Окраска фар - фото (Вопросы и ответы)
# VVS #
сообщение 29.4.2005, 9:09
Сообщение #101
Приветствую всех одноклубников! :yaya:
Наконец-то у меня появилось время, чтобы поделиться с вами подробностями фарного тюнинха.
К сожалению, фоток непосредственно процесса апгрейда нет, ввиду отсутствия цифровика на тот момент времени, можно увидеть только итоговый результат:
Фото 2
Фото 3
Фото 4
Впервые меня начали терзать "смутные сомненья" когда увидел фотки Getz RS, а после того, как фотки своих аппаратов выложили на форуме наши малазийские коллеги, сомнения переросли в решимость воплотить своё желание в жизнь. Тех, кто захочет последовать моему примеру, сразу хочу предупредить: взвесьте все "за" и "против", ибо велик шанс напортачить где-нибудь и рыдать потом безутешно над испорченной фарой, прикидывая в уме, на сколько похудеет ваш бюджет. smile.gif
ЧЕГО НАДО:
Баллончик чёрной матовой краски (у меня был MOTIP), какое-нибудь средство для обезжиривания, малярный скотч, однокомпонентный полиуретановый клей-герметик для вклейки стёкол (у меня был французский MQS 511), фен (у меня был Moulinex), отвёртки, строительный нож…
КАК ДЕЛАТЬ:
Демонтируем фары, для чего отсоединяем три разъёма (головной свет, габарит, поворотник) и откручиваем два болта (сверху на поперечине и сбоку под верхней частью облицовки бампера, которую также нужно открутить). Вынимаем фару, потянув с усилием на себя (фара дополнительно фиксируется упором в нижней части корпуса и выступом на поворотнике). Аккуратно несём всё это дело домой, отмываем от грязи и сушим. Далее приступаем непосредственно к разборке: снимаем лампы головного света, габарита и поворотника с патронами, отделяем от корпуса фары прозрачный колпак…
Поликарбонатный колпак крепится к корпусу фары на герметике и фиксаторами по периметру. Я попытался было поковырять герметик подручными средствами в виде ножа, но быстро осознал бесперспективность этого занятия и, позаимствовав у жены фен, стал нагревать место стыка и удалять излишки размягчившегося герметика, освобождая фиксаторы. Если с первой фарой я возился больше двух часов, то вторую разобрал за 15 минут. smile.gif
…начинать лучше с нижнего острого угла фары, там проще всего добраться до края колпака, потом очень аккуратно поддеть его отвёрткой с широким плоским жалом и, нагревая феном, освобождать поочерёдно фиксаторы поликарбонатного колпака, оттягивая его от корпуса фары. Пластиковая деталь, которую, собственно, и нужно красить, закреплена на колпаке двумя саморезами и представляет собой облицовку отражателя фары и одновременно отражатель поворотника, закрытый отдельным прозрачным колпаком сложной формы. У Getz RS отражатель поворотника был покрашен вместе с облицовкой, но я, поразмыслив о безопасности дорожного движения ;-), решил, что это не есть гуд, поэтому возникла проблема защиты его от краски. Я обклеил прозрачный колпак поворотника малярным скотчем, но, поскольку он не очень плотно прилегает к облицовке, есть вероятность забрызгивания отражателя поворотника краской, поэтому рекомендую вырезать заглушку из плотного картона и закрыть отражатель ей. Затем малярным скотчем заклеиваем отверстие под лампу и вентиляционное отверстие с обратной стороны отражателя, обезжириваем и ставим облицовку в удобное для покраски место. Красим на 3-4 слоя, соблюдая временнЫе интервалы, сушим. Пока сушится облицовка, выполняем самую нудную операцию: очищаем от остатков герметика поликарбонатный колпак и его посадочное место на корпусе фары, разогревая их феном и удаляя, к примеру, подходящей по размеру отвёрткой или ножом. По завершении сушки и очистки, приступаем к сборке. Удаляем с покрашенной облицовки остатки малярного скотча, устанавливаем колпак поворотника. Тщательно промываем внутреннюю поверхность поликарбонатного колпака фары и вставляем в него окрашенную облицовку, не оставляя на ней отпечатков пальцев, прикручиваем саморезами. Далее предстоит очень ответственный этап – установка колпака. С помощью монтажного пистолета заполняем посадочное место колпака на корпусе фары герметиком примерно на половину, затем ставим колпак, вдавливая его в герметик до защёлкивания фиксаторов по всему периметру. Естественно, герметик должен быть распределён равномерно, без пропусков, в противном случае о герметичности фары можно забыть. Удаляем излишки герметика и оставляем фару в покое до его полной полимеризации. После этого фару протираем, ставим на место демонтированные ранее лампы, ну и водружаем сей шедевр дизайна на постоянное место прописки. Отходим в сторонку, любуемся твореньем рук своих smile.gif.
Сложно? ИМХО, всё вполне реально, и результат того стОит (даже жена оценила, хотя изначально относилась к этой затее крайне скептически).
PS: Параллельно я покрасил ещё и перемычку фальшрадиаторной решётки… для завершения образа. :grin:
- # VVS #   Окраска фар - фото (Вопросы и ответы)   29.4.2005, 9:09
- - •JuveliR•   На вкус и цвет фломастеров нет :grin:   6.1.2010, 14:11
- - demitra   Staff Однозначно красить! Скажи НЕТ ХРОМУ!!! :gri...   6.1.2010, 14:18
- - Staff   вот примерно так у меня получается(спасибо SCORPIO...   6.1.2010, 14:27
|- - Scorpion   Цитата(Staff @ 6.1.2010, 17:27) вот прим...   17.4.2010, 23:16
- - KaMaZ   ТТерь вот тож думаем над треугольничком.   6.1.2010, 15:01
- - Staff   Итак, закончил правую фару (с левой иногда езжу). ...   7.1.2010, 21:26
- - Kuzz   белое кольцо линзы как то стремно смотрицо.. котор...   8.1.2010, 9:06
|- - ad-77   Цитата(Kuzz @ 8.1.2010, 10:06) белое коль...   29.3.2010, 14:48
- - Staff   Kuzz согласен! но оно вглубине, в глаза не так бро...   8.1.2010, 10:00
- - ХимерА   вот и у меня руки дошли :) грунтовка и краска ...   29.3.2010, 13:23
- - fatkote   А я, после долгих раздумий, решил еще покрасить по...   1.4.2010, 20:49
- - demitra   fatkote Найс! Теперь бы ещё фарке полирнуть а ...   2.4.2010, 8:24
- - Алеф   Про полировку обсуждение ТУТ Сообщения перенесены.   2.4.2010, 17:55
- - fatkote   После мойки фары запотели =( И еще Nikolay-DNS на...   4.4.2010, 11:22
- - Kuzz   fatkote насчет силикона потверждаю. собираю все н...   4.4.2010, 11:36
- - Мыльников Алексей   VVS , прикольно получилось)))), я пытался разобрат...   26.4.2010, 8:02
- - Мыльников Алексей   Scorpion, вопрос на засыпку-откуда взять линзы для...   26.4.2010, 8:07
|- - Ghost_763   Цитата(Мыльников Алексей @ 26.4.2010, 9:0...   26.4.2010, 9:04
- - Delf   Ну вот и я наколхозил))) косяки конечно есть, но в...   17.5.2010, 15:08
|- - demitra   Цитата(Delf @ 17.5.2010, 16:08) обычным ф...   17.5.2010, 16:48
- - Kuzz   demitra, я свои тож первый раз обычным разбирал. п...   17.5.2010, 19:26
- - Delf   =)))))) вот я и говорю, пользуйтесь строительным ф...   17.5.2010, 20:47
- - wxp   Я обычным разбирам, ноу проблем, времени только бо...   17.5.2010, 22:19
- - Кудрявый   разщбирал обычным и свои и фары на х3, ваще легко)...   27.5.2010, 10:57
- - Михаил и Эльвира   Интересно, а тут кроме меня фары еще кто нить крас...   3.6.2010, 14:03
|- - Сергей Брендоев   Цитата(Михаил и Эльвира @ 3.6.2010, 15:03...   5.7.2010, 14:04
|- - Scorpion   Цитата(Михаил и Эльвира @ 3.6.2010, 16:03...   22.11.2010, 14:46
- - demitra   Миш, а тему полистать, не?   3.6.2010, 15:00
|- - Михаил и Эльвира   Цитата(demitra @ 4.6.2010, 1:00) Миш, а т...   6.6.2010, 18:29
- - Психопад   Сергей Брендоев покажи, интересно как выглядит син...   5.7.2010, 17:26
|- - Сергей Брендоев   Цитата(Психопад @ 5.7.2010, 18:26) Сергей...   6.7.2010, 8:24
|- - Dif   Недавно красил внутренности передних фар в чёрный ...   6.7.2010, 8:43
- - Сергей Брендоев   Выкладываю фотки http://foto.mail.ru/mail/serge.br...   6.7.2010, 21:30
- - Психопад   Сергей Брендоев, прикольно, надо тоже в цвет забуб...   7.7.2010, 7:26
- - Сергей Брендоев   Я также поменял лампочки в фарах: 1) Установил доп...   7.7.2010, 8:54
- - MrSAS   Тему прочел, но один вопрос остался. Первый страни...   23.7.2010, 14:23
|- - Dif   Родного герметика впринципе достаточно, ведь до эт...   23.7.2010, 21:20
- - Алеф   фото от Михаил и Эльвира   3.9.2010, 23:39
|- - Dif   да я понял, что именно выставляется то?   3.9.2010, 23:43
- - bumbaka   синее там внутри   4.9.2010, 9:35
- - Alisha   Очень хочу покрасить фары. Вопрос -кто-нибудь зани...   12.10.2010, 15:29
- - fatkote   Эх, был бы я сейчас в Москве, покрасил бы   13.10.2010, 0:58
- - Alisha   Ну мне не горит=) Когда в Москве будешь можно дого...   19.10.2010, 13:38
- - fatkote   ок )   20.10.2010, 7:09
- - wwwad   Кто в Москве красит фары?Интересует качество и цен...   24.12.2010, 18:58
|- - mausenux   Цитата(wwwad @ 24.12.2010, 18:58) Кто в М...   3.3.2011, 16:52
|- - wwwad   Цитата(mausenux @ 3.3.2011, 16:52) Цитата...   3.3.2011, 17:02
- - fatkote   думаю, что смогу покрасить. Пиши в личку. Живу в П...   29.12.2010, 15:44
|- - wwwad   Цитата(fatkote @ 29.12.2010, 15:44) думаю...   30.12.2010, 19:48
- - wwwad   Покрасил фары....как то так.   24.2.2011, 22:15
|- - Pavel_Zhukov   Цитата(wwwad @ 24.2.2011, 23:15) Покрасил...   2.9.2011, 22:09
- - i_wont..   бодренько так...   3.3.2011, 16:54
- - wwwad   http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#en...   3.3.2011, 17:09
- - mausenux   Думаю что в марте соберусь к вам в Новогиреево в г...   4.3.2011, 12:40
|- - wwwad   Цитата(mausenux @ 4.3.2011, 12:40) Думаю ...   4.3.2011, 17:37
- - _michael_   ну у меня и сюда по теме тоже подходит )))   5.8.2011, 21:33
- - wwwad   Спасибо.Самое главное все аккуратно заклеить и отк...   3.9.2011, 20:47
- - Моряк   Мой брат недавно фары на машине окрасил - очень до...   4.9.2011, 14:06
- - ruslan718   RE: Окраска фар - фото (Вопросы и ответы)   13.10.2011, 19:24
- - Glom   Ребята, владельцы бежевых машинок. Кто красил фар...   12.11.2011, 23:59
- - whale   кто в Москве красит, отзовитесь?)   28.9.2012, 23:15
|- - Glom   Цитата(whale @ 29.9.2012, 0:15) кто в Мос...   29.9.2012, 2:19
- - Celt   долго но красиво смотриться! Смотря что красит...   22.10.2012, 12:33
|- - alex1603   а кто в нижнем новгороде занимается окраской фар?   23.10.2012, 8:25
|- - WADIE   Цитата(alex1603 @ 23.10.2012, 9:25) а кто...   23.10.2012, 10:50
|- - alex1603   'WADIE' , спасибо!!!!   24.10.2012, 6:31
- - White_knight   Искал, искал,но не смог найти тему про тонировку(п...   23.10.2012, 11:46
|- - Сергей 521   Цитата(White_knight @ 23.10.2012, 13:46) ...   22.11.2012, 17:41
- - Antic   Для тех кто только собирается красить.   25.10.2012, 20:38
- - Серж   Интересно,а почему только красят? А если перетянут...   17.11.2012, 20:47
|- - Вовка   Цитата(Серж @ 17.11.2012, 21:47) Интересн...   19.11.2012, 12:10
||- - Серж   Цитата(Вовка @ 19.11.2012, 13:10) Потому ...   19.11.2012, 21:44
|- - ABars   Цитата(Серж @ 17.11.2012, 22:47) Интересн...   10.8.2013, 20:01
|- - Серж   Цитата(ABars @ 10.8.2013, 21:01) КРАСАТИЩ...   10.8.2013, 21:26
- - IFBB   Серж Классная идея. а то как то не хотелось выполн...   17.11.2012, 21:03
- - Серж   Просто после разбора фар ,выяснилось что краски чё...   17.11.2012, 23:02
- - Вовка   Серж, я бы все-таки смотрел в сторону аквапринта))   20.11.2012, 9:11
- - малойр   вот и у меня теперь покрашены фары. огромное спаси...   10.12.2012, 8:51
- - IFBB   Добрый вечер соклановцы) У меня вопрос по поводу г...   10.8.2013, 18:33
- - WADIE   нет - он почернеет , а все блестючие поверхности м...   10.8.2013, 19:01
|- - IFBB   Цитата(WADIE @ 10.8.2013, 21:01) нет - он...   10.8.2013, 19:01
- - f1_   подскажите, а отдельно "стекла" можно ку...   10.9.2013, 10:44
- - Aleksey_R   Цитата(f1_ @ 10.9.2013, 12:44) подскажите...   10.9.2013, 12:09
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 23:37
