Про систему охлаждения вопрос |
29.7.2009, 14:40
#201
Цитата(kalbaksersha) оставила в сервисе, по предварительным данным (просмотр с фонариком В моём случае, просто, подали на радиатор повышенное давление - сразу засифонил нижний бачок - забрали и поменяли по гарантии (правда, это было года 3 назад) ... :smile:
после 4-х сказали позвонят и скажут что да как... буду держать в курсе событий. |
31.7.2009, 9:48
#202
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 26.6.2008 Из: Москва |
Поменяли радиатор - причина все же в бачке (треснул
благо по гарантии... |
31.7.2009, 12:27
#203
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 29.7.2009 Из: Новороссийск |
Поменяй термостат. Стоит недорого, менять 10 минут. Я уже два поменял. Бракованых немало продают.
А еще ничего не заливал в радиатор типа антипротекайки или чего такого? Мне после прошлого хозяина пришлось снимать и прочищать соты изнутри и промывать радиатор свой. |
31.7.2009, 15:10
#204
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 30.10.2007 Из: Москва |
[quoteПоменяли радиатор - причина все же в бачке (треснул
та же фигня... во вторник поеду в сервис... kalbaksersha если не секрет, сколько пробег на машине? |
4.8.2009, 9:36
#205
[quote=Артёмий][quoteПоменяли радиатор - причина все же в бачке (треснул
та же фигня... во вторник поеду в сервис... kalbaksersha если не секрет, сколько пробег на машине?[/quote] пробег 27 тыс уже за годик желаю удачи! |
4.8.2009, 9:48
#206
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 14.8.2008 Из: Электросталь |
Эх, вот и у меня загорается красная лампочка периодически :sad: , но только при скорости движения свыше 150км/ч :cool:
Ушёл чистить радиатор, менять термостат и смотреть помпу... |
4.8.2009, 9:55
#207
да просто посмотри не уходит ли у тебя охлождающая жидкость, а потом беги что-то делть
4.8.2009, 13:09
#208
Цитата Поменяли радиатор - причина все же в бачке (треснул
Меняют радиатор. бачок треснул... :sad: Хорошо, что гарантия... :smile: |
4.8.2009, 13:52
#209
ну вот, зато бесплатно помоют машинку
4.8.2009, 22:11
#210
и пропылесосили!!! :smile:
7.8.2009, 7:36
#211
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 24.4.2008 Из: Пермь |
Очень "веселая" ситуация случилась.. 29.07 загорелась лампа перегрева, плюс не включался "карлсон". Съездил в Сильвер, сделали диагностику - все нормально, поломок нет. После этого "карлсон" работал, все хорошо было. Сегодня - снова та же беда! Пока до сервиса доехал 3 раза загоралась лампа.. Предохранители целые, смотрел. Да, еще один момент.. после последнего загорания лампы я постоял, остыл, завелся - и о чудо! карлсон включился..
В сервисе сказали что-то по поводу того что с генератора идет маленький ток зарядки на аккум. Навернулся какой-то датчик в генераторе. Как это связано с "карлсоном" - хоть убей не понимаю.. Гуру, объясните плз связь генератора с карлсоном.. |
7.8.2009, 9:05
#212
Уточнение - навернулся регулятор напряжения
9.8.2009, 16:26
#213
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 8.6.2009 Из: DS Мой город: DS |
Народ!
Подскажите, пожалуйста. Сегодня хотел поменять ОЖ. Из пробки радиатора слилось всего литра 2,5- 3, залил дистиллированную водичку, погонял, слил, опять 2,5 литра примерно. Антифриза так же вошло примерно 2,5 литра. Что я делаю не так? Спасибо. |
9.8.2009, 16:49
#214
Цитата(ДМА) Народ!
Подскажите, пожалуйста. Сегодня хотел поменять ОЖ. Из пробки радиатора слилось всего литра 2,5- 3, залил дистиллированную водичку, погонял, слил, опять 2,5 литра примерно. Антифриза так же вошло примерно 2,5 литра. Что я делаю не так? Спасибо. http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=35511 |
9.8.2009, 16:59
#215
Цитата(Шадов)
Понял. Буду бодяжить концентрат. Спасибо за оперативность. Сам стал владельцем сабжа дорестайл месяца два назад, радости полные штаны, позади 6тык моего пробела и 72тык общего. Сегодня поменял почти все расходники, остался топливный фильтр, мать его. |
9.8.2009, 17:02
#216
Цитата(ДМА) Цитата(Шадов)
Понял. Буду бодяжить концентрат. Спасибо за оперативность. Сам стал владельцем сабжа дорестайл месяца два назад, радости полные штаны, позади 6тык моего пробела и 72тык общего. Сегодня поменял почти все расходники, остался топливный фильтр, мать его. Удачи)) |
9.8.2009, 18:57
#217
ДМА
Цитата Что я делаю не так?
Откинь резиновый шланг от помпы сольёшь ещё 2,5 литра |
9.8.2009, 19:31
#218
Откинь резиновый шланг от помпы сольёшь ещё 2,5 литра Спасибо, попробую. |
10.8.2009, 18:54
#219
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 6.8.2009 Из: Оренбург |
Откинь резиновый шланг от помпы сольёшь ещё 2,5 литра Спасибо, попробую. Получилось? меня тоже волнует этот вопрос. |
11.8.2009, 12:20
#220
Цитата(Спасатель) Цитата(ДМА) Цитата(casha12345) Откинь резиновый шланг от помпы сольёшь ещё 2,5 литра Спасибо, попробую. Получилось? меня тоже волнует этот вопрос. Нет, через пару-тройку недель попробую. Менял масло и до кучи антифриз. Масло вытекло очень грязное. Учитывая что было залито замечательное масло бренда ХЗ, решил откатать после смены 700-1000 км и поменять еще раз (лил синтетику 5w40 Total Quartz, буду менять на такое же), тогда же и попробую откинуть патрубок от помпы. |
11.8.2009, 19:06
#221
Цитата попробую откинуть патрубок от помпы.
Только тогда винтовой хомут вместо родного пружинного ставьте. пружинные при повторной установке, если его поставить на патрубок не на родное место, плохо держат. А поставить его на старое место там шибко не удобно((( |
11.8.2009, 20:17
#222
Цитата(Шадов) Только тогда винтовой хомут вместо родного пружинного ставьте.
пружинные при повторной установке, если его поставить на патрубок не на родное место, плохо держат. А поставить его на старое место там шибко не удобно((( Буду иметь ввиду, спасибо за совет. |
11.7.2010, 12:51
#223
Обнаружил у себя наличие только одного реле вентилятора "первой скорости" (RAD1), машина есесьно без кондея. Проводка под "вторую скорость" имеется, но реле нету, это у меня его забыли поставить или сняли при предпродажной? У кого как с этим делом дела обстоят?
22.7.2010, 15:38
#224
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 8.10.2008 Из: М.О. г.Ивантеевка |
Всем здравствуйте!!!
Дабы не плодить тем ... Ехал с Рязанской области в Москву, по дороге постоянно загорался индикатор перегрева. Причем только при движении свыше 100 км/ч, либо при оборотах выше 3000. Думаю все-таки забит радиатор! Собсно суть вопроса. Когда загоралась лампа, не останавливался и не глушил двигатель, а переходил на нейтралку и накатом охлаждал двигатель, через минуту, две - индикатор гас сам собой. Чем грозит такой режим? Думается все-таки какая-то часть радиатора, не забитая, все таки охлаждается. Хотя, ... , на улице под +40 и выше Почитал данную ветку, и что-то страшновато стало, в выходные снова ехать 800 км - туда, обратно З.Ы.: Причем в городе ничего не горит, только по трассе. Уровень антифриза в норме. Сообщение отредактировал Pchakoff - 22.7.2010, 15:39 |
22.7.2010, 15:40
#225
Pchakoff,
мой радиаторы. Точнее между ними http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=46336 Лампа загорается на 115 градусах. 120 температура кипения антифриза. Дальше сам догадайся. Сообщение отредактировал Алеф - 22.7.2010, 15:40 |
22.7.2010, 15:53
#226
Алеф, Спасибо!!!
Попробую в выхи помыть перед выездом! |
22.7.2010, 19:17
#227
6.8.2010, 15:27
#228
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 111 Регистрация: 15.11.2008 Из: самара |
В жару у меня проявился интересный эффект: при езде по трасе с включенным кондером, когда дорога идет в гору, соответственно большая нагрузка на движок, кондер как-будто отрубается (гонит теплый воздух), после нескольких минут езды опять начинает работать.
13.3.2011, 14:09
#229
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 20.12.2010 Мой город: Самара |
У меня есть подозрения, что возможно надо что-то поделать с системой охлаждения.
2008 г.в, 1,4, пробег сейчас 45100. Есть следующие симптомы: 1. Прошлым летом при езде на трассе на умеренной скорости (около 100 км/ч) почти всегда работал вентилятор на 1 скорости. При скорости 120-140 вентилятор уже работал на второй скорости. Причем погано то, что в движении этого не знаешь(шумно в салоне на такой скорости), а узнаешь когда останавливаешься и охреневаешь от того, что обдува таким потоком воздуха не хватает! Охл. жидкости было норм., радиатор мыл на 2-х мойках, да и не сильно забитый он был, ремни в норм. натяжении. 2. По-моему, тем же летом у меня появился небольшой цокающий звук из под капота. Обнаружил его только осенью, так как летом из-за постоянно работающего кондея ничего не слышно. Этот цокающий звук был зимой и заметен сейчас только на прогретом двигателе(цокот несильный, слышен на месте с выключенным вентилятором печки). 3. Лампочка перегрева работает и ни разу не загоралась. 4. Сейчас(температура на улице -5...-10) в пробках иногда включается вентилятор! Что думаю делать: 1. Симптом 2 - возмондо дело в помпе. Эх... начал думать про гарантию - забрал машину с салона 08.04.08, дата производсва естесвенно раньше, по-моему поздняк метаться. Гарантия 3 года с какой даты отсчитывается? - надо поразбираться. 2. Грядет замена охлаждающей жидкости на ТО-45000 - может это как-то решит проблему? Вопрос1: Может симптомы 1 и 4 не такие страшные, если лампочка не загорается, есть еще у кого такое? Вопрос2: Что еще стоит проверить кроме вышеперечисленного? Вопрос3: Может забить, если лампочка не загорается? Если все оставить, думаю, что лето спокойно отьезжу, только вентилятор будет часто включаться на 2 скорости(на 1-ой вроде и так будет крутиться из-за кондея?). Сорри за много букав, просто хотел все описать и послушать советы по результату взгляда со стороны... Сообщение отредактировал asd4352 - 13.3.2011, 14:15 |
13.3.2011, 14:20
#230
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 5.1.2010 Из: Москва |
У меня есть подозрения, что возможно надо что-то поделать с системой охлаждения. 2008 г.в, 1,4, пробег сейчас 45100. Есть следующие симптомы: 1. Прошлым летом при езде на трассе на умеренной скорости (около 100 км/ч) почти всегда работал вентилятор на 1 скорости. При скорости 120-140 вентилятор уже работал на второй скорости. Причем погано то, что в движении этого не знаешь(шумно в салоне на такой скорости), а узнаешь когда останавливаешься и охреневаешь от того, что обдува таким потоком воздуха не хватает! Охл. жидкости было норм., радиатор мыл на 2-х мойках, да и не сильно забитый он был, ремни в норм. натяжении. 2. По-моему, тем же летом у меня появился небольшой цокающий звук из под капота. Обнаружил его только осенью, так как летом из-за постоянно работающего кондея ничего не слышно. Этот цокающий звук был зимой и заметен сейчас только на прогретом двигателе(цокот несильный, слышен на месте с выключенным вентилятором печки). 3. Лампочка перегрева работает и ни разу не загоралась. 4. Сейчас(температура на улице -5...-10) в пробках иногда включается вентилятор! Что думаю делать: 1. Симптом 2 - возмондо дело в помпе. Эх... начал думать про гарантию - забрал машину с салона 08.04.08, дата производсва естесвенно раньше, по-моему поздняк метаться. Гарантия 3 года с какой даты отсчитывается? - надо поразбираться. 2. Грядет замена охлаждающей жидкости на 45000 - может это как-то решит проблему? Вопрос1: Может симптомы 1 и 4 не такие страшные, если лампочка не загорается, есть еще у кого такое? Вопрос2: Что еще стоит проверить кроме вышеперечисленного? Вопрос3: Может забить, если лампочка не загорается? Если все оставить, думаю, что лето спокойно отьезжу, только вентилятор будет часто включаться на 2 скорости(на 1-ой вроде и так будет крутиться из-за кондея?). Сорри за много букав, просто хотел все описать и послушать советы по результату взгляда со стороны... Если ты написал что вентилятор работает при таких скоростях в таком режиме с ВКЛЮЧЕННЫМ Кондиционером то это нормально, цокоющий звук это от помпы (если не потекла то можешь ездить, меняется она при замене ГРМ). Проверял у себя при скорости до 100 температура и включенном кондее 88-92, а вот скорость 110 и больше температура 99 градусов включается самый большой круг охлаждения, все это с включенным кондеем. |
13.3.2011, 14:31
#231
Цитата надо что-то делать? да, надо переименовать тему так, что бы было ясно о чем в ней идет речь! По сабжу - ничего необычного, в принципе, нет... по первому симптому, я бы посоветовал а) прочистить радиатор и б) проверить термодатчик включения карлсона... |
13.3.2011, 14:55
#232
![]() Сибиряк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово |
Хм...
Я тоже замечал, что карлсон включается даже при ниже -30 за бортом и печке в салоне включенной на полную. Так - от рождения (3 года). asd4352// - думается - не нужно мешать машине работать... По гарантии - сервисная книжка, если ещё есть - открываем и читаем - когда начало, когда конец. У Вас похоже дней несколько ещё осталось... |
13.3.2011, 15:02
#233
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 20.3.2010 Из: Кострома |
По гарантии: "Срок гарантии на элементы новых автомобилей Хёндай (Hyundai), за исключением отдельных комплектующих изделий, указанных в п. 1.3 настоящей гарантии, составляет 3 года или 100 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), начиная с момента продажи (передачи) автомобиля Хёндай (Hyundai) первому покупателю (т. е. с указанной в сервисной книжке даты начала гарантии)" - см. http://www.hyundai.com/RU/en/ServiceOwners...ty/Warranty.htm.
По проблеме. Я бы при замене охлаждающей жидкости помыл систему охлаждения какой-нибудь промывкой, например, Ликви-Молли. Но главное - поспеши к ОД, до 7 апреля осталось не так много времени (8 апреля будет уже 3 года и 1 день). |
13.3.2011, 15:19
#234
да, надо переименовать тему так, что бы было ясно о чем в ней идет речь! По сабжу - ничего необычного, в принципе, нет... по первому симптому, я бы посоветовал а) прочистить радиатор и б) проверить термодатчик включения карлсона... раздел форума "система охлаждения двигателя" , тема "надо что-то делать?" (с этой системой). по-моему ничего криминального. про радиатор - определенно надо почистить! уже начитался про это на форуме... |
13.3.2011, 15:29
#235
По гарантии: "Срок гарантии на элементы новых автомобилей Хёндай (Hyundai), за исключением отдельных комплектующих изделий, указанных в п. 1.3 настоящей гарантии, составляет 3 года или 100 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), начиная с момента продажи (передачи) автомобиля Хёндай (Hyundai) первому покупателю (т. е. с указанной в сервисной книжке даты начала гарантии)" - см. http://www.hyundai.com/RU/en/ServiceOwners...ty/Warranty.htm. По проблеме. Я бы при замене охлаждающей жидкости помыл систему охлаждения какой-нибудь промывкой, например, Ликви-Молли. Но главное - поспеши к ОД, до 7 апреля осталось не так много времени (8 апреля будет уже 3 года и 1 день). спасибо! значит еще на гарантии. тогда вырисовывается такой вариант: делать ТО у официалов, надеяться что дело в помпе и что они ее бесплатно заменят(так-то я хотел у неофициалов масло/фильтр поменять, воздушные фильтра - сам, где менять ОЖ - еще не решил) Интересно, кто-нибудь делал у официалов чистку радиатора (капитально, со снятием и т.п.), сколько слупили? Сообщение отредактировал asd4352 - 13.3.2011, 15:39 |
13.3.2011, 15:46
#236
прошу прощения за офф.
Цитата раздел форума "система охлаждения двигателя" , тема "надо что-то делать?" (с этой системой). по-моему ничего криминального. Пункт 2.5 правил: Цитата Создание темы, заголовок которой не отображает сути содержимого темы. В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется, автор темы получает Предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком до 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели. мое дело предупредить))) Цитата Интересно, кто-нибудь делал у официалов чистку радиатора (капитально, со снятием и т.п.), сколько слупили? дело, насколько я понимаю, не столько трудное, сколько муторное - помню, где-то уже обсуждали - керхером нельзя - гнется. Лучший способ - зубочисткой. Кк это делают официалы, и делают ли вообще - не ведаю.. |
13.3.2011, 15:47
#237
Если ты написал что вентилятор работает при таких скоростях в таком режиме с ВКЛЮЧЕННЫМ Кондиционером то это нормально, цокоющий звук это от помпы (если не потекла то можешь ездить, меняется она при замене ГРМ). Проверял у себя при скорости до 100 температура и включенном кондее 88-92, а вот скорость 110 и больше температура 99 градусов включается самый большой круг охлаждения, все это с включенным кондеем. на скорости кондей работал, когда останавливался - выключал, а вентилятор работал. то есть помпа всегда меняется на ТО-60000 ? Сообщение отредактировал asd4352 - 13.3.2011, 15:53 |
13.3.2011, 15:51
#238
дело, насколько я понимаю, не столько трудное, сколько муторное - помню, где-то уже обсуждали - керхером нельзя - гнется. Лучший способ - зубочисткой. Кк это делают официалы, и делают ли вообще - не ведаю.. радиатор рано или поздно забивается у всех, наверное у официалов должна быть официальная процедура его очистки. |
13.3.2011, 15:53
#239
asd4352, вероятно да. Только вот как они это делают?! Ну не зубочисткой же?
13.3.2011, 16:00
#240
13.3.2011, 16:06
#241
Хм... Я тоже замечал, что карлсон включается даже при ниже -30 за бортом и печке в салоне включенной на полную. Так - от рождения (3 года). asd4352// - думается - не нужно мешать машине работать... По гарантии - сервисная книжка, если ещё есть - открываем и читаем - когда начало, когда конец. У Вас похоже дней несколько ещё осталось... а здесь мне кажется, включение вентилятора охлаждения при (-30)С - точно не норм. |
13.3.2011, 16:24
#242
а здесь мне кажется, включение вентилятора охлаждения при (-30)С - точно не норм. Машина едет, и ещё как едет! Красные лампочки не горят. Ну чего ещё нужно? Если шум карлсона сильно мешает - в аптеку - за ватой в ухи. Кстати, при включенном кондишен у меня карлсон работает непрерывно (на полмощности). |
13.3.2011, 16:34
#243
Машина едет, и ещё как едет! Красные лампочки не горят. Ну чего ещё нужно? Если шум карлсона сильно мешает - в аптеку - за ватой в ухи. Кстати, при включенном кондишен у меня карлсон работает непрерывно (на полмощности). при включенном кондее вентилятор охлаждения всегда работает на 1-й скорости, вроде так и должно быть. если у тебя при -30С вентилятор пашет, то что у тебя творится при +30С ? |
13.3.2011, 17:30
#244
при включенном кондее вентилятор охлаждения всегда работает на 1-й скорости, вроде так и должно быть. если у тебя при -30С вентилятор пашет, то что у тебя творится при +30С ? Ну... При -30 отмечаю отдельные случаи включения. При выше +30 отношение продолжительности работы/пауз карлсона я бы оценил 5:1. Но выше +30 в наших краях бывает считанные дни в году. И кондей справляется - значит - всё ровно - машинка исправна... |
13.3.2011, 17:38
#245
на скорости кондей работал, когда останавливался - выключал, а вентилятор работал. то есть помпа всегда меняется на ТО-60000 ? Не мог же вентилятор к примеру после того как ты остановился работать долго наверно минуту или две постоял и поехал, смотри два радиатора нагреты до темп 99 градусов ты остановился и температура возросла т.к нет обдува вот вентилятор и крутит пока температура не упадет до 88 градусов. |
13.3.2011, 18:00
#246
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 7.5.2009 Из: Таганрог Мой город: Таганрог |
Правильно написал SergeyR, не мешайте машине работать. Помпу менять нет смысла. Радиатор продуть и помыть имеет смысл, но даже при достаточно грязном радиаторе случаи кипения единичны. На этих машинах довольно таки хорошая система охлаждения и хаять ее не надо. Вы обратите внимание на тазы, где радиаторы в 2 раза толще и здоровей наших, и все равно они умудряются кипеть. А с кондишкой вентилятор включается сразу на малую скорость.
13.3.2011, 18:11
#247
Не мог же вентилятор к примеру после того как ты остановился работать долго наверно минуту или две постоял и поехал, смотри два радиатора нагреты до темп 99 градусов ты остановился и температура возросла т.к нет обдува вот вентилятор и крутит пока температура не упадет до 88 градусов. точняк. после остановки вентилятор несколько минут работал, потом выключался. спасибо за физику! |
13.3.2011, 18:14
#248
Правильно написал SergeyR, не мешайте машине работать. Помпу менять нет смысла. Радиатор продуть и помыть имеет смысл, но даже при достаточно грязном радиаторе случаи кипения единичны. На этих машинах довольно таки хорошая система охлаждения и хаять ее не надо. Вы обратите внимание на тазы, где радиаторы в 2 раза толще и здоровей наших, и все равно они умудряются кипеть. А с кондишкой вентилятор включается сразу на малую скорость. по поводу не мешать машинке работать, в целом согласен. НО ведь раньше описанных симтомов не было. Хочу машинку содержать в хорошем состоянии. |
13.3.2011, 18:20
#249
еще я задал вопрос в другой ветке, но так как эта более активная позвольте продублировать:
у меня гарантия (3 года) к концу подходит, есть признаки на помпу: цоканье, охлаждение движка не айс. Но не течет. Думаю поехать в оф. сервис и сказать: продиагностируйте помпу, если неисправна, поменяйте по гарантии, больше ниче не делайте. Если помпа ok, отдам денежку за диагностику. Если помпа не ok, они не скажут: "помпа рабочая, пусть немножко цокает, до ТО60000 доездите" ? сколько возьмут за диагностику помпы в оф. сервисе? ну или сколько это по времени?, я сам посчитаю по их нормочасу. Сообщение отредактировал asd4352 - 13.3.2011, 18:22 |
18.4.2011, 18:41
#250
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 4.5.2009 Из: Старая Русса |
Поменяй термостат. Стоит недорого, менять 10 минут. Я уже два поменял. Бракованых немало продают. А еще ничего не заливал в радиатор типа антипротекайки или чего такого? Мне после прошлого хозяина пришлось снимать и прочищать соты изнутри и промывать радиатор свой. Подскажи, как прочистить и промыть радиатор изнутри? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 1:19 |
