Антенна и всё про неё. |
30.5.2005, 12:13
Водитель Гетца Сообщений: 57 Регистрация: 31.1.2005 Из: г. Балашиха Мос. обл. |
Приехал на мойку, стал антенну откручивать, а она никак не откручивается. Даже пассатижами пробовал, только пластик отковываривается. Что ж делать то? :???:
30.5.2005, 12:19
Водитель Гетца Сообщений: 43 Регистрация: 14.5.2005 Из: Жулебино |
для начала WDешкой побрызгай, дай отмокнуть, а потом уже пробуй отвернуть
30.5.2005, 20:40
Завсегдатай клуба Сообщений: 97 Регистрация: 17.5.2005 Из: Солнечногорск |
А антена вообще откручивается????
Не раз пробовал ради интереса, но она стоит как вкопанная!!! |
30.5.2005, 20:45
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 370 Регистрация: 24.2.2005 Из: Москва, Новогиреево |
Цитата(CaSper) А антена вообще откручивается????
Не раз пробовал ради интереса, но она стоит как вкопанная!!! Откручивается. Лично крутил ради интереса. Там латунная пара винт-гайка и когда попадает вода, а от нее эту пару ничто не защищает, закисает очень крепко. У меня открутилась руками, но не без усилий. А как менять угол наклона антенны? Хочется поэкспериментировать с чубом! |
30.5.2005, 20:45
Прошедший обкатку Сообщений: 121 Регистрация: 7.2.2005 Из: Москва (м. Университет) |
я только пасатижами осилит данный объект
31.5.2005, 8:09
угол меняетс просто , берешь и рукой свободно регулируешь.
31.5.2005, 8:37
Завсегдатай клуба Сообщений: 97 Регистрация: 31.1.2005 Из: Москва |
Антена откручивается и угол меняется, проблема обычно в том, что делают это крайне редко, поэтому и резьба и механизм закисают сильно. Если уж очень прижало (я, например, откручиваю частенько так как машину, стоящую под тополем, накрываю чехлом), то как говорили выше - WD40 обильно смочить и подождать. Если руками не удаётся, то пластик лучше сначала обмотать тканью, а уж потом пассатижами, но АККУРАТНО!!!
1.6.2005, 10:42
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 16.5.2005 Из: Санкт-Петербург |
Даже не ожидал, что у антенны регулируется угол наклона.
Попробую... |
10.1.2006, 10:25
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 30.3.2005 Из: Москва |
Между крышей и антенной появилась щель. Видимо ослабло крепление. Возникает вопрос как чинить. Два варианта либо приклеить, либо затянуть крепление. Но как затянуть не знаю. Не обшивку же снимать?
10.1.2006, 10:48
Водитель Гетца Сообщений: 12 Регистрация: 15.12.2005 |
Элементарно, купил уже с такой бедой!
Раскручивай 6 болтов крепления козырьков в салоне, легонечко оттягиваешь обшивку и ключиком (по-моему на 6) завинчиваешь гаечку. Делов на 10 минут! Удачи! |
10.1.2006, 12:52
Спасибо огромное за дельный совет. :grin:
29.3.2006, 15:01
Водитель Гетца Сообщений: 33 Регистрация: 4.1.2006 Мой город: Москва |
Разницы в приеме радио не заметил. :roll: Мне повезло, выкрутилась руками. Туперь думаю демонтировать площадку, чтобы не торчала.
29.3.2006, 15:05
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО |
lagreen
ну а дыру в крыше как заделывать собираешься? |
29.3.2006, 15:08
Завсегдатай клуба Сообщений: 67 Регистрация: 31.1.2005 Из: не важно |
lagreen
а зачем? :shock: |
29.3.2006, 15:29
Annabella
Вибрировала неприятно. Я захотел проверить руками амплитуду, так сказать. Потом вспомнил, что ее можно вообще выкрутить, выкрутилась. Решил проверить радио, работает так же. Ну и нафик тогда мне такая антенна? vl@d Резиновой пробкой на герметике. Но скорее сего не буду: 1. Банально ломает. 2. За городом еще не проверял. 3. Вдруг понадобится? |
29.3.2006, 15:30
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
lagreen ты в тунель заедь, даже длиной 2 метра и глубиной метр и посмотри... Думаю сразу вернешь обратно...
29.3.2006, 15:36
Почетный Гетцевод Сообщений: 219 Регистрация: 13.4.2005 Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл. |
Цитата(SMILE) lagreen ты в тунель заедь, даже длиной 2 метра и глубиной метр и посмотри... Думаю сразу вернешь обратно...
во-во. В зоне уверенного приема можно и без антенны. А стоит куда- нить заехать..., например, у меня на автоматической мойки без антенны прием уже никакой и это без железобетона. |
29.3.2006, 16:00
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва |
В свою очередь штатная антенна никакая по сравнению с активной за 200 р. в угол лобового или под зеркало.
29.3.2006, 16:58
Почетный Гетцевод Сообщений: 167 Регистрация: 10.1.2006 Из: Москва |
EhProkachu
Активная то хорошо, но монтировать опять надо в сервис, хоть и подключить ее дело плевое, но проблема с гарантией на электрику. Поэтому это будет уже не 200р а как минимум в 3 раза дороже + возня с поездкой к сервисменам (запись, время, бензин ... скандалы, драки, мордобой, поножовщина, перестрелка, гроб, похороны. Фу, кажется увлекся, переборщил). |
29.3.2006, 17:35
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 6.12.2005 Из: москва |
Активные антенны отстой, обычные ловят лучше.
29.3.2006, 18:23
Прошедший обкатку Сообщений: 146 Регистрация: 19.3.2005 |
Цитата(AndyK) Активные антенны отстой, обычные ловят лучше.
Может и так, но у меня на Гетце дрянь полнейшая. Ничерта она не ловит, можно смело выкидывать. P.S. Всё исправно - проверяли. Просто дрянь и всё. |
29.3.2006, 18:31
Водитель Гетца Сообщений: 23 Регистрация: 21.11.2005 Из: Люберцы |
AndyK
Да, значительно лучше хлыст - метра два с половиной, как у деревенского таксиста. |
29.3.2006, 18:47
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 19.3.2006 Из: Ukraine |
А я себе вот такую заказал, среднюю по длине - 50 ммм. На картинке стильно смотрится, а как в реалии - посмотрим когда приедет.
29.3.2006, 19:28
Цитата(AndyK) Активные антенны отстой, обычные ловят лучше. Если активную не запитать , то ты прав.Попробуй на штатной КВ полови - а это характеризует кач-во антены.
29.3.2006, 19:29
Прошедший обкатку Сообщений: 110 Регистрация: 3.4.2005 Из: Москва |
Alex_I
А где такие продают? |
29.3.2006, 19:39
29.3.2006, 20:09
Завсегдатай клуба Сообщений: 86 Регистрация: 16.12.2005 |
Alex_I
Очень заинтересовала эта штучка.С Германией имею постоянную связь(жена работает в немецком представительстве),так что доставить ее не проблема,вот только вопрос:Ее можно монтировать самому,или надо на сервис?Если можно самому то беру однозначно! |
29.3.2006, 20:16
Если честно - сам не знаю
У меня машина еще не пришла, а навороты я уже покупаю |
29.3.2006, 20:54
Alex
Хорошая покупка.Подтащил жену к компу,на предмет германского языка.После утомительной процедуры регистрации на сайте "Ебай",стала доступна возможность увидеть описание товара,и вот что вы можете поиметь за 14 евриков (7-за саму антенну+7 за пересылку в любую точку мира):Интелектуальную навигационную+сотовотелефонную+радио ативную (три-в-одном какое-то) антенну,которая улучшит эстетический вид вашего авто.Гарантия 5 лет,не ржавеет,моется,и монтируется на нержавеющие болты за минуту вместо штатной антенны (примечание:проверьте что ваша антенна выкручивается). Вобщем вроде 96,6% положительных отзывов (где-то 6000 чел). Так что поздравляю с покупкой! Тут в москву из германии собирается коллега лететь 2-го числа,не знаю с ней заказать девайсик,или всеж подождать отчетика от Alex_I??? |
29.3.2006, 21:01
Ко мне антенка сворее придет раньше чем машинка
Оплату за нее продавец уже получил и выслал мне. Наверное имеет смысл рассказать про нее после того как она будет прицеплена на машину, а произойдет это, как утверждает мой автосалон, в первых числах мая. |
29.3.2006, 21:10
Инквизитор Сообщений: 1050 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область |
Alex_I
Да уж, интересная вестчица |
29.3.2006, 21:15
Вообще стало интересно! Я бы купил, если она и впрямь такая расчудесная! Меня бы вполне устроило, если бы с такой антенной не стало хуже! Лучшее враг хорошего!
А то уже 2 раза зацеплялся штатной антенной "против шерсти" выезжая задним ходом из мойки и из шиномонтажа. Боюсь даже не того, что отломается, а того, что при сильном изгибе деформируется крыша и нарушится герметичность основания! Только воды в салоне и под крышей на хватало! |
29.3.2006, 21:43
Цитата(Bat) А то уже 2 раза зацеплялся штатной антенной "против шерсти" выезжая задним ходом из мойки и из шиномонтажа. Боюсь даже не того, что отломается, а того, что при сильном изгибе деформируется крыша и нарушится герметичность основания! Только воды в салоне и под крышей на хватало!
Во-во, я тоже уже цеплялся. Заказал бы черную, 5 см. :roll: |
29.3.2006, 22:56
Почетный Гетцевод Сообщений: 168 Регистрация: 22.2.2005 Из: Нижний Новгород |
Цитата(EhProkachu) В свою очередь штатная антенна никакая по сравнению с активной за 200 р. в угол лобового или под зеркало.
На Getze со штатной антеной от москвы до нижнего - без перерыва ловит FM радиостанции, ни на одной другой машине (BMW, AUDI, RAV4 с активными встроенными антенами, не помню еще на каких езживал, десятка с активной антеной BOSCH) нет такого приема. Но еще зависит от чувствительности магнитолы - у меня дешевый хиндай, по всему очень чувствительный - около передающей антены (телецентра) станции накладываются друг на друга. |
30.3.2006, 10:01
Цитата(Michael) Но еще зависит от чувствительности магнитолы - у меня дешевый хиндай, по всему очень чувствительный - около передающей антены (телецентра) станции накладываются друг на друга.
Это не высокая чувствительность, а низкая избирательность. :smile: |
30.3.2006, 16:25
да-да я помню - ты мне уже говорил! но один фиг лучше ловит!
8.4.2006, 20:20
0.о Сообщений: 562 Регистрация: 27.9.2005 Мой город: * |
а я приобрел почти такую антенну. "почти" потому, что она не 5, а девять сантиметров.
вот одна фотка. остальные (еще три) вот тут. |
10.4.2006, 15:47
Прошедший обкатку Сообщений: 124 Регистрация: 19.1.2005 Из: Москва, ЮВАО |
cold
Где, почем, какие еще цвета? Как устанавливается? Как прием? |
10.4.2006, 15:56
Цитата(Soratnik) cold
Где, почем, какие еще цвета? Как устанавливается? Как прием? чуть меньше 400 рублей. цвета -- красный, серебро, черный. где -- www.tuninga.ru прием в лефортовском тоннеле закончился примерно там же, что и со штатной. устанавливается проще простого: в комплекте два переходничка с разным размером резьбы, один из которых подходит к резьбе гнезда. с другой стороны на переходничок накручивается антенна. и всё. |
10.4.2006, 17:03
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 529 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
ИМХО, как то не интересно смотрится. Вот бы чуть подлиннее :smile:
10.4.2006, 17:05
есь там и длиннее.
10.4.2006, 17:13
Цитата(Hgeorge) ИМХО, как то не интересно смотрится. Вот бы чуть подлиннее :smile:
17 см, наверное получше будет, или телескопическая. |
10.4.2006, 17:18
Пишу бестселлеры Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва |
Цитата(Гера) 17 см, наверное получше будет, или телескопическая.
Я на лето ставлю телескопическую |
20.10.2006, 21:56
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 24.6.2006 Из: Tver |
Привет ВСЕМ!
Сорри, если повторяюсь! Пора устанавливать на крышу багажник ATERA, но штатная Гешина антенна при этом будет слишком близко к передней дуге! А если еще и "прищепки" для лыж и борда туда закрепить (что актуально зимой), то очень все получается "коряво". На POLO такой беды не было, поскольку антенна торчит на крыше сзади. А теперь вопросы: сильно поплохеет прием ФМ станций, если антенна лежит на багажнике? Можно ли ее загнуть на 10-20 градусов вверх без потери качества приема и герметичности крыши? Кто примимал ФМ без штатной антенны, чтонить слышно? Спасибо! |
21.10.2006, 0:19
Водитель Гетца Сообщений: 12 Регистрация: 15.4.2005 Из: Москва |
Цитата Кто примимал ФМ без штатной антенны, чтонить слышно?
увы, практически ни фига... :rog: |
21.10.2006, 6:39
Водитель Гетца Сообщений: 31 Регистрация: 2.1.2006 Из: Екатеринбург |
Andrey Satin
Я антену закрываю в крепежи для лыж сместе с лыжами и бордом |
21.10.2006, 8:32
Почетный Гетцевод Сообщений: 250 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва |
повертикальней ее поднять можно: там несколько положений + гнеца она неплохо.
21.10.2006, 11:19
Спасибо! Все понял! Как потеплеет- начну пробовать.
21.10.2006, 12:14
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 451 Регистрация: 24.3.2005 Из: Питер |
Я не парюсь и пригибаю антену под первую поперечину, она достаточно гибкая. Никаких проблем, ничему не мешает и приём нормальный.
21.10.2006, 14:46
Т.е. я так понимаю, что при установке передней поперечины можно легко ее (а-ну) пригнуть к крыше и установить багажник поверх нее. Буду пробовать! Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:01 |
