Спортивная подвеска для GETZ |
29.6.2010, 12:22
#551
После установки Коней, задние колёса при 80кг и выше на заднем сидении, начинаю задевать.
1.Задевают за отбортовку крыла изнутри, но не сильно, всякие надписи на шине подтераются. 2. Задевают об уголок на крыле, к которому крепится уголок бампера. Самое злобное место, реально порезало угол шины. 3. Задевает в самом верху об внутреннюю нишу крыла, так сказать об внутренний металлический подкрылок. Развалил задние колёса, подложив под нижние болты развальные шайбы от классики. шайбы имеют форму подковы, поэтому откручивать ступицу до конца не надо, просто ослабить по 4 болта. подложить шайбы и закрутить. Толщина шайбы - гдето 1.2-1.3мм Теперь первые 2 пункта нормуль, но об нишу задевает. 205\45\R16 ET38. Чё делать народ? Предложили поставить отбойники от газели внутрь пружин. |
29.6.2010, 13:30
#552
30.6.2010, 4:19
#553
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 29.6.2008 Из: Челябинск |
Вчера получил передние аморты Kayaba AGX от Акцента. Буду колхозить их на гетц, о результатах отпишусь.
1.7.2010, 0:28
#554
Вообще, нормально так....
Сегодня недалеко от дома испытал,,, поворотик есть один, скоростной. Вошел на скорости чтоб спровацировать снос передней оси, ну место хорошо знакомое, поворот неслепой, много раз проходившийся быстро, зона вылета, относительно безопасна.... И тут опа, а его можно теперь пройти быстрее, и нету не сноса не крена.... а всего то пружинки укоротил.... Нету опасения типа "ой блин, колея начинается в 4-м ряду на МКАДе РУКИ НА РУЛЬ!". Машинка наконец то держит прямую без уводов. Так что, харэ теории.... Опыт показывает что это есть хорошо! Думаю эйбыхи иил HR с конями, конечно, лучше, но была у меня только болгарка и набор ключей;) Dif А резину изнутри не жрет? Вот передние бы развалить чуток.... Сообщение отредактировал Йарик - 1.7.2010, 0:37 |
1.7.2010, 5:31
#555
Изнутри хз, колёса взял бу, и 2 задние шины ужё были конкретно съедены изнутри. и явно гораздо большим развалом. А вообще я смотрю, у многих авто такой развал как у меня с завода. Наварро говорл что у него всё нормально, у него тоже развален зад
1.7.2010, 6:48
#556
![]() Почетный Гетцевод ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 6.9.2008 Из: Ё-бург |
Ну как сказать "нормально"... када задние тормоза были барабанные и 205/45 R16- цепляло за крыло (с двумя пассажирами сзади), поставил по 1мм шайбочке под нижние болты (крепления задней ступицы к балке) и задевать перестало, а после установки дисковых Lukas, вылет увеличился на 6мм с каждой стороны (поставил полноценные развальные пластины, вместо шайб и проставки по 5мм) -про пассажиров сзади пришлось забыть, поэтому и стал городить обвес с расширением арок...
1.7.2010, 7:24
#557
так у тебя же вроде сзади дивана вообще нет.
А у меня задевает внутри арку, и расширители не помогут. Резину вроде не трёт, но краску или антикор, не знаю чё там, стёрло. Но полноценные испытания не проводил. едко сзади пасажиры ездиют :) |
1.7.2010, 7:50
#558
А они, видимо с завода идут еже слегка развалены, мне тоже сказали что задний мост не регулируется, но развал есть в пределах допуска.
1.7.2010, 10:31
#559
1.7.2010, 22:06
#560
Кстати после установки Коней заметил прикольную штуку:
Раньше родные сидения сильно не нравились, неудобные, и с боков почти не держат. Короче болтало в них в поворотах. И первостепенной задачей была их замена. Но так получилось, что сначала поменял аммортизаторы. Сиденья от этого удобней не стали, но заметил что в них меньше стало болтать, и не приходится поправляться после серии поворотов. |
6.7.2010, 19:53
#561
Вчера получил передние аморты Kayaba AGX от Акцента. Буду колхозить их на гетц, о результатах отпишусь. Попробовал сегодня поставить передние аморты KYB AGX от Акцента на Гетц. Проблемы две: 1. некуда крепить стойку стабилизатора 2. вторая хуже, оказывается поворотный кулак Гетца толще на 3 мм. чем кулак акцента в месте крепления стойки. Завтра попрбую собрать все это дело на Акцентовских поворотных кулаках Фотки тоже завтра |
7.7.2010, 7:34
#562
во7
На акценте кулак сделан под 13й тормозной диск... придёцо менять супорта на газелевские и 14е диски с геца... |
7.7.2010, 12:41
#563
7.7.2010, 12:44
#564
7.7.2010, 12:49
#565
Продолжение следует...
7.7.2010, 22:14
#566
В общем собрал машину, доехал от работы до дома, впечатлений пока мало.
1. Без переднего стабилизатора на грунте ярко выражена избыточная поворачиваемость. Но окончательный вывод делать пока рано, так как сзади пока что остались стоять Excel-G + Eibach-30мм. 2. На сход-развал загнать не успел, но даже на глаз видно, что развал колес сильно ушел в минус, пока не знаю что с этим делать. 3. Первые впечатления от работы KYB AGX сугубо положительные, очень энергоемко без зубодробительной жесткости. |
7.7.2010, 22:50
#567
респект тебе))))
у тебя собственный сервис если позволяешь себе такие развлекушки?!:) а почему решил не ставить акцентовские кулаки? |
8.7.2010, 7:28
#568
8осемь
А что насчет стойки стабилизатора? |
8.7.2010, 10:24
#569
у тебя собственный сервис если позволяешь себе такие развлекушки?!:) :) Нет, своего сервиса нет, но есть доступ к сервису и складу оф.дилера а почему решил не ставить акцентовские кулаки? На фотке не очень хорошо видно, с акцентовским кулаком не срастается рулевая тяга, ее нужно укорачивать сантиметров на 6-7. На складе рулевой тяги от Акцента не оказалось в наличии, а то бы попробовали поставить вместо гетцовской рулевой тяги акцентовскую А что насчет стойки стабилизатора? Пока ничего, езжу без стабилизатора |
9.7.2010, 8:59
#570
КРУТО! Ну ждем полного отчета о твоем колхозе!!! разница по рулежке с кайбой ексель гэ заметна? ваще все там показатели... ровность мягкость сбитость подвески?! просто интересно у самого кайба гэ
10.7.2010, 21:08
#571
В общем, эксперимент признан неудачным, аморты демонтированы и переданы для эксплуатации акцентоводу.
Сами аморты произвели очень приятное впечатление, по энергоемкости это именно то, что я искал. Но масштаб переделок авто для возврата нормального развала колес и переднего стабилизатора вызывает сомнения в целесообразности. Буду ждать заказанный комплект XYZ |
12.7.2010, 7:16
#572
8осемь
Ну вот... А я, по поводу крепления стабилизатора, хотел предложить установить крепления наподобие хомута, если сделать хорошо, то должно исключиться перемещение крепления... колхоз, конечно, еще тот, но это лучше чем ничего. |
18.7.2010, 12:27
#573
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2009 Из: Тюмени |
К спортивной это не относится, но к подвеске относится, потому сюда вопрос.
Хочу уронить, но эйбахи уже не найти. Штатные пружины запилить смысл есть? |
18.7.2010, 12:38
#574
MrSAS, запилил по витку, доволен.
18.7.2010, 18:48
#575
18.7.2010, 20:16
#576
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 278 Регистрация: 29.3.2010 Мой город: Казань-Москва |
а никто не собирается айбахи снимать и ставить сток? Хочу себе пружины прикупить)
18.7.2010, 20:48
#577
Йарик о ништяк спасибо. будем подрезать значт |
26.7.2010, 15:52
#578
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 21.3.2010 |
Добрый вечер, есть несколько вопросов по амортизаторам.
Есть возможность изменить характеристики амортизатора. 1. На сколько сильно отличается сжатие кони или хиза в среднем положении (без пружин ) от стоковых гетца ? 2. И с каким усилием при этом вытягивается шток обратно, если тянуть его руками обратно? 3. Что должно быть тяжелее вдавливать шток или вытаскивать? Извините что написал немного корявым языком, но по другому не получается сформировать вопрос. |
26.7.2010, 21:27
#579
allpoa, может не стОит?
27.7.2010, 9:27
#580
Передние уже разрезаны , путем перебора пластинок в поршне на сжатие идет тяжело , но не так как на полностью закрученном кони , вытаскивается шток достаточно легко. Амортизатор сделаю разборным. Во внутрь думаю лить мотул но пока ещё е определился с вязкостью , а от неё тоже многое зависит. С задними ещё не определился, либо возьму такие же как у тебя, либо нерабочие от гетца или восьмерки.
29.7.2010, 16:20
#581
allpoa, тады лови мои наблюдения:
на газовых аммортах (каяба, мандо, насчет коней не знаю) - шток вылазит сам под давлением газа. вдавливается трудно. на масляных (2108) вылазит с большим трудом, вдавливается ощутимо легче. завтра буду разбирать саазы, надо клапана переделывать. расскажи, что с передними стойками сделал? каяба на передке до уровня саазов по жесткости не тянет, думаю вкладыши 8е туда тоже впихать. но еще ничего не мерил. ты правил штатные амморты? |
29.7.2010, 16:53
#582
я развольцевал штатные амортизаторы гетца , газового подпора в них уже не было так как сальник уже не такой герметичный. Штатный амортизатор двух трубный , на второй трубе так же есть клапан и его переделать не получится так как он не разборный . Я переберал пластинки поршня на одном из штоков, характеристики довольно сильно меняются. Так же заметил что от колличества жидкости характеристики тоже меняются.
29.7.2010, 16:55
#583
Так же заметил что от колличества жидкости характеристики тоже меняются. Ага, если перелить маслецо то будешь ездить на стальных трубах))))))))))))) Автор, зачет, не идешь легким путем.... ты бы эта фотоотчет бы сделал... если это все будет здорово и крепко, то респект и ужавение тебе!!!!! |
29.7.2010, 17:00
#584
отчет обязательно сделаю, только изза отсутствия сварки и свободного времени дело движется медленно.
Я заметил что если заполнять больше чем на половину стойку маслом то она мягче становится. Ломом её очень легко сделать нужно либо залить обычное масло либо клапан сделать не пропускным и тогда масло будет через клапан в трубе ходить. |
29.7.2010, 17:08
#585
как интересно сделал стойки разборными.... я тады свои старые тожа разберу.
30.7.2010, 10:07
#586
сбиваешь верхнюю крышку на стойке , там края завольцованны что бы сальник не вылетел при раскрытии стойки, спиливаешь около 5 мм ( я стачивал на наждаке ). Теперь осталось найти комплект для переделки стоек в разборные от ваза. Мне механик говорил что там кусок трубы с резьбой и гайка . С помощью этого комплекта крепят вкладыши в стакане стойки.
30.7.2010, 10:40
#587
Жёсткость перебранной стойки будет зависеть не только от уровня жидкости в ней, но и от её "текучести", масло как правило (каким бы оно ни было морозоустойчивым) сильно дубеет при морозе... искать термостабильное масло трудно и непонятно где... Издавна (когда на ТАЗы спортивных подвесок не было) перебирали аморты на глицерине...
30.7.2010, 13:18
#588
есть масло для телескопических вилок мотоцикла , у мотула большой выбор, самое густое 20 w , изменение текучести при -25 , 15 w вроде при -35, вроде не плохо. 350 р за литр. Можно изменить характеристики амортизатора только за счет вязкости масла и количества. Нашел в интернете таблицу по амортизаторам ohlins там сказано что xем выше уровень масла, тем жестче и прогрессивнее работает стойка в конце хода. Получается можно не перебирать клапан амортизатора а подобрать необходимую вязкость.
30.7.2010, 13:41
#589
allpoa, а зачем намеренно упираться в избыточную жёскость на сжатие? Это уже койловер получается для езды по дороге близкой к идеалу... Ведь за сжатие в нашей подвеске в основном отвечает упругий элемент подвески-пружина.... мож просто жёсткие воткнуть и хватает (во всяком случае мне). А вот на отбой, чтоб колесо не прыгало при разгоне, как раз и отвечает вцелом совокупность характеристик упругости как элемента сжатия, так и "компенсатора козления"-амортизатора...
Сообщение отредактировал Синий - 30.7.2010, 13:48 |
30.7.2010, 13:44
#590
Синий, ну мне вот нада пожоще сжатие потому что иначе колеса по аркам трут на кочках...
30.7.2010, 15:25
#591
Синий с пружинами я протупил и теперь уже нет той вкусной цены, так что придется пилить.По поводу жесткой подвески- у сестры жесткая подвеска и резина низкий профиль но вот по хреновой дороге я на ней гораздо уверенней себя чувствую , хочу такого же эффекта добиться . Только что начитался всякого в инете, отбой нужно делать даже жестче чем сжатие.
30.7.2010, 15:58
#592
2.8.2010, 15:55
#593
allpoa, разобрал сегодня передние стойки путем разгибания завальцованных краев. разобралось без проблем. слил штатное жидкое масло, залил мобил 10w 40 на 2/3 трубы-корпуса, собрал и прокачал. по сравнению с нетронутой стойкой стало заметно жестче. думаю теперь, не меняя характеристик клапанов, какое масло залить?
8.8.2010, 9:53
#594
воткнул вчера прокачанный штатный перед. оказалось мягче чем я думал. подумываю переделать в разборный клапан на стакане, и надо пережать клапан на штоке, думается мне...
8.8.2010, 19:25
#595
я заливал отработку 5w40 стойкм просто дубовые , но на машину не ставил, куплю motul 15w для телескопических вилок, а дальше буду перебирать клапан. на сжатие можно убрать маленькую шайбу, которая сверху стоит, если этого не хватит, тогда заделывать канал в поршне. на отбой гораздо больше возможностей поменять характеристику.
22.8.2010, 20:15
#596
Небольшой отзыв по пиленым пружинкам.
На кольце, в мячике (автотрек мячково), сбросил сразу 5 секунд с круга, только благодаря пружинкам, спиленым слегка. 2.15 проехал сегодня. Было 2.20 В городе ципляю везде где можно. По городу ад, бьет по кузову мама не горюй, жеска. На зиму верну спереди штатные сзади оставлю как есть. |
22.8.2010, 20:39
#597
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 13.5.2008 Из: Че |
какие-нибудь сложности есть при сборке разборке передней подвески?сильно у тебя низко?прост по фоткам кажется не оч низко,я бы сделал ниже))прост задумал запилить пружинки,и как аморты себя видут(если сток)?
22.8.2010, 21:04
#598
Чарле, у меня пилены на виток, больше не стоит.
сложностей нет, нужны тока стяжки пружин. Йарик, выброси защиту картера, перестанешь цеплять) я ваще не задеваю ничем |
22.8.2010, 21:36
#599
23.8.2010, 8:09
#600
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 22:26 |
