2 страниц V   1 2 >
постоянное нагревание
saintkid13
сообщение 30.8.2009, 22:59
Из: Moscow
Всем здрасте!
ситуация такая - ездил все было хорошо. но тут посреди дороги подскочил показатель температуры ОЖ до максимума, посмотрел под капот - бачок для ОЖ пустой, залил тосолом до уровня указанного в мануале, проехал еще минут 30 и температура опять начала расти. в чем может быть причина?
Autosachs
сообщение 30.8.2009, 23:05
Цитата(saintkid13)
...посмотрел под капот - бачок для ОЖ пустой...
А в радиатор не заглядывал? ;-)
saintkid13
сообщение 30.8.2009, 23:34
Из: Moscow
смотрел там воды под завязку
сообщение 31.8.2009, 0:18
Кромешник
saintkid13
Срочно ищи утечку ОЖ и на всякий случай проверь уровень масла в двигателе-не повысился ли? Ездить нельзя до устранения. Если только до сервиса ,с остановками чтоб не допустить перегрева.
сообщение 31.8.2009, 6:22
нашел куда жидкость убежала ????
- может быть - воздушная пробка - и охл.жидкость плохо циркулирует
- нае... термостат - и жидкость по малому кругу ...
- помпа ....
- прокладка ГБЦ ...
saintkid13
сообщение 31.8.2009, 13:15
Из: Moscow
Прдолжение истории-сегодня проверил уровень жидкости, он немного упал, добавил еще, поехал на работу (где-то 30 минут), все в норме, температура не превышала обычную. Поеду обратно-посмотрю как будут вести себя показатели и заодно загляну посмотрю на уровень.
Autosachs
сообщение 31.8.2009, 14:43
Тогда надо посматривать в сторону термостата - может его заклинило в среднем положении?
saintkid13
сообщение 31.8.2009, 18:53
Из: Moscow
как определить что его заклинило в среднем положении и соответственно как это исправить?
сообщение 31.8.2009, 19:05
нужно щупать подводящий шланг радиатора ( от термостата к радиатору )
- первые минут 10-20 он холодный
- после переключения термостата через минут 30 или езды - он горячий
сообщение 31.8.2009, 19:06
а исправляется - заменой
saintkid13
сообщение 1.9.2009, 0:35
Из: Moscow
спсибо завтра попоробую
Братец ПИЛОТ
сообщение 1.9.2009, 23:02
А у меня такая ситуация. Пару дней назад ехал с работы, два раза с некоторым интервалом загорался гдето на 1-2 минуты датчик высокой температуры ОЖ. Уровень ОЖ вроде нормальный, вентилятор пашет. После этого уже 4 дня езжу, тьфу-тьфу, больше пока не загорался?
Уважаемые одноклубники, у кого-нибудь такое было? может радиатор всякой фигнёй подзабился? Надо посмотреть, жучки там, паучки, трава)
Mario83
сообщение 3.9.2009, 21:35
Если мне не изменяет память у нас в гетсах антифриз, и в него не особо полезно добавлять тосол(может я и ошибаюсь), а так всё верно, но думаю надо следить нет ли в масле антифриза и наоборот в антифризе масла... а вообще неплохо было бы для начала проверить все хомуты на предмет протечки.
kash
сообщение 3.9.2009, 22:52
А у меня почти такая же история.
Бачок за два дня становится пустым. Я раз в два дня его доливаю антиризом.
Если к машине не подходить долго, то под ней можно увидеть лужецу не с той стороны где бачек.
В радиаторе вроде как всё нормально, антифриз есть.
Вот и не понятно, что и где у меня худое.
уровень масла в норме!
Алексей 241280
сообщение 4.9.2009, 12:39
Всем привет. У меня такая же беда, иногда после продолжительной езды, загорается значек температуры двигателя, после остановки в минут 15 все нормально , и так 1-2 раза в неделю. Ездил к сервисменам , ничего не нашли и сказали что все с порядке !!! Жидкость на месте и в радиаторе и в бачке , утечек тоже не обнаружил все хомуты держат , уровень масла в порядке !!! Минус то что нет тепрературного датчика на панели приборов , только лампочка !!! Вот и не могу понять что делать !!!
Подскажите пожалуйста !!!
Спасибо !!!
DenS
сообщение 4.9.2009, 14:17
Из: Одинцово...
Алексей 241280
Почисти радиатор :smile:
Алексей 241280
сообщение 4.9.2009, 19:25
Радиатор чистил , вентилятор тоже работает !!! Есть подозрения натермостат !!!
А может это из за мозгов происходить ???
Шадов
сообщение 4.9.2009, 20:42
Скорее из-за самого термостата или датчика температуры.
Поставь БК - сможешь сравнить работу лампы с его показаниями
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=19116
Сообщение отредактировал AlexJP - 6.4.2010, 16:53
lud'ok
сообщение 7.9.2009, 15:05
Из: Москва (Санкт-Петербург)
у меня такая же ситуация с двигателем. сильно перегревается, хотя масло в порядке, тосол тоже, кандик работает, правда холодный воздух, после сильного нагрева двигателя, становится теплым.
Gwozd.ru
сообщение 7.9.2009, 20:49
Из: Киров
Всем привет. У меня такая же история. Греется на трассе (на оборотах) в жаркую погоду, не справляется вентилятор? В городе все нормально. Жидкость сменили, радиатор мыли, продували. Двигатель тоже продули. Помпа работает, термостат тоже. Жидкость не уходит, масло в норме. Подскажите в чем может быть причина, не знаю что делать.
сообщение 7.9.2009, 21:23
Кромешник
Чет такое ощущение что у всех повально термостат полностью не открывается ! ))) Или производительности радиатора не хватает по причине загрязненности,что скорее всего.
Так на всякий случай... при покупке термостата надо обязательно обратить внимание на диапазон температур при которых он срабатывает! Он должен строго соответствовать двигателю.Внешне совместимых термостатов много,а вот диапазон может быть разный. 3-5 градусов разницы с оригиналом или небольшое подклинивание и в максимальных режимах температурный баланс будет нарушен.
Gwozd.ru
сообщение 7.9.2009, 22:05
Из: Киров
Да я вообще здесь снял термостат и пока езжу без него и все равно греется именно на трассе
сообщение 7.9.2009, 22:42
Кромешник
Gwozd.ru
А клапан на крышке радиатора проверяли? Как определил что греется - только лампочка загорается или ещё закипеть норовит? Если только лампоча-проверяй датчик, сигнал с него в ЭБУ,цепь. Может по факту и не греется,а электроника чудит...
Borisov
сообщение 24.9.2009, 11:08
Из: москва
Всем привет.
Вчера звонит мне супруга.
-Я заглохла на дороге! И поползла температура ОЖ.до красной зоны.
При этом появились не понятные стуки под капотом.
Приехал домой открыл капот на своем Гешике и наблюдаю картину.
Радиатр сухой, после чего вылил 4л антифриза.
Куда делся антифриз понять не могу.
Термостат вроде работает, по большому кругу жидкость циркулирует.
Могла ли моя супруга поджарить мотор и как узнать не повело ли головку блока и чем это может грозить?
Я полагую стуки под капотом это зазвенели пальцы от перегрева.
Шадов
сообщение 24.9.2009, 15:09
Borisov
время покажет.
Грозить может ремонтом головы или всего мотора.
Масло проверь на наличие в нем Антифриза
Drosha
сообщение 24.9.2009, 23:25
Из: Зеленоград
4л? Почти все что было... Стуки под капотом? Это кранты движку!
Если чудесным образом сейчас не стучит,
делайте цену авто процентов на 10-15% ниже рынка и скорее скорее продавайте нашим друзьям из соседних дружественных республик.
Перегрев при полностью пустой системе охлаждения ничего хорошего не сулит. Даже если сейчас все кажется в порядке, очень быстро ситуация может измениться и далеко не в лучшую сторону.
Borisov
сообщение 25.9.2009, 10:26
Из: москва
Масло проверил. Антифриза внем нет.
И из глушителя вроде антифриз тоже не вытекает.
Вчера вечером посмотрел ОЖ вроде на месте ни куда не уходит.
Всем спасибо.[/i]
casha12345
сообщение 25.9.2009, 19:45
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Borisov
Если головка то уходит только на горячую, на холодную будет всё на месте.
zhenchuck
сообщение 11.5.2010, 8:31
Мой город: Северодвинск
Перегрелся двигатель, излишки антифриза выплюнуло из отводящего шланга расширительного бачка. Когда двигатель остыл шланги были сжаты, открыл крышку радиатора давление в системе нормализовалось.
Поехал дальше, опять перегрев, на горячую повернул крышку радиатора, в расширительный бачок начал интенсивно поступать горячий антифриз и выплевываться через отводной шланг бочка.
Что енто такое, перегревается через 1-2 км езды..
Сообщение отредактировал zhenchuck - 11.5.2010, 8:32
сообщение 11.5.2010, 8:48
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
вентилятор радиатора работает?
zhenchuck
сообщение 11.5.2010, 8:55
Нет, не работает, а как его проверить на работоспособность?
Я еще думаю может клапан в пробке радиатора не работает?
Сообщение отредактировал zhenchuck - 11.5.2010, 8:56
сообщение 11.5.2010, 8:57
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
подать + и - прямо на фишку вентилятора. В обход реле. Если работает то смари релюху и предохранители.
zhenchuck
сообщение 11.5.2010, 8:59
Спасибо проверю
сообщение 11.5.2010, 9:06
мне кажется у вас крышка бачка не сбрасывает давление. обычно она не лечиться. только замена.
zhenchuck
сообщение 11.5.2010, 9:09
Я вот то же на нее думаю..
zhenchuck
сообщение 11.5.2010, 18:19
Открыл крышку радиатора, в антифризе заметил мелкую медную пыль, сказали , что это возможно металлогерметик, для устранения течи системы охлаждения, может ли он испортить клапан в крышке? И что теперь надо всю систему промывать?
Keldar
сообщение 11.5.2010, 18:54
А никто себе не ставил картонку перед радиатором? Ту, что на суровую зиму. Все же странно мне, если на скорости перегрев, ведь обдув радиатора в разы лучше должен быть или я что не понимаю?
Или он просто не работает...
сообщение 11.5.2010, 19:11
старослужащий
Мой город: Одинцово
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=37549
casha12345
сообщение 11.5.2010, 20:50
Сообщение #39
Скорей всего сбрасывает, если-бы не сбрасывало давилоб в первую очередь из помпы.
teesha
сообщение 11.5.2010, 23:37
Сообщение #40
Из: Ростовская обл.
Мой город: Ростов
Блин,таже песня. Ничего не пойму..жидкость на месте,вентилятор крутит....красная лампа загорается по трассе постоянно. Остановишься,подождешь пока остынет,тока разгонишься опять загорается... По городу такое чувство,что вентилятор вообще не выключается,постоянно шумит под капотом!
Loona
сообщение 12.5.2010, 8:33
Сообщение #41
Из: Москва, Бутово
И у меня тоже самое sad.gif Перегревается когда на улице выше 20-ти градусов, по трассе, на скорости от 140 и выше. Термостат меняла в феврале, антифриз тоже, вентилятор крутится, оба патрубка одинаково горячие, да и радиатор неделю назад мыла снаружи... Ерунда какая-то, похоже в сервис придётся mad.gif
JacksonRU
сообщение 12.5.2010, 8:47
Сообщение #42
Из: Звенигород
Как правило, мытье радиатора снаружи особого эффекта на Гетце не приносит. Самая грязь скапливается между радиатором кондиционера и основным радиатором. Без снятия бампера вообще трудно помыть радиатор нормально. Просто не подлезть.
Loona
сообщение 12.5.2010, 8:51
Сообщение #43
Из: Москва, Бутово
А без снятия чего-либо можно как-то убедиться что проблема именно в этом? Может рукой нащупать, или ещё как-нибудь?
casha12345
сообщение 12.5.2010, 9:20
Сообщение #44
Без снятия рукой не нащупаешь.
JacksonRU
сообщение 12.5.2010, 9:30
Сообщение #45
Из: Звенигород
Хм.. даже не знаю. Мне радиатор не снимали полностью. Что то открутили, сняли с подушек сверху и в сторону двигателя отогнули. И показали там шматок грязи).Учитывая что за 4 года там не мыли вообще, не удивительно. Потом все хорошенько промыли. А прошлым летом температура постоянно выше 110 градусов была, даже до 116 доходила (по бортовому компьютеру). Постоянный перегрев, особенно на скорости. Заметно лучше стало после промывки. Очень редко до 105 доходит по трассе.
Darkpacific
сообщение 12.5.2010, 14:56
Сообщение #46
Из: Подольск
Тоже вот данная ситуация с перегревом ! по трассе 140 км Обороты 4 тыс. Загорается Датчик перегрева, сбрасываю скорость включаю печку . через минуты 3 перестает гореть датчик ! Вентилятор работает, на сервисе сказали промыть радиатор или заменить термостат (сегодня промыл но не тестил на перегрев) еще добавили если снимать Радиатор то придется заправлять антифриз в кондей, или по другому не почистить! А по другому не как это не сделать :???? Люди подскажите blink.gif
Maxxx81
сообщение 12.5.2010, 17:49
Сообщение #47
Из: Москва (Перово) - Дм
была проблема с перегревом .. как оказалось медленно и верно прогорала гофра, заменой гофры все решилось как все это связано полностью объяснить не могу думаю товарищи подскажут НО ничего больше не делали, самое интересное когда прогорает гофра я по крайней мере сам лично даже не заметил, звук изменялся медленно я соответственно постепенно привыкал к нему, ладно друзья кого долго не видел подсказали :))
Darkpacific
сообщение 12.5.2010, 17:59
Сообщение #48
Из: Подольск
:) Гофру я менял как раз месяц назад, но думаю это как то не вяжется с перегревом движка .
Руля
сообщение 6.6.2010, 21:15
Сообщение #49
загорается красная лампочка,кондиционер перестаёт охлаждать. приходится ездить с печкой, и всё равно загораеться но позже!намного!
Лос Бандитос
сообщение 6.6.2010, 21:28
Сообщение #50
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Проверить уровень охлаждающей жидкости,термостат,патрубки...
Работает ли вентилятор?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 12:58
