8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Саб - стелс в крыло (фотки-400кб)
dimanok
сообщение 15.3.2010, 20:43
Сообщение #301
Из: Балаково
А еще:
1. Можно ли для набирания толщины в 10 мм использовать куски фанеры 4 мм и как бы заливать их внутрь а поверх еще слоя 3 стеклоткани и все...
Или сделать слой стп-шки и поверх нее еще неск. слоев стеклоткани...
Или оба этих варианта ни о чем?
2. Как на звук можно определить что толщины достаточно?
Alehandro
сообщение 16.3.2010, 20:43
Сообщение #302
Из: Башкирия
Цитата(dimanok @ 15.3.2010, 22:43) *
А еще:
1. лучше не куски, а своего рода ребра жесткости на ровных сравнительно больших поверхностях использовать. Полосы, шириной 1,5-2 см или около того. Но не из 4 мм фанеры, а хотя бы из 10 мм и более. И поверх них - 3 и более слоев ткани
Слой стп и поверх стеклоткань - ни о чем.
2. при постукивании (костяшками пальцев) не должно быть звона. Звук должен быть глухой. Есть еще народный метод - попрыгать на готовом стелсе )). Но я такой не пробовал.
Alehandro
сообщение 16.3.2010, 20:50
Сообщение #303
Из: Башкирия
Обшил свой стелс уже давно, еще в августе 09-го. Просто забыл оказывается фото выложить. Еще решетку приготовил для динамика. Но как ее прикрепить так и не придумал. А потом забил. Но летом точно прикреплю. А то в походы буду ездить, забивать багажник...
Сообщение отредактировал Alehandro - 16.3.2010, 20:53
dimanok
сообщение 16.3.2010, 21:06
Сообщение #304
Из: Балаково
А какой объем у твоего чудо стелса? Сделано очень и очень...
При толщине стенки в 10 мм и за вычетом динамика думаю 12 литров, но 15 это потолок... Угадал я?
Alehandro
сообщение 21.3.2010, 8:17
Сообщение #305
Из: Башкирия
Читай мои сообщения с фотоотчетом на 12 и 13 страницах. Вышло 14 литров после оклейки Бимаст Бомб изнутри.
dimanok
сообщение 21.3.2010, 9:08
Сообщение #306
Из: Балаково
Вот по этому зверю что скажете?
Kicx SL250
Вот обзор http://www.avtozvuk.com/az/2009/11/074-kicx.htm
По рекомендациям 15 литров ЗЯ ОДНИМ СЛОВОМ... Головка для инсталляций Stealth
Думаю поменять ES250 на этот, стоит?
Alehandro
сообщение 21.3.2010, 21:13
Сообщение #307
Из: Башкирия
Kicx SL250
Если ты берешь такой только ради изготовления стелса, то да, оно того стоит. Корзина у ES250 довольно широкая. И в мой корпус бы например такой не влез - боковина корзины уперлась бы в изгиб корпуса, обнимающий подкрылок. А Кикс влез бы легко.
А вообще Гертц получше Кикса будет по звучанию
Сообщение отредактировал Alehandro - 21.3.2010, 21:14
dimanok
сообщение 22.3.2010, 6:40
Сообщение #308
Из: Балаково
А как Гертц в сравнении с Revoltом?
Просто Герц мне очень нравится своей игрой, но по габаритам не очень...
Alehandro
сообщение 23.3.2010, 19:37
Сообщение #309
Из: Башкирия
Револт очень мягко и очень музыкально играет. Отлично подходит для рока. Гертц подолбежнее, может и рок и рэп сыграть. Но это все слова с форумов и тестов. Подтвердить не могу. Сам не сравнивал.
dimanok
сообщение 18.5.2010, 21:31
Сообщение #310
Из: Балаково
Ну вот опять я, с сабом №4!!! Думаю последний.... Объем 27 литров, но при прослушивании судьей IASCA своего судейского диска, была получена рекомендация уменьшить объем на 2-3 литра, т.к. он играл слишком низко а 80 Гц уже не отыгрывал, что и было сделано путем заполнения пространства куском очень плотного мелкопористого пенопласта. Теперь сабом очень доволен!!!
Вот небольшой фотоотчет:
Делаем слепок ниши
Наращиваем 2-3 слоя и вынимаем его
Затем наращиваем по всем сторонам до нужного выноса в багажник и примеряем.
Сообщение отредактировал dimanok - 18.5.2010, 21:37
dimanok
сообщение 18.5.2010, 21:34
Сообщение #311
Из: Балаково
Затем я сделал такую смешную конструкцию
Отмеряем и отпиливаем лишнее, проверяем что бы багажник закрывался и ничего не мешало
Получаем примерно такую хрень…
Делаю вырез под полку, иначе открываться так просто она не будет…
Сообщение отредактировал dimanok - 18.5.2010, 21:38
dimanok
сообщение 18.5.2010, 21:36
Сообщение #312
Из: Балаково
Примеряем еще раз, если все ок то наращиваем окончательную толщину (я делал 1 см, может чуть больше)
Затем я провел замер объема, на фото 25 литров….
Затем я приделал часть конструкции к которой буду крепить переднюю стенку
dimanok
сообщение 18.5.2010, 21:40
Сообщение #313
Из: Балаково
Дальше делал у друга в мебельной мастерской, фотика под рукой не было, так что извините… Но там ничего сложного.
Вот готовый саб и основание из фанеры 10 для будущей полки днища багажника с той же фанеры 10
А вот уже и с самой полкой
Ну а дальше шлифмашинка, терпение и ….
Ну а это ради чего все это начиналось
dimanok
сообщение 18.5.2010, 21:43
Сообщение #314
Из: Балаково
Я доволен как слон!!!
сообщение 18.5.2010, 22:53
Сообщение #315
Из: Испания
Мой город: Малага
dimanok
А с обрезанным пластиком багажника фотка есть?
dimanok
сообщение 19.5.2010, 5:27
Сообщение #316
Из: Балаково
Не знаю правда для чего? Но есть только такие, устроят?
Twin Peaks
сообщение 27.5.2010, 19:12
Сообщение #317
Из: г. Вологда
Пост не в тему, но стелс все таки, устнавливается в запаску.
Не хватает защитного кольца вокруг динамика.
сообщение 27.5.2010, 19:43
Сообщение #318
Из: Испания
Мой город: Малага
Вместо запаски наверное?
Twin Peaks
сообщение 27.5.2010, 19:55
Сообщение #319
Из: г. Вологда
Нет именно в запаску, посмотри мой пост на 15 странице.
Может поеду в Ульяновск через месяц покажу.
demitra
сообщение 28.5.2010, 8:34
Сообщение #320
Из: Казань
Мой город: Казань
Какой объём получился? Литров 10-12 наверно, да? Нормально для 8ки? Как играет? Куда домкрат\интсрумент переехали?
Я себе тоже Polk ставить буду db 1040 но ему зя нужен 22-25л, посему планирую инсталл типа вот такого
KaMaZ
сообщение 28.5.2010, 9:08
Сообщение #321
Из: Казань
В крыло, мне кажется, практичней. Ато сумку бросишь в багажник, вот и закрыт твой самбуфер.
Twin Peaks
сообщение 28.5.2010, 18:20
Сообщение #322
Из: г. Вологда
Обьем около 12 л, без динамика. Как играет не знаю пока.
Погода не айс, а мне силу кидать надо на второй усь.
Так что все пока дома находится.
Twin Peaks
сообщение 28.5.2010, 18:22
Сообщение #323
Из: г. Вологда
KaMaZ
Лично я в багажнике ничего не вожу,
сообщение 3.6.2010, 20:22
Сообщение #324
Из: Испания
Мой город: Малага
А я себе вот что сделал, пластик убирать не стал, просто вплотную.
KaMaZ
сообщение 4.6.2010, 7:12
Сообщение #325
Из: Казань
причем тут стелс.
Идея стелса состоит в том, чтоб минимально использовать полезное пространство багажника, и максимально использовать всяческие ниши.
demitra
сообщение 4.6.2010, 16:37
Сообщение #326
Из: Казань
Мой город: Казань
Я передумал и решил делать как Alehandro в крыло)
Дин заказан вот такой:
http://www.magnitola.ru/Boston-Acoustics-G108-4-p-10191.html
http://www.avtozvuk.com/az/2009/05/080-boston.htm
Alehandro
сообщение 20.6.2010, 21:16
Сообщение #327
Из: Башкирия
to_pick_ones_nose_eat.gif Рад буду помочь советом, ежели чо!
Сныть
сообщение 8.7.2010, 22:25
Сообщение #328
Из: Moskau
Народ, посоветуйте плиз, какой усилитель нужно взять под раскачку Art Sоung Hit 10???
http://www.avtozvuk.com/az/2007/10/092-artsound.html
сообщение 9.7.2010, 5:26
Сообщение #329
Из: Испания
Мой город: Малага
У меня такой, в вышесфотанном корпусе, замечательно раскачивается усилком Helix DarkBlue 2 (200вт х 4ом), катушки саба последовательно. У друга такойже, тоже самодельный корпус, в газели (трапеция под торпедой), такойже усь, но каждая катушка саба на канал повешена, в таком режиме Helix DB2 выдает аж 240вт, тоже качает будь здоров.
P.S. Советую не экономить на объеме для этой головки, в 20 литрах он конечно заиграет, но совсем низ играть он не будет, у меня в предыдущем "маленьком" корпусе(аля заводской от DLS M110) так и было, в том что на фото, давит, по ощущениям, как многие 12ки в своих "заводских" больших корпусах. При этом все эквалайзеры и бассбусты вырублены вообще.
Сообщение отредактировал wxp - 9.7.2010, 5:29
Сныть
сообщение 9.7.2010, 7:06
Сообщение #330
Из: Moskau
А как же рекомендации АвтоЗвука - 13,5л.????? wxp, на твой взгляд, при каком подключении саб отыгрывает лучше???
Вопрос всем установщикам: можно ли мастерить стелс справа в крыле (почемуто у всех он слева)?
Сообщение отредактировал Сныть - 9.7.2010, 7:09
сообщение 9.7.2010, 7:19
Сообщение #331
Из: Испания
Мой город: Малага
Он будет играть в этом объеме, но глубины баса не будет такой :)
Всмысле слева??? Скока вижу, все справа городят, как и я собсно.
Слева там вентиляция через багажник которая, ее закрывать нельзя.
bars
сообщение 9.7.2010, 8:40
Сообщение #332
Из: Питер
Вообще как бы у всех он как раз справа)) хотя это как посмотреть! ВОт если ездить в багажнике свесив ножки в 5 дверь - то все получается слева)
Патаму чта слева нет места!!!!
и вот справа
Как то так)
Сныть
сообщение 9.7.2010, 11:30
Сообщение #333
Из: Moskau
bars, а у тебя ящик в высоту сколько (до катушки ремня безопасности)?
А шумку ты какую накладывал?
Сообщение отредактировал Сныть - 9.7.2010, 11:31
bars
сообщение 12.7.2010, 10:30
Сообщение #334
Из: Питер
Первый слой вибропласт (причем арки толстым а пол потоньше).
ПОверх сплен, арки кажется бимаст.
Высота ящика - под самый верх обшивки - выше уже крепление полки.
А вообще вся информация выложена в одном месте - на Драйве)
Bars
Magic Stick
сообщение 14.7.2010, 8:17
Сообщение #335
Из: Сургут
а у меня нету багажника....
доп акб
саб
2 уся... финиш
dimanok
сообщение 14.7.2010, 11:00
Сообщение #336
Из: Балаково
доп акб
саб
2 уся... финиш
Интересует как, вернее что именно проклеивал в двери багажника, что бы там ничего не "пердело". У меня даже от ES250 там что то дребезжит. А тут такие дины...
Какой диаметр силы?
Мощность уся?
tux
сообщение 1.8.2011, 9:07
Сообщение #337
Из: Уфа
Мой вариант
Подробности здесь, здесь, здесь и здесь
vito
сообщение 1.8.2011, 23:59
Сообщение #338
Из: Глазов
ой ты как аккуратно. какой объём? голова 10ая?
tux
сообщение 2.8.2011, 6:31
Сообщение #339
Из: Уфа
Чистый объем ЗЯ получился 15 литров. Рекомендуемый объем для 8" Alpine SWE-843E 11..15 литров. Минус ~1,5 л объема головки получаем практически идеальную золотую середину :)
AntoNN
сообщение 23.7.2012, 17:56
Сообщение #340
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
Подскажите плиз, как будет играть и вообще делают ли так как мне видится. Вообщем нать около 33 литров выжить. Хочу сделать саб буквой "Г" (именно как буква "Г" а, не на букву "Г" laugh.gif ) т.е. короб будет в крыле и дополнительный объем хочетсо отсечь у фальшпола (до запаски). Саб вот этот http://www.avtozvuk.com/az/2010/07/072-dls.htm
dimanok
сообщение 24.7.2012, 6:35
Сообщение #341
Из: Балаково
Сделать можно все!!!
Но особо много объема ты оттуда не возьмешь? Толщина стенок большая. И пол очень сильно поднимется.
Вот например на форике так делали (но там объем багажника другой...)
Сообщение отредактировал dimanok - 24.7.2012, 6:36
AntoNN
сообщение 8.8.2012, 18:14
Сообщение #342
Почти сделал "стелсик"... Вместо ожидаемых 33 литров получилось чуть ли не больше 45 литров оО Вот думаю оставить или нет? Или срезать нафик до 33?
Судя по вот етому тесту 45 литров для моего саба вроде как норм http://magnitola.net/content/3280-sabvufer..._supertest.html
дывялвипм
сообщение 8.8.2012, 18:21
Сообщение #343
Из: хочу на Bora Bora
AntoNN, поиграйся с заполнением. Кирпичами например :). А лучше перегородку сделать. Отрезать всегда успееться. Вдруг потом захочеться другой дин вставить?
Фото в студию!!!
AntoNN
сообщение 8.8.2012, 18:36
Сообщение #344
Блин, сфотать забыл((( Для себя я открыл как сделать так что бы лист фанеры (на который крепится динамик) плотно лег к корпусу. Сначала у меня вообще был около 60 литров оО И динамик смотрел в противоположное крыло. Я срезал под углом.
Вообщем что бы фанера плотно и без зазоров легла (а при срезание пипец какие зазоры) я взял тонкий фанерный лист, герметиком приклеил 2 шкурки к ней и часа 2 занимался секасом с коробкой))) получилась идеально ровная поверхность!
Сообщение отредактировал AntoNN - 8.8.2012, 18:37
сообщение 8.8.2012, 19:42
Сообщение #345
AntoNN, 60 литров)А что за саб?
AntoNN
сообщение 8.8.2012, 22:23
Сообщение #346
DLS RW12, ща уже чуток больше 45
ZTE
сообщение 23.8.2012, 22:36
Сообщение #347
Мой город: москва
а есть у кого фото или чертежи для саба типа стелс только из дерева(фанера,дсп и т.д).??
dom1n1c
сообщение 17.12.2012, 13:59
Сообщение #348
Мой город: Одесса
Подскажите..
Выбираю между Hertz ES 250.4 и Hertz ES 250.4 D
Разница только во втором только наличие 2 катушек!
Цена и параметры одинаковые, отразится ли это как-то на музыке.. по интернету почитал.. но особо ничего не понял
Или кто-то еще подскажет динамики под маленький ЗЯ наш, именно для НЧ, для черного рэпа, дэнса и т.д
AntoNN
сообщение 20.12.2012, 16:37
Сообщение #349
Там вродь "все просто" вырезаешь картонные листы и примеряешь, потом по этим кусочкам картона собирать фанеру
дывялвипм
сообщение 22.12.2012, 20:08
Сообщение #350
Цитата(dom1n1c @ 17.12.2012, 14:59) *
Подскажите..
Из этих конечно D. Подключать катушки параллельно ( в 2 Ома) + ящик делать с фазоинвертором (в мануале к динамику всё будет написано). Но нужен усилитель, могущий работать на 2 Ома с мощьностью от 300 Вт. У вас такой есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 13:01
