Окраска фар - фото (Вопросы и ответы) |
29.4.2005, 9:09
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 31.1.2005 |
Приветствую всех одноклубников! :yaya:
Наконец-то у меня появилось время, чтобы поделиться с вами подробностями фарного тюнинха. К сожалению, фоток непосредственно процесса апгрейда нет, ввиду отсутствия цифровика на тот момент времени, можно увидеть только итоговый результат: Фото 2 Фото 3 Фото 4 Впервые меня начали терзать "смутные сомненья" когда увидел фотки Getz RS, а после того, как фотки своих аппаратов выложили на форуме наши малазийские коллеги, сомнения переросли в решимость воплотить своё желание в жизнь. Тех, кто захочет последовать моему примеру, сразу хочу предупредить: взвесьте все "за" и "против", ибо велик шанс напортачить где-нибудь и рыдать потом безутешно над испорченной фарой, прикидывая в уме, на сколько похудеет ваш бюджет. ЧЕГО НАДО: Баллончик чёрной матовой краски (у меня был MOTIP), какое-нибудь средство для обезжиривания, малярный скотч, однокомпонентный полиуретановый клей-герметик для вклейки стёкол (у меня был французский MQS 511), фен (у меня был Moulinex), отвёртки, строительный нож… КАК ДЕЛАТЬ: Демонтируем фары, для чего отсоединяем три разъёма (головной свет, габарит, поворотник) и откручиваем два болта (сверху на поперечине и сбоку под верхней частью облицовки бампера, которую также нужно открутить). Вынимаем фару, потянув с усилием на себя (фара дополнительно фиксируется упором в нижней части корпуса и выступом на поворотнике). Аккуратно несём всё это дело домой, отмываем от грязи и сушим. Далее приступаем непосредственно к разборке: снимаем лампы головного света, габарита и поворотника с патронами, отделяем от корпуса фары прозрачный колпак… Поликарбонатный колпак крепится к корпусу фары на герметике и фиксаторами по периметру. Я попытался было поковырять герметик подручными средствами в виде ножа, но быстро осознал бесперспективность этого занятия и, позаимствовав у жены фен, стал нагревать место стыка и удалять излишки размягчившегося герметика, освобождая фиксаторы. Если с первой фарой я возился больше двух часов, то вторую разобрал за 15 минут. …начинать лучше с нижнего острого угла фары, там проще всего добраться до края колпака, потом очень аккуратно поддеть его отвёрткой с широким плоским жалом и, нагревая феном, освобождать поочерёдно фиксаторы поликарбонатного колпака, оттягивая его от корпуса фары. Пластиковая деталь, которую, собственно, и нужно красить, закреплена на колпаке двумя саморезами и представляет собой облицовку отражателя фары и одновременно отражатель поворотника, закрытый отдельным прозрачным колпаком сложной формы. У Getz RS отражатель поворотника был покрашен вместе с облицовкой, но я, поразмыслив о безопасности дорожного движения ;-), решил, что это не есть гуд, поэтому возникла проблема защиты его от краски. Я обклеил прозрачный колпак поворотника малярным скотчем, но, поскольку он не очень плотно прилегает к облицовке, есть вероятность забрызгивания отражателя поворотника краской, поэтому рекомендую вырезать заглушку из плотного картона и закрыть отражатель ей. Затем малярным скотчем заклеиваем отверстие под лампу и вентиляционное отверстие с обратной стороны отражателя, обезжириваем и ставим облицовку в удобное для покраски место. Красим на 3-4 слоя, соблюдая временнЫе интервалы, сушим. Пока сушится облицовка, выполняем самую нудную операцию: очищаем от остатков герметика поликарбонатный колпак и его посадочное место на корпусе фары, разогревая их феном и удаляя, к примеру, подходящей по размеру отвёрткой или ножом. По завершении сушки и очистки, приступаем к сборке. Удаляем с покрашенной облицовки остатки малярного скотча, устанавливаем колпак поворотника. Тщательно промываем внутреннюю поверхность поликарбонатного колпака фары и вставляем в него окрашенную облицовку, не оставляя на ней отпечатков пальцев, прикручиваем саморезами. Далее предстоит очень ответственный этап – установка колпака. С помощью монтажного пистолета заполняем посадочное место колпака на корпусе фары герметиком примерно на половину, затем ставим колпак, вдавливая его в герметик до защёлкивания фиксаторов по всему периметру. Естественно, герметик должен быть распределён равномерно, без пропусков, в противном случае о герметичности фары можно забыть. Удаляем излишки герметика и оставляем фару в покое до его полной полимеризации. После этого фару протираем, ставим на место демонтированные ранее лампы, ну и водружаем сей шедевр дизайна на постоянное место прописки. Отходим в сторонку, любуемся твореньем рук своих Сложно? ИМХО, всё вполне реально, и результат того стОит (даже жена оценила, хотя изначально относилась к этой затее крайне скептически). PS: Параллельно я покрасил ещё и перемычку фальшрадиаторной решётки… для завершения образа. :grin: |
# VVS # Окраска фар - фото (Вопросы и ответы) 29.4.2005, 9:09
•JuveliR• На вкус и цвет фломастеров нет :grin: 6.1.2010, 14:11
demitra Staff
Однозначно красить! Скажи НЕТ ХРОМУ!!! :gri... 6.1.2010, 14:18
Staff вот примерно так у меня получается(спасибо SCORPIO... 6.1.2010, 14:27
Scorpion Цитата(Staff @ 6.1.2010, 17:27)
вот прим... 17.4.2010, 23:16
KaMaZ ТТерь вот тож думаем над треугольничком. 6.1.2010, 15:01
Staff Итак, закончил правую фару (с левой иногда езжу).
... 7.1.2010, 21:26
Kuzz белое кольцо линзы как то стремно смотрицо.. котор... 8.1.2010, 9:06
ad-77 Цитата(Kuzz @ 8.1.2010, 10:06) белое коль... 29.3.2010, 14:48
Staff Kuzz
согласен! но оно вглубине, в глаза не так бро... 8.1.2010, 10:00
ХимерА вот и у меня руки дошли :)
грунтовка и краска ... 29.3.2010, 13:23
fatkote А я, после долгих раздумий, решил еще покрасить по... 1.4.2010, 20:49
demitra fatkote
Найс! Теперь бы ещё фарке полирнуть а ... 2.4.2010, 8:24
Алеф Про полировку обсуждение ТУТ Сообщения перенесены. 2.4.2010, 17:55
fatkote После мойки фары запотели =(
И еще Nikolay-DNS на... 4.4.2010, 11:22
Kuzz fatkote
насчет силикона потверждаю.
собираю все н... 4.4.2010, 11:36
Мыльников Алексей VVS , прикольно получилось)))), я пытался разобрат... 26.4.2010, 8:02
Мыльников Алексей Scorpion, вопрос на засыпку-откуда взять линзы для... 26.4.2010, 8:07
Ghost_763 Цитата(Мыльников Алексей @ 26.4.2010, 9:0... 26.4.2010, 9:04
Delf Ну вот и я наколхозил))) косяки конечно есть, но в... 17.5.2010, 15:08
demitra Цитата(Delf @ 17.5.2010, 16:08) обычным ф... 17.5.2010, 16:48
Kuzz demitra, я свои тож первый раз обычным разбирал. п... 17.5.2010, 19:26
Delf =)))))) вот я и говорю, пользуйтесь строительным ф... 17.5.2010, 20:47
wxp Я обычным разбирам, ноу проблем, времени только бо... 17.5.2010, 22:19
Кудрявый разщбирал обычным и свои и фары на х3, ваще легко)... 27.5.2010, 10:57
Михаил и Эльвира Интересно, а тут кроме меня фары еще кто нить крас... 3.6.2010, 14:03
Сергей Брендоев Цитата(Михаил и Эльвира @ 3.6.2010, 15:03... 5.7.2010, 14:04
Scorpion Цитата(Михаил и Эльвира @ 3.6.2010, 16:03... 22.11.2010, 14:46
demitra Миш, а тему полистать, не? 3.6.2010, 15:00
Михаил и Эльвира Цитата(demitra @ 4.6.2010, 1:00) Миш, а т... 6.6.2010, 18:29
Психопад Сергей Брендоев покажи, интересно как выглядит син... 5.7.2010, 17:26
Сергей Брендоев Цитата(Психопад @ 5.7.2010, 18:26) Сергей... 6.7.2010, 8:24
Dif Недавно красил внутренности передних фар в чёрный ... 6.7.2010, 8:43
Сергей Брендоев Выкладываю фотки
http://foto.mail.ru/mail/serge.br... 6.7.2010, 21:30
Психопад Сергей Брендоев, прикольно, надо тоже в цвет забуб... 7.7.2010, 7:26
Сергей Брендоев Я также поменял лампочки в фарах:
1) Установил доп... 7.7.2010, 8:54
MrSAS Тему прочел, но один вопрос остался. Первый страни... 23.7.2010, 14:23
Dif Родного герметика впринципе достаточно, ведь до эт... 23.7.2010, 21:20
Алеф фото от Михаил и Эльвира 3.9.2010, 23:39
Dif да я понял, что именно выставляется то? 3.9.2010, 23:43
bumbaka синее там внутри 4.9.2010, 9:35
Alisha Очень хочу покрасить фары. Вопрос -кто-нибудь зани... 12.10.2010, 15:29
fatkote Эх, был бы я сейчас в Москве, покрасил бы 13.10.2010, 0:58
Alisha Ну мне не горит=) Когда в Москве будешь можно дого... 19.10.2010, 13:38
fatkote ок ) 20.10.2010, 7:09
wwwad Кто в Москве красит фары?Интересует качество и цен... 24.12.2010, 18:58
mausenux Цитата(wwwad @ 24.12.2010, 18:58) Кто в М... 3.3.2011, 16:52
wwwad Цитата(mausenux @ 3.3.2011, 16:52) Цитата... 3.3.2011, 17:02
fatkote думаю, что смогу покрасить. Пиши в личку. Живу в П... 29.12.2010, 15:44
wwwad Цитата(fatkote @ 29.12.2010, 15:44) думаю... 30.12.2010, 19:48
wwwad Покрасил фары....как то так. 24.2.2011, 22:15
Pavel_Zhukov Цитата(wwwad @ 24.2.2011, 23:15) Покрасил... 2.9.2011, 22:09
i_wont.. бодренько так... 3.3.2011, 16:54
wwwad http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#en... 3.3.2011, 17:09
mausenux Думаю что в марте соберусь к вам в Новогиреево в г... 4.3.2011, 12:40
wwwad Цитата(mausenux @ 4.3.2011, 12:40) Думаю ... 4.3.2011, 17:37
_michael_ ну у меня и сюда по теме тоже подходит ))) 5.8.2011, 21:33
wwwad Спасибо.Самое главное все аккуратно заклеить и отк... 3.9.2011, 20:47
Моряк Мой брат недавно фары на машине окрасил - очень до... 4.9.2011, 14:06
ruslan718 RE: Окраска фар - фото (Вопросы и ответы) 13.10.2011, 19:24
Glom Ребята, владельцы бежевых машинок.
Кто красил фар... 12.11.2011, 23:59
whale кто в Москве красит, отзовитесь?) 28.9.2012, 23:15
Glom Цитата(whale @ 29.9.2012, 0:15) кто в Мос... 29.9.2012, 2:19
Celt долго но красиво смотриться! Смотря что красит... 22.10.2012, 12:33
alex1603 а кто в нижнем новгороде занимается окраской фар? 23.10.2012, 8:25
WADIE Цитата(alex1603 @ 23.10.2012, 9:25) а кто... 23.10.2012, 10:50
alex1603 'WADIE' , спасибо!!!! 24.10.2012, 6:31
White_knight Искал, искал,но не смог найти тему про тонировку(п... 23.10.2012, 11:46
Сергей 521 Цитата(White_knight @ 23.10.2012, 13:46) ... 22.11.2012, 17:41
Antic Для тех кто только собирается красить.
25.10.2012, 20:38
Серж Интересно,а почему только красят? А если перетянут... 17.11.2012, 20:47
Вовка Цитата(Серж @ 17.11.2012, 21:47) Интересн... 19.11.2012, 12:10
Серж Цитата(Вовка @ 19.11.2012, 13:10) Потому ... 19.11.2012, 21:44
ABars Цитата(Серж @ 17.11.2012, 22:47) Интересн... 10.8.2013, 20:01
Серж Цитата(ABars @ 10.8.2013, 21:01) КРАСАТИЩ... 10.8.2013, 21:26
IFBB Серж Классная идея. а то как то не хотелось выполн... 17.11.2012, 21:03
Серж Просто после разбора фар ,выяснилось что краски чё... 17.11.2012, 23:02
Вовка Серж, я бы все-таки смотрел в сторону аквапринта)) 20.11.2012, 9:11
малойр вот и у меня теперь покрашены фары. огромное спаси... 10.12.2012, 8:51
IFBB Добрый вечер соклановцы) У меня вопрос по поводу г... 10.8.2013, 18:33
WADIE нет - он почернеет , а все блестючие поверхности м... 10.8.2013, 19:01
IFBB Цитата(WADIE @ 10.8.2013, 21:01) нет - он... 10.8.2013, 19:01
f1_ подскажите, а отдельно "стекла" можно ку... 10.9.2013, 10:44
Aleksey_R Цитата(f1_ @ 10.9.2013, 12:44) подскажите... 10.9.2013, 12:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 21:36 |
