Новый БК Штат Уникомп 402 на автомобиль Hyundai Getz, Изучение, спрос, вопросы/ответы.
Дмитрий БК Штат
сообщение 19.6.2010, 10:31
Мой город: Тольятти
Бортовой компьютер Штат Уникомп 402 для автомобилей Hyundai Accent, Hyundai Getz. Конструкция БК Штат Уникомп 402 разработана с возможностью установки как на ветровое стекло автомобиля, так и на панель приборов.
Возможности БК Штат Уникомп 402
1. Маршрутный компьютер. Реализована возможность параллельного мониторинга маршрутных параметров по двум различным точкам отсчета, с независимой возможностью сброса (обнуления) каждого вида отчетов, а также с возможностью просмотра предыдущих значений параметров (до сброса) для одного вида отчета. Доступные статистические маршрутные параметры: средний расход топлива, средняя скорость движения, пройденное расстояние, израсходованное топливо, время в пути. А также доступны текущие параметры движения: мгновенный расход топлива, мгновенная скорость движения, уровень топлива в баке, прогноз пробега на остатке топлива в баке.
2. Диагностический тестер системы управления двигателем, который позволяет выводить на экран БК данные: давление на впуске; температура во впускном коллекторе; длительность впрыска; положение дросселя; обороты двигателя; температура охлаждающей жидкости; напряжение в бортовой сети. Чтение кодов ошибок системы управления двигателем, с текстовой расшифровкой и с их статусом (активная, сохраненная, вызвавшая включение индикатора неисправности "лампа СЕ"), а также имеется возможность стирания кодов ошибок из памяти контроллера ЭСУД.
3. Восемь мультидисплеев с изменяемым набором параметров. А также "Автоматический мультидисплей" со сменной параметров в автоматическом режиме в зависимости от текущих условий и позволяющий выдавать информацию о движении (скорость (мгновенная и средняя), расход топлива (средний и мгновенный), количество израсходованного топлива, пробег поездки, время поездки, текущее время, а также температура двигателя, уровень топлива в баке, прогноз пробега на остатке топлива, напряжение в бортовой сети при выходе параметров за допустимый диапазон) не отвлекая водителя на нажатие кнопок.
4. Реализована возможность программирования функций кнопок «ЧАСЫ» и «ЛЮБИМАЯ».
5. БК имеет режим предупреждения о сроках технического обслуживания (БК может считать срок до комплексного общего технического обслуживания, так и до замены отдельны элементов (масла, фильтров, ремней)), об окончания срока страховки, об аварийных ситуациях (перегрев двигателя, низкое напряжение в бортовой сети, малый остаток топлива), а также о превышении заданного пользователем порогов скорости.
6. БК имеет режим «ТАКСИ», функция "КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА".
africanych
сообщение 21.6.2010, 12:24
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
Эээ
shtat Unicomp 402:
Prestige:
Multitroniсs:
почуйствуйте разницу, как говорится... (хотя и дешевле на "ону ыичу ублей" © ближайшего конкурента)
Strekot
сообщение 21.6.2010, 12:32
Из: Россия
Второй и третий позачетней выглядят, на мой взгляд!
Knop
сообщение 21.6.2010, 14:03
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Вот ещё питерские образцы есть:
http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/...s/universalniy/
тот же производитель, но интегрировано в панорамное салонное зеркало заднего вида, сразу минус этого варианта - ограничение вращения солнечных козырьков: http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/displays/zerkalo/
У самого стоит Multitroniсs, но версия попроще того, что на фото.
Дмитрий БК Штат
сообщение 21.6.2010, 19:50
Мой город: Тольятти
Схема подключения БК Штат Уникомп 402 на автомобиль Hyundai Getz
http://www.shtat.ru/forum/album_pic.php?pic_id=370
Ron80
сообщение 21.6.2010, 20:02
Из: Челябинск
температуру двигателя показывает на рестайле?
Дмитрий БК Штат
сообщение 22.6.2010, 20:16
Мой город: Тольятти
Температуру двигателя показывает
0Ni$!M
сообщение 28.6.2010, 23:38
Из: 2:5020
Цена-то неплохая, в сравнении...
А как с подсветкой дисплея? Только один вариант?
А размеры какие?
И можно фотографию сбоку или под углом, в инете не нашел.
сообщение 29.6.2010, 5:52
Раз топливо берется с приборки, почему бы габариты из-под капота не протащить?
Дмитрий БК Штат
сообщение 30.6.2010, 21:10
Мой город: Тольятти
А размеры какие?
Подсветка пока только одна, но скоро будут другие.
Фотографии
http://www.shtat.ru/forum/album_pic.php?pic_id=374
http://www.shtat.ru/forum/album_pic.php?pic_id=372
http://www.shtat.ru/forum/album_pic.php?pic_id=371
galkinmax
сообщение 30.6.2010, 21:14
Из: Чехов, МО
Каковы габариты БК ШиринаХВысотаХГлубина, куда его можно вкорячить чтоб был как встроенный в гетц рестайл?
0Ni$!M
сообщение 1.7.2010, 16:45
Из: 2:5020
Лично я бы купил, если б под гетцевскую приборку подсветка подходила, стоит ждать?
Мне лично нравится небольшая толщина в сравнении с конкурентами, можно придумать больше мест, куда его приколхозить.
Дмитрий БК Штат
сообщение 4.7.2010, 9:08
Мой город: Тольятти
Габариты БК Ширина - 107 мм/Высота - 56 мм/Глубина -28 мм.
А куда его можно вставить чтобы был как встроенный не знаю.
Дмитрий БК Штат
сообщение 4.7.2010, 9:13
Мой город: Тольятти
Скоро будут и другие типы подсветок. Вот примеры
а также
http://www.shtat.ru/forum/album_pic.php?pic_id=376
http://www.shtat.ru/forum/album_pic.php?pic_id=375
0Ni$!M
сообщение 4.7.2010, 14:24
Из: 2:5020
О, буду ждать зеленую. Отпишитесь тогда, когда появится в продаже )
L.S.P.
сообщение 12.10.2010, 12:51
Мой город: Соловьиный край
Дмитрий БК Штат
А как насчет БК с OLED-дисплеем UniComp-600
Он с Getz'ем корректно работает? Ошибки контроллера, температуру двигателя читает?
На мой взгляд по-приличней чем Уникомп 402 выглядит, хотя конечно и по дороже трохи.
JAMPER_RU
сообщение 12.10.2010, 13:09
Мой город: М.О
Дмитрий БК Штат
сообщение 12.10.2010, 18:25
Мой город: Тольятти
Цитата(L.S.P. @ 12.10.2010, 13:51) *
Дмитрий БК Штат
UniComp-600 с автомобилем Hyundai Getz работает не по заводскому протоколу (как UniComp-402), а по прототоколу ОБД-2. UniComp-600 тестировали на автомобилях Hyundai Getz, он с ними корректно работал. Ошибки контроллера, температуру двигателя, обороты ДВС, давление на впуске читает.
akim.off74
сообщение 25.10.2010, 19:50
Мой город: Солнечный Башкортостан
Прошу помощи! Купил себе штат уникомп 402, согласно инструкции вроде как специально для Хундай. В документах указано что на Гетц 2007-2009 подходит. При перовом подключении протокол сразу не увидел. Написал что температура двигателя -40. Пока вертел в руках, нажимал кнопки, пару раз как то случайно определился что ли, даже поездил немного до обеда. Короче все показывал и температуру и расход. Подключал я его только к колодке под панелью/в шнурке от БК всего три провода идет/, больше ни какие провода не подключал, так как нужна была только температура двигателя. Смысл покупки был - контроль температуры двигателя. После обеда решил подключить основательно. Протянул провода, приклеил, подключил к колодке, а он теперь паразит показывает -40 градусов и все. Сегодня пол дня ездил, думал может он настроится, но нет, глухо. Прошу знающих людей написать, может быть я какие то настройки не выставил? но вроде там в меню их особо то и нет. Короче я расстроился. Но самое интересное, что у людей то на форуме этот БК работает.
P.S. Прошу прощенья, что без подписи и информации о машине, я только как три дня стал Гетцеводом. Машина очень понравилась. Но вот такая проблемка нарисовалась с этим БК.
Дмитрий БК Штат
сообщение 25.10.2010, 20:19
Мой город: Тольятти
Если БК показывает температуру ДВС -40, то это значит что связь между БК и контроллером двигателя есть, в Вашем случае возможно неправильно выбран тип протокола, посмотрите какой протокол обмена установлен? На Гетце должен быть установлен протокол "Hyundai Type 2" или "Hyundai Type 3".
akim.off74
сообщение 25.10.2010, 21:01
Это радует. Пока ждал ответа, старательно читал руководство к действию, но что то там я не увидел где выбираются эти самые протоколы. Может быть я пропустил. При настройках БК я вообще не видел надписей "Hyundai Type 2" или "Hyundai Type 3".
Читал здесь http://www.shtat.ru/site/upload/File/BK_Un...410_A4_ver1.pdf
akim.off74
сообщение 26.10.2010, 10:45
Засада какая то с этим БК. Начал смотреть на сам аппаратик, так там написано не 402, а 420. Звонил на горячую линию ШТАТ. Спец ответил, что все равно БК на ГЕТЦЕ должен работать, типа они с 402 практически одинаковые, просто он протокол не может сам найти.
Вопрос такой - можно ли на этой модели /ШТАТ 420/ определить протокол вручную?
Дмитрий БК Штат
сообщение 26.10.2010, 18:05
Мой город: Тольятти
Если 420-й то в нем нет ручного выбора протокола. Штат Уникомп 402 работает по заводскому протоколу контроллера ЭСУД Гетца а Штат Уникомп 420 работает по универсальному протоколу. Возможно что БК неправильно определяет включение зажигания.
akim.off74
сообщение 26.10.2010, 20:23
Я примерно так и понял. Теперь мучает вопрос - можно ли отослать комп. в контору в Тольятти что бы его там перепрошили заново. Походу его глюкануло конкретно. Я вспомнил что снимал массу, а компик не отсоединил от колодки. Наверное по этой причине в него прокрался глюк. сегодня подсоединял его к другой иномарке - НИССАН, такая же история. Включается, но не не определяется. Обидно однако БЛИН, комп то работал как надо.
Дмитрий БК Штат
сообщение 26.10.2010, 20:30
Мой город: Тольятти
Отослать комп можно, на сайте производителя есть все контакты для гарантийного ремонта
Сообщение отредактировал Дмитрий БК Штат - 26.10.2010, 20:30
akim.off74
сообщение 26.10.2010, 21:04
Спасибо. Завтра попробую связаться с ними. Надеюсь не откажут в гарантийном случае.
Infn
сообщение 27.10.2010, 11:23
Мой город: Тольятти
В Уфе есть авторизованный дилер ВВВ.shtat.ru/service/, лучше заменить на 402-й.
Сообщение отредактировал Infn - 27.10.2010, 11:26
akim.off74
сообщение 28.10.2010, 13:30
спасибо за помощь. Сегодня он случайно включился и заработал. Оказалось заводской брак в пайке колодки на БК. при небольшом ее шевелении компик начинал работать и все показывать.
Созвонился с конторой где заказывал, обещали прислать новый, сегодня послал им бракованный почтой.
Надеюсь, что это просто случай невезения. А сам БК понравился, настройки несложные, цифры большие, экран приятного цвета.
akim.off74
сообщение 13.11.2010, 9:21
Вчера забрал на почте новый БК Штат Уникомп 420 который мне выслали взамен первого не рабочего. Подключил к колодке OBD. Сразу все заработало как надо. Показывает расход мгновенный и средний, температуру двигателя, напряжение, положение дроссельной заслонки и мн. др. параметров. Ошибки ЭСУД тоже выявляет, правда у меня их пока не было. Установил его в левый нижний угол торпедо на двухсторонний скотч. Встал хорошо и с улицы особо не виден. Компик небольшой простенький, но мне в принципе такой и нужен был, за цену в 2 рубля с копейками вполне пойдет, т.к. основной вопрос был в контроле температуры двигателя. Дешевле я не нашел. Кстати сразу заметил, что моторчик Гетца очень быстро прогревается. Расход тоже удобно контролировать, чуть начинаешь зажигать и Гетцик в ответ начинает кушать от души. Жаль, что не умею вставлять фотки, я бы сфотографировал, но как это делать не нашел.
сообщение 13.11.2010, 9:53
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=945471
akim.off74
сообщение 14.11.2010, 13:11
Вот так встал компик в левом нижнем углу. Фото.
Провода пока не спрятал.
Aleksd16
сообщение 26.4.2011, 18:33
Из: Башкирия
Мой город: Туймазы
тема еще открыта? подскажите Где этот разъем OBD ? машинка 2004г. 1,3L бортовик ШТАТ 402
Aleksd16
сообщение 26.4.2011, 18:51
Из: Башкирия
Мой город: Туймазы
тоже взял 402-й пока еще не поставил, думаю куда его воткнуть
Сообщение отредактировал Aleksd16 - 26.4.2011, 18:52
0Ni$!M
сообщение 26.4.2011, 20:10
Из: 2:5020
Раз тема всплыла, спрошу: сделали зеленую подсветку?
сообщение 26.4.2011, 21:30
Кромешник
колодка диагностики, что над левой ногой и есть тот самый разъём)
zlostnik
сообщение 18.5.2011, 12:56
Мой город: Московская Область
А этот компьютер встанет на Getz 1.4АТ 2010 г.в? И если не этот то какой? Я никак не могу найти:( все на 2007 г.в:( А хочеться расход и температуру( лампочки то нет синей:()
сообщение 18.5.2011, 13:19
старослужащий
Мой город: Одинцово
zlostnik,
компы http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=13929
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=36586
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=19116
синяя лампа
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=51264&st=0
Nike13
сообщение 4.6.2011, 15:19
Мой город: Судогда
Shtat 600 уже кто ставил? хочу купить но сомневаюсь...
Сообщение отредактировал Nike13 - 4.6.2011, 15:19
CHEFGTN
сообщение 21.6.2011, 8:49
Сообщение #39
Из: Архангельская обл.
Кто поставил штат подскажите пожалуйста какая производительность форсунки, у меня в заводских настройках 140, но надо вроде 73 или 86, двигатель 1,4
Clerk
сообщение 30.1.2012, 10:33
Сообщение #40
Из: Оренбург
Так в том то и дело, что в инструкции написано про Q=140.
У меня "Штат Unicomp 402", так показывает мгновенный расход на прогретом двигателе 1,6 литра, а средний 16,5.
Ясно, что показания не правильные, а вот как тогда откалибровать БК? Неужели на заводских (родных) БК калибруют БК под каждй конкретный автомобиль? Бред... Значит должна быть таблица значения производительности форсунок. Вот её надо искать.
Юрич
сообщение 18.3.2012, 9:02
Сообщение #41
Из: Н. Тагил
Мой город: г.Нижний Тагил
Купил себе тоже 402 штат. Поставил, вроде по инструкции всё. Показывает только часы да остаток топлива в баке. прозвонил провода, всё вроде живое. Сигнал какой-то с к-линии снимается. Но контроллера он так и не видит у меня. Написал в техподдержку. Жду ответа от них. Что ещё проверить - не знаю wacko.gif
Сообщение отредактировал Jarlacks - 20.3.2012, 13:07
Юрич
сообщение 12.4.2012, 14:08
Сообщение #42
Из: Н. Тагил
Сам себе отвечаю - оказывается надо было поставить новую прошивку, что и было сделано у официала. Всё заработало, запоказывало.
ELIK
сообщение 2.12.2012, 19:02
Сообщение #43
Мой город: Оренбург
Кто нибудь ставил ШТАТ UniComp-600 , как работает
авто 1.3 АКПП 2004 год
ELIK
сообщение 22.12.2012, 11:02
Сообщение #44
Мой город: Оренбург
что никто не ставил ???
Usurper
сообщение 3.12.2013, 22:09
Сообщение #45
Мой город: Зажопинск
приобрёл это чудо "Новый БК Штат Уникомп 402L" (весной 2013)
(ссылка)
Прилепил вверху на стекло, встаёт очень даже удачно, козырьку не мешает.
Почему-то у меня работает только на протоколе TYPE 5 (по инструкции должен на TYPE 3) scratch_one-s_head.gif
Мозги на моём - TFE7M60.
Не нашёл информации по параметру Q форсунки, какие значения надо вбивать для Гетц 1.6 кто знает ?
Производитель ваще не парится как я понял, типа сами подбирайте (?)
lex.
сообщение 11.12.2015, 11:11
Сообщение #46
Из: Ярославль
Мой город: Ярославль
Здравствуйте , вопрос по производительности форсунки, я думаю прошло уже достаточно времени и все настроили свои б\к.Интересует какой параметр ставить,сейчас мой б\к завышает расход. Хотелось бы знать от чего отталкиваться.
Usurper
сообщение 19.4.2016, 12:47
Сообщение #47
я в итоге выставил Qф=65
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 13:16
