6 страниц V   1 2 3 > »
Растяжка стоек для Гетц.
Банкир
сообщение 16.2.2007, 12:47
Тут уважаемый temperilo упомянул о распорке под капотом, в теме о турбировании Геши. Поиск по этому слову ничего не дал.
Кто ещё ставил? Отзывы есть.
Инересуют цены, производители, установка и самое главное, есть ли результат положительный? Чувствуется, что кузов стал жестче?
Hgeorge
сообщение 16.2.2007, 13:02
Из: Москва, Орехово-Борбосово
ОФФ
У меня если и скрипит от перекоса кузова, то сзади пластик не то на стойках, не то ещё что то.
Банкир
сообщение 16.2.2007, 13:10
Hgeorge
У меня вообще ничего не скрепит. Но лишней жесткости не помешает. Вот и интересуюсь стоит ли заморачиваться.
SMILE
сообщение 16.2.2007, 13:18
Из: Москва, ЗАО
Банкир c одной лишь передней распоркой не стоит... жесткости конечно прибавит, но и поведение машины заметно изменится... есть примеры когда люди по незнанию улетали с дороги, т.к. машинка себя ведет не много подругому... По хорошему надо ставить распорку вперед, сдвоенный стаб туда же, и рпаспорку назад, тогда интересно... НО и стиль вождения менять придется... Слишком уж остро машина начнет реагировать на повороты руля...
SMILE
сообщение 16.2.2007, 13:19
Из: Москва, ЗАО
Да забыл, Гетц конечно не таз, но на тазах при лобовом ударе распорка в салон уходит smile.gif
SMILE
сообщение 16.2.2007, 13:20
Из: Москва, ЗАО
А если еще подрамник поставить - ваще красота будет!
Банкир
сообщение 16.2.2007, 13:25
SMILE
Не, подрамник эт наверное слишком...
А как поведение изменяется? Сильнее проявляется избыточная поворачиваемость или наоборот?
И что такое сдвоенный стаб? Не проще ли просто диаметр больше?
SMILE
сообщение 16.2.2007, 13:58
Из: Москва, ЗАО
Банкир ну сдвоенный это фишка тазоводов-маньяков, когда к родному крепят еще один родной стаб (несложная процедура на самом деле, http://moeauto.ru/tuning/rul_008.html )
Появляется избыточная поворачиваемость... Соответвественно на мокрой или скользкой дороге может крутануть, но опять же, в том случае если ездить "по старому". Просто при увеличенной жесткости машинка ессно острее реагирует на повороты руля и придется привыкать к этому и учиться ее контролировать...
Lazy Shark
сообщение 16.2.2007, 14:55
Из: msk
сдвоенный стабилизатор поперечной устойчивости это такой колхоз.... обычно используют либо большего сечения либо стабилизатор с иной термообработкой а не это.... И как правило на избыточную поворачиваем ость это не влияет, я бы даже сказал что перед начинает чуть пораньше срываться, но все это зависит от конструкции подвески. А вот в случае увеличения жесткости задней балки в полунезависимой подвеске избыточная поворачиваемость увеличиваетсяю
SMILE
сообщение 16.2.2007, 15:30
Из: Москва, ЗАО
Lazy Shark ну дык о том и речь...
:)Митяй
сообщение 16.2.2007, 16:53
как-то ставил на свой тазо-ваз 21120. Прибавилось грохоту кода попадаешь в ямы, более острее становится руль, машина более легче срывается в занос.
В общем очень коварная эта штука распорка передних стоек.
Гость_TEMPER_*
сообщение 16.2.2007, 18:06
Банкир
+1 Я еще в поиске распорки, пока результатов нет :sad:
Crazygetz
сообщение 19.2.2007, 0:14
Из: Москва, ЦАО
ИМХО (сугубо личное) распорка не даёт практически ничего а отрицательных моментов полно... Перечисляю: при лобовом ударе никто не знает как себя поведёт.. При сильном боковом ударе (в переднюю часть ессно) замечательно убивает др сторону кузова, что усложнит восстановление геометрии или сделает его не целесообразным... ИМХО (опять таки) распорка вещь больше имиджевая, так же как и нулевик (он правда даёт больше на доработанном моторе с настроенным впуском)
Идея со стабами мне нравится но их работу надо согласовывать и ессно менять стойки с пружинами.. Не уверен что в мире есть модифицированные подрамники для гешки.. Хотя чем чёрт не шутит!! В конце концов в Корее же гоняются (кольцевые гонки) на гешках, те Кликах..
Опыт небольшой есть по тазу в этой области..
Стояла плаза спорт с HR, передний толстый стаб, задний только на лето... Подвязана балка.. Рулилась замечательно!!!
В НАМИ считают что распорки (особенно задняя) мало чего дают..
А вот каркас.. это.. это конечно сила!!!
СтасиК
сообщение 19.2.2007, 7:29
Из: Екатеринбург
сообщение 20.2.2007, 22:45
Из: Питер
СтасиК
Самопал?
Что в теории должно дать?
СтасиК
сообщение 20.2.2007, 22:49
Из: Екатеринбург
нет, я себе такое ещё не сделал.
мож жесткость? я не знаю :???:
antrox
сообщение 20.2.2007, 23:24
Из: Краснодар
Что это за изврат?? Что усиливали? Непропорционально мощный усилитель, очевидно, что он требует распорки и между верхними опорами аммо.
А вообще самая слабая часть у кузова - зад (у любого), усиливайте заднюю часть.
А улетают с трассы, когда ставят задний стабилизатор - из-за него разгруженно колесо отрывается от дороги и в занос. Если кто пробовал провоцировать занос на скоростях чуть выше 100 - те знаю, что если превысить определенный предел в скольжении - разворот поперёк (обычно с улётом в обочину внутрь поворота) или на 180.
А со стабилизатором это всё ещё ресче.
В то время как усиленный кузов добавит чёткости в управлении. Не более.
Но ещё эффективней для управляемости - поменять аммо на жесткие.
Банкир
сообщение 21.2.2007, 11:27
Это ежу понятно и делается в первую очередь. Сейчас речь именно о распорке.(Целесообразности её установки)
SMILE
сообщение 21.2.2007, 11:34
Из: Москва, ЗАО
Банкир кароче, целесообразности от одной только распорки - ноль. Больше понта, чем толку...
СтасиК
сообщение 21.2.2007, 18:46
Из: Екатеринбург
вот ещё по теме:
T-i-G
сообщение 21.2.2007, 19:21
Из: Мск, Бутово
СтасиК
То, что на второй фотке - фигня полная. Наверняка заявлено как "задний стабилизатор", а по факту просто железяка, которая увеличивает жесткость торсиооной балки задней подвески и превращает полунезависимую подвеску в практически зависимую. Из очевидного - в повороте внутреннее колесо будет иметь повышенную склонность к вывешиванию. Плюсы данного решения для меня, например, непонятны. Подобный девай тестировался, кажется, в ЗР, можно попробовать порыться в подшивке.
Torn
сообщение 22.2.2007, 19:59
Из: Ростов-на-Дону
такой вопрос : распорка туда втстает идеально? другие агрегаты не мешают? переносить что-то нужно? есть ли фото распорки именно под капотом?
СтасиК
сообщение 22.2.2007, 21:40
Из: Екатеринбург
Torn
есть такая растопырка на гетц
здесь тож дешку видно
Гость_TEMPER_*
сообщение 22.2.2007, 22:00
СтасиК
А ХДЕ? Есть то??? :shock:
Если мне не изменяют глаза, то материал по ходу аллюминий? :???:
И на фото снизу кстати если приглядеться, то видно, что там округлой формы распорка, даже краешек стакана видно :smile:
СтасиК
сообщение 22.2.2007, 22:28
Из: Екатеринбург
temperilo
хз- где..
ИМХО распорка самый простой девайс, проще её изготовить самостоятельно.
а фотки как образец...
Гость_TEMPER_*
сообщение 22.2.2007, 22:33
СтасиК
ПпнЯтнО :roll:
Torn
сообщение 23.2.2007, 9:13
Из: Ростов-на-Дону
спасибо, так все атки турдности при устанвоки есть?
СтасиК
сообщение 23.2.2007, 10:56
Из: Екатеринбург
Torn
ты решил всё выяснить зарание, до того как откроешь капот? :evil:
ИМХО здесь на гетц ваще никто распорку не ставил...
Torn
сообщение 23.2.2007, 17:51
Из: Ростов-на-Дону
Akademuk
сообщение 24.2.2007, 17:49
Из: Екатеринбург
утрируете, если только переднюю распорку поставить, то мало, что поменяется
zhenulya
сообщение 27.2.2007, 12:28
Из: Мытищи
Цитата(temperilo)
Банкир
существует много универсальных распорок, но от них только красота подкапотная прибавляется
Банкир
сообщение 27.2.2007, 13:08
В общем для меня вывод очевиден. Распорку ставить не буду.
Гость_TEMPER_*
сообщение 14.3.2007, 17:58
Появилась новая информация, мало ли кому понадобится :roll:
Не далее как сегодня посещал ТЦ "Москва", к ребятам установщикам доп.оборудования из бокса Hyundai (CrazyGetz знает где он ;-) ) Ну дык вот там оказался "дяденька" который может сделать подробные чертежи и саму растяжку + еще и покрасить ее в любой цвет.
Цена вопроса ~ 6000 рублев, но это пАтАму что она первая :!: , остальные сказал, что можно гораздо дешевле сделать.
Это я все к тому, что сделать при желании все можно и не хуже, а может даже и лучше других производителей растяжек...
Crazygetz
сообщение 14.3.2007, 19:18
Из: Москва, ЦАО
temperilo
угу есть такое заведение.. Только заранее звонить туда лучше ибо св времени у мастеров нет..
Гость_TEMPER_*
сообщение 14.3.2007, 20:14
Crazygetz
Они оказывается от "ТАГАЗ авто" работают, "типо" фирменный сервис по доп. оборудованию :smile:
Crazygetz
сообщение 14.3.2007, 21:32
Из: Москва, ЦАО
temperilo
я так и понял.. Там сплошные акценты и сонаты стояли..
zhenulya
сообщение 15.3.2007, 20:33
Из: Мытищи
ставте Pro-Sport [/url]http://www.pro-sport.ru/product/tower-bar_new.html
zhenulya
сообщение 15.3.2007, 20:38
Из: Мытищи
ставте Pro-Sport [/url]http://www.pro-sport.ru/product/tower-bar_new.html[url]
Гость_TEMPER_*
Сообщение #39
zhenulya
Да ТЫ Чёёёёё :shock:
И хде прости Ты там Hyundai GETZ увидел???
P.S. Не надо там много раз УРЛ печатать, а то ссылки не работают :grin:
zhenulya
сообщение 15.3.2007, 20:48
Сообщение #40
Из: Мытищи
Цитата(temperilo)
zhenulya
не написано, но наверняка подходит. они универсальные же. надо подъехать в любой магазин где они продаются и попросить померить на Гец
Гость_TEMPER_*
сообщение 15.3.2007, 20:51
Сообщение #41
zhenulya
Для справки: ТАМ ДЛЯ ГЕШИКОВ НЕТ распорок :evil:
Если найдешь, то многие Тебе будут безгранично благодарны! :grin:
zhenulya
сообщение 15.3.2007, 20:52
Сообщение #42
Из: Мытищи
Цитата(temperilo)
zhenulya
Уже мерил?
Гость_TEMPER_*
сообщение 15.3.2007, 23:02
Сообщение #43
zhenulya
Даже более того, ездил в Кунцево на авторынок и плотно :sex: занимался этим вопросом с представителями компании PRO-SPORT. Но в итоге результаты меня не порадовали :???: . PRO-SPORT остался морально изнасилован, а результаты так и не появились в области создания распорки для Гешки.
Твой ход? :roll:
zhenulya
сообщение 16.3.2007, 8:56
Сообщение #44
Из: Мытищи
Цитата(temperilo)
zhenulya
Твой ход? :roll:
хода нет. заказывайте из европы. или ждите появления распорки от Pro-Sport. оптику то дождались
Crazygetz
сообщение 16.3.2007, 9:42
Сообщение #45
Из: Москва, ЦАО
zhenulya
имхо всё что от проспорт такое г..
Гость_TEMPER_*
сообщение 16.3.2007, 19:54
Сообщение #46
Сказал раз - говори два!!! :evil:
Давай адрес европейских распорок в студию :twisted:
сообщение 16.3.2007, 20:40
Сообщение #47
Из: Москва ЗАО
Эти распорки есть для Tucson, Elantra, Coupe, Accent, Matrix и т.д. на Koravto,
может есть или появится в ближайшее время и для Getz.
Гость_TEMPER_*
сообщение 16.3.2007, 22:19
Сообщение #48
Дык вот в том то и дело, что для Гешек там нету :cry:
Crazygetz
сообщение 16.3.2007, 22:44
Сообщение #49
Из: Москва, ЦАО
Сдалась Вам эта распорка(( Толку от неё.. Скорее эстетика..
Я ещё понимаю temperilo... У него особый случай! Человек от этого кайф получает, а наблюдатели положительные эмоции)))
Гость_TEMPER_*
сообщение 16.3.2007, 22:45
Сообщение #50
Crazygetz
:alc: :grin:
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 18:55
