Поломки у наших GETZов (УФА) |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 5.5.2008 Из: УФА Мой город: УФА ![]() |
Эта тема говорит сама за себя. в ней будем писать о том, что сломалось в Ваших авто и способы, и моменты их решения.
так как я создал эту тему, значит мне оно надо
![]() у меня треснуло лобовое стекло... Хотелось бы услышать Вашего совета, как лучше сделать в плане гарантии и страховки... А так же где лучше приобрести и провести работы по установке. |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 1.10.2008 Из: Уфа ![]() |
стекло лобовое: 5 825,95 руб
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=86110...id=58&sr=54 молдинг: 208,76 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=86131...id=58&sr=54 Это оригинальные зап части |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 31.12.2007 Из: Уфа ![]() |
У меня тоже после НГ случилась поломка, но узнал я о ней только месяц назад на ТО!!!!! Вобщем во время поездки в Октябрьский влетел в яму, погул сильно диск...но как оказалось пострадал не только диск - на очередном ТО сообщили что абсолютно "мертва" правая стойка. К сожалению гарантия на ходовку у меня уже кончилась, что и послужило поводом закупиться новыми газовыми стойкам Kayaba!!! В прошлые выхи сам заменил (офицалы просят 2,5 килорубля). Теперь у меня Kayaba по кругу...Только разницы со стоковыми не ощущаю....такая ще валкая, надо пружики менять тож.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 15.10.2008 Из: Уфа ![]() |
SOS !!!!!!!!!
Посоветуйте...... когда завожу машину, на последнем обороте какой-то старнный звук появился. И когда медленно отпускаю сцепление на первой передаче..тоже он присутствует... Что это может быть? До официалов пока доехать не могу ![]() P.S. Azzza когда собираешься заехать к официалам? давай как-нить вместе ? я уже списочек составила что мне надо точно сделать... :roll: |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 18.7.2008 Из: Уфа ![]() |
Веснушка,
На ТО-1 поеду после 7го, когда Гетц в Уфу вернется. Расходники уже прикуплены, осталось только масло и фильтр масленный взять - буду заказывать на днях. Если хочешь на расходниках чуток (~1-1.5 килорубля) сэкономить, пиши - тебе тоже прикупим. :smile: Учитывая стоимость нормо-часа только за работу выйдет сумма ~3300 руб. |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 15.5.2009 Из: Уфа ![]() |
groman
за лобовое стекло мне насчитали около 18 т.р., для страховой компании брала счета с ТТС, туда включили как само стекло,так и резиночки и крепления всякие...вот)) по поводу страховой надо в договоре почитать.ГАи вообще надо было вызывать или нет, обычно конешно не надо при трещинах и сколах на лобовом стекле. но теперь вопрос, в страховой компании поставят замену. либо просто ремонт...но если трещина не маленькая.то думаю - замену )) :smile: |
а вот у меня такая проблемка: при торможении появляеться скрип в правом колесе....машине моей полтора года, и пробек около 22 т., то что стерлись калодки-это наврятли (по одному колесу смотрела-не стерлись), а то что камушек попал-непонятно что до сих пор он не стерся....при чем скрип появляеться при торможении резком...а потом исчезает,когда педаль дальше продавливаю)) скажите пожалуйста,что ето может быть ??? :smile:
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа ![]() |
Dario, ShocK, чехольчики на брелоки сигнализации есть в Форпосте http://f-forpost.ru
вопрос "Где в Уфе можно качественно расскатать штампованный стоковый диск?" и почем?
groman, раскатку дисков я видел на Пугачева около заправки (если ехать от Монумента в сторону нового моста, то на правой стороне где то есть вывеска). Цену, не знаю - не заезжал, ибо не актуально
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Начало свистеть правое переднее колесо, как будто камень попал между тормозным диском и колодкой. Решил снять колесо, посмотреть. Когда снимал, сломались 2 шпильки, машина на приколе, такой вот ЖОП.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 10.9.2008 Из: Ufa Мой город: уфа ![]() |
В общем такая фигня: Стоит машина на жаре, нормально все, подхожу, начинаю заводить и фиг вам, стартер крутит (до 3-5 секнд держал) двигло не заводиться, и так до 10 раз подряд. Потом как то решил открыть крышку бензобака и выровнять давление в нем с атмосферным... и что вы думаете... завелся =) Правда теперь и это помогать перестало... подозрение что насосик бензо плохо работает на старте (не всегда слышено как он накачивает давление при повороте зажигания)... У кого нить подобное бывало? (33 тысчи пробег, свечи только менял недавно. Фильтра топливные не менялись, планирую в скором времени заменить)
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 11.6.2009 Из: Уфа ![]() |
Shock у тебя иммобилайзер срабатывает когда зажигание включаешь? у меня такая хрень была когда он не срабатывает - машина не заводится...потом на ТО объяснили что этот глюк у многих гетцов. вообщем надо чтоб загорелся значок иммобилайзера, потом заводить.
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2009 Из: Уфа ![]() |
Есть не большая проблемка. Когда заводишь холодное авто начинают скакать обороты в течении нескольких минут. У кого нибудь подобное было? И как справились? В ТТС сказали что это болезнь гетцев и она не лечится(странно,ведь это не нормально). Заранее спасибо.
У меня такое началось месяц назад, немного, щас с первого раза после ночи не запускается. В ТТС сказали надо почистить датчик холостого хода, на следующей неделе запишусь
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.7.2007 Из: Уфа ![]() |
несколько раз на встречах рассказывал) у меня такое было после заправки на БашкирнефтеПродукт, после перехода на Лукойл, проблема изчезла!
PS. Расход бензина снизился примерно на 1 литр, думайте сами! |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 3.8.2008 Из: UFa ![]() |
в чом причина -я не знаю, но поддержу идею Dmitry-Ufa
где то на форуме читал про похожую проблему, и решалась она путем перехода на лукойл. правда там было такое при заморозках, а не в теплое время года... попробуй с лукойлом, может и правда "излечишься". |
Придется попробовать, надо же как то решать эту проблему. Спасибо за советы, надеюсь поможет.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 6.6.2009 Из: Ufa Мой город: Уфа ![]() |
такой трабл: с водительской стороны дверь не открывается замок клинит, т.е. переключатель всегда в положении "close". Снаружи ключом тоже не открывается.
единственное, что помогает, если потянуть сильно за переключатель (попытаться убрать его из положения "close") и в это же время попытаться открыть дверь... что могло произойти? |
Попробуй разобрать обшивку этой двери (разберается за 15 мин)
Там есть направляющие замка, может их настроить попытаться. Либо посмотришь, там весь механизм как на ладоне :!: |
сегодня сделал ТО-1 , колодке, стойке, ходовка - все в норме. а вот СВЕЧИ -свечи все ржавые. специально не выкинул, что бы показать, так что уштите плин, проверте сосотояние свечек перед зимней эксплуатацией :!:
Вчера вечером заменил передние тормозные колодки, прошел 35 т.км.
колодки купил не оригинал, но производство корея. Спасибо ДИФу Есть такой момент, на колодках стоят сигнализаторы. они и скрипели. Заменил за 30 минут, особо не парился цена вопроса 350 р. ![]() |
Цитата(groman) Вчера вечером заменил передние тормозные колодки, прошел 35 т.км.
колодки купил не оригинал, но производство корея. Спасибо ДИФу Есть такой момент, на колодках стоят сигнализаторы. они и скрипели. Заменил за 30 минут, особо не парился цена вопроса 350 р. ![]() Тоже купил колодки производства sangsing, всё никак не могу поменять времени нет (( Ты за 35 т.км первый раз меняешь? |
rabb1t
Да первый |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак ![]() |
Позавчера выскочил косяк.Включаю поворотник-лампа индикации моргает, а сам поворотник-НЕТ. Причем ни правые, ни левые. Щелчков тоже не было. Лечилось несколько раз выключением зажигания. Наверно релюшка. Перед этим ездил по проселку км 15- наверно тряхнуло :smile: .
проверь предохранитель :???:
Цитата(groman) проверь предохранитель :???:
Думаю, он жив. Остановился- простучал по релюшкам-работает ;-) |
какая разница кая техника, все равно от кулака работает :grin:
и все же я бы проверил предохранители! |
все равно косячит (без закономерности :???: ) .Предохранитель поворотника целый.ЕЛЕ вытащил. как его тягать полегче? или прозвонить проще??? при косяке поворотник горит постоянно. Думаю релюха какая-то глючит или МОСК
скорей всего релюха
у меня что то ремни безопасности до конца не затягиваются, что делать, мож у кого был ентот глюк
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 24.9.2007 Из: Уфа ![]() |
дадада, у мну такая же фигня :sad:
Ремни, цобаки, цепляются за сиденьки и не сворачиваются до конца. Расправлять надо... :twisted:
tux
не они расправленные, до конца не залазят, боюсь что пружинный механизм из строя выходит :evil: |
А у меня до конца залазят, но иногда очееееееень медленно.
И нахрен опять сломалась шпилька колеса, начинает доставать это уже |
Dif,
а ты диски какие поставил? По PCD соответствуют штатным? |
Цитата(groman) у меня что то ремни безопасности до конца не затягиваются, что делать, мож у кого был ентот глюк
Такая ж фигня :sad: . Постоянно ими пользуюсь. Часто бляха попадает на центральную стойку и такой противный стук при закрытии двери. БРРР! |
Мысль- может он на стойке под пластиком перехлестнулся? Но не у ВСЕХ же :?:
как вариант можно рассмотреть а как снимать енту заглушку пластиковую :?:
groman
Во-первых поздравляю с началом семейной жизни! По заглушке- явно все резинкой поддерживается. Думаю ее оттопырить и ... пистоны-крючки какие-нибудь как на стойках лобового |
пасиб за поздравление
как у себя сделаешь выложи инфу с фотоотчетом |
Ок! как сделаю-будут фоты.
Цитата(Azzza) Dif,
а ты диски какие поставил? По PCD соответствуют штатным? Конечно соответствует, чё ж я оленевод чтоли! :smile: На шиномонтажках сказали на Хундаях, в большинстве у Акцентов и Гетцов очень часто ломаются. Сказали подходят от Мицубиси, только вот от каких? |
Умерли передние втулки. Пробег 37 тк, Работа + запчасти в ТТС + 15% у них = 1200 рублев.
Цитата(Dif) Цитата(Azzza) Dif,
а ты диски какие поставил? По PCD соответствуют штатным? Конечно соответствует, чё ж я оленевод чтоли! :smile: На шиномонтажках сказали на Хундаях, в большинстве у Акцентов и Гетцов очень часто ломаются. Сказали подходят от Мицубиси, только вот от каких? :oops: так... на всякий случай спросил ;-) |
Перегорела лампа противотуманки, какие надо брать на гетц и что порекомендуете как альтернативу ксенону?
Хочу чтобы противотуманки светили лучше заводских... :!: |
Цитата(Dario) Перегорела лампа противотуманки, какие надо брать на гетц и что порекомендуете как альтернативу ксенону?
Хочу чтобы противотуманки светили лучше заводских... :!: Чё-то мне кажется нет вариантов заморачиваться с лампами. Там стоит Н27, такую обычную-то трудно найти. |
обычную вчера нашел в ладье на бакалинской, одна лампа philips стоит 270 ru. Что касается необычных, думаю про это: http://www.getzpoint.ru/forum/post/1857.html Ты смог бы помочь с установкой? |
Смогу. Только я бы лучше заморочился с ближним/дальним, чем с противотуманками. Бруда себе би-линзы китайские купил, правда так и не поставил вроде еще. Стоить будет подороже, зато эффект в разы выше.
Ищи лампочки в магазинах для иномарок, Н27 не ходовой товар, а у отечественных авто вообще отсутствует. А разница между обычной и навороченной лампой в осещение дороги будет очень маленькой. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 11:29 |
