Установка родного штурманского светильника (траффик), Бонус: альтернативные плафоны. |
29.4.2010, 13:37
#351
Народ, а как тама потолок то разобрать? а то я даже не знаю с чего начать...или не разбирать его, а просто вырезать аккуратненько ножом острым и в этой дырке уже ковыряццо??? открути козырьки и сними центральный плафон. Дальше всё поймёшь. Весь потолок не нужно сниммать.. Хотя я не откручивал http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=820515 Сообщение отредактировал Алеф - 29.4.2010, 13:38 |
3.5.2010, 23:42
#352
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 26.3.2010 Из: ЮЗАО, Ул. Вавилова |
все, кароче говоря закупаюсь и делаюсь) терь все понятно, Алеф сенкс)
5.5.2010, 7:07
#353
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 14.8.2008 Из: Электросталь |
все, кароче говоря закупаюсь и делаюсь) терь все понятно, Алеф сенкс) А где ты собрался закупаться? В Москве по нормальной цене 1090р. я нашёл это светильник только в Кореане, хотя на сайте ценник 930р., но они обязательно требуют предоплату. А ехать к ним лишний раз желания особого нет. Может устроить массовую закупку где-нибудь или может кто в Москве может для меня прикупить? |
6.5.2010, 2:15
#354
Дя я не знаю где брать, пока еще не приценивался нигде, тем более я думаю на двоих масс закупку не оформят((((
19.5.2010, 12:27
#355
19.5.2010, 12:35
#356
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Как всегда-молодец!
Респект !!! |
19.5.2010, 12:59
#357
Напротив зеркала специально сделал? Упирается, наверное. В айке-то мимо попадает.
19.5.2010, 13:05
#358
Не не упирается.Специально мерил.Там по обшивкой немерянное пространство.Но только если отступить от стекла надо.
19.5.2010, 13:21
#359
Этот светильник то очень маленький.Как лампа подсветки багажника.
21.5.2010, 19:49
#360
11.6.2010, 20:13
#361
12.7.2010, 13:31
#362
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 22.9.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Наконец-то руки дошли. На этих выходных, следуя четким инструкциям, т.е. под пиво и с другом=))) был установлен светильник от Серато. Доволен как слон. Единственное не стали заморачиваться с креплением на дощечку, пока и так на обшивке хорошо сидит и провода у меня без разъемов, т.е. сразу подсоединены от центрального плафона к светильнику. Смотриться классно и очки уже туда положил=)))). Спасибо огромное отчеты, очень помогли.
12.7.2010, 15:21
#363
12.7.2010, 15:49
#364
oll2,
Автобус какой-то получился.))) Или самолет. |
12.7.2010, 15:56
#365
12.7.2010, 16:04
#366
Вовка,
Правый-левый. Чтобы включение вверх было. |
14.7.2010, 8:21
#367
Код на картинке не бьется((
Как заказывать-то??? Сообщение отредактировал Александр23 - 14.7.2010, 9:47 |
17.7.2010, 20:31
#368
17.7.2010, 20:43
#369
oll2,
Ты лучше Вовка ответь. |
20.7.2010, 19:08
#370
20.7.2010, 19:14
#371
20.7.2010, 19:28
#372
Почему только еxist ?
21.7.2010, 13:42
#373
Не реклама!!!
чтобы снять все вопросы по фонарикам для подсветки козырьков и тем кто не может заказать в России. Вы можете заказать по кодам выше обратившись на сайт http://www.koravto.com/ к администратору. |
12.8.2010, 2:31
#374
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
Наконец-то собрался и сделал. Огромное спасибо Brokly
Во-первых, в Питере штатный светильник если и есть, то стоит почти в два раза дороже, чем в Москве. Поэтому покупал в Ойле, когда был в Москве. Болты и шайбы покупал в обычном магазине, это M6 с длиной 15 мм., как указывал Brokly. Процесс установки описан достаточно подробно, добавлять тут особо нечего. На авторынке взял примерно подходящий по контактам ВАЗовский разъем ![]() После маленькой подточки по краям, он очень хорошо подошел к разъему светильника. К разговору о "вампирах" или скотчлоках... Еще не определившись, как именно буду подключать к центральному плафону, на всякий случай купил это: ![]() Принцип - изоляция проводов протыкается железкой, внутри она в виде перевернутой буквы "V", фиксируется и закрывается крышкой - и есть контакт. Разобрав центральный плафон и вынув разъем, "примерил" его к светильнику, чтобы проверить, совпадают ли разъемы. Т.к. на кнопки штурмовик реагировал не так, как надо, убедился, что разъемы не совпадают. Подключение делал по описанию Вовки - т.е., если разъемы поставить рядом друг с другом, то левый провод, коричневый (+) совпадает, а постоянный минус и минус от дверей в штурмовике поменяны местами. Схема с "вампирчиками" громоздкая и из-за увеличившегося объема не очень удачно "запихивается" обратно под обивку (мешает поролоновый упор на потолке), но все получилось разместить. .Пользуясь случаем, после разрезания обивки под штурмовик, подкрутил ослабшую гайку крепления антенны. Подключил, установил, результатом доволен Сообщение отредактировал Kostiks - 12.8.2010, 2:39 |
16.8.2010, 11:51
#375
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
Класс! Я вот себе тоже взял Калиновский плафон, да только никак руки не дойдут его установить
18.8.2010, 8:44
#376
Супер клей тебе в помощь...
30.8.2010, 12:00
#377
10.9.2010, 22:26
#378
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
Экзист вёз ровно неделю. Болтов ждать не стал, нашёл в автомагазине похожие. За одно таки сэкономил. Пробовал дома подключать к блоку питания, обнаружил одну особенность - в режиме "двери открыты" лампы светят чуть слабее, чем с нажатой кнопкой. Видимо диод слегка ток ограничивает. Завтра буду ставить :)
13.9.2010, 0:18
#379
Когда нажимаешь водительскую кнопочку, загораются обе лампы, когда жмёшь кнопку пассажира, загорается только одна. Почему так?
В остальном всё верно - дверь открываешь, загораются обе в среднем положении, в крайнем левом загораются обе, в положении OFF соответственно на дверь не реагируют ... Диод проверял, ничерта не понял. В обоих направлениях звонится. Обычно если диод пробит, сопротивление бесконечно? А диод ли это? P.S. Когда резал потолок, долго чесал репу - из чего он сделан? Из рисовой шелухи? Сообщение отредактировал грохотайло - 13.9.2010, 0:20 |
13.9.2010, 5:32
#380
Если прозванивается в обе стороны или показывает обрыв в обе стороны, то диод нерабочий.
Должен прозваниваться в одну сторону. Принцип работы на пальцах. |
13.9.2010, 9:28
#381
Если прозванивается в обе стороны или показывает обрыв в обе стороны, то диод нерабочий. Должен прозваниваться в одну сторону. Принцип работы на пальцах. Я кагбэ знаю, что такое диод. Обычно, если они пробиваются, то омметр показывает бесконечность. Т.Е. это диод околел? |
13.9.2010, 9:59
#382
грохотайло,
- диод когда помирает - может быть в обрыве в обе стороны т.е. омметр показывает бесконечность - а может и в обе стороны показать и к.з. и какое-то сопротивление ... = в этих случаян он "околел" ... ---------------------------------------------------- |
13.9.2010, 10:04
#383
грохотайло, - диод когда помирает - может быть в обрыве в обе стороны т.е. омметр показывает бесконечность - а может и в обе стороны показать и к.з. и какое-то сопротивление ... = в этих случаян он "околел" ... ---------------------------------------------------- Я кажецца отстал от жизни. Спасибо ... |
13.9.2010, 15:07
#384
Правильно провода подключил?? Не забывай, что в родном штурмане и салоннике контакты не параллельны..
13.9.2010, 15:31
#385
14.9.2010, 13:26
#386
Купил диоды 6 ампер/50 вольт. Когда увидел тушку этого диода, пришёл к выводу, что я слегка пожадничал :) За то теперь лампочку помощнее можно поставить. Оставил ноги старого диода и удалось впихнуть без особых проблем. При работе не греются, лампы зажигаются как надо.
Сообщение отредактировал грохотайло - 14.9.2010, 13:28 |
17.9.2010, 11:56
#387
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 13.6.2010 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск |
Здравствуйте уважаемые гетсоводы:-) у меня возник вопрос: захотел себе поставить бортовой плафон впереди. Штатный от гетца мне не понравился. Решил ставить от серато, но столкнулся с тем что их несколько видов и цена их так же варьируется:-)создаю эту тему для обсуждения этой проблемы. Для всех кто ставил подобные плафоны прошу вас делать фото вашего плафона, код детали и если помните его цену.в дальнейшем хочу сделать таблицу плафонов с фото и кодами и примерными ценами.плафоны от киа серато, хендаи элантра и i30. За предоставленную заранее благодарность.
17.9.2010, 17:36
#388
спасибо за ссылки уважаемые админы, но той информации что мне нужно там нет. а именно есть 4 кода плафона от (серато, элантры, i30) 2 из них отличаются только буквами которые отвечают за цвет плафона. так же еще есть новая модификация плафона и код на которую очень трудно достать даже у дилеров. во поводу цен, на плафоны 1 вариана цены варьируются от 1300р до 3000р. на второй вариант что трудно найти цены от 2700р до 3600р. вот почему я хотел сделать таблицу. виноват что в теме не правильно правильно, плафоны штатные от гетца и от калины я не рассматриваю. именно плафон с очешником. 1 ваинат от второго отличается переключателем для работы от двери. коды я позже укажу и цены к ним. и укажу коды к которым я не знаю как выглядит плафон.
Сообщение отредактировал Garfield - 17.9.2010, 17:38 |
5.10.2010, 23:18
#389
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 1.4.2010 Из: Москоу |
6.10.2010, 0:27
#390
6.10.2010, 8:52
#391
к тому же красивая бутылка тоже денег стоит..
6.10.2010, 10:01
#392
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Плафон красивый, но не всякие очки туда помещаются. Так что не переживай :-)
PS Это сидовский плафончик. |
4.11.2010, 20:13
#393
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 15.6.2008 Из: Александров |
Привет всем! Приобрел комплект
и установил, но не подключил. Подскажите где, какой провод должен быть?
4.11.2010, 20:21
#394
BGT, а тему почитать религия не позволяет? даже с картинками ответы есть
4.11.2010, 20:42
#395
Алеф, написал не потому что лень читать, просмотрел и не нашел(может пропустил). Фанарь ведет себя странно. Подключил постоянный плюс и минус. В среднем положении при нажатии одной из кнопок, горят обе лампы. Вот и возник вопрос. Плюс правый, минус левый.
4.11.2010, 20:57
#396
Алеф, написал не потому что лень читать, просмотрел и не нашел(может пропустил). Фанарь ведет себя странно. Подключил постоянный плюс и минус. В среднем положении при нажатии одной из кнопок, горят обе лампы. Вот и возник вопрос. Плюс правый, минус левый. значит не внимательно читал http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=805451 |
7.11.2010, 15:26
#397
Всем привет!
Подключил по схеме ![]() Все работат! Сообщение отредактировал Александр23 - 7.11.2010, 18:33 |
9.11.2010, 9:21
#398
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 23.9.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Вопрос в этой темке.. Кто-нибудь может мне установить штурманский светильник с очешником, как у Алефа?
21.11.2010, 17:56
#399
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 14.9.2010 Мой город: Москва |
Почитал тему.
Врезал светильник от калины. Дополнительно подключил оба светильника через диммер LD-03. Результатом доволен. Плюсы данного решения: - дешевизна решения (600р плафон +600р диммер) - не надо лезть к дыркам кронштейна за потолком, просто прорезал дырку и все. - индивидуальный свет (правый и левый) и общий (при открытии) в калиновском плафоне - это 3 разных лампочки(цепи), соответственно в конструкции нет диодов, а значит и нет дополнительно возможного секаса с ними. - яркий теплый свет Минусы данного решения: - сам плафон пришлось доработать напильником, что бы вместо штатных креплений под винт получились 2 "защелки" под картонный потолок. (10мин) - Тон плафона немного светлее заднего, однако совпадает с цветом потолка. - плафон расчитан под слегка гнутый потолок, а у нас он в этом месте - плоскость. Исправляется выгибанием краев получившейся дырки под форму плафона. Однако по бокам плафона могут оставаться некритичные щелки между ним и потолком. - при нажатии он немного покачивается вместе с потолком. Но мы на нем кнопки не нажимаем практически никогда, поэтому забил. Эстеты же могут подложить под крышу пенек...:) Больше всего порадовал эффект от диммера. Теперь у жены все так же как и у меня в bmw. По времени если не паять, как я, можно и в полчаса уложиться при желании. Только потребуется тщательная подготовка дома - жгут проводов собрать заранее, шаблон на картонке вырезать, разъемчики-клеммы закупить... Сообщение отредактировал SLMA - 21.11.2010, 18:03 |
21.11.2010, 18:45
#400
SLMA, А вы вообще название темы читали?
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 12:19 |
