет какой диаметр у них?
27.8.2011, 14:54
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 15.8.2008 Из: СПб |
внимание, глупый вопрос
а есть понятие левый и правый тормозной диск? я про вентиляционные каналы у брембо и направление вращения |
27.8.2011, 16:09
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 24.1.2008 Из: С-Петербург |
А закисшие или свернутые винты крепления тормозных дисков к ступице легко сбиваются без высверливания - точечными ударами зубила по шляпке против часовой стрелки. Так же и закручивается обратно по часовой (обязательно). Это вы чего такое написали? У свернутого винта по определению нет шляпки :) И собственно прямо таки обязательно обратно закручивать таким же методом? |
27.8.2011, 20:30
2.9.2011, 17:53
H2001V LPR Диск тормозной
поставил себе такие 1.4 с АВС и D11091M Kashiyama Колодки тормозные дисковые пока не скрипят Сообщение отредактировал dubovik174 - 2.9.2011, 17:54 |
3.9.2011, 12:34
Это вы чего такое написали? У свернутого винта по определению нет шляпки :) И собственно прямо таки обязательно обратно закручивать таким же методом? Имеются ввиду, конечно, свернутые шлицы, более вероятно, что пострадают именно они - крестообразные. Шляпка очень мягкая, по диаметру заметно больше нарезок, если не высверливать, остается в целости и сохранности. Цеплять зубилом есть за что. Обратно закручивать туго - указание автослесаря с 30-летним опытом, который мне все менял, после того, как я "срезал" шлицы на шляпках. Я ему предлагал вообще не закручивать винты обратно. |
3.9.2011, 14:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 13.7.2011 Из: Самара Мой город: Samara |
Имеются ввиду, конечно, свернутые шлицы, более вероятно, что пострадают именно они - крестообразные. Шляпка очень мягкая, по диаметру заметно больше нарезок, если не высверливать, остается в целости и сохранности. Цеплять зубилом есть за что. Обратно закручивать туго - указание автослесаря с 30-летним опытом, который мне все менял, после того, как я "срезал" шлицы на шляпках. Я ему предлагал вообще не закручивать винты обратно. Видимо все-таки с 30-летним стажем, но никак не опытом. Винты никакой особой смысловой нагрузки не несут. Разве что грязи меньше попадет, да и диск не будет болтаться при смене колес. Ничего более. Сам тормозной диск более чем надежно крепится колесными болтами и прижимается колесным диском. Верьте своим собственным глазам, а не доводам спецов, проживших большую часть своей жизни под тазиками. P.S. Ничего личного, просто мнение |
6.9.2011, 7:17
Сообщение отредактировал greenyod - 6.9.2011, 7:18 |
30.9.2011, 9:14
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 5.11.2009 Из: Лефортово Мой город: Москва |
Вчера вечером поменял диски. Забавно, я абсолютно без проблем выкрутил винты крепления дисков. Без постукиваний и забрызгивания WD-40. Зато болты суппорта никак не поддавались. Пришлось городить довольно приличный рычаг с головкой на 17. Пока искал, из чего собрать всю конструкцию, потерял много времени. В итоге, 2 часа потратил.
14.10.2011, 15:46
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 5.6.2008 Из: ижевск |
у меня дорестайл 2004 глс,колеса на 14 с завода но нет абс,интересно какой у меня диаметр тормозного диска 13 или 14,в экзисте на 14 дюймов типа без абс и не существует
Сообщение отредактировал ivank0 - 14.10.2011, 15:47 |
14.10.2011, 16:09
у меня дорестайл 2004 глс,колеса на 14 с завода но нет абс,интересно какой у меня диаметр тормозного диска 13 или 14,в экзисте на 14 дюймов типа без абс и не существует ну, логика подсказывает, что надо брать 13. А еще лучше, посоветоваться с манагером из экзиста, чтоб он по ВИНу точно пробил. |
18.10.2011, 15:03
Кто поставил Брембо себе. Как ведут они себя в процессе эксплуатации? Я сейчас сам задумался о замене, так как пробег же 96.000, диски родные и на встрече клуба в Белом сервисе их приговорили. Минимальная толщина уже.
. В Exist нашёл такие: Brembo — код 09.9998.10 , цена 1 383,32р. Думаю их брать + проверенные колодки Mando MPH01. |
18.10.2011, 15:27
Алеф, а какая мин. толщина допускается? У себя на днях мерил... 18мм с хвостиком.
18.10.2011, 15:37
Кто поставил Брембо себе. Как ведут они себя в процессе эксплуатации? Я сейчас сам задумался о замене, так как пробег же 96.000, диски родные и на встрече клуба в Белом сервисе их приговорили. Минимальная толщина уже. . В Exist нашёл такие: Brembo — код 09.9998.10 , цена 1 383,32р. Думаю их брать + проверенные колодки Mando MPH01. Я поставил. Мне в экзисте менеджер сказал брать или оригинал или Брембо. О других не оригинальных сказал вообще не думать. Оригинала не было с нормальным сроком поставки. Колодки поставил Sangsin SP-1047. Мне кажется, долго притирались(километров 300). И даже после небольшой поездки ощутимый жар шел от тормозов+запах. При этом в пол не оттормаживался. Все как надо, плавно и аккуратно. Сейчас уже примерно 1000 км откатал. Диски окончательно отполировались. Колодки изредка поскрипывают. Замедление хорошее, но не скажу, что радикально отличается от замедления на оригинальных дисках. Возможно надо ставить другие колодки. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 17:13 |
