53 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Pumba
сообщение 5.7.2010, 13:03
Сообщение #251
Из: Фрязино, М.О.
Мой город: Фрязино, М.О.
Вопрос по датчику уровня топлива
БЛин а... тока недавно смеялся над тазом друга - там смешной датчик уровня топлива - любое движение авты и он начинает гулять, таки ж и у меня что то похожее приключидось: вроде показывает, но как то странно, вот сегодня - часов в 19 выехал на дачу - топлива было на посл риске(Причем не так давно заправлялся), ехать около 30 км, доехал, вечером около 22 поехал обратно топливо уже на 1/4 - т.е. увеличилось, но блин, я не заправлялся!
И вообще иногда разгоняешся - топливо растет, едешь накатом - падает(иногда и нет)... Вообщем очень непредсказуемо ведет себя...
Началось не так давно, буквально пару недель назад - до этого всегда стоял как надо) Только уменьшался в соответсвии с пробегом машины. Никаких гулний небыло.
ЧТо такое может быть ?
serjnn
сообщение 7.7.2010, 6:41
Сообщение #252
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
Приветствую!!!
Этот дефект у меня тоже присутствует, пытаюсь разобраться !
xshock
сообщение 16.7.2010, 10:13
Сообщение #253
Сперли магнитолу вместе с передней панелью.
не работают поворотники, т.к. не подключена кнопка аварики.
Вариант есть замкнуть провода чтобы работали поворотники?
сообщение 16.7.2010, 14:32
Сообщение #254
Не пробовал. Соедини коричнево/оранжевый и желтый провода, можно скрепку вставить П-образно в гнезда разъема. Контакты 3 и 8, по диагонали рядом.
xshock
сообщение 16.7.2010, 21:37
Сообщение #255
Александр23, спасибо. что-то замкнули, но не по диагонали. Забыл записать)
ramarioman
сообщение 16.7.2010, 21:45
Сообщение #256
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
доброго времени суток! вопрос мой заключается вот в чем : достался мне гетц праворульный 2003 года на автомате, но собственно дело не в этом, магнитола настройки сбрасывает после выключения зажигания, так же сбрасываются часы, пока ключ в положении асс все норм но стоит только вынуть ключ как память сбрасывается, такое впечатление как будто я аккумулятор отсоединяю, хотя сигналка работает нормально. буду благодарен за ответы.
сообщение 16.7.2010, 22:00
Сообщение #257
xshock, примерно так? А хоть получилось?
43__*1
09876*
ramarioman,
Поменяй транспортный пред. в салоне.
ramarioman
сообщение 16.7.2010, 22:19
Сообщение #258
Из: Ростов-на-Дону
ramarioman,
[/quote]
транспортный пред, это наверное тот, который на фотке которую ты постил несколько страниц выше, самый крайний справа сверху? желтый?
сообщение 16.7.2010, 22:26
Сообщение #259
Да.
ramarioman
сообщение 18.7.2010, 18:44
Сообщение #260
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(ramarioman @ 16.7.2010, 23:19) *
ramarioman,
поменял предохранитель, часы запоминаются, заработала лампочка в салоне и багажнике, а вот магнитола станции так и не запоминает( с чем это может быть связано?
сообщение 18.7.2010, 18:52
Сообщение #261
Пред AUDIO в салоне. Зеркала работают?
ramarioman
сообщение 18.7.2010, 18:56
Сообщение #262
Из: Ростов-на-Дону
Зеркала у меня не электро, аудио.... надо найти будет, где он там есть, в гараж поеду ставить посмотрю...
ага разобрался на той фотке что тут выше, нижний левый, 15 амперный, попробую поменять...
Сообщение отредактировал ramarioman - 18.7.2010, 18:59
galkinmax
сообщение 20.7.2010, 8:37
Сообщение #263
Из: Чехов, МО
Подскажите, насос омывателя имеет отдельный предохранитель от дворников?
сообщение 20.7.2010, 20:17
Сообщение #264
galkinmax, нет.
Milya
сообщение 28.7.2010, 8:49
Сообщение #265
Мой город: Чебоксары
Форумчане, очень жду помощи...
Вышла сегодня к своей малышке, вставила ключ зажигания, а он не проворачивается... Раз пять включила/выключила сигналку. Руль повертела туда-сюда. А ключ все-равно не проворачивается... Полчаса крутила((( Вот и что делать? На автосервис везти? (Тогда вопрос как...) Или своими силами что-то можно сделать?
сообщение 28.7.2010, 9:28
Сообщение #266
Milya,
Руль нормально крутится?
Milya
сообщение 28.7.2010, 10:01
Сообщение #267
Цитата(Александр23 @ 28.7.2010, 10:28) *
Milya,
Руль крутится нормально в обе стороны.
Мне уже объяснили, что нужно одновременно и руль крутить и ключ проворачивать. Пробовала, все бестолку((
Сообщение отредактировал Milya - 28.7.2010, 10:06
JAMPER_RU
сообщение 28.7.2010, 21:04
Сообщение #268
Мой город: М.О
Точь так было сегодня вечером ....... нужно одновременно и руль крутить и ключ проворачивать. С трудом повернул ключ и завёлся.
Milya
сообщение 29.7.2010, 11:22
Сообщение #269
Нашла подход к замку... Теперь приходится его немного вверх приподнимать (через минут 10 "качания" в замке) и тогда проворачивается. По-любому лучше в сервис гнать?
ДМА
сообщение 3.8.2010, 21:14
Сообщение #270
Из: DS
Мой город: DS
Здравствуйте!
Сегодня начало колбасить указатель уровня топлива в приборной панели. Сначала он ездил вверх-вниз а потом вообще упал ниже нуля :)
Куда копать? Помогите, плз. Ткните, пожалуйста, носом в предохранитель. Может быть хреновый контакт, или уже менять ДУТ?
дорестайл 2003 г.в. 1.3, gl, 90 000
сообщение 3.8.2010, 21:43
Сообщение #271
ДМА,
Это не аварийно.))
Трудно было посмотреть первую страницу и найти нужные две темы?
ДМА
сообщение 3.8.2010, 22:51
Сообщение #272
Из: DS
Мой город: DS
Александр23,
Первую просмотрел, тем не нашёл. Дайте, пожалуйста, ссылки.
Ситуация не была бы аварийной, если бы завтра не нужно было стартовать в Домбай :)
сообщение 3.8.2010, 22:54
Сообщение #273
С твоим пробегом скорее всего это: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=47654
ДМА
сообщение 4.8.2010, 8:08
Сообщение #274
Из: DS
Мой город: DS
Понял, большое спасибо.
fatkote
сообщение 25.8.2010, 12:39
Сообщение #275
Мой город: Казань-Москва
Помогите, труба! Через пару дней на трассу, а у меня левая лампа еле светит.
Снял вечером фару и забыл поставить, дыру ничем не закрыл. Ночью пошел дождь.
Утром все поставил на место. Левый ближний/дальний еле светит. Поворотники в порядке, габаритов нет. Перестановка лампочек делу не помогла. Т.е. что-то в проводке.
fatkote
сообщение 25.8.2010, 12:58
Сообщение #276
ну и в догонку
Контакты на штекере окислены. Но это было уже давно. Может за ночь окислились еще больше конечно.
Как лучше проверить остальную проводку, чтобы убедиться, что это именно штекер виноват?
Sergunishka
сообщение 26.8.2010, 11:17
Сообщение #277
Из: г. жуковский
Добрый День. Помогите с проблемкой!
Поехал на Т.О. оказалось задний верхний стопарь, не работает подсветка номера, задняя противотуманка.... предохранители все провери все в норме....
Может кто знает где искать проблему или хотя бы какой части автомобиля прозванивать провода....
Три дня назад все работало....
Всем спасибо заранее за помощь...
сообщение 26.8.2010, 12:02
Сообщение #278
Лампы замени..
supersonic
сообщение 26.8.2010, 14:17
Сообщение #279
Из: Ростов-на-Дону
попробуй лампы поменять, у меня как то все стопы одновременно перегорели, тоже грешил на предохранитель, а оказалось
все гораздо банальнее.
сообщение 5.9.2010, 20:44
Сообщение #280
Из: Москоу
Помогите!
Не горит передний правый габарит (ближний свет горит)
Не горит задний габарит (стоп сигнал горит)
Не горит панель приборов (все обозначения дальнего света, непристёгнутый ремень и ручной тормоз - горят)
и не горит вся центральная консоль!!!
Что это такое??? Что делать??? (((((
сообщение 5.9.2010, 22:39
Сообщение #281
xxxdead2009,
Это предохр. правых габаритов. Третий ряд, второй снизу (под рулем слева).
сообщение 5.9.2010, 23:13
Сообщение #282
Из: Москоу
габариты, панель проборов и консоль? всё один предохранитель?
завтра попробую поменять...
тока где купить??? и какие... а, они по-моему все одинаковы, что для ВАЗа, что для мерседеса )))
сообщение 5.9.2010, 23:15
Сообщение #283
xxxdead2009,
В подкапотном блоке есть запасные.
сообщение 5.9.2010, 23:29
Сообщение #284
Из: Москоу
Спасибо, Александр )))
Завтра поменяю ))))
nomennescio
сообщение 18.9.2010, 1:33
Сообщение #285
Доброй ночи уважаемые гетцоводы.
Сегодня возникла такая проблема: повернув ключ в первое положение в замке зажигания тускло загораются все контрольные лампы на панели приборов, включаю иммобилайзер, второе положение ключа - начинает щелкать реле бензонасоса под капотом и авто не заводиться. При нажатии на звуковой сигнал начинает орать сигнализация.
Гетц 2005 г. дорестал, механика.
Чистка клем на аккомуляторе не помогла.
Очень прошу помочь в данной проблеме.
allgess
сообщение 18.9.2010, 7:50
Сообщение #286
Из: Тюмень
Были похожие симптомы, проблема была в акб. Он разрядился
Сообщение отредактировал Александр23 - 4.10.2010, 18:44
Ноксирон
сообщение 19.9.2010, 12:56
Сообщение #287
Из: Москва, Фили
+100 разряд АКБ причина.
Или плохо затянуты клеммы на АКБ
nomennescio
сообщение 20.9.2010, 13:19
Сообщение #288
Всем спасибо за помощь. Проблема была в окислявшейся "+"клемме на аккомуляторе.
Сообщение отредактировал Александр23 - 4.10.2010, 18:45
oldgetz
сообщение 20.9.2010, 16:12
Сообщение #289
nomennescio,
- смажь клеммы смазкой ( циатим , вазелин )
Серхио
сообщение 28.9.2010, 19:04
Сообщение #290
Из: москва
Ну вот опять двадцать пять, всё с нуля, когда создавал эту тему вопрос решился сам по себе, хотя иногда глючило, но вот как 2-3 дня назад началось , спидометр на нуле ,часы и одометр исчезли.
Вопрос: Кто нибудь докапался до темы вопроса.
сообщение 28.9.2010, 19:13
Сообщение #291
Серхио,
Да кому, кроме тебя, копаться в твоей машине? Передерни предохранитель, может, контакт плохой, а при включении света пробивает.
Серхио
сообщение 28.9.2010, 19:59
Сообщение #292
Из: москва
да конечно, но может у тех людей у которых та же проблема была откликнуться,а так все проверил и маг работае и свет в салоне, будем смотреть далее
сообщение 28.9.2010, 20:23
Сообщение #293
Серхио,
Проверь пред №7. Пошевели.
сообщение 30.9.2010, 22:05
Сообщение #294
Из: прошлого
При движении неожиданно погасла подсветка, поворотники не работают. Заметила при перестроении. Включила аварийку, выключила, все заработало. Происходило такое два раза за поездку(примерно 2 часа). Предохранитель?
Ron80
сообщение 1.10.2010, 8:18
Сообщение #295
Из: Челябинск
доброго дня. не работает электропривод зеркал. какой предохранитель за него отвечает?
подогрев, часы и магнитофон работают
сообщение 1.10.2010, 18:49
Сообщение #296
Ron80,
AUDIO
сообщение 4.10.2010, 7:48
Сообщение #297
Из: zelenograd
сегодня с утра обнаружил, что не работают задний ход и поворотники. доехал до работы так. в субботу всё воркало. смотреть T/SIG предохранитель?
dvrbear
сообщение 4.10.2010, 14:17
Сообщение #298
после замены магнитолы произошли две неприятности:
1) фишка магнитолы с прямым + от АКБ выдает не 12 а 2.5 вольта - хотя именно на этом контакте была подключена(и плюс и память) старая магнитола и работала. теперь пришлось подключить через ACC+.
2) перестал работать индикатор открытых дверей (дверей, капота, багажника) - в следствие чего сигнализация вместо 2х сигналов выдает 3 при каждом включение(якобы предупреждает что одна из дверей не закрыта)
2я проблема появилась еще до установки новой магнитолы - быть может при покупке магнитолы во время проверки на работоспособность чтото закоротили в аудио фишке
getz 2005 года (1.3 автомат)
dvrbear
сообщение 4.10.2010, 14:30
Сообщение #299
3) и еще:
через раз - при повороте ключа на "старт" - спидометр резко подскакивает до 100 и тут же опускается
сообщение 4.10.2010, 18:57
Сообщение #300
Если аварийка работает, а поворотники нет, то T/SIG.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 22:12
