27 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
GreyVoyager
сообщение 30.9.2010, 21:04
Сообщение #151
Цитата(JAMPER_RU @ 30.9.2010, 9:16) *
Драйверу потребуется порядка 180-200 Вт*ч энергии.
JAMPER_RU
сообщение 1.10.2010, 13:27
Сообщение #152
Мой город: М.О
Цитата(грохотайло @ 30.9.2010, 8:25) *
У меня есть мысли скостромить что нибудь на основе вот этого.
http://www.superfonarik.ru/Svetodiody/Cvet...ezaee--493.html
5 ватт, 493 люмена, цвет как у гей-ксенона. В общем отличный глазовыжигатель.
НО!
1. Потребуется стабилизатор. В чип и дипе, есть похожее. Иначе сгорит этот диод как китайская габаритка.
2. Нужен корпус какой то туманки, чтобы была возможность вкрячить хорошие радиаторы.
3. Цена ... 600 рублей за штуку. Если делать фару с тремя диодами, стабилизаторами и преобразователем напряжения, цена получится очень близкой к хелле.
Если ставить то только такой ......... Arrow to the right.gif http://www.superfonarik.ru/Svetodiody/Cvet...ezaee--495.html
грохотайло
сообщение 4.10.2010, 7:05
Сообщение #153
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
угу и водяное охлаждение :)
Сообщение отредактировал Александр23 - 4.10.2010, 19:13
грохотайло
сообщение 5.10.2010, 15:19
Сообщение #154
Роясь на бескрайних просторах интернета обнаружил вот это. Светодиодные элементы от карликовых железнодорожных светофоров. Питание 12 вольт, мощность 15 ватт. Гореть могут хоть целые сутки. Осталось понять, где можно достать ЭТО :)
vjudin
сообщение 10.10.2010, 22:32
Сообщение #155
Из: Архангельск
Мой город: Архангельск
Вот выдержка из интервью редакции "Российской газеты". которое дал заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор милиции Владимир Кузин. (источник: http://rg.ru/2010/05/27/pdd.html )
Александр Полковников (Самара) : Что считать дневными ходовыми огнями? Имеются в виду габаритные огни? Это устоявшееся понятие, почему бы так просто и не прописать...
Владимир Кузин : "Дневные ходовые огни" к габаритным не имеют отношения. Это новое понятие, которое вводится в правила в связи с тем, что ими стали оборудовать автомобили. Этим термином называют внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток. Вы, наверное, видели их на современных автомашинах, в основном европейского производства. Они конструктивно выделяются в фаре. В большинстве случаев это светодиодные лампы. При их использовании не требуется включать дополнительно световые сигналы, то есть противотуманки или ближний свет.
Полковников : То есть сам я их не могу поставить?
Кузин : Сами - нет. Это уже будет внесение изменения в конструкцию автомобиля. Если у вас отечественная машина, или иномарка, не оборудованная этими огнями, то вам полагается использовать либо ближний свет фар, либо противотуманные фары в дневное время суток.
У жены на автомобиле на штекере включателя передних ПТФ отрезал зелёный провод от 6 контакта, который идёт от включателя габаритов. и соединил этот 6 контакт с 3 "масса", чёрного цвета. Теперь при включении зажигания горят передние ПТФ, всё остальное не горит. При выключении зажигания они гаснут. Их так же можно включать выключать штатной кнопкой при включённом зажигании. Не много не по ПДД зато жена и дочь теперь не забудут их включить и выключать при остановках (как с габаритами )теперь ничего не надо. По моему это самый "бюджетный" и простой в реализации способ. На техосмотре, при проверке ПТФ, включаете сначала габариты, а потом штатным включателем ПТФ. и ни кто не заметит изменения схемы. to_pick_ones_nose_eat.gif
Сообщение отредактировал vjudin - 10.10.2010, 22:35
сообщение 10.10.2010, 22:41
Сообщение #156
vjudin,
Если не попросит включить ПТФ без габаритов, что запрещено.
vjudin
сообщение 11.10.2010, 11:01
Сообщение #157
Из: Архангельск
Цитата(Александр23 @ 10.10.2010, 23:41) *
vjudin,
Для таких случаев, если есть желание, установите переключатель (тумблер) на два положения, в любом удобном для Вас месте. В первом положении "ПТФ" тумблер восстанавливает штатную схему (6 контакт соединяет с зелёным проводом идущим к включателю габаритов), во втором положении"DRL" тумблер включает ПТФ независимо ( 6 контакт соединяется с 3 контактом "масса", двойной чёрный провод). И все проблемы будут решены. Повседневно, тумблер в положении "DRL", и ездите с включёнными только ПТФ (с ноября 2010 - обязательно), . При прохождении проверки переключаете тумблер в "ПТФ" и всё, штатная схема работы ПТФ восстановлена.
vjudin
сообщение 11.10.2010, 12:16
Сообщение #158
Из: Архангельск
Для тек кто хочет сделать всё по Закону, существует штатная схема включения DRL (см. мануал на модель 2005 года, раздел электро схемы, страницы SD958-1 и SD958-2). Эта схема ставиться на автомобили поставляемые в те страны, где они обязательны. Наверно с ноября пойдут и на машинах для России. На машине модуль DRL устанавливается в тот же блок, под рулевой колонкой, где стоят реле ПТФ. Внутри модуля DRL находится два реле и не большая логическая схема, управляющая его работой. Алгоритм работы штатной схемы DRL на Гетц следующий: при включении зажигания загорается ближний свет фар (не дальний с пониженным напряжением) все остальные световые приборы (габариты, подсветка) не горят, при включении габаритов ближний свет (DRL) гаснет, далее фары включаются и работают в обычном режиме, при "мигании" дальним светом в дневное время (габариты или фары не включены) DRL не отключается. При выключении зажигания DRL соответственно гаснут.
При желании можно найти номер родного модуля DRL, заказать его и установить у себя в машине. Если установлены контакты в гнезде под модуль DRL, то думаю проблем не возникнет.
vjudin
сообщение 11.10.2010, 18:43
Сообщение #159
Из: Архангельск
Для тех кому интересно, вот схемы к моим постам выше:
1 Схема включения ПТФ Моё изменение схемы
2 Схема DRL часть 1
3 Схема DRL часть 2
Сообщение отредактировал vjudin - 11.10.2010, 18:52
сообщение 11.10.2010, 18:57
Сообщение #160
Из: Испания
Мой город: Малага
В гнездо смотрел? Контактов нет, там даже дырок под контакты нет. Так что отпадает.
vjudin
сообщение 11.10.2010, 19:03
Сообщение #161
Из: Архангельск
Если честно то смотрел три года назад, когда ставил ПТФ (На машине их не было). Поэтому не помню, как на моей машине. Нужно будет залезть и посмотреть. scratch_one-s_head.gif
сообщение 11.10.2010, 20:09
Сообщение #162
vjudin,
Мы эту тему курим больше года в разных местах, и уже это прошли. Догоняй!)))
vjudin
сообщение 11.10.2010, 20:19
Сообщение #163
Из: Архангельск
Цитата(Александр23 @ 11.10.2010, 21:09) *
vjudin,
Спасибо, в последнее время редко бываю на этом форуме. Купил себе новую машину (не ГЕТЦ), вот там и сижу. Извините за невежество. scratch_one-s_head.gif
сообщение 11.10.2010, 20:24
Сообщение #164
vjudin,
Да мы и сами никак не разберемся. ))
vjudin
сообщение 11.10.2010, 20:34
Сообщение #165
Из: Архангельск
Александр23,
У меня на Mitsubishi ASX - DRL реализована как дополнительные лампы в ПТФ (35 Вт - ПТФ, 13 Вт - DRL). Вот и реши жене на ГЕТЦ сделать аналогично.
сообщение 11.10.2010, 21:30
Сообщение #166
vjudin,
В голову не приходило. Кстати, там есть вариант ДРЛ без ПТФ, ПТФ без ДРЛ, и как у тебя:
Вот видишь, а ты: невежество.))) Без тебя бы и не узнал.
vjudin
сообщение 11.10.2010, 21:41
Сообщение #167
Из: Архангельск
А про какую машину вопрос. На ГЕТЦ ставил ПТФ без DRL, т.к. ходовые огни не требовались. На ASX поставил (моя машина шла без ПТФ) DRL без ПТФ, т.к. с ноября они обязательны
сообщение 11.10.2010, 21:44
Сообщение #168
vjudin,
Фотка с твоего мануала
Сообщение отредактировал Александр23 - 11.10.2010, 22:07
DimaSys
сообщение 11.10.2010, 22:02
Сообщение #169
Из: Волгоград
Кто-нить ставил себе это?
vjudin
сообщение 11.10.2010, 22:21
Сообщение #170
Из: Архангельск
Больше всего мне понравился этот момент из описания: "Вход в режим программирования производится включением-выключением реле-контроллера 21 раз с частотой примерно 2 Гц (2 раза в секунду), затем, дождавшись нужной позиции..."
А так вещь наверно интересная, как я понял из описания в 3 режиме (DRL) контроллер начинает включать фары при обнаружении пульсаций по питанию при работе генератора? Только одна загвостка в ГЕТЦ нет реле в управлении фарами, остаётся только поставить её на включение ПТФ и использовать их как DRL. А в этом случае мой способ дешевле.
На многих других авто эта "штучка" решение проблемы с ходовыми огнями.
Kivalk
сообщение 12.10.2010, 20:07
Сообщение #171
Из: Ставрополь
как это нет РЕЛЕ!?!????
я уже мечтательно губу раскатал!!! а тут такие новости!
а вот такую штуку для контроля ближнего у нас вариант установить?
DRL (Daytime Running Lights) Universal Control Module
сообщение 12.10.2010, 20:10
Сообщение #172
Да никак! Но на ПТФ есть.
Staff
сообщение 12.10.2010, 20:24
Сообщение #173
Из: Пермь
всю тему не читал, но предлагаю на обсуждение этот вариант
Kivalk
сообщение 12.10.2010, 20:28
Сообщение #174
Из: Ставрополь
было, не катит сие
хоть ПТФ ставь и реле озвученное.
Неужели нет варианта сделать включение ближнего от зажигания малой кровью?
rop
Сообщение #175
Вот именно не читали.А почитайте ответ главного гаишника выше..
vjudin
сообщение 12.10.2010, 21:57
Сообщение #176
Из: Архангельск
На сайте производителя "умного РЕЛЕ" http://asrc.ru/DRL-30.htm его нет в продаже и для реализации функции DRL на нём необходима версия не ниже 3.0 (см. описание). До ноября купить и поставить не успеем. Поэтому пока оставлю свою переделку(описание см.выше)! Viannen_loungelizard.gif
Knop
сообщение 13.10.2010, 12:27
Сообщение #177
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Про реле - там шаманствует производством Александр_Ш, он на этом форуме светился в теме про плавное гашение салонного света. Этих DRL-30, "нет на складе" уже около года (по крайней мере я начал этой темой интересоваться примерно год назад, а воз и ныне там). Так что на это устройство рассчитывать не придётся.
Alexander_SH
сообщение 14.10.2010, 0:56
Сообщение #178
Ребята, давайте жить дружно!
В свое время я по вашим пожеланиям ускорял начало производства LD-01 и LD-02 - гетцевцы же за все время их производства купили их всего штук 10-15! (Может, я не всех сумел распознать, но уж не больше 15, кто приезжал ко мне на Автозаводскую - это точно! :) ) Обычно такое количество "гасилок" продается у нас за час-два - для других машин...
Так что... на гетцевцев я тоже не очень-то рассчитываю....
сообщение 14.10.2010, 1:18
Сообщение #179
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
я себе вот так сделал... как выглядит в собранном состоянии на главной фотке машины
Алексий
сообщение 14.10.2010, 7:33
Сообщение #180
Из: Три Шурупа
Так появятся на складе DRL-30 или можно про них забыть?
Knop
сообщение 14.10.2010, 11:40
Сообщение #181
Мой город: Киров
Мы и живём дружно, я просто констатировал факт, что данных изделий уже около года "нет на складе".
Хотите сказать, что данным устройством заинтересованы только гетцеводы? Я в этом сильно сомневаюсь.
efko
сообщение 20.10.2010, 23:36
Сообщение #182
Из: Казань
Сегодня спаял контроллер DRL по алгоритму, предложенному Константином. (wxp)
Входы:
1. Габариты
2. Провод генератора (там где 12В появляется когда заведен двигатель)
3. Ручник
4. Дальний свет.
Выход на лампы ближнего света. Управление минусом.
Плавно (в течении 0,2 сек, но можно задать любое время) зажигает на 70% мощности ближний свет при наличии на всех входах 12В, а именно включенном зажигании, заведенном двигателе, опущенном ручнике и выключенном дальнем свете. При появлении хотя бы на одном входе массы ближний свет гасит.
Если не нужно условие ручника - вход можно просто повесить на постоянные 12В.
Покритикуйте алгоритм пожалуйста.
http://www.youtube.com/watch?v=PPDdOgEQiAU
Kivalk
сообщение 21.10.2010, 7:50
Сообщение #183
Из: Ставрополь
на видео непонятно, как оно работает.
куда подключать? в работе бесшумно? массовое производство на продажу когда планируется начать? и сколько будет стоить?
Алексий
сообщение 21.10.2010, 8:10
Сообщение #184
Из: Три Шурупа
Принципиальную схему можно получить, хотя бы в личку, или планируется коммерческое производство девайсов?
Штатную проводку резать надо или всё подключается параллельно?
Почему, если используются ближние лампы, то только на 70 проц., их же и так плохо видно?
Может, имеет смысл использовать дальний свет и, допустим, 50 проц.?
efko
сообщение 21.10.2010, 8:12
Сообщение #185
Из: Казань
Kivalk, в работе абсолютно бесшумно. Релюшек на плате нет. Когда все отлажу и проверю - напишу что куда и как подключается.
Что преследовал от этой штуки - заложить логику включения ближнего света, и сделать щадящий режим свечения ламп, чтобы не перегорали.
Массовое только если будет спрос, и то только для одноклубней.
Кстати, такая идея пришла в голову, стоит делать включение ближнего даж без габаритов? чтобы просто сел, завел и свет включился. ну т.е не заводить сигнал габаритов и ручника.
efko
сообщение 21.10.2010, 8:18
Сообщение #186
Из: Казань
Алексий, да конечно, схема и прошивка и плата будет выложена как только все отлажу. По поводу ближнего или дальнего тоже думал, можно и так попробовать, главное чтобы не слепило, яркость подобрать надо.
У контроллера 4-ре логических входа. Это дает некоторую свободу в выборе логики работыю. Например заводим дополнительно на вход - провод с ближнего, а выход включаем на дальний. Соответственно если включили вручную ближний, дальний с DRL погаснет. Ну и наоборот.
Резать ничего не надо будет, все подключается параллельно. Я не сторонник изменения оригинальной схемы авто, вдруг есть что заглючит, всегда должна быть возможность включить штатный режим.
Лос Бандитос
сообщение 21.10.2010, 8:29
Сообщение #187
Из: Киров
Мой город: г.Киров
efko, ждем с нетерпением массового выпуска...я бы прикупил такую фишку при адекватной цене...
SeZerg
сообщение 21.10.2010, 8:58
Сообщение #188
Из: Брянск
тоже бы прикупил думаю что не стоит проверять габариты и ручник (во первых проще будет подключить, во вторых я например ручник постоянно дергаю на светофорах),
есть работа двигателя = есть ослабленный ближний, ну и при включении ближнего дальнего устройство должно отключаться.
и еще нужно чтоб можно было без инструмента вернуть обычный режим работы это по ПДД, (в схеме должен быть переключатель или место куда его подцепить)
сообщение 21.10.2010, 9:00
Сообщение #189
Из: Москва (Ясенево)
А что делать если у меня в головной оптике стоит линза?!:) а в туманках просто ксенон?!:)
efko
сообщение 21.10.2010, 9:08
Сообщение #190
Из: Казань
SeZerg, Лос Бандитос, согласен по поводу ручника, сам дергаю его на светофорах иногда.
именно так и работает на данный момент, вопрос только - рулить дальним или ближним. И с какой яркостью.
В случае с дальним - это актуально, согласен. Будет не есть гуд, если дальняк заклинит) С ближним самое страшное что может случиться - просто зажжется в полный накал вместо пониженного. А так по сути, контроллер просто второй выключатель параллельный родному.
efko
сообщение 21.10.2010, 9:16
Сообщение #191
Из: Казань
Кудрявый, в случае линзы и ксенона, все то же самое, только убираем пониженную яркость. И контроллер просто включает или выключает свет. Ну можно еще задержки придумать чтоб блоки не дергать при переключениях света.
Алексий
сообщение 21.10.2010, 10:17
Сообщение #192
Из: Три Шурупа
Если есть возможность, то как один из вариантов при программировании под свои желания, было бы вообще здорово. Именно, чтобы просто сел, завёл и включилось- в этом и прелесть устройства
сообщение 21.10.2010, 10:26
Сообщение #193
Из: Испания
Мой город: Малага
Габариты подключаем потомучто без переделки схемы авто мы не сможем проконтроллировать включение ближнего.
Что касается ПДД, то этот режим не обязательно должен иметь отключение, он просто должен адекватно работать.
сообщение 21.10.2010, 10:44
Сообщение #194
я подумал, что хочу взять просто диодные фары дневного света типа хеллавских и подключу их на габариты...
efko
сообщение 21.10.2010, 11:58
Сообщение #195
Из: Казань
В итоге решил все упростить.
Будет два входа - работы двигателя и провод дальнего.
Режим работы: сел, завел, ближний включился плавно. При включении габаритов, ближнего, дальнего или моргания дальним все работает в штатном режиме без вмешательства.
От дальнего света отказался по причине гемора с индикатором на панели - гореть будет вполнакала.
Отличное простое решение! Единственный минус надо будет включать вручную и можно забыть выключить если со слухом плохо:)
сообщение 21.10.2010, 12:05
Сообщение #196
не совсем решение))) я вот хочу как нить габариты сделать горящими от завода))) вот как тока пока не придумал:) собственно куда их ставить:)
efko
сообщение 21.10.2010, 12:45
Сообщение #197
Из: Казань
Кудрявый, ток не делай порнуху из светодиодов внутри фары аля ауди:)
сообщение 21.10.2010, 12:56
Сообщение #198
Из: Испания
Мой город: Малага
г-н Кирьянов пояснил, что самостоятельная установка таких фар - внесение изменений в конструкцию авто и будет караться по всей строгости закона.
сообщение 21.10.2010, 13:09
Сообщение #199
не не не... внутри не хочу))) хочу в решетку заколхозить... или верхнюю или нижнюю (дорестайл)
г-н Кирьянов может говорить все что ему хочеца))) у меня машина снята с производства.
SeZerg
сообщение 21.10.2010, 13:19
Сообщение #200
Из: Брянск
у меня была идея проверять
горит ближний или дальний и не поднят ручник выдавать сигнал на встроенную пищалку как средство от забывчивости но когда само включается конечно лучше.
уже был у электрика тот категорически не советовал лезть в работу освещения, правда из каких соображений он это советовал не уточнил
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 1:41
