Ужасный скрип на всех кочках и полицейских
lizet2008
сообщение 23.1.2010, 21:17
Из: Пензенская область
Привет всем! Я новичок! Прошу помощи! Моей машинке 3 года, пробег 50000км. Никаких сильных проблем не было, ну если только небольшой грым номера сзади (привыкла!)и скрип задних дверей (смазали, все ОК!). А с осени начался скрип где-то под капотом при проезде полицейского и на больших кочках, а сейчас этот скрип (как будто резинка по мокрому стеклу) раздается на всех кочках больших и малых, тишина только на трассе. Такое ощущение как будто пружины на старых жигулях скрипят. Что делать? Ваши предположения или кто сталкивался с такой проблемой, чем лечится?
Oriflame
сообщение 23.1.2010, 21:46
Из: Украина Луганск
акто его знает что оно скрипит. Быстрее всего зима мороз и резинки на стабелезаторе подгрубели,вот и поскрипывают на кочках. У меня прошлой зимой тоже был скрип только с зади так я WD-40 всё перепшикал а оно все равно скрипит . Правда когда потеплело то прошло само собой , и до этой зимы ничего не скрипело. Сейчас у нас -15 так опять на скочках началось , так Я незаморачиваюсь . Потеплеет и само пройдет.
raging
сообщение 23.1.2010, 22:06
Из: уже не помню
Что сказать? Диагноз на расстоянии поставить невозможно-не телепат. Нужно ехать на яму,эстакаду,подъемник с понимающим человеком и смотреть. Один качает,другой слушает где и смотрит. Возможно сайлент провернуло на ухабе. Если так,плохо,что провернуло,но хорошо,что скрипит(пока скрипит-ездить можно,как перестанет-срочно менять,иначе все разобьет). Возможно втулки стабилизатора. Возможно шаровая. Возможно пружины. Конкретного ответа,я думаю,ни кто не даст. Повторяю,нужно смотреть.
lizet2008
сообщение 24.1.2010, 10:03
Так качали мужики и слушали, говорят скорее всего грязь под резинками
raging
сообщение 24.1.2010, 10:50
Из: уже не помню
Так какой вопрос? Снимайте те резинки. Если в хорошем состоянии,чистите и ставите на место,если в плохом-меняете.
Вот только сомневаюсь я в этом диагнозе.
dimon0582
сообщение 24.1.2010, 11:29
Диагноз у тебя простой, цена вопроса или герметик или хороший скотч 3М. Снимаешь поводки дворника, поднимаешь капот, снимаешь резинку которая горизонтально идёт она на клипсах аккуратно одной рукой тянешь другой с низу подталкиваешь, дальше крестовой отверткой выкручиваешь четыре самореза, снимаешь две пластиковых половинки, моешь открывшейся край стекла он у тебя будет очень грязный потом чем нибудь обезжириваешь, и клеишь скотч по всему краю стекла от и до, я клеил 3М 3мм в толщину чёрного цвета, потом всё собираешь в обратном направлении. А весь этот скрип всего лишь из-за того что грязь забивается между стеклом и резинкой и при движении жуткие неприятные звуки как будто стекло плохо приклеено. И будет тебе счастье!!!
raging
сообщение 24.1.2010, 11:38
Из: уже не помню
dimon0582
Здесь,как я понимаю,несколько другой случай. Скрип жабо слышен и на мелких неровностях,а здесь именно на крупных. Причем описанный тобой случай при ручной раскачке не слышен,а здесь он присутствует. Скорее всетаки что-то в подвеске. А там вероятных скрипунов вполне достаточно.
kanevs
сообщение 14.2.2010, 13:11
Из: Сыктывкар
Повторюсь может, т.к. в соседней теме написал...
Не так давно тоже появился скрип в районе передней подвески, проявлялся при раскачивании машины. На яме определили что исходит от сайлент блоков подрамника. набрызгал туда силиконовой смазки, щас тихо.
ГётцОднако
сообщение 15.2.2010, 7:05
Из: Югорск, ХМАО
это верный признак, что скоро рычаги лопнут и колёса в разные стороны отпадут
xshock
сообщение 5.5.2010, 9:11
Появился неделю назад скрип, на ТО30 меняли втулки стабилизатора. Что посоветуете?
Makes
сообщение 5.5.2010, 9:33
Из: Ульяновск
Наконец-то нашел описание моей проблемы. Я на 100% был уверен, что у меня стекло внизу отклеилось. Теперь проведу вышеуказанную операцию. Надеюсь поможет :)
Keldar
сообщение 6.5.2010, 2:17
я так понимаю двухсторонний? ибо 3мм это дофига скотча :) Я там просто собачил на силиконовый герметик. Хотя может это не правильно.
Artal
сообщение 6.5.2010, 11:06
Из: Симбирск
Makes
Если я не ошибаюсь, то вот здесь Вовка оставлял отличный мануал...
coks
сообщение 6.5.2010, 13:08
тоже самое,есть скрип,где то справа в районе переднего колеса,иногда(очень редко-слево) и только при переезде лежачего полицейского,поднимал машину всё облазил,все впорядке.Заметил что при груженной машине скрип пропадает.Буду ждать когда что то сломается,иначе проблемму не решить.я все валю на грязь))))
ilevser
сообщение 11.5.2010, 11:58
Из: РОССИЯ, Тверь
а еще может тупо пластик салона скрипеть....
MFor
сообщение 12.5.2010, 12:00
Из: С-Петербург
лишь бы в пути не отвалилось чего :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 16:26
