21 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Запотевают стекла (Борьба)
мич
сообщение 29.10.2009, 18:44
Сообщение #401
Из: нн
потеют стекла жутко. имхо неправильный конструктив
Grinderman
сообщение 29.10.2009, 19:14
Сообщение #402
Из: г. Ухта, Республика Коми
Мой город: Ухта
.... и потом задние спинки отодвиньте на один щелчек от задней полки, чтобы воздух в багажник проникал побыстрее...
Блин! Логично. Завтра же сам попробую. Потом отчитаюсь. :smile:
serjnn
сообщение 29.10.2009, 19:58
Сообщение #403
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
Попробовал, так как причина присутствует, не помогает, стёкла потеют!!!
Grinderman
сообщение 29.10.2009, 20:55
Сообщение #404
Мой город: Ухта
Эх, жаль :cry:
Spoon
сообщение 29.10.2009, 21:10
Сообщение #405
Из: МО, Климовск
Grinderman, serjnn попробуйте стекла изнутри протереть спиртовыми салфетками (лучше перед выездом, когда ничего еще не запотело)
мич
сообщение 29.10.2009, 21:12
Сообщение #406
Из: нн
на спирту еще быстрее вода оседает
Алексей + гетц
сообщение 29.10.2009, 23:26
Сообщение #407
Из: Чебоксары
У меня со стеклами порядок, если открыть заслонку притока воздуха в салон и направить поток воздуха на стекла.
И на переключателях написано USE only кажется, т.е. когда воздух напрвлен на стекло а не в ноги то нужно перевести заслонку с низу на приток.
TANA
сообщение 5.11.2009, 19:58
Сообщение #408
Из: Москва, Моск.Обл.
Друзья, незнаю где посмотреть - помогите найти тему - замерзают стекла внутри (особенно лобовое). Это у всех или только у меня - минут двадцать с утра прогревала и отскребала иней изнутри :roll:
сообщение 5.11.2009, 20:11
Сообщение #409
Бравоооо! :app: Медаль за первооткрытие! ;-)
Pol_cerry
сообщение 5.11.2009, 22:25
Сообщение #410
ну извините... лень читать все посты по этой теме. Но не поможет ли в нашей общей беде принудительная вытяжка воздуха отсюда..
После всех издевательств над Гетсем, встроить небольшой но мощный вентилятор в задюю часть - плевое дело.
Потеет и мой 1.6. В дождь хоть за руль не содись, а от кондея я болею (как и многие другие ).
raging
сообщение 5.11.2009, 22:55
Сообщение #411
Из: уже не помню
Pol_cerry
идея на первый взгляд интересная,но... Придется принудительную вытяжку синхронизировать с вентилятором отопителя. Если количество нагнетаемого воздуха будет меньше количества отводимого,будет подсос из всех возможных щелей(салон не герметичен),и машинку зимой будет не прогреть. К тому же воздух не прошедший через отопитель будет еще влажнее,и запотевание еще больше.
ГётцОднако
сообщение 6.11.2009, 7:35
Сообщение #412
Из: Югорск, ХМАО
имхо, одна из причин запотевания без кондея, это забор воздуха в отопитель из сливного короба. Туда (в короб, под жабо) в дождь льётся вода, зимой падат снег (и тает от тепла двигателя, который наполовину под этим коробом стоит). И сквозь эту лужу вентилятор просасывает воздух.
Гдето в рунете попадалась статья по сравнению конструктивных особенностей иномарочных печек. Там в частности говорилось, что ноги у такой компоновки печки (всос воздуха испод бардачка через сливной короб) растут от японок 80ых-90ых. И якобы с появлением такой компоновки начались проблемы с запотеванием.
У тех-же ВАЗовских тачек (девятое и даже десятое семейство), где забор воздуха сделан из центральной части жабо (которое конструктивно отделено от стекающей с лобового воды и грязи) проблем гораздо меньше. Правда проблема попадания снега на десятках по крайней мере есть - там жерло воздухозаборника торчит вверх, и снежный сугроб наметает горкой на фильтре салона (он там практически на улице).
Т.е. я к тому, что там вентиляторами не обойдёшься - нужно всос воздуха както изолировать от сливного короба.
raging
сообщение 6.11.2009, 8:09
Сообщение #413
Из: уже не помню
ГётцОднако
Вот эта мысль мне тоже приходила в голову.
мич
сообщение 6.11.2009, 9:47
Сообщение #414
Из: нн
я могу сказать что у немцев забор воздуха тоже из этой секции происходит. и первым делом при запотевании - рекомендуют проверить не забились ли стоки. сам наблюдал там озеро глубиной 10 см smile.gif
но на геше - там сухо - точнее озера-то нет, а значит должно нормальный воздух сосать
ГётцОднако
сообщение 6.11.2009, 11:48
Сообщение #415
Из: Югорск, ХМАО
сухо там видимо не достаточно - дырки водостоков на жабо прямо напротив воздухозаборника печки. В дождь там скорее всего ниагарский водопад
мич
сообщение 6.11.2009, 14:08
Сообщение #416
Из: нн
ну почти у всех машин так, даже вон про 10ки уже писали - а там нет такого запотевания.
имхо скорее вытяжка все-таки как-то не так работает
сообщение 6.11.2009, 14:09
Сообщение #417
мич
ну канешна.. когда завалит фильтр салонный под жабо - ещё хуже бывает))
И дует там изовсех щелей
Keldar
сообщение 7.11.2009, 10:09
Сообщение #418
Бывало, как дал совет один бывалый товарищ, перед тем как парковаться или сразу после, открыть окна "продуть" машину на пару минут, чтоб при остывании не появлялся конденсат на стеклах.
сообщение 22.2.2010, 11:03
Сообщение #419
А я использую балончик Антидождь,он еще со свойствами от запотевания.Насосится на стекло снаружи и просто растиратся штатными дворниками.Результат проверенный.В дождь ехал не используя дворники со скоростью 80 км.ч.Обзор великолепный,вода на стекле образуется точками и скатывается.Запотевания не происходит.А при правильной насройки температуры и скорости вентилятора стекла не потеют.Нужно поддерживать стекла в чистоте и следить то бы было меньше влаги в салоне на ковриках и т.д и будет все оки.
lemmus
сообщение 25.2.2010, 17:57
Сообщение #420
Из: Волгоград
На днях был сильный дождь и опять начались проблемы с запотеванием стекол :-( Спасает только кондиционер. Есть подозрение, что больше виноват влажный воздух, засасываемый с улицы. Ибо в сухую погоду нет проблем с запотеванием при любой забортной температуре.
Что б не болеть от кондюка надо периодически дезинфицировать его радиатор - тот что за фильтрами находится. Как практически бесплатный вариант - хлоргексидином.
Дополнительного вентилятора не требуется. Через клапан и так дует хорошо. Где-то здесь уже выкладывал фото клапана на разных режимах работы вентилятора печки (при снятом заднем бампере).
Вот тут гляньте. Номер - это скорость вентилятора:
http://www.plastkard.ru/files/getz/vent0.jpg
1
2
3
4
Сообщение отредактировал lemmus - 25.2.2010, 18:03
Drummer888
сообщение 9.4.2010, 20:38
Сообщение #421
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
оторвал верхнюю часть,все отлично,ничего не потеет )))
отрывал так: постелил на пол слевой стороны у заднего колеса картон,лег, залез правой рукой (так оказалось удобнее всего) под бампер насщупал третье окошко,ну а остальное дело техники ))))
X-Men
сообщение 22.4.2010, 21:03
Сообщение #422
Из: Краснодар
при запотевании зимой обычно включаю печку на полную, положения обдува "на стекла", забор воздуха с улицы.... иногда приходится включать кондиционер особенно во время снегопада...
сейчас весной в дождь кондер включаю и стекла моментом распотевают....
Гетц дорестаил.
была тойота микроавтобус, стекла распотевал точно также...
JAMPER_RU
сообщение 23.4.2010, 8:37
Сообщение #423
Мой город: М.О
Ещё как вариант. Влажный воздух не успевает выйти из машины, мешает малое отверстие в багажнике. Плюс полочка и задние сиденья. Возможно ли в пластиковой арке где сидит пассажир за водителем, сделать ещё одно дополнительное отверстие и объединить его с тем что есть в багажнике. rolleyes.gif
fortunovich
сообщение 23.4.2010, 9:29
Сообщение #424
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
Еще один совет в "За рулем" читал.
"Чтобы при прогреве салона зимой стекла меньше потели, надо позаботиться об этом заранее. По окончании предыдущей поездки не спешите закрывать машину, дайте ей немного постоять, чтобы салон выстудился. Тогда поутру стекла останутся чистыми."
Проверенно, помогает.
kotenok-vred
сообщение 23.4.2010, 9:52
Сообщение #425
Из: М.О., г. Мытищи
а у меня такая проблема в дождливую погоду((( это просто ужас какой-то, приходится постоянно ездить с кондиционером....
JAMPER_RU
сообщение 23.4.2010, 11:48
Сообщение #426
Мой город: М.О
У всех такая проблема ......... привыкайте.
kotenok-vred
сообщение 23.4.2010, 12:04
Сообщение #427
Из: М.О., г. Мытищи
т.е. ее решить невозможно?? а если, например, поменять салонный фильтр? или от него не зависит это?
сообщение 23.4.2010, 14:11
Сообщение #428
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
kotenok-vred, Вы тему читали прежде чем задавать такие вопросы?
kotenok-vred
сообщение 23.4.2010, 14:34
Сообщение #429
Из: М.О., г. Мытищи
более того, даже пыталась следовать советам, но увы....проблема так и осталась... unsure.gif
neverseen
сообщение 23.4.2010, 14:47
Сообщение #430
Из: СПб
Мой город: СПб
Решения 2.
Или ехать с приоткрытыми задними стеклами и обдувом на стекла с забором с улицы,
или как наркоман не выключать кондей... если выключишь то цепип, мгновенно потеют все сразу
kotenok-vred
сообщение 23.4.2010, 14:56
Сообщение #431
Из: М.О., г. Мытищи
Цитата(neverseen @ 23.4.2010, 15:47) *
Решения 2.
Лос Бандитос
сообщение 26.4.2010, 21:47
Сообщение #432
Из: Киров
Мой город: г.Киров
а вода и грязь не будут попадать с улицы в нишу багажника?Так и лужу можно возить с собой в нише...
dinamik
сообщение 26.4.2010, 22:40
Сообщение #433
Из: Vologda
Вода физически попасть не может,а вот выхлоп в салон,при стоянке и"удачном"направлении ветра,как нечего делать,что чревато отравлением.
stepa
сообщение 29.4.2010, 13:46
Сообщение #434
Из: Moscow, Center
Проблема такая.
Запотевают стекла изнутри, но запотевают перманетно и медленно, в любую погоду.
То есть за неделю, где-то, стекла покрываются радужно-синюшным слоем, которые не сдувается никакими ветрами, даже открытие окон не помогает. Помогает только протереть стекло тряпкой.
Что это может быть?
Салонник менял сам, но все верно, все пазы вошли ровно. В чем может быть причина?
Обычное запотевание от дождя тоже есть, но оно проходит от включенного кондея.
Лос Бандитос
сообщение 29.4.2010, 18:21
Сообщение #435
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Цитата(stepa @ 29.4.2010, 13:46) *
Проблема такая.
Что это может быть?
смотреть вытяжку и воздухозаборник-не попала ли какая бяка туда?
Keldar
сообщение 17.5.2010, 18:53
Сообщение #436
Сегодня обнаружил интересную штуку. У меня машина без кондея. Ехал сейчас в ливень домой, по пути была преграда, дорога-река. Вода была пороги! пока я плавал примерно 20 сек, машина вдруг внезапно запотела в 0.. запотела секунд так за 30-40. я даже было подумал что включена рециркуляция, ан нет. все как обычно. обдув на 2 на стекла. Самое интересное, что после того как запотел, думал включу полное тепло и на максимум и быстро распотеет в течении 2-3 минуты, а фиг! Даже лобовое все не отошло. только около 50 % Встал на аварийке на обочине и стоял минут 10... тряпочкой даже потер... но пофиг, она запотевала. Вод думаю, совпадение с дорогой-рекой или нет ? Откуда столько влаги в салоне чтоб так жестоко потерть, что 4 тепло не помогает.
Зо-зо
сообщение 17.5.2010, 19:12
Сообщение #437
Мой город: Медведково
Проблема такая.
Что это может быть?
У меня такая же фигня с лобовым стеклом. Я думала что фильтр хреновенький и мельчайшие частички пыли или какой-то копоти оседает на стекле. Но то что это не конденсат- это точно. Доходит до того, что кажется как будто снаружи туман, а в солнечную погоду вообще плохо видно. И вся эта ерунда с внутренней стороны стекла. "Мистер мускул" для стёкол всегда теперь со мной.
Лос Бандитос
сообщение 17.5.2010, 20:43
Сообщение #438
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Хлмордал водички или воздухозаборник под жабо для печки или клапан в заднем бампере...
Зо-зо
сообщение 17.5.2010, 21:26
Сообщение #439
Мне наверное тоже всё это надо, но ведь ничего не понимаю-ю-ю-ю-ю!! Люди ну пишите на привычном языке!!! Вот что это---Хлмордал?????
сообщение 17.5.2010, 21:33
Сообщение #440
Зо-зо,
Опечатался, наверное. Хапанул наверное. А какая разница, это же вопрос, а не ответ. Вот если бы ему ответили: меняй хлмордал или хлмордал переставь на летнее время - тогда имеет смысл выяснить. smile.gif
Зо-зо
сообщение 17.5.2010, 21:43
Сообщение #441
Цитата(Александр23 @ 17.5.2010, 22:33) *
Зо-зо,
Да? Ну ладно, успокоил.
Лос Бандитос
сообщение 18.5.2010, 8:27
Сообщение #442
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Зо-зо,
Сорри!Очепятался немного!
Keldar
сообщение 23.5.2010, 1:21
Сообщение #443
Просто вроде не так глубоко чтоб до клапана вода достала, вроде пороги ниже. Да и мордой не особо загреб, так как видел что глубоко. Иногда в лужи влетал спереди прям шлейф брызг и ничего, а тут поплавал и опа. 1 раз такое. Обычно все решается продувкой теплым воздухом, хотя не радует, так как баня прямо получается sad.gif
Зо-зо
сообщение 28.5.2010, 9:52
Сообщение #444
Ну, что.... Во вторник опять сильный дождь. Но я же форум читаю. Вентилятор на лобовое на всю сначала, потом на 2чку, задние окошечки чуть приоткрыла и вперёд. Доехала, как положено, без проблем. Даже кондиционером не пришлось пользоваться. Спасибо, форумчанам!!!!!
Сообщение отредактировал Зо-зо - 28.5.2010, 9:53
Лос Бандитос
сообщение 28.5.2010, 15:28
Сообщение #445
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Все это от беспомощности и просчета корейских инженеров,млять...
dinamik
сообщение 28.5.2010, 19:37
Сообщение #446
Из: Vologda
Этточно. Система-ни в какие ворота.
Зо-зо
сообщение 29.5.2010, 10:56
Сообщение #447
morrissey102
сообщение 9.7.2010, 12:10
Сообщение #448
Из: Питер,Приморский р-н
подскажите пожалуйста,у меня такая же проблема как и у всех.думаю оторвать верхнюю планочку как и советуют на фильтре том что сзади слева в бампере,но машине еще месяца нету.на плановом тех осмотре не прицепятся или гарантия мож какая пропадет если узнают?
Лос Бандитос
сообщение 9.7.2010, 12:27
Сообщение #449
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Для себя нашел иной выход борьбы с запотеванием-купил ветровики Слик.Буду с приоткрытыми окнами в дождь ездить... to_become_senile.gif
morrissey102
сообщение 9.7.2010, 13:55
Сообщение #450
Слики,тобишь дефлекторы стоят.При сильном дожде не помогает.Только при не оч сильном может.Вообще напрягает конечно это все-в старой своей 99й никаких проблем не было с запотеваниями в любую погоду!С ужасом жду осени,щас то лето.Что же дальше будет когда будет холодно и влажно... hang1.gif
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 12:53
