7 страниц V   1 2 3 > »
Антенна и всё про неё.
OleLukoe
сообщение 30.5.2005, 12:13
Из: г. Балашиха Мос. обл.
Приехал на мойку, стал антенну откручивать, а она никак не откручивается. Даже пассатижами пробовал, только пластик отковываривается. Что ж делать то? :???:
abra
сообщение 30.5.2005, 12:19
Из: Жулебино
для начала WDешкой побрызгай, дай отмокнуть, а потом уже пробуй отвернуть
CaSper
сообщение 30.5.2005, 20:40
Из: Солнечногорск
А антена вообще откручивается????
Не раз пробовал ради интереса, но она стоит как вкопанная!!!
Bat
сообщение 30.5.2005, 20:45
Из: Москва, Новогиреево
Откручивается. Лично крутил ради интереса. Там латунная пара винт-гайка и когда попадает вода, а от нее эту пару ничто не защищает, закисает очень крепко. У меня открутилась руками, но не без усилий.
А как менять угол наклона антенны? Хочется поэкспериментировать с чубом! laugh.gif
Сергей53
Из: Москва (м. Университет)
я только пасатижами осилит данный объект
Сергей53
сообщение 31.5.2005, 8:09
угол меняетс просто , берешь и рукой свободно регулируешь.
OldMan
сообщение 31.5.2005, 8:37
Антена откручивается и угол меняется, проблема обычно в том, что делают это крайне редко, поэтому и резьба и механизм закисают сильно. Если уж очень прижало (я, например, откручиваю частенько так как машину, стоящую под тополем, накрываю чехлом), то как говорили выше - WD40 обильно смочить и подождать. Если руками не удаётся, то пластик лучше сначала обмотать тканью, а уж потом пассатижами, но АККУРАТНО!!!
Михалыч-СПБ
сообщение 1.6.2005, 10:42
Даже не ожидал, что у антенны регулируется угол наклона.
Попробую...
dnk
сообщение 10.1.2006, 10:25
Между крышей и антенной появилась щель. Видимо ослабло крепление. Возникает вопрос как чинить. Два варианта либо приклеить, либо затянуть крепление. Но как затянуть не знаю. Не обшивку же снимать?
Varikoz
сообщение 10.1.2006, 10:48
Элементарно, купил уже с такой бедой!
Раскручивай 6 болтов крепления козырьков в салоне, легонечко оттягиваешь обшивку и ключиком (по-моему на 6) завинчиваешь гаечку.
Делов на 10 минут!
Удачи!
dnk
сообщение 10.1.2006, 12:52
Спасибо огромное за дельный совет. laugh.gif :grin:
lagreen
сообщение 29.3.2006, 15:01
Разницы в приеме радио не заметил. :roll: Мне повезло, выкрутилась руками. Туперь думаю демонтировать площадку, чтобы не торчала.
vl@d
сообщение 29.3.2006, 15:05
Из: Жел-Дор, МО
lagreen
ну а дыру в крыше как заделывать собираешься?
Annabella
сообщение 29.3.2006, 15:08
Из: не важно
lagreen
а зачем? :shock:
lagreen
сообщение 29.3.2006, 15:29
Annabella
Вибрировала неприятно. Я захотел проверить руками амплитуду, так сказать. Потом вспомнил, что ее можно вообще выкрутить, выкрутилась. Решил проверить радио, работает так же. Ну и нафик тогда мне такая антенна?
vl@d
Резиновой пробкой на герметике. Но скорее сего не буду: 1. Банально ломает. 2. За городом еще не проверял. 3. Вдруг понадобится?
SMILE
сообщение 29.3.2006, 15:30
Из: Москва, ЗАО
lagreen ты в тунель заедь, даже длиной 2 метра и глубиной метр и посмотри... Думаю сразу вернешь обратно...
Гера
сообщение 29.3.2006, 15:36
Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл.
во-во. В зоне уверенного приема можно и без антенны. А стоит куда- нить заехать..., например, у меня на автоматической мойки без антенны прием уже никакой и это без железобетона.
EhProkachu
сообщение 29.3.2006, 16:00
Из: Москва , Бутово
В свою очередь штатная антенна никакая по сравнению с активной за 200 р. в угол лобового или под зеркало.
Serёga
сообщение 29.3.2006, 16:58
EhProkachu
Активная то хорошо, но монтировать опять надо в сервис, хоть и подключить ее дело плевое, но проблема с гарантией на электрику.
Поэтому это будет уже не 200р а как минимум в 3 раза дороже + возня с поездкой к сервисменам (запись, время, бензин ... скандалы, драки, мордобой, поножовщина, перестрелка, гроб, похороны. Фу, кажется увлекся, переборщил).
AndyK
сообщение 29.3.2006, 17:35
Из: москва
Активные антенны отстой, обычные ловят лучше.
Weber
сообщение 29.3.2006, 18:23
Может и так, но у меня на Гетце дрянь полнейшая. Ничерта она не ловит, можно смело выкидывать.
P.S. Всё исправно - проверяли. Просто дрянь и всё.
Последний романт...
сообщение 29.3.2006, 18:31
Из: Люберцы
AndyK
Да, значительно лучше хлыст - метра два с половиной, как у деревенского таксиста.
Alex_I
сообщение 29.3.2006, 18:47
Из: Ukraine
А я себе вот такую заказал, среднюю по длине - 50 ммм. На картинке стильно смотрится, а как в реалии - посмотрим когда приедет.
EhProkachu
сообщение 29.3.2006, 19:28
Из: Москва , Бутово
Если активную не запитать , то ты прав.Попробуй на штатной КВ полови - а это характеризует кач-во антены.
Ollegus
сообщение 29.3.2006, 19:29
Alex_I
А где такие продают?
Alex_I
сообщение 29.3.2006, 19:39
Из: Ukraine
Например тут:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...item=8022587307
Инквизитор
сообщение 29.3.2006, 20:09
Alex_I
Очень заинтересовала эта штучка.С Германией имею постоянную связь(жена работает в немецком представительстве),так что доставить ее не проблема,вот только вопрос:Ее можно монтировать самому,или надо на сервис?Если можно самому то беру однозначно!
Alex_I
сообщение 29.3.2006, 20:16
Из: Ukraine
Инквизитор
сообщение 29.3.2006, 20:54
Alex
Хорошая покупка.Подтащил жену к компу,на предмет германского языка.После утомительной процедуры регистрации на сайте "Ебай",стала доступна возможность увидеть описание товара,и вот что вы можете поиметь за 14 евриков (7-за саму антенну+7 за пересылку в любую точку мира):Интелектуальную навигационную+сотовотелефонную+радио ативную (три-в-одном какое-то) антенну,которая улучшит эстетический вид вашего авто.Гарантия 5 лет,не ржавеет,моется,и монтируется на нержавеющие болты за минуту вместо штатной антенны (примечание:проверьте что ваша антенна выкручивается). Вобщем вроде 96,6% положительных отзывов (где-то 6000 чел). Так что поздравляю с покупкой!
Тут в москву из германии собирается коллега лететь 2-го числа,не знаю с ней заказать девайсик,или всеж подождать отчетика от Alex_I???
Alex_I
сообщение 29.3.2006, 21:01
Из: Ukraine
Оплату за нее продавец уже получил и выслал мне.
Наверное имеет смысл рассказать про нее после того как она будет прицеплена на машину, а произойдет это, как утверждает мой автосалон, в первых числах мая.
сообщение 29.3.2006, 21:10
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Alex_I
Bat
сообщение 29.3.2006, 21:15
Вообще стало интересно! Я бы купил, если она и впрямь такая расчудесная! Меня бы вполне устроило, если бы с такой антенной не стало хуже! Лучшее враг хорошего!
А то уже 2 раза зацеплялся штатной антенной "против шерсти" выезжая задним ходом из мойки и из шиномонтажа. Боюсь даже не того, что отломается, а того, что при сильном изгибе деформируется крыша и нарушится герметичность основания! Только воды в салоне и под крышей на хватало!
Ollegus
сообщение 29.3.2006, 21:43
Во-во, я тоже уже цеплялся.
Заказал бы черную, 5 см. :roll:
Michael
сообщение 29.3.2006, 22:56
На Getze со штатной антеной от москвы до нижнего - без перерыва ловит FM радиостанции, ни на одной другой машине (BMW, AUDI, RAV4 с активными встроенными антенами, не помню еще на каких езживал, десятка с активной антеной BOSCH) нет такого приема.
Но еще зависит от чувствительности магнитолы - у меня дешевый хиндай, по всему очень чувствительный - около передающей антены (телецентра) станции накладываются друг на друга.
Bat
сообщение 30.3.2006, 10:01
Это не высокая чувствительность, а низкая избирательность. :smile:
Michael
сообщение 30.3.2006, 16:25
да-да я помню - ты мне уже говорил! smile.gif но один фиг лучше ловит!
cold
сообщение 8.4.2006, 20:20
0.о
Мой город: *
а я приобрел почти такую антенну. "почти" потому, что она не 5, а девять сантиметров.
вот одна фотка. остальные (еще три) вот тут.
Soratnik
сообщение 10.4.2006, 15:47
Из: Москва, ЮВАО
cold
Где, почем, какие еще цвета?
Как устанавливается? Как прием?
cold
сообщение 10.4.2006, 15:56
Сообщение #39
0.о
Мой город: *
Цитата(Soratnik)
cold
чуть меньше 400 рублей. цвета -- красный, серебро, черный.
где -- www.tuninga.ru
прием в лефортовском тоннеле закончился примерно там же, что и со штатной. устанавливается проще простого: в комплекте два переходничка с разным размером резьбы, один из которых подходит к резьбе гнезда. с другой стороны на переходничок накручивается антенна. и всё.
Hgeorge
сообщение 10.4.2006, 17:03
Сообщение #40
Из: Москва, Орехово-Борбосово
ИМХО, как то не интересно смотрится. Вот бы чуть подлиннее :smile:
cold
сообщение 10.4.2006, 17:05
Сообщение #41
0.о
Мой город: *
есь там и длиннее.
Гера
сообщение 10.4.2006, 17:13
Сообщение #42
17 см, наверное получше будет, или телескопическая.
сообщение 10.4.2006, 17:18
Сообщение #43
Из: Москва ЗАО
Я на лето ставлю телескопическую
Andrey Satin
сообщение 20.10.2006, 21:56
Сообщение #44
Из: Tver
Привет ВСЕМ!
Сорри, если повторяюсь!
Пора устанавливать на крышу багажник ATERA, но штатная Гешина антенна при этом будет слишком близко к передней дуге! А если еще и "прищепки" для лыж и борда туда закрепить (что актуально зимой), то очень все получается "коряво". На POLO такой беды не было, поскольку антенна торчит на крыше сзади.
А теперь вопросы: сильно поплохеет прием ФМ станций, если антенна лежит на багажнике? Можно ли ее загнуть на 10-20 градусов вверх без потери качества приема и герметичности крыши? Кто примимал ФМ без штатной антенны, чтонить слышно?
Спасибо!
Julia_М
сообщение 21.10.2006, 0:19
Сообщение #45
увы, практически ни фига... :rog:
Karik79
сообщение 21.10.2006, 6:39
Сообщение #46
Из: Екатеринбург
Andrey Satin
Я антену закрываю в крепежи для лыж сместе с лыжами и бордом
OHHCHCBHRU
сообщение 21.10.2006, 8:32
Сообщение #47
повертикальней ее поднять можно: там несколько положений + гнеца она неплохо.
Andrey Satin
сообщение 21.10.2006, 11:19
Сообщение #48
Из: Tver
Спасибо! Все понял! Как потеплеет- начну пробовать.
Кактус
сообщение 21.10.2006, 12:14
Сообщение #49
Из: Питер
Я не парюсь и пригибаю антену под первую поперечину, она достаточно гибкая. Никаких проблем, ничему не мешает и приём нормальный.
Andrey Satin
сообщение 21.10.2006, 14:46
Сообщение #50
Из: Tver
Т.е. я так понимаю, что при установке передней поперечины можно легко ее (а-ну) пригнуть к крыше и установить багажник поверх нее.
Буду пробовать! Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 16:56
