Поломки у наших GETZов (УФА) |
15.4.2009, 5:53
Завсегдатай клуба Сообщений: 62 Регистрация: 5.5.2008 Из: УФА Мой город: УФА |
Эта тема говорит сама за себя. в ней будем писать о том, что сломалось в Ваших авто и способы, и моменты их решения.
15.4.2009, 5:57
так как я создал эту тему, значит мне оно надо
у меня треснуло лобовое стекло... Хотелось бы услышать Вашего совета, как лучше сделать в плане гарантии и страховки... А так же где лучше приобрести и провести работы по установке. |
15.4.2009, 8:49
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 1.10.2008 Из: Уфа |
стекло лобовое: 5 825,95 руб
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=86110...id=58&sr=54 молдинг: 208,76 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=86131...id=58&sr=54 Это оригинальные зап части |
15.4.2009, 16:48
Завсегдатай клуба Сообщений: 76 Регистрация: 31.12.2007 Из: Уфа |
У меня тоже после НГ случилась поломка, но узнал я о ней только месяц назад на ТО!!!!! Вобщем во время поездки в Октябрьский влетел в яму, погул сильно диск...но как оказалось пострадал не только диск - на очередном ТО сообщили что абсолютно "мертва" правая стойка. К сожалению гарантия на ходовку у меня уже кончилась, что и послужило поводом закупиться новыми газовыми стойкам Kayaba!!! В прошлые выхи сам заменил (офицалы просят 2,5 килорубля). Теперь у меня Kayaba по кругу...Только разницы со стоковыми не ощущаю....такая ще валкая, надо пружики менять тож.
23.6.2009, 19:24
Водитель Гетца Сообщений: 39 Регистрация: 15.10.2008 Из: Уфа |
SOS !!!!!!!!!
Посоветуйте...... когда завожу машину, на последнем обороте какой-то старнный звук появился. И когда медленно отпускаю сцепление на первой передаче..тоже он присутствует... Что это может быть? До официалов пока доехать не могу .... хотя чувствую надо.. что-то не нравится мне этот звук. P.S. Azzza когда собираешься заехать к официалам? давай как-нить вместе ? я уже списочек составила что мне надо точно сделать... :roll: |
24.6.2009, 6:28
Водитель Гетца Сообщений: 36 Регистрация: 18.7.2008 Из: Уфа |
Веснушка,
На ТО-1 поеду после 7го, когда Гетц в Уфу вернется. Расходники уже прикуплены, осталось только масло и фильтр масленный взять - буду заказывать на днях. Если хочешь на расходниках чуток (~1-1.5 килорубля) сэкономить, пиши - тебе тоже прикупим. :smile: Учитывая стоимость нормо-часа только за работу выйдет сумма ~3300 руб. |
24.6.2009, 7:15
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 15.5.2009 Из: Уфа |
groman
за лобовое стекло мне насчитали около 18 т.р., для страховой компании брала счета с ТТС, туда включили как само стекло,так и резиночки и крепления всякие...вот)) по поводу страховой надо в договоре почитать.ГАи вообще надо было вызывать или нет, обычно конешно не надо при трещинах и сколах на лобовом стекле. но теперь вопрос, в страховой компании поставят замену. либо просто ремонт...но если трещина не маленькая.то думаю - замену )) :smile: |
24.6.2009, 7:17
а вот у меня такая проблемка: при торможении появляеться скрип в правом колесе....машине моей полтора года, и пробек около 22 т., то что стерлись калодки-это наврятли (по одному колесу смотрела-не стерлись), а то что камушек попал-непонятно что до сих пор он не стерся....при чем скрип появляеться при торможении резком...а потом исчезает,когда педаль дальше продавливаю)) скажите пожалуйста,что ето может быть ??? :smile:
26.6.2009, 10:14
Завсегдатай клуба Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа |
Dario, ShocK, чехольчики на брелоки сигнализации есть в Форпосте http://f-forpost.ru
30.6.2009, 7:58
вопрос "Где в Уфе можно качественно расскатать штампованный стоковый диск?" и почем?
30.6.2009, 8:16
groman, раскатку дисков я видел на Пугачева около заправки (если ехать от Монумента в сторону нового моста, то на правой стороне где то есть вывеска). Цену, не знаю - не заезжал, ибо не актуально
27.7.2009, 22:08
Писатель со стажем Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Начало свистеть правое переднее колесо, как будто камень попал между тормозным диском и колодкой. Решил снять колесо, посмотреть. Когда снимал, сломались 2 шпильки, машина на приколе, такой вот ЖОП.
28.7.2009, 22:21
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 10.9.2008 Из: Ufa Мой город: уфа |
В общем такая фигня: Стоит машина на жаре, нормально все, подхожу, начинаю заводить и фиг вам, стартер крутит (до 3-5 секнд держал) двигло не заводиться, и так до 10 раз подряд. Потом как то решил открыть крышку бензобака и выровнять давление в нем с атмосферным... и что вы думаете... завелся =) Правда теперь и это помогать перестало... подозрение что насосик бензо плохо работает на старте (не всегда слышено как он накачивает давление при повороте зажигания)... У кого нить подобное бывало? (33 тысчи пробег, свечи только менял недавно. Фильтра топливные не менялись, планирую в скором времени заменить)
29.7.2009, 8:41
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 11.6.2009 Из: Уфа |
Shock у тебя иммобилайзер срабатывает когда зажигание включаешь? у меня такая хрень была когда он не срабатывает - машина не заводится...потом на ТО объяснили что этот глюк у многих гетцов. вообщем надо чтоб загорелся значок иммобилайзера, потом заводить.
7.8.2009, 8:10
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2009 Из: Уфа |
Есть не большая проблемка. Когда заводишь холодное авто начинают скакать обороты в течении нескольких минут. У кого нибудь подобное было? И как справились? В ТТС сказали что это болезнь гетцев и она не лечится(странно,ведь это не нормально). Заранее спасибо.
7.8.2009, 18:26
У меня такое началось месяц назад, немного, щас с первого раза после ночи не запускается. В ТТС сказали надо почистить датчик холостого хода, на следующей неделе запишусь
7.8.2009, 21:29
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 1.7.2007 Из: Уфа |
несколько раз на встречах рассказывал) у меня такое было после заправки на БашкирнефтеПродукт, после перехода на Лукойл, проблема изчезла!
PS. Расход бензина снизился примерно на 1 литр, думайте сами! |
7.8.2009, 23:32
Водитель Гетца Сообщений: 46 Регистрация: 3.8.2008 Из: UFa |
в чом причина -я не знаю, но поддержу идею Dmitry-Ufa
где то на форуме читал про похожую проблему, и решалась она путем перехода на лукойл. правда там было такое при заморозках, а не в теплое время года... попробуй с лукойлом, может и правда "излечишься". |
8.8.2009, 9:40
Придется попробовать, надо же как то решать эту проблему. Спасибо за советы, надеюсь поможет.
2.9.2009, 20:01
Водитель Гетца Сообщений: 40 Регистрация: 6.6.2009 Из: Ufa Мой город: Уфа |
такой трабл: с водительской стороны дверь не открывается замок клинит, т.е. переключатель всегда в положении "close". Снаружи ключом тоже не открывается.
единственное, что помогает, если потянуть сильно за переключатель (попытаться убрать его из положения "close") и в это же время попытаться открыть дверь... что могло произойти? |
3.9.2009, 7:11
Попробуй разобрать обшивку этой двери (разберается за 15 мин)
Там есть направляющие замка, может их настроить попытаться. Либо посмотришь, там весь механизм как на ладоне :!: |
4.9.2009, 19:21
сегодня сделал ТО-1 , колодке, стойке, ходовка - все в норме. а вот СВЕЧИ -свечи все ржавые. специально не выкинул, что бы показать, так что уштите плин, проверте сосотояние свечек перед зимней эксплуатацией :!:
8.9.2009, 6:01
Вчера вечером заменил передние тормозные колодки, прошел 35 т.км.
колодки купил не оригинал, но производство корея. Спасибо ДИФу Есть такой момент, на колодках стоят сигнализаторы. они и скрипели. Заменил за 30 минут, особо не парился цена вопроса 350 р. |
8.9.2009, 7:31
Цитата(groman) Вчера вечером заменил передние тормозные колодки, прошел 35 т.км.
колодки купил не оригинал, но производство корея. Спасибо ДИФу Есть такой момент, на колодках стоят сигнализаторы. они и скрипели. Заменил за 30 минут, особо не парился цена вопроса 350 р. Тоже купил колодки производства sangsing, всё никак не могу поменять времени нет (( Ты за 35 т.км первый раз меняешь? |
8.9.2009, 7:35
rabb1t
Да первый |
9.9.2009, 9:14
Завсегдатай клуба Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак |
Позавчера выскочил косяк.Включаю поворотник-лампа индикации моргает, а сам поворотник-НЕТ. Причем ни правые, ни левые. Щелчков тоже не было. Лечилось несколько раз выключением зажигания. Наверно релюшка. Перед этим ездил по проселку км 15- наверно тряхнуло :smile: .
9.9.2009, 9:16
проверь предохранитель :???:
9.9.2009, 9:19
Цитата(groman) проверь предохранитель :???:
Думаю, он жив. Остановился- простучал по релюшкам-работает ;-) |
9.9.2009, 12:31
какая разница кая техника, все равно от кулака работает :grin:
и все же я бы проверил предохранители! |
15.9.2009, 6:39
все равно косячит (без закономерности :???: ) .Предохранитель поворотника целый.ЕЛЕ вытащил. как его тягать полегче? или прозвонить проще??? при косяке поворотник горит постоянно. Думаю релюха какая-то глючит или МОСК
15.9.2009, 6:49
скорей всего релюха
8.10.2009, 11:59
у меня что то ремни безопасности до конца не затягиваются, что делать, мож у кого был ентот глюк
8.10.2009, 12:29
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 24.9.2007 Из: Уфа |
дадада, у мну такая же фигня :sad:
8.10.2009, 12:30
Ремни, цобаки, цепляются за сиденьки и не сворачиваются до конца. Расправлять надо... :twisted:
8.10.2009, 12:32
tux
не они расправленные, до конца не залазят, боюсь что пружинный механизм из строя выходит :evil: |
8.10.2009, 16:25
А у меня до конца залазят, но иногда очееееееень медленно.
И нахрен опять сломалась шпилька колеса, начинает доставать это уже |
9.10.2009, 10:05
Dif,
а ты диски какие поставил? По PCD соответствуют штатным? |
9.10.2009, 13:47
Цитата(groman) у меня что то ремни безопасности до конца не затягиваются, что делать, мож у кого был ентот глюк
Такая ж фигня :sad: . Постоянно ими пользуюсь. Часто бляха попадает на центральную стойку и такой противный стук при закрытии двери. БРРР! |
9.10.2009, 13:48
Мысль- может он на стойке под пластиком перехлестнулся? Но не у ВСЕХ же :?:
9.10.2009, 13:50
как вариант можно рассмотреть а как снимать енту заглушку пластиковую :?:
9.10.2009, 14:01
groman
Во-первых поздравляю с началом семейной жизни! По заглушке- явно все резинкой поддерживается. Думаю ее оттопырить и ... пистоны-крючки какие-нибудь как на стойках лобового |
9.10.2009, 14:37
пасиб за поздравление
как у себя сделаешь выложи инфу с фотоотчетом |
9.10.2009, 14:44
Ок! как сделаю-будут фоты.
9.10.2009, 15:10
Цитата(Azzza) Dif,
а ты диски какие поставил? По PCD соответствуют штатным? Конечно соответствует, чё ж я оленевод чтоли! :smile: На шиномонтажках сказали на Хундаях, в большинстве у Акцентов и Гетцов очень часто ломаются. Сказали подходят от Мицубиси, только вот от каких? |
9.10.2009, 20:41
Умерли передние втулки. Пробег 37 тк, Работа + запчасти в ТТС + 15% у них = 1200 рублев.
10.10.2009, 9:38
Цитата(Dif) Цитата(Azzza) Dif,
а ты диски какие поставил? По PCD соответствуют штатным? Конечно соответствует, чё ж я оленевод чтоли! :smile: На шиномонтажках сказали на Хундаях, в большинстве у Акцентов и Гетцов очень часто ломаются. Сказали подходят от Мицубиси, только вот от каких? :oops: так... на всякий случай спросил ;-) |
25.10.2009, 8:37
Перегорела лампа противотуманки, какие надо брать на гетц и что порекомендуете как альтернативу ксенону?
Хочу чтобы противотуманки светили лучше заводских... :!: |
25.10.2009, 12:14
Цитата(Dario) Перегорела лампа противотуманки, какие надо брать на гетц и что порекомендуете как альтернативу ксенону?
Хочу чтобы противотуманки светили лучше заводских... :!: Чё-то мне кажется нет вариантов заморачиваться с лампами. Там стоит Н27, такую обычную-то трудно найти. |
26.10.2009, 6:48
обычную вчера нашел в ладье на бакалинской, одна лампа philips стоит 270 ru. Что касается необычных, думаю про это: http://www.getzpoint.ru/forum/post/1857.html Ты смог бы помочь с установкой? |
26.10.2009, 12:42
Смогу. Только я бы лучше заморочился с ближним/дальним, чем с противотуманками. Бруда себе би-линзы китайские купил, правда так и не поставил вроде еще. Стоить будет подороже, зато эффект в разы выше.
Ищи лампочки в магазинах для иномарок, Н27 не ходовой товар, а у отечественных авто вообще отсутствует. А разница между обычной и навороченной лампой в осещение дороги будет очень маленькой. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:35 |
