Установка магнитолы 2DIN (фото) |
28.7.2010, 8:33
#101
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 14.4.2010 Мой город: Moscow |
28.7.2010, 9:04
#102
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 472 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
ДА незачто, на всяк случай еще тут напишу:
ЧЕРНАЯ панель 2DIN - 84740-1C500WK |
11.9.2010, 5:18
#103
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 5.3.2008 Из: Москва |
народ подскажите, купил рамку в рестайл под 2DIN начал ставить магнитолу и тут ОПА, понимаю, что Крепить то магнитолу не к чЕмУ??7
как так??? Вннутри пустота, в рамку влазит еле еле только сама магнитола без коробки под крепление. в итоге магнитола тупо проваливается внутрь за панель. каким образом ее крепить-то вообще теперь туда???? |
27.9.2010, 19:40
#104
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 7.6.2010 Из: СПб Мой город: Невоград |
магнитола из Chevrolet Captivа, потому слегка не влезла. панель выпилил (кривовато правда, на какуюнить рамку потом замучу)), внутри прикрепил к панели задними заглушками от компьютерного системного блока ))
http://s47.radikal.ru/i116/1009/47/e78f68b44345.jpg Сообщение отредактировал RusStyle - 27.9.2010, 19:40 |
27.9.2010, 21:39
#105
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
2RusStyle
слепили из того что было...простите,а чем тут хвастаться???порнография сплошная,ИМХО,конечно... |
30.11.2010, 20:14
#106
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
А номерок кронштейнов кто-нибудь знает? Панель буду пилить сам. Крепеж хотелось бы оригинальный. Заранее спасибо.
3.12.2010, 15:09
#107
Водитель Гетца Сообщений: 52 Регистрация: 20.1.2008 Из: Москва ВАО |
3.12.2010, 17:15
#108
Спасибо. Будем заказывать. Ну или ручками делать.
14.12.2010, 8:42
#109
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 29.10.2010 Из: Красноярск Мой город: Krasnoyarsk |
Я здесь новенький, и геши у меня пока нет (едит под заказ), но интересуюсь установкой магнитолы. Никто себе с китая не заказывал? Например TID-8901 Просто гетс моя вторая машина, первая соренто и на форуме соренто клуба данная тема обсуждалась, я лично заказывал с доставкой из китая обошлась 14000руб, в штатное место встала как родная, с кнопками на руле дружит на ура. Это не реклама, я не доставляю, только могу помочь советом как заказать и оплатить. Ну и хочу узнать может кто уже заказывал и ставил такую или подобную.
Сообщение отредактировал cons - 14.12.2010, 8:46 |
14.2.2011, 11:59
#110
Почетный Гетцевод Сообщений: 159 Регистрация: 21.11.2007 Из: Саратов |
Скажите номер панели 2DIN на машину до рестаил.
14.2.2011, 12:51
#111
Вот насчет рамки, может кому поможет номер к примеру : Цитата Дорестайл (карбон) - 08770 - 1С430
Сообщение отредактировал WADIE - 14.2.2011, 12:53 |
14.2.2011, 13:14
#112
Спасибо, но в exist не пробивается номер.
14.2.2011, 14:30
#113
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 546 Регистрация: 12.9.2008 Из: архангельск |
Ты где такой код взял??? Он на просторах инета даже не находиться |
14.2.2011, 14:33
#114
старослужащий Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
oll2,
Sergg, а если букавку С написать в английской раскладке, то находится ))))] http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=08770+-+1c430 |
14.2.2011, 14:34
#115
14.2.2011, 15:10
#116
забивал и на англ
нашелл нашелл спс |
23.3.2011, 10:16
#117
У меня машина 2004 стоит полочка, что бы ставить 2DIN пришлось ее спиливать
11.9.2011, 15:57
#118
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 26.3.2010 Мой город: Омск |
привет усем ...
Вообще хотел поставить 2din -ую голову (JVC) с заменой центральной консоли на 2 din С головой не шли салазки, но были купленны направляющие 96175-26100 - BRACKET-RADIO MTG LH 96176-26100 - BRACKET-RADIO MTG RH Голова встаёт плотно в консоль дык вот возник вопрос , как оно вообще всё собирается ....? Консоль я ещё не снимал, вопрос как закрепить сами направляющие (возможно там всё будет очевидно , но на фотках это не видно и пэтому не много ссыкатно :) ) ? |
11.9.2011, 16:01
#119
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. |
Ну люди то ставят без проблем вроде.
Скинь консоль и все сразу увидишь. Только не боись!Это консоль должна бояться))) |
18.9.2011, 19:27
#120
вах ... поставил cвой 2din-ый jvc.
Заколебался при установке .... остался вопрос по подключению illumination. В машинке 2 провода (+ -) , а на голове 1 . Так вот вопрос ... достаточно ли будет подключить только + ? |
18.9.2011, 20:02
#121
По идее должно хватить.
18.9.2011, 20:23
#122
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда |
Плюс и нужно подключать к голове (смотри мануал по установке),
в гетце Ill розового цвета. |
18.9.2011, 20:36
#123
вопрос малость не по теме , но ....
в общем магнитола поддерживает режим hand free , микрофон хочу вывести над зеркалом заднего вида ( т.е. провод идёт голова – блок предохранителей - левая стойка – крыша - зеркало). Вопрос следующий как снять облицовку левой передней стойки Как подвести лучше провод до выхода к стойке (чего-то проводов где блок предохранителей дофига и где там просунуть не понятно было). Достаточно ли будет отвернуть крепление козырька чтобы просунуть провод за облицовкой крыши (как бы там не много надо чтобы запрятать провод) ? |
18.9.2011, 20:44
#124
Левая как и правая снимаются легко. Беремся за верхний конец стойки (стык пластика и тканевой обивки) тянем осторожно на себя и потихоньку слышим отщелкивание клипс. Я не мучился с проведением провода. Просто взял поддел заглушку сбоку торпеды, снял ее и прокинул туда нужный кабель. Потом защелкнул обратно, так как толщина была небольшой, то все захлопнулось нормально. Можно и не снимать козырек, а просто чуть-чуть отогнуть одной рукой обшивку, а другой протягивать кабель.
18.9.2011, 20:55
#125
Водитель Гетца Сообщений: 53 Регистрация: 17.5.2008 Из: ВАО, Соколинка Мой город: Москва |
вопрос малость не по теме , но .... в общем магнитола поддерживает режим hand free , микрофон хочу вывести над зеркалом заднего вида ( т.е. провод идёт голова – блок предохранителей - левая стойка – крыша - зеркало). Вопрос следующий как снять облицовку левой передней стойки Как подвести лучше провод до выхода к стойке (чего-то проводов где блок предохранителей дофига и где там просунуть не понятно было). Достаточно ли будет отвернуть крепление козырька чтобы просунуть провод за облицовкой крыши (как бы там не много надо чтобы запрятать провод) ? Как просовывать провода можно посмотреть ТУТ (траффик, видео). В видео протаскивают по правой стороне, но по левой аналогично всё. |
27.9.2011, 5:31
#126
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 3.2.2011 Мой город: г. Тюмень |
Добрый день
посмотрел на Exist.ru 2din панель нашел вот такие коды этого изделия 847401С5008Н, 847401С500WK, цены очень разнятся, кто может пояснить в чём их отличие? |
28.9.2011, 5:28
#127
847401C500WK
вот это точно 2din-ая панель , цвет чёрный (матовый) на рестаил . Брал в exist месяц назад примерно |
28.9.2011, 8:46
#128
669 автобус © Сообщений: 334 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
Про консоль смотреть и спрашивать здесь: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=15219
16.9.2012, 14:26
#129
Водитель Гетца Сообщений: 19 Регистрация: 28.3.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Есть пару срочных вопросов по установке 2 din магнитолы hundai h-cmd2009g. Вроде всё поставил, но интересует вопрос, когда подключал магнитоллу (покупал переходник "корея-нормальный iso разъём)), в стандартном типа корейском разъёме рядом был ещё два провода не подключённых к нему розовый и красный, просто находились рядом с этим штекером, вопрос, что это за провода. И ещё один вопрос, в магнитоле напрочь отказывается играть dvd плеер, как так пишет, что за рулём это делать нельзя, почитал мануал, есть там проводок один коричневый, который должен подключаться к стояночному тормозу, и тогда система будет определять что при поднятии ручника я стою и будет отображать картинку. Вопрос, где этот провод в штатной разводке, куда я могуу присобачить этот хитрый провод, ну или на худой конец просто обхитрить эту систему. Заранее спасибо. Очень важно и срочно.
Сообщение отредактировал Denisjkeee - 16.9.2012, 14:29 |
16.9.2012, 14:48
#130
Провод - тупо на массу,
и магнитола будет думать что постоянно включен ручник. Сообщение отредактировал Twin Peaks - 16.9.2012, 14:48 |
16.9.2012, 15:42
#131
17.9.2012, 10:12
#132
Glom, другими словами я могу купить кнопки управления на руль и подлключить их? А номерок есть? Поподробнее можно?
17.9.2012, 10:17
#133
17.9.2012, 12:44
#134
Glom в этой теме подробностей нет.....ищу по форуму....
Сообщение отредактировал Denisjkeee - 17.9.2012, 12:44 |
17.9.2012, 12:57
#135
17.9.2012, 13:35
#136
И ещё вопрос, плюсовой провод ТВ интенны куда лучше подключать? Я так понял что на самой магнитоле в iso разъёме есть синий кабель написано управление магнитоллой/питание антенны либо-либо??? В любом случае, когда тв антенна была присоеденена плючом к прикуривателю, она работала, а тыкать лишний привод в iso разъём не хотелось бы....минус я так понимаю на массу да?
Ищи тему МУЛЬТИРУЛЬ НА РЕСТАЙЛИНГ. Извини,ссылку дать нет аппаратной возможности:)я с кпк Да нашел тему, там 65 страниц, но нет смысла мне их читать если ты мне не скажешь можно ли будет настроить мультируль, если на магнитолле нет этой функции? |
17.9.2012, 13:38
#137
Лень?:) когда мне было нужно сделать какую то мелочь,я читал 92 страницы. Зато потом вопросов не было. А в этой теме ни Я,ни кто то другой писать про мультируль не будет.это тема о другом.
17.9.2012, 13:44
#138
Да нашел тему, там 65 страниц, но нет смысла мне их читать если ты мне не скажешь можно ли будет настроить мультируль, если на магнитолле нет этой функции? Хм...после таких слов...а я обязан тебе это сказать??? Тем более ты сам ответил на свой вопрос. И вообще, есть инструкция к магнитоле. Открой и прочитай. Там все написано. |
17.9.2012, 19:48
#139
Надо конкретно скачать установку кнопок и все.
17.9.2012, 20:13
#140
oll2
А толку... Он же сам написал Цитата можно ли будет настроить мультируль, если на магнитолле нет этой функции
26.9.2012, 20:05
#141
27.10.2012, 19:04
#142
Прошедший обкатку Сообщений: 115 Регистрация: 16.3.2010 Из: Москва.СВАО.Бибирево Мой город: Москва. |
Народ а те кто менял на 2 дин, не осталось случаем черной стандартной с кормашком, с кондеем и подогревом?
6.1.2013, 12:01
#143
Почетный Гетцевод Сообщений: 264 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
6.1.2013, 12:15
#144
Грязный мексиканец Сообщений: 372 Регистрация: 6.4.2006 Из: из 10-го домика Мой город: где-то на Минке |
Lazymike, Класс!
Видео с флешки играет? ТиВи тюнер можно подключить? |
6.1.2013, 13:20
#145
6.1.2013, 14:43
#146
Водитель Гетца Сообщений: 43 Регистрация: 19.1.2011 Из: санкт петербург Мой город: санкт петербург |
7.1.2013, 2:13
#147
18.4.2013, 14:46
#148
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 20.4.2012 Мой город: Владимирская область |
Ребята, подскажите как все же закрепить магнитолу на рамке, к каким местам крепить(без штатных уголков,а с помощью детского конструктора)
на фото двойные стрелки указывают(как я думаю) на неиспользуемые крепежные места и хочу еще верх магнитолы прикрепить к верхним стрелкам вместе с крепежом от воздухораспределителей. Как думаете так выдержит или как-то надо по другому? |
18.4.2013, 14:49
#149
РОМАН Сообщений: 555 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
Славец, я просто магнитолу туда воткнул. До конца она не проваливается, рамка не даёт. А чтобы обратно нельзя было вытащить, сделал пару уголков и к магнитоле прикрутил. Они упёрлись в эту панель изнутри и всё.
18.4.2013, 16:09
#150
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 12:38 |
