5.7.2010, 13:03
#251
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 3.7.2007 Из: Фрязино, М.О. Мой город: Фрязино, М.О. |
Вопрос по датчику уровня топлива
БЛин а... тока недавно смеялся над тазом друга - там смешной датчик уровня топлива - любое движение авты и он начинает гулять, таки ж и у меня что то похожее приключидось: вроде показывает, но как то странно, вот сегодня - часов в 19 выехал на дачу - топлива было на посл риске(Причем не так давно заправлялся), ехать около 30 км, доехал, вечером около 22 поехал обратно топливо уже на 1/4 - т.е. увеличилось, но блин, я не заправлялся! И вообще иногда разгоняешся - топливо растет, едешь накатом - падает(иногда и нет)... Вообщем очень непредсказуемо ведет себя... Началось не так давно, буквально пару недель назад - до этого всегда стоял как надо) Только уменьшался в соответсвии с пробегом машины. Никаких гулний небыло. ЧТо такое может быть ? |
7.7.2010, 6:41
#252
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
Вопрос по датчику уровня топлива БЛин а... тока недавно смеялся над тазом друга - там смешной датчик уровня топлива - любое движение авты и он начинает гулять, таки ж и у меня что то похожее приключидось: вроде показывает, но как то странно, вот сегодня - часов в 19 выехал на дачу - топлива было на посл риске(Причем не так давно заправлялся), ехать около 30 км, доехал, вечером около 22 поехал обратно топливо уже на 1/4 - т.е. увеличилось, но блин, я не заправлялся! И вообще иногда разгоняешся - топливо растет, едешь накатом - падает(иногда и нет)... Вообщем очень непредсказуемо ведет себя... Началось не так давно, буквально пару недель назад - до этого всегда стоял как надо) Только уменьшался в соответсвии с пробегом машины. Никаких гулний небыло. ЧТо такое может быть ? Приветствую!!! Этот дефект у меня тоже присутствует, пытаюсь разобраться ! |
16.7.2010, 10:13
#253
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 8.5.2008 Из: Москва |
Сперли магнитолу вместе с передней панелью.
не работают поворотники, т.к. не подключена кнопка аварики. Вариант есть замкнуть провода чтобы работали поворотники? |
16.7.2010, 14:32
#254
Не пробовал. Соедини коричнево/оранжевый и желтый провода, можно скрепку вставить П-образно в гнезда разъема. Контакты 3 и 8, по диагонали рядом.
16.7.2010, 21:37
#255
Александр23, спасибо. что-то замкнули, но не по диагонали. Забыл записать)
16.7.2010, 21:45
#256
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 16.7.2010 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
доброго времени суток! вопрос мой заключается вот в чем : достался мне гетц праворульный 2003 года на автомате, но собственно дело не в этом, магнитола настройки сбрасывает после выключения зажигания, так же сбрасываются часы, пока ключ в положении асс все норм но стоит только вынуть ключ как память сбрасывается, такое впечатление как будто я аккумулятор отсоединяю, хотя сигналка работает нормально. буду благодарен за ответы.
16.7.2010, 22:00
#257
xshock, примерно так? А хоть получилось?
43__*1 09876* ramarioman, Поменяй транспортный пред. в салоне. |
16.7.2010, 22:19
#258
ramarioman, Поменяй транспортный пред. в салоне. [/quote] транспортный пред, это наверное тот, который на фотке которую ты постил несколько страниц выше, самый крайний справа сверху? желтый? |
16.7.2010, 22:26
#259
Да.
18.7.2010, 18:44
#260
18.7.2010, 18:52
#261
Пред AUDIO в салоне. Зеркала работают?
18.7.2010, 18:56
#262
Пред AUDIO в салоне. Зеркала работают? Зеркала у меня не электро, аудио.... надо найти будет, где он там есть, в гараж поеду ставить посмотрю... ага разобрался на той фотке что тут выше, нижний левый, 15 амперный, попробую поменять... Сообщение отредактировал ramarioman - 18.7.2010, 18:59 |
20.7.2010, 8:37
#263
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 4.8.2008 Из: Чехов, МО |
Подскажите, насос омывателя имеет отдельный предохранитель от дворников?
20.7.2010, 20:17
#264
galkinmax, нет.
28.7.2010, 8:49
#265
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 28.7.2010 Мой город: Чебоксары |
Форумчане, очень жду помощи...
Вышла сегодня к своей малышке, вставила ключ зажигания, а он не проворачивается... Раз пять включила/выключила сигналку. Руль повертела туда-сюда. А ключ все-равно не проворачивается... Полчаса крутила((( Вот и что делать? На автосервис везти? (Тогда вопрос как...) Или своими силами что-то можно сделать? |
28.7.2010, 9:28
#266
Milya,
Руль нормально крутится? |
28.7.2010, 10:01
#267
28.7.2010, 21:04
#268
Точь так было сегодня вечером ....... нужно одновременно и руль крутить и ключ проворачивать. С трудом повернул ключ и завёлся.
29.7.2010, 11:22
#269
Нашла подход к замку... Теперь приходится его немного вверх приподнимать (через минут 10 "качания" в замке) и тогда проворачивается. По-любому лучше в сервис гнать?
3.8.2010, 21:14
#270
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 8.6.2009 Из: DS Мой город: DS |
Здравствуйте!
Сегодня начало колбасить указатель уровня топлива в приборной панели. Сначала он ездил вверх-вниз а потом вообще упал ниже нуля :) Куда копать? Помогите, плз. Ткните, пожалуйста, носом в предохранитель. Может быть хреновый контакт, или уже менять ДУТ? Спасибо. дорестайл 2003 г.в. 1.3, gl, 90 000 |
3.8.2010, 21:43
#271
ДМА,
Это не аварийно.)) Трудно было посмотреть первую страницу и найти нужные две темы? |
3.8.2010, 22:51
#272
Александр23,
Первую просмотрел, тем не нашёл. Дайте, пожалуйста, ссылки. Ситуация не была бы аварийной, если бы завтра не нужно было стартовать в Домбай :) |
3.8.2010, 22:54
#273
С твоим пробегом скорее всего это: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=47654
4.8.2010, 8:08
#274
Понял, большое спасибо.
25.8.2010, 12:39
#275
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 278 Регистрация: 29.3.2010 Мой город: Казань-Москва |
Помогите, труба! Через пару дней на трассу, а у меня левая лампа еле светит.
Снял вечером фару и забыл поставить, дыру ничем не закрыл. Ночью пошел дождь. Утром все поставил на место. Левый ближний/дальний еле светит. Поворотники в порядке, габаритов нет. Перестановка лампочек делу не помогла. Т.е. что-то в проводке. |
25.8.2010, 12:58
#276
ну и в догонку
Контакты на штекере окислены. Но это было уже давно. Может за ночь окислились еще больше конечно. Как лучше проверить остальную проводку, чтобы убедиться, что это именно штекер виноват? |
26.8.2010, 11:17
#277
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.7.2009 Из: г. жуковский |
Добрый День. Помогите с проблемкой!
Поехал на Т.О. оказалось задний верхний стопарь, не работает подсветка номера, задняя противотуманка.... предохранители все провери все в норме.... Может кто знает где искать проблему или хотя бы какой части автомобиля прозванивать провода.... Три дня назад все работало.... Всем спасибо заранее за помощь... |
26.8.2010, 12:02
#278
Добрый День. Помогите с проблемкой! Поехал на Т.О. оказалось задний верхний стопарь, не работает подсветка номера, задняя противотуманка.... предохранители все провери все в норме.... Может кто знает где искать проблему или хотя бы какой части автомобиля прозванивать провода.... Три дня назад все работало.... Всем спасибо заранее за помощь... Лампы замени.. |
26.8.2010, 14:17
#279
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 23.6.2009 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
попробуй лампы поменять, у меня как то все стопы одновременно перегорели, тоже грешил на предохранитель, а оказалось
все гораздо банальнее. |
5.9.2010, 20:44
#280
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 1.4.2010 Из: Москоу |
Помогите!
Не горит передний правый габарит (ближний свет горит) Не горит задний габарит (стоп сигнал горит) Не горит панель приборов (все обозначения дальнего света, непристёгнутый ремень и ручной тормоз - горят) и не горит вся центральная консоль!!! Что это такое??? Что делать??? ((((( |
5.9.2010, 22:39
#281
xxxdead2009,
Это предохр. правых габаритов. Третий ряд, второй снизу (под рулем слева).
5.9.2010, 23:13
#282
габариты, панель проборов и консоль? всё один предохранитель?
завтра попробую поменять... тока где купить??? и какие... а, они по-моему все одинаковы, что для ВАЗа, что для мерседеса ))) |
5.9.2010, 23:15
#283
xxxdead2009,
В подкапотном блоке есть запасные. |
5.9.2010, 23:29
#284
Спасибо, Александр )))
Завтра поменяю )))) |
18.9.2010, 1:33
#285
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 23.9.2009 Из: Москва |
Доброй ночи уважаемые гетцоводы.
Сегодня возникла такая проблема: повернув ключ в первое положение в замке зажигания тускло загораются все контрольные лампы на панели приборов, включаю иммобилайзер, второе положение ключа - начинает щелкать реле бензонасоса под капотом и авто не заводиться. При нажатии на звуковой сигнал начинает орать сигнализация. Гетц 2005 г. дорестал, механика. Чистка клем на аккомуляторе не помогла. Очень прошу помочь в данной проблеме. |
18.9.2010, 7:50
#286
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 258 Регистрация: 28.3.2008 Из: Тюмень |
Были похожие симптомы, проблема была в акб. Он разрядился Сообщение отредактировал Александр23 - 4.10.2010, 18:44 |
19.9.2010, 12:56
#287
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 165 Регистрация: 4.8.2009 Из: Москва, Фили |
+100 разряд АКБ причина. Или плохо затянуты клеммы на АКБ Сообщение отредактировал Александр23 - 4.10.2010, 18:44 |
20.9.2010, 13:19
#288
Всем спасибо за помощь. Проблема была в окислявшейся "+"клемме на аккомуляторе. Сообщение отредактировал Александр23 - 4.10.2010, 18:45 |
20.9.2010, 16:12
#289
nomennescio,
- смажь клеммы смазкой ( циатим , вазелин ) |
28.9.2010, 19:04
#290
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.12.2007 Из: москва |
Ну вот опять двадцать пять, всё с нуля, когда создавал эту тему вопрос решился сам по себе, хотя иногда глючило, но вот как 2-3 дня назад началось , спидометр на нуле ,часы и одометр исчезли.
Вопрос: Кто нибудь докапался до темы вопроса. |
28.9.2010, 19:13
#291
Серхио,
Да кому, кроме тебя, копаться в твоей машине? Передерни предохранитель, может, контакт плохой, а при включении света пробивает. |
28.9.2010, 19:59
#292
да конечно, но может у тех людей у которых та же проблема была откликнуться,а так все проверил и маг работае и свет в салоне, будем смотреть далее
28.9.2010, 20:23
#293
Серхио,
Проверь пред №7. Пошевели. |
30.9.2010, 22:05
#294
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 20.8.2009 Из: прошлого Мой город: Москва |
При движении неожиданно погасла подсветка, поворотники не работают. Заметила при перестроении. Включила аварийку, выключила, все заработало. Происходило такое два раза за поездку(примерно 2 часа). Предохранитель?
1.10.2010, 8:18
#295
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск |
доброго дня. не работает электропривод зеркал. какой предохранитель за него отвечает?
подогрев, часы и магнитофон работают |
1.10.2010, 18:49
#296
Ron80,
AUDIO |
4.10.2010, 7:48
#297
сегодня с утра обнаружил, что не работают задний ход и поворотники. доехал до работы так. в субботу всё воркало. смотреть T/SIG предохранитель?
4.10.2010, 14:17
#298
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 31.3.2010 |
после замены магнитолы произошли две неприятности:
1) фишка магнитолы с прямым + от АКБ выдает не 12 а 2.5 вольта - хотя именно на этом контакте была подключена(и плюс и память) старая магнитола и работала. теперь пришлось подключить через ACC+. 2) перестал работать индикатор открытых дверей (дверей, капота, багажника) - в следствие чего сигнализация вместо 2х сигналов выдает 3 при каждом включение(якобы предупреждает что одна из дверей не закрыта) 2я проблема появилась еще до установки новой магнитолы - быть может при покупке магнитолы во время проверки на работоспособность чтото закоротили в аудио фишке getz 2005 года (1.3 автомат) |
4.10.2010, 14:30
#299
3) и еще:
через раз - при повороте ключа на "старт" - спидометр резко подскакивает до 100 и тут же опускается |
4.10.2010, 18:57
#300
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 10:12 |
