5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Установка магнитолы 2DIN (фото)
inadeqite
сообщение 28.7.2010, 8:33
Сообщение #101
Мой город: Moscow
Цитата(Психопад @ 27.7.2010, 22:42) *
а выше на 2 поста по ссылке перейти руки не подымаются? Специально написал про номер
Сорри, не заметил ссылку.
Спасибо за номерок.
Психопад
сообщение 28.7.2010, 9:04
Сообщение #102
Мой город: Екатеринбург
ДА незачто, на всяк случай еще тут напишу:
ЧЕРНАЯ панель 2DIN - 84740-1C500WK
Михасик
сообщение 11.9.2010, 5:18
Сообщение #103
народ подскажите, купил рамку в рестайл под 2DIN начал ставить магнитолу и тут ОПА, понимаю, что Крепить то магнитолу не к чЕмУ??7
как так???
Вннутри пустота, в рамку влазит еле еле только сама магнитола без коробки под крепление.
в итоге магнитола тупо проваливается внутрь за панель.
каким образом ее крепить-то вообще теперь туда????
RusStyle
сообщение 27.9.2010, 19:40
Сообщение #104
Из: СПб
Мой город: Невоград
магнитола из Chevrolet Captivа, потому слегка не влезла. панель выпилил (кривовато правда, на какуюнить рамку потом замучу)), внутри прикрепил к панели задними заглушками от компьютерного системного блока ))
http://s47.radikal.ru/i116/1009/47/e78f68b44345.jpg
Сообщение отредактировал RusStyle - 27.9.2010, 19:40
сообщение 27.9.2010, 21:39
Сообщение #105
Из: Москва,СВАО
2RusStyle
слепили из того что было...простите,а чем тут хвастаться???порнография сплошная,ИМХО,конечно...
DIM3250
сообщение 30.11.2010, 20:14
Сообщение #106
Мой город: СПБ
А номерок кронштейнов кто-нибудь знает? Панель буду пилить сам. Крепеж хотелось бы оригинальный. Заранее спасибо.
zlovred
сообщение 3.12.2010, 15:09
Сообщение #107
Из: Москва ВАО
96175-26100 - BRACKET-RADIO MTG LH
96176-26100 - BRACKET-RADIO MTG RH
DIM3250
сообщение 3.12.2010, 17:15
Сообщение #108
Мой город: СПБ
Спасибо. Будем заказывать. Ну или ручками делать.
cons
сообщение 14.12.2010, 8:42
Сообщение #109
Из: Красноярск
Мой город: Krasnoyarsk
Я здесь новенький, и геши у меня пока нет (едит под заказ), но интересуюсь установкой магнитолы. Никто себе с китая не заказывал? Например TID-8901 Просто гетс моя вторая машина, первая соренто и на форуме соренто клуба данная тема обсуждалась, я лично заказывал с доставкой из китая обошлась 14000руб, в штатное место встала как родная, с кнопками на руле дружит на ура. Это не реклама, я не доставляю, только могу помочь советом как заказать и оплатить. Ну и хочу узнать может кто уже заказывал и ставил такую или подобную.
Сообщение отредактировал cons - 14.12.2010, 8:46
Sergg
сообщение 14.2.2011, 11:59
Сообщение #110
Из: Саратов
Скажите номер панели 2DIN на машину до рестаил.
сообщение 14.2.2011, 12:51
Сообщение #111
Цитата(Психопад @ 7.7.2010, 18:39) *
Вот насчет рамки, может кому поможет номер
к примеру :
Дорестайл (карбон) - 08770 - 1С430
Сообщение отредактировал WADIE - 14.2.2011, 12:53
Sergg
сообщение 14.2.2011, 13:14
Сообщение #112
Из: Саратов
Спасибо, но в exist не пробивается номер.
oll2
сообщение 14.2.2011, 14:30
Сообщение #113
Из: архангельск
к примеру :
Ты где такой код взял??? Он на просторах инета даже не находиться scratch_one-s_head.gif
сообщение 14.2.2011, 14:33
Сообщение #114
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
oll2,
Sergg,
а если букавку С написать в английской раскладке, то находится ))))]
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=08770+-+1c430
сообщение 14.2.2011, 14:34
Сообщение #115
Sergg, oll2,
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...st&p=305011
Sergg
сообщение 14.2.2011, 15:10
Сообщение #116
Из: Саратов
забивал и на англ
нашелл
нашелл
спс
Sergg
сообщение 23.3.2011, 10:16
Сообщение #117
Из: Саратов
У меня машина 2004 стоит полочка, что бы ставить 2DIN пришлось ее спиливать
Strelok55
сообщение 11.9.2011, 15:57
Сообщение #118
Мой город: Омск
привет усем ...
Вообще хотел поставить 2din -ую голову (JVC) с заменой центральной консоли на 2 din
С головой не шли салазки, но были купленны
направляющие
Голова встаёт плотно в консоль
дык вот возник вопрос , как оно вообще всё собирается ....?
Консоль я ещё не снимал, вопрос как закрепить сами направляющие (возможно там всё будет очевидно , но на фотках это не видно и пэтому не много ссыкатно :) ) ?
сообщение 11.9.2011, 16:01
Сообщение #119
Ну люди то ставят без проблем вроде.
Скинь консоль и все сразу увидишь.
Только не боись!Это консоль должна бояться)))
Strelok55
сообщение 18.9.2011, 19:27
Сообщение #120
Мой город: Омск
вах ... поставил cвой 2din-ый jvc.
Заколебался при установке ....
остался вопрос по подключению illumination. В машинке 2 провода (+ -) , а на голове 1 . Так вот вопрос ... достаточно ли будет подключить только + ?
сообщение 18.9.2011, 20:02
Сообщение #121
Служба спасения
По идее должно хватить.
Twin Peaks
сообщение 18.9.2011, 20:23
Сообщение #122
Из: г. Вологда
Плюс и нужно подключать к голове (смотри мануал по установке),
в гетце Ill розового цвета.
Strelok55
сообщение 18.9.2011, 20:36
Сообщение #123
Мой город: Омск
вопрос малость не по теме , но ....
в общем магнитола поддерживает режим hand free , микрофон хочу вывести над зеркалом заднего вида ( т.е. провод идёт голова – блок предохранителей - левая стойка – крыша - зеркало).
Вопрос следующий как снять облицовку левой передней стойки
Как подвести лучше провод до выхода к стойке (чего-то проводов где блок предохранителей дофига и где там просунуть не понятно было).
Достаточно ли будет отвернуть крепление козырька чтобы просунуть провод за облицовкой крыши (как бы там не много надо чтобы запрятать провод) ?
DIM3250
сообщение 18.9.2011, 20:44
Сообщение #124
Мой город: СПБ
Левая как и правая снимаются легко. Беремся за верхний конец стойки (стык пластика и тканевой обивки) тянем осторожно на себя и потихоньку слышим отщелкивание клипс. Я не мучился с проведением провода. Просто взял поддел заглушку сбоку торпеды, снял ее и прокинул туда нужный кабель. Потом защелкнул обратно, так как толщина была небольшой, то все захлопнулось нормально. Можно и не снимать козырек, а просто чуть-чуть отогнуть одной рукой обшивку, а другой протягивать кабель.
-Mitya-
сообщение 18.9.2011, 20:55
Сообщение #125
Из: ВАО, Соколинка
Как просовывать провода можно посмотреть ТУТ (траффик, видео). В видео протаскивают по правой стороне, но по левой аналогично всё.
Александр72
сообщение 27.9.2011, 5:31
Сообщение #126
Мой город: г. Тюмень
Добрый день
посмотрел на Exist.ru 2din панель
нашел вот такие коды этого изделия 847401С5008Н, 847401С500WK, цены очень разнятся, кто может пояснить в чём их отличие?
Strelok55
сообщение 28.9.2011, 5:28
Сообщение #127
Мой город: Омск
847401C500WK
вот это точно 2din-ая панель , цвет чёрный (матовый) на рестаил . Брал в exist месяц назад примерно
Kostiks
сообщение 28.9.2011, 8:46
Сообщение #128
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Про консоль смотреть и спрашивать здесь: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=15219
Denisjkeee
сообщение 16.9.2012, 14:26
Сообщение #129
Есть пару срочных вопросов по установке 2 din магнитолы hundai h-cmd2009g. Вроде всё поставил, но интересует вопрос, когда подключал магнитоллу (покупал переходник "корея-нормальный iso разъём)), в стандартном типа корейском разъёме рядом был ещё два провода не подключённых к нему розовый и красный, просто находились рядом с этим штекером, вопрос, что это за провода. И ещё один вопрос, в магнитоле напрочь отказывается играть dvd плеер, как так пишет, что за рулём это делать нельзя, почитал мануал, есть там проводок один коричневый, который должен подключаться к стояночному тормозу, и тогда система будет определять что при поднятии ручника я стою и будет отображать картинку. Вопрос, где этот провод в штатной разводке, куда я могуу присобачить этот хитрый провод, ну или на худой конец просто обхитрить эту систему. Заранее спасибо. Очень важно и срочно.
Сообщение отредактировал Denisjkeee - 16.9.2012, 14:29
Twin Peaks
сообщение 16.9.2012, 14:48
Сообщение #130
Из: г. Вологда
Провод - тупо на массу,
и магнитола будет думать что постоянно включен ручник.
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 16.9.2012, 14:48
сообщение 16.9.2012, 15:42
Сообщение #131
Служба спасения
Это провода кнопок управление на руле.
Denisjkeee
сообщение 17.9.2012, 10:12
Сообщение #132
Glom, другими словами я могу купить кнопки управления на руль и подлключить их? А номерок есть? Поподробнее можно?
сообщение 17.9.2012, 10:17
Сообщение #133
Служба спасения
Нет. Еще придется переделать разъем,и купить Адаптер. Все подробности есть в соответствующей тебе.
Denisjkeee
сообщение 17.9.2012, 12:44
Сообщение #134
Glom в этой теме подробностей нет.....ищу по форуму....
Сообщение отредактировал Denisjkeee - 17.9.2012, 12:44
сообщение 17.9.2012, 12:57
Сообщение #135
Служба спасения
Ищи тему МУЛЬТИРУЛЬ НА РЕСТАЙЛИНГ. Извини,ссылку дать нет аппаратной возможности:)я с кпк
Denisjkeee
сообщение 17.9.2012, 13:35
Сообщение #136
И ещё вопрос, плюсовой провод ТВ интенны куда лучше подключать? Я так понял что на самой магнитоле в iso разъёме есть синий кабель написано управление магнитоллой/питание антенны либо-либо??? В любом случае, когда тв антенна была присоеденена плючом к прикуривателю, она работала, а тыкать лишний привод в iso разъём не хотелось бы....минус я так понимаю на массу да?
Да нашел тему, там 65 страниц, но нет смысла мне их читать если ты мне не скажешь можно ли будет настроить мультируль, если на магнитолле нет этой функции?
сообщение 17.9.2012, 13:38
Сообщение #137
Служба спасения
Лень?:) когда мне было нужно сделать какую то мелочь,я читал 92 страницы. Зато потом вопросов не было. А в этой теме ни Я,ни кто то другой писать про мультируль не будет.это тема о другом.
сообщение 17.9.2012, 13:44
Сообщение #138
Служба спасения
Хм...после таких слов...а я обязан тебе это сказать??? Тем более ты сам ответил на свой вопрос. И вообще, есть инструкция к магнитоле. Открой и прочитай. Там все написано.
oll2
сообщение 17.9.2012, 19:48
Сообщение #139
Из: архангельск
Надо конкретно скачать установку кнопок и все.
сообщение 17.9.2012, 20:13
Сообщение #140
Служба спасения
oll2
А толку...
Он же сам написал
oll2
сообщение 26.9.2012, 20:05
Сообщение #141
Из: архангельск
Цитата(Glom @ 17.9.2012, 22:13) *
oll2
А толку...
Он же сам написал
Ха. Если у магнитолы есть управление и через пульт то можно Всё. Если нет то нет.
ABPOPA
сообщение 27.10.2012, 19:04
Сообщение #142
Из: Москва.СВАО.Бибирево
Мой город: Москва.
Народ а те кто менял на 2 дин, не осталось случаем черной стандартной с кормашком, с кондеем и подогревом?
Lazymike
сообщение 6.1.2013, 12:01
Сообщение #143
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Недавно вот это безобразие
превратилось в вот это
carambas
сообщение 6.1.2013, 12:15
Сообщение #144
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
Lazymike, Класс!
Видео с флешки играет?
ТиВи тюнер можно подключить?
Lazymike
сообщение 6.1.2013, 13:20
Сообщение #145
Из: Воронеж
Цитата(carambas @ 6.1.2013, 14:15) *
Lazymike, Класс!
Видео с флешки, видео с ДВД диска. клипы с СД диска. Форматы вроде все. mkv с флешки проигрывает.
Можно подключить камеру заднего вида. Магнитола модель SONY XAV 63
митька
сообщение 6.1.2013, 14:43
Сообщение #146
Из: санкт петербург
Мой город: санкт петербург
Главное при просмотре кино от дороги не отвлекаться..:))
Lazymike
сообщение 7.1.2013, 2:13
Сообщение #147
Из: Воронеж
Славец
сообщение 18.4.2013, 14:46
Сообщение #148
Мой город: Владимирская область
Ребята, подскажите как все же закрепить магнитолу на рамке, к каким местам крепить(без штатных уголков,а с помощью детского конструктора)
на фото двойные стрелки указывают(как я думаю) на неиспользуемые крепежные места и хочу еще верх магнитолы прикрепить к верхним стрелкам вместе с крепежом от воздухораспределителей. Как думаете так выдержит или как-то надо по другому?
сообщение 18.4.2013, 14:49
Сообщение #149
РОМАН
Славец, я просто магнитолу туда воткнул. До конца она не проваливается, рамка не даёт. А чтобы обратно нельзя было вытащить, сделал пару уголков и к магнитоле прикрутил. Они упёрлись в эту панель изнутри и всё.
сообщение 18.4.2013, 16:09
Сообщение #150
Из: Москва,СВАО
2Славец
Магнитола крепится не к рамке!
Рамка в данном случае выполняет сугубо декоративную функцию.
на фото(надеюсь автор фотографии не обидится),прекрасно видно куда крепить магнитолу.
Сообщение отредактировал Ghost_763 - 18.4.2013, 16:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 14:30
