Глохнет в жару....., при неполном баке |
10.7.2010, 12:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 22.4.2010 Мой город: Балашиха |
Гетц 1.4 АКПП 2009 г.в. купил в мае. пробег 3000 км.
В жару в пробке глох. Вчера второй раз уже было. Температура за бортом 36 градусов - показывает компьютер. Ошибок нет. Бензина чуть меньше трети бака - около 15 литров. Такое впечатление, что останавливается бензонасос, поскольку сначала пропадает тяга, а потом глохнет... После пятиминутной остановки двигателя, заводится и едет, но недалеко. После доливки бензина дальше едет нормально. Обращался в сервис, когда проходил ТО0. Сказали, что на компьютере сведений об ошибках не было. Еще сказали, что в такую жару нужно чтобы было не меньше половины бака иначе перегревается бензонасос..... Посоветуйте что делать? Требовать замены бензонасоса по гарантии, или делать как сказали и ездить с полным баком? - это нормально??? Еще, можно ли пользоваться кондиционером в такую жару???? Предстоит дальняя поездка, поэтому вопрос очень актуален. Сообщение отредактировал @lf - 20.8.2010, 12:08 |
10.7.2010, 14:45
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
машина на гарантии - прямая дорога в сервис.Это ненормально.
Едешь далеко, заправляться будешь через 250 км??? Идиотизм ИМХО. Кондиционер как раз и создан для того,чтобы в жару ездить с комфортом. |
10.7.2010, 14:53
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2009 Из: москва Мой город: москва |
[quote name='KRVAD' date='10.7.2010, 13:53' post='1116667']
Еще, можно ли пользоваться кондиционером в такую жару???? [quote] А когда кондером пользоваться то,если не в жару?))) Когда такое пекло,и тепловой удар можно получить в долгой поездке. А по поводу того,что глохнет в жару,просто наверное надо попробовать,как советчики советуют,с полным баком.Если опять будет капризничать машинка,то что то другое пробовать. Вообще,что геша от жары глохнет,ни разу про такое не слышал. |
10.7.2010, 15:27
На мой взгляд, не должно этого быть, я в Турции был и специально обращал внимание на местные Гетцы, которых там немало, в том числе дорестайлинговых.
Ездят нормально, в 40 градусную жару, с кондеем и неполными баками, и ничего у них не глохнет. |
10.7.2010, 20:58
Спасибо , я тоже так думаю, просто машина первая, область деятельности далека от автомобилестроения.
У кого есть опыт общения с сервисом, подскажите, как локализовать неисправность чтобы они поверили, что действительно присутствует неисправность? как повести себя требуя ремонта?.. еще сигналку поставил своими силами...Не будут ли наезды по поводу лишения гарантии? |
10.7.2010, 21:10
KRVAD
посмотри тему http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=47066. Возможно проблема в клапане крышки бензобака. |
11.7.2010, 8:14
KRVAD посмотри тему http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=47066. Возможно проблема в клапане крышки бензобака. Была такая идея... Открыл-закрыл бензобак, постоял пять минут, проехал километра два -и опять заглох. И так пока не доковылял до заправки, где залил 10 литров. После этого машинка полетела..... |
11.7.2010, 9:30
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 6.2.2009 Из: Москва |
Бред собачий,поезжайте в сервис с почти пустым баком и прокатите приёмщика и будьте понастойчивей. Машина на гарантии Сообщение отредактировал Vitargan - 11.7.2010, 9:31 |
11.7.2010, 21:07
Еще сказали, что в такую жару нужно чтобы было не меньше половины бака иначе перегревается бензонасос..... Бред собачий,поезжайте в сервис с почти пустым баком и прокатите приёмщика и будьте понастойчивей. Машина на гарантии Да в том то и дело, что поломка проявляется после часа стояния в пробке при температуре воздуха больше 35 градусов и количестве бензина в баке меньше трети... Не думаю что приемщик согласится на соблюдение всех требований.......... |
12.7.2010, 9:02
Еще сказали, что в такую жару нужно чтобы было не меньше половины бака иначе перегревается бензонасос..... Бред собачий,поезжайте в сервис с почти пустым баком и прокатите приёмщика и будьте понастойчивей. Машина на гарантии Да в том то и дело, что поломка проявляется после часа стояния в пробке при температуре воздуха больше 35 градусов и количестве бензина в баке меньше трети... Не думаю что приемщик согласится на соблюдение всех требований.......... Конечно,ему влом это все! Но надо настаивать,если в отказ-вызывать его начальство.Это же Раша,понятное дело никому ничего не надо.А косяк по авто существенный,есть гарантия!Пусть напрягаються,ищут причину! |
12.7.2010, 21:26
Автокот
Вроде договорился что поменяют по гарантии бензонасос.... о результатах сообщу дополнительно Сообщение отредактировал KRVAD - 12.7.2010, 21:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 10:30 |
