3 страниц V   1 2 3 >
Вся правда о проставочных (центрирующих) кольцах. Обсуждаем!, Проблемы и пути их решения.
Андрей Туземцев
сообщение 8.5.2010, 11:53
Друзья!
Проставочное кольцо на 54,1 болтается на ступице? Что делать?!
Подробности:
Столкнулся с проблемой - приехал на ЭкШин (шиномонтаж не последний) с новыми дисками и шинами. Говорю поставьте.
Вот шины, вот диски, вот проставочные кольца. 72,6 - 54,1 (на них даже маркировка такая есть).
Они меряют проставочное кольцо на диск - все ок.
Одевают на ступицу колеса кольцо и оно там немного болтается... туда-сюда если рукой подвигать.
Меряем штанген-циркулем проставку - 54,1.
Меряем ступицу - у нее на конце ободок (как у горлышка стеклянной бутылки) 54.
А сама ступица куда кольцо и девается до упора где-то 53 или 53,5.
НО, действительно, сам видел как проставочное кольцо туда сюда примерно на миллиметр болтается.
В общем что делать??!!
Какие мне теперь кольца искать на рынке? на 53 - мне сказали что будет маловато. лучше на 53,5...
Но есть ли такие? И как оно пролезет, через ободок?
А если оставить эти - то какой смысл тогда в них? Ведь это миллиметр и будет давать биения на скорости...
Сегодня надо ехать на рынок, а потом в шиномонтаж!
Жду скорей Вашего совета!
Сообщение отредактировал dinosavr - 16.3.2012, 23:47
сообщение 8.5.2010, 11:58
Не ставь кольца.
сообщение 8.5.2010, 12:01
Из: Испания
Мой город: Малага
Оставьте эти и не парьтесь, просто более внимательно затягивайте гайки, вот и все. Эти кольца нужны только лишь для того, чтобы прикрутить колесо, для предварительной центровки так сказать.
Андрей Туземцев
сообщение 8.5.2010, 12:06
что значит более внимательно затягивать гайки?
более того ведь переобувать меня будут в шиномонтаже...
а этот миллиметр - да... он как-то нивелирует саму идею проставочных колец, потому что затяжкой болтов мне кажется обеспечится не меньшая точность. и видимо колца нужны чтобы этот миллиметр поймать...
а тут он и не ловится.
Konf
сообщение 8.5.2010, 12:16
Из: С-Петербург, Гражданка
Цитата(Андрей Туземцев @ 8.5.2010, 13:06) *
... потому что затяжкой болтов мне кажется обеспечится не меньшая точность. ....
Вот тут вы правы! Конус на гайках и обеспечивает центровку. Даже без колец...
Андрей Туземцев
сообщение 8.5.2010, 12:20
хотелось бы уточнить насчет конуса на гайках...
это какие-то нужны специальны "конусные гайки"?
где там у гайки конус?
если новые диски (кованные) поставить на стандартный гайки от штамповки, там будет этот конус, который обеспечит центровку?
Поочереди крест-накрест и сначала небольшим моментом.
Kelt
сообщение 8.5.2010, 12:30
А старое колесо как стояло? Тоже болталось на 1мм или как влитое?
Konf
сообщение 8.5.2010, 12:37
поверхность гайки, которой прижимается диск-конус (т.е. та сторона , что обращена к колесу)
там http://denissarychev.narod.ru/images/public/img_6608.jpg фото
Сообщение отредактировал Konf - 8.5.2010, 12:40
Андрей Туземцев
сообщение 8.5.2010, 12:39
не обратил внимание... когда они снимали как оно болтается или нет...
но у бати на акценте помню штамповка так садилась, что после зимы прикодилось кувалдой стучать....
там у штампованного такой выгиб, который как раз на это "бутолочное горлышко приходится" вроде бы...
то есть вероятно купить новые гайки следует...
потому что у штатных там как шайба на конце насколько я помню сидя дома...
или нет?
Konf
сообщение 8.5.2010, 12:44
НЕТ! гайки от штамповки (родные) подходят и к литью!!
сообщение 8.5.2010, 12:46
Ладно, хорош баянить. Трудно, что ли набрать в поиске ГАЙКИ?
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%E3%E0%E9%EA%E8
сообщение 8.5.2010, 12:48
Кстати, обратил внимание, проставочное кольцо применяют для изменения вылета, а не центровки.
Konf
сообщение 8.5.2010, 12:55
А это КАК??? кольцо внутри ЦО диска- оно на вылет ну никак не влияет!
сообщение 8.5.2010, 13:00
Konf,
Это я про терминологию. Для центровки - центрирующие кольца.
Сообщение отредактировал Александр23 - 8.5.2010, 13:08
сообщение 8.5.2010, 13:14
Такое - нет:
REAlex
сообщение 13.5.2010, 8:07
Из: Москва Гольяново ВАО
Родные гайки к литью НЕ ПОДХОДЯТ (по-крайней мере к ковке ВСМПО)
Сам вчера это увидел собственными глазами !
Там бортик есть который колпак пластиковый держит... и этот бортик портит диск.....
более того: конусы на гайках разные ! мы вчера с шиномонтажником пол часа подбирали гайки с правильным конусом чтобы эта самая гайка плотно по всей поверхности прилегала ! Одели колесо, закрутили гайку... открутили, и далее смотрим на пятно стесавшейся краски внутри отверстия под гайку.
Сообщение отредактировал REAlex - 13.5.2010, 8:14
сообщение 13.5.2010, 8:09
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
+1. КиК у меня и гайки отдельные.
REAlex
сообщение 13.5.2010, 8:21
то: Андрей Туземцев
В итоге у тебя как-нибудь разрешилась проблема ?
У меня аналогичная ситуация... кольца на 54мм... и на ступице колесо чуток болтаецца. Штатные штамповки не болтались.
На скорости больше 100 - вибрация, на 150 - цепип!
Диски ВСМПО
Резина Бриджстоун R15-195/50.
По словам монтажника резина гут, колеса тож. Балансировка в "0".
В чем могет быть причина ?
сообщение 13.5.2010, 21:48
-1. У меня замечательно встают.
сообщение 13.5.2010, 22:15
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
REAlex, может шиномонтаж сменить?
тоже ВСМПО гайки купил с дисками (зачем до конца сам не знаю) ничего не бьет и не колбасит.
уже второе лето.
стоят с проставочными кольцами вот только 54 или 54,1 не помню
REAlex
сообщение 14.5.2010, 9:02
уже второе лето.
Ну кольца если в салоне ВСМПО брал... то они там одни и больше чем ступица...
штатные гайки не подходят к дискам ВСМПО т.к. у них: а) есть бортик чтобы колпак держать б)другая форма конуса
(один момент: у меня штатно штамповка стояла... если у тебя литье было то может и гайки другие стоят)
По-поводу шиномонтажа может ты и прав... попробую где-нить в другом месте передние колеса отбалансировать, не подскажешь хорошее местечко на районе ? :)
сообщение 14.5.2010, 10:51
Директор зоопарка
REAlex, раньше делал на перекрестке Щелковского и 16й парковой. Там был магазин АВ-ТО. Потом его закрыли.
Теперь мотаюсь на алтуфьевское - ул. Пришвина д. 2а.
сообщение 14.5.2010, 11:07
Проставочные кольца нужны для центровки в момент установки для удобства, чтоб не ловить болтом центры отверстий на колесе, тормозном диске и ступице, удерживая колесо на весу. Дальше они никаких нагрузок не держат - все приходится на болты. Да и не удержат эти кольца ничего - они даже пластмассовые бывают
Konf
сообщение 14.5.2010, 11:39
Что значит
Цитата(REAlex @ 14.5.2010, 10:02) *
... б)другая форма конуса.........
Разве не стандартно конус 60+-1 градус??
сообщение 28.6.2010, 14:09
Такое - нет:
Сегодня столкнулся с такой проблемой.На шиномонтаже при покупке литых дисков,которые шли в комплекте с проставочными кольцами.Диски встали как родные.Ничего не било и вибрации на скорости не было.Гонял как хотел.После ТО просто был в шоке,после 100-120 км/ч стало ощутимо бить руль.На сервисе что только не делали и балансировку каждого колеса и меняли местами колеса.Замучились.Кольца на ступице стоят но как то не совсем плотно.Кольца пластиковые.Сейчас вроде бы езжу нормально но сам факт налицо.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой???
сообщение 29.6.2010, 20:46
Господа одноклубники.Ни у кого не стоят литые диски с проставочными кольцами?
Charliz
сообщение 30.6.2010, 8:37
Уточните, что имеется ввиду?
Проставки («спейсоры») - для изменения вылета колес.
Кольца центровочные (переходные) - для установки в посадочное (центральное) отверстие в диске, если оно больше диаметра ступицы.
У меня стоят литые диски с центровочными кольцами 67,1/54,1 мм.
сообщение 30.6.2010, 13:59
Кольца стоят пластиковые,как на фото сверху.Одеваются на ступицу диаметр 54.1.Но на ступице сидят не совсем плотно.В результате снятия и постановке обратно колес при плановом ТО при скорости 100-130 км/ч сильная вибрация руля.Делали балансировку всех колес в 0 (прокатились....все равно вибрация) и меняли местами колеса(наверно колеса удачно встали по ощущениям вибрация пропала).После всех этих перечисленных операций вибрация пропала.Но теперь возникают вопросы.Почему такое произошло?Или кольца не того размера что нужно 54-54.1 или они изнашиваются или нужно при установке колеса говорить какие нибудь волшебные слова вспоминая место где приобрел диски?
сообщение 30.6.2010, 14:05
а не пробовали их вообще выкинуть. колесо все равно центрируется гайками.
сообщение 30.6.2010, 14:19
А зачем выкидывать?Колесо на нем (кольце хоть как то центруется) а без него даже не представляю?Там же диаметр посадочный разный диски вот такие.Dezent L dark 5.5j x 14 4 x 100 ET35 60,1 Anthracite.
С помощью колец устраняется - Биение руля (80-130км/ч) - Общая вибрация кузова. - Неравномерный износ шин - Самоотворачивание болтов(гаек) крепления колес- Ускоренный износ деталей подвески и рулевой.
сообщение 30.6.2010, 14:28
Гайки стояли штатные(конусные).Поставил гайки для литых дисков удлинненые(то же конусные).
topaz
сообщение 30.6.2010, 14:39
Из: Иваново
Мой город: Уфа
ET для нашего авто вроде должно быть от 40 до 46.
Сообщение отредактировал topaz - 30.6.2010, 14:41
сообщение 30.6.2010, 14:51
интересно как пластиковые колечки всё это делают?
сообщение 30.6.2010, 15:00
Из: zelenograd
практика показывает, что с кольцами лучше, чем без них. проверяйте на себе, только другим не мешайте =)
сообщение 30.6.2010, 15:39
Если очень хочется то можно и вылет 35 поставить.Как показывает практика использования все оки.
Charliz
сообщение 30.6.2010, 16:33
ИМХО лучше ставить кольца, изготовленные индивидуально, с замером ступиц и посадочных отверстий дисков.
Пусть это дороже, но зато устраняет раз и навсегда описанную проблему.
Можно заказать кольца, например, здесь: http://vlastelinkolec.net/
Алексей_Тверь
сообщение 30.6.2010, 17:41
Из: Тверь
стандартный размер кольца 54.1, на 54 колец не существует, мало того в каталогах фирм-производителей дисков у гетса размер 54.1 , столкнулся с аналогичной проблемой при замене дисков.Часто езжу по трассе и тоже появилась вибрация. При установке новых дисков и резины необходимо делать повторную балансировку через 2,5-3 тыс км. У меня 2 колеса были разбалансированы. После повторной балансировки все прошло. Разгонялся после этого до 165(на такой букашке лучше конечно не стоит), ничего не вибрирует. Так что кольца и должны сидеть неплотно.
topaz
сообщение 30.6.2010, 19:46
Сообщение #39
Из: Иваново
Мой город: Уфа
ИМХО и не только своё:При увеличении вылета, диск сильнее уходит внутрь - это чревато еще большим задеванием обо что-либо... При уменьшении вылета - диск выходит наружу - чревато более быстрым износом подшипников ступиц.
Сообщение отредактировал topaz - 30.6.2010, 19:47
сообщение 30.6.2010, 20:49
Сообщение #40
Нагрузка на подшипник ступицы при 35 вылете увеличивается но не критично.Никто не запрещает использовать.Тут уже выбор за Вами.Или ставить со штатным вылетом или нет.
сообщение 30.6.2010, 20:56
Сообщение #41
Спасибо за ответ.Я тоже уже задумался что бы сделать кольца с точным замером http://yabs.yandex.ru/resource/NW_57SEeQGZU0Xlyq39hOQ.html
topaz
сообщение 17.10.2010, 18:35
Сообщение #42
Из: Иваново
Мой город: Уфа
Ну и как, сделали кольца?
Меня то же интересует, стоит ли это того, т.е. около 2000р.
Поставил кованые диски ВСМПО и соответственно они приобретены с переходными кольцами. Езжу на них с июля этого года. После переобувки "резины" на эти диски и балансировки - на скорости свыше 120 чувствуется биение руля. Кольца стоят. Второй раз приехав с данной претензией на шиномонтаж - подвели к стенду и продемонстрировали, что всё идеально отбалансировано, но на машине не всё так идеально. С железной штамповкой такого не было. Может кольца, которые мне продали с дисками не соответствуют параметрам? Не знаю что делать, где "рыть". Посоветуйте пожалуйста пути решения данной проблемы, вроде и шиномонтаж выбрал отличный и оборудование у них хорошее. Может вообще удалить эти кольца?
Да и ещё, гайки поставили мне на 17 вроде (точно не помню, надо померить, но не на 21 точно) - конус может не соответствует?
сообщение 17.10.2010, 19:40
Сообщение #43
Я не обращался по поводу колец.Купил на лето другие диски (R17) с кольцами.Все отлично.А на дисках с которыми были проблемы проездил тоже немало.Сам на сервисе на Новорязанке всех замучал просто.Балансировали каждое колесо в 0 и меняли местами))).Оборудование у них суперское.Просто при последней установки колес проблемы больше не проявлялись.Наверно четко поставили и грамотно прикрутили.А гайки на 17 не проблема,они конусные и все ок.Кольца не снимай.Не советую.
сообщение 17.10.2010, 19:52
Сообщение #44
Еще есть подозрение что на сервисах-шиномонтажах используют пневматику и ставят колеса от болды лишь бы быстрее.А если аккуратно крест на крест по очереди прикрутить то все будет ок.
topaz
сообщение 18.10.2010, 13:59
Сообщение #45
Из: Иваново
Мой город: Уфа
Спасибо, именно используют при заворачивании пневматику, попробую сам перезакрутить аккуратно, как ты пишешь "крест на крест" по очереди.
серж76
сообщение 26.11.2010, 20:34
Сообщение #46
Из: мытищи
Мой город: мытищи
привет всем. у меня по моему таже проблема. ездил летом на ВСМПО R14 с центровочными пластмассавыми кольцами 54.1 и тоже сколько не балансировал всё равно есть вибрация на руле при скорости от 120 км/ч . три дня назад менял резину летнюю на зимнию ( зимняя на штатных литых дисках ) и при снятии летних ВСМПО обнаружил что на передних ступицах центровочные кольца болтаются с зазором в миллиметр, при этом теже кольца на задних ступицах я снимал поддевая отвёрткой, то есть они сидели очень плотно. может центровочные кольца играют свою роль, влияя на биение руля ???
серж76
сообщение 29.1.2011, 22:18
Сообщение #47
Из: мытищи
Мой город: мытищи
Если кому интересно, то я сегодня заказал центровочные алюминиевые кольца на диски ВСМПО. Мастер замерил центральное отверстие на диске и сказал, что по размерам пластиковые кольца не совпадают с диском. Обещали к понедельнику изготовить. Гарантировали что на 99.9% биения прекратиться ( при нормальной балансировки колёс ) после центровки колёс точными центровочными кольцами. В принципе я на центровку диска на ступице и думал, потому что был опыт с ВАЗ 2109. Была такая ситуация, купил я на девятку штамповку от ВАЗ 2106 ( мне нравился вылет диска ) и не знал что диаметр ступицы у 2109 меньше чем у 2106, то есть шестёрочный диск болтался на ступице где то в миллиметр. Так вот сколько я не балансировал колёса, руль всё равно после 100 км/ч долбило. Только спустя оооочень долгое время и поездив по многим сервисам и шиномонтажам я понял в чём дело. Купил штатные восьмёрочные диски и биение руля пропало.
Клушин
сообщение 29.1.2011, 22:59
Сообщение #48
Мой город: Королёв
Интересно, а как другие автомобили обходятся без центровочного отверстия. На 41 Москвиче ступица плоская да и на Ауди тоже
сообщение 29.1.2011, 23:09
Сообщение #49
Клушин,
Не автомобили обходятся, а автомобилисты.
На 41-м ездят не такие мнительные люди.
Сообщение отредактировал Александр23 - 29.1.2011, 23:09
серж76
сообщение 29.1.2011, 23:26
Сообщение #50
Из: мытищи
Мой город: мытищи
Александр 23, а по данной проблеме у Вас есть что ответить из собственного опыта, или только про мнительных людей ?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 11:16
