Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Серхио
сообщение 8.7.2008, 15:45
Сообщение #301
Из: москва
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК.
СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Тема вот какая
Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО.
т.е еду все работает ,кроме перечисленного.
Дорестайлинг 1.3 ГЛ
_______________________________
Предохранители впоряде.
Приборку разбирал контакты дергал.
-----Эффэкта ноль ..........
Вопрос?
может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать.
в сервис самое последние если вырубиться нодолго.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13
- Серхио   Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)   8.7.2008, 15:45
- - Александр23   dvrbear, Транспортный поменяй. по всем трем пункт...   4.10.2010, 19:01
|- - dvrbear   Цитата(Александр23 @ 4.10.2010, 20:01) dv...   4.10.2010, 19:12
|- - Coolek   Точно такая же проблема! И со спидометром и с ...   4.10.2010, 19:19
- - Александр23   dvrbear, В салоне, POWER CONNECTOR   4.10.2010, 20:46
- - dvrbear   огромное спасибо! действительно сгорел именно ...   5.10.2010, 23:03
- - Александр23   dvrbear, А разве он не внутрь вынимается из позиц...   5.10.2010, 23:05
|- - dvrbear   Цитата(Александр23 @ 6.10.2010, 0:05) dvr...   6.10.2010, 10:25
- - Александр23   dvrbear, А я вижу. Этот предохранитель втыкается ...   6.10.2010, 19:04
- - leonid2   Здравствуйте все. Гётс 2006 г. рестайлинг 1.6 меха...   11.10.2010, 8:30
- - Александр23   leonid2, Ты что, так и не разобрался?Цитата26.8.2...   11.10.2010, 19:59
- - leonid2   В прошлый раз общался с хозяйкой по телефону поэто...   12.10.2010, 9:32
- - Utro85   Народ, подскажите, пожалуйста, кто знает: вышла из...   16.10.2010, 13:40
- - JAMPER_RU   Utro85 Можно не парится с оригинальной колодкой ....   16.10.2010, 13:54
- - Александр23   Utro85, Хлопотное и нудное. К тому же в неудобном...   16.10.2010, 14:25
- - MAX_NS   Сегодня с толкнулся с такой проблемой. Вечером пр...   16.10.2010, 20:34
|- - К644ЕТ   Цитата(MAX_NS @ 16.10.2010, 21:34) Сегодн...   16.10.2010, 20:39
- - MAX_NS   Не думаю что грызуны :-))) проблема в чём то друго...   16.10.2010, 21:19
- - wxp   А IGN1 тоже посмотрел? Целый?   16.10.2010, 21:30
- - MAX_NS   Да проверил. Для пущей уверенности поменял предохр...   16.10.2010, 21:33
- - Александр23   MAX_NS, Контактная группа замка, похоже. Или сигн...   16.10.2010, 21:39
|- - MAX_NS   Цитата(Александр23 @ 16.10.2010, 21:39) M...   16.10.2010, 21:52
- - MAX_NS   Решил проблему сам :-))) Снял нижнюю облицовку пр...   16.10.2010, 23:22
- - Александр23   Реле блокировки зажигания от сигналки.   17.10.2010, 8:23
- - fatkote   перестали работать передние габариты. Я так понима...   17.10.2010, 13:00
- - Александр23   fatkote, http://getz-club.ru/forum/index.php?show...   17.10.2010, 13:48
- - alexandr007   День добрый, помогите разобраться: 1. Открываю дв...   22.10.2010, 18:08
- - Александр23   alexandr007, Сигналку смотри.   22.10.2010, 20:00
- - Ma3x   Добрый вечер! Первая проблема возникла с первы...   23.10.2010, 18:21
- - Александр23   Ma3x, Или замок зажигания, или предохранитель мощ...   23.10.2010, 18:32
- - rebus   Доброго Всем дня . Машинка 2006 года 1.4 GLS механ...   25.10.2010, 14:55
|- - Петрович-В   просто зарядить аккумулятор   25.10.2010, 15:13
|- - Алеф   Цитата(Петрович-В @ 25.10.2010, 16:1...   25.10.2010, 18:07
- - Александр23   Alik-Muxa, Это в данном случае не принципиально. ...   26.10.2010, 21:07
|- - Александр23   Ma3x, Еще бы! Можно ставить жирную точку. Цит...   26.10.2010, 21:22
- - Алеф   Alik-Muxa, а выше посмотреть не судьба что ли? п...   26.10.2010, 21:08
- - Марушка   Привет всем! Хотелось бы узнать, как поменять ...   28.10.2010, 19:41
- - Александр23   Марушка, Так понятнее? Фару снимать не надо.   28.10.2010, 19:56
|- - Марушка   Цитата(Александр23 @ 28.10.2010, 20:56) М...   2.11.2010, 16:50
- - huahao   Сорри, если где-то об суждалось. Есть возможность ...   30.10.2010, 11:10
|- - Brodilis   Цитата(huahao @ 30.10.2010, 12:10) Сорри,...   30.10.2010, 11:31
|- - Holmogorov Sergey   Цитата(huahao @ 30.10.2010, 12:10) Сорри,...   2.11.2010, 13:05
- - Garfield   здравствуйте форумчане, прошу помощи, хочу установ...   1.11.2010, 20:26
|- - dimter2000   Garfield, Где-то на форуме было это, даже фотка. ...   2.11.2010, 15:12
- - WADIE   Garfield, - панели бывают разные ...- с борт ком...   1.11.2010, 20:48
- - JAMPER_RU   Если ездить будете мало то заряжаться не будет ......   2.11.2010, 13:12
- - Александр23   Марушка, Извини, Рамблер без спроса настройки пом...   2.11.2010, 19:32
- - xxxdead2009   Проблемка с ближнем и дальним светом... Итак: 1. ...   2.11.2010, 23:21
- - Александр23   xxxdead2009, Предохранитель левой фары сгорел   2.11.2010, 23:24
|- - xxxdead2009   Цитата(Александр23 @ 2.11.2010, 23:24) xx...   2.11.2010, 23:55
- - Александр23   xxxdead2009, Все симптомы этого. Ищи обрыв тогда.   3.11.2010, 6:59
|- - xxxdead2009   Цитата(Александр23 @ 3.11.2010, 6:59) xxx...   3.11.2010, 16:30
- - WADIE   Garfield, держи к примеру ! - то что надо уст...   3.11.2010, 12:31
- - Чума   Здраствуйте уважаемые.Проблема с работой спидометр...   6.11.2010, 20:54
- - WADIE   для желающих подключить синий индикатор двигателя ...   6.11.2010, 22:11
- - Александр23   WADIE, У него нерест.   6.11.2010, 22:13
- - WADIE   Чума, - а в самой панели предохранители смотрел ??...   6.11.2010, 22:37
- - Чума   завтра гляну,то что там диоды есть и перемычки вид...   6.11.2010, 22:46
- - WADIE   Чума, а может неконтакт в разъеме ??? там ведь ра...   6.11.2010, 23:03
- - Чума   да контакт то хороший,проверил.думаю ковырять приб...   7.11.2010, 9:13
- - WADIE   http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/BE.pdf стр...   7.11.2010, 11:14
- - Чума   Докладываю!!!всю имфу которую дал мне ...   7.11.2010, 14:52
- - WADIE   Чума, - винтики подтянул-пошевелил - вот контакт ...   8.11.2010, 11:21
- - dover1   Форумчане, добрый день! Нужна помощь! Обр...   8.11.2010, 15:26
- - Вовка   dover1, а ток генератора проверили?   8.11.2010, 15:41
|- - dover1   Цитата(Вовка @ 8.11.2010, 15:41) dover1, ...   8.11.2010, 17:29
|- - Вовка   Цитата(dover1 @ 8.11.2010, 17:29) Цитата(...   8.11.2010, 17:41
- - WADIE   dover1, - возможно : - щетки сносились-замаслилис...   8.11.2010, 16:31
- - WADIE   Вовка, - если - бы не шла - то не моргала-бы . а ...   8.11.2010, 17:54
- - Александр23   dover1, Лучше тебе к дилеру, раз еще гарантия. А ...   8.11.2010, 20:58
- - Александр Владимирович   Добрый вечер! Скажите, может, кто сталкивался ...   9.11.2010, 20:38
- - Александр23   Александр Владимирович, Так катализатор заменил?   9.11.2010, 20:40
- - Александр Владимирович   Да вырезал катализатор, поставил пламягаситель. На...   9.11.2010, 20:48
- - Александр23   Александр Владимирович, http://files.getz-club.ru/...   9.11.2010, 21:02
- - Александр Владимирович   Спасибо большое   9.11.2010, 22:49
- - Александр Владимирович   ЦитатаДобрый вечер! Скажите, может, кто сталки...   10.11.2010, 1:03
- - Александр23   Александр Владимирович, А что, мастер не проверил...   10.11.2010, 7:12
- - Александр Владимирович   Туплю проверил)   10.11.2010, 10:19
- - Александр23   И каков результат? (напряжение )   10.11.2010, 20:14
- - golsok   Нужен совет, заменил воздушный фильтр ( по сроку)....   10.11.2010, 22:47
- - Александр23   golsok, Тебе в раздел Двигатель.   10.11.2010, 22:52
|- - golsok   Александр23 - вопрос? Почему Вы так решили... Я не...   13.11.2010, 22:34
- - Александр Владимирович   Всё теперь вообще машина не заводится. Нет искры. ...   11.11.2010, 17:05
- - Александр23   Можер, при замене какой датчик не прицепил на мест...   11.11.2010, 19:22
- - Александр Владимирович   Да вот думаю датчик колен вала накрылся.   11.11.2010, 19:56
- - Александр23   golsok, Если речь про это: Цитата(Александр23 ...   13.11.2010, 22:52
- - superok   Подскажите в чём дело. Сразу после выключения зажи...   26.11.2010, 21:22
- - Александр23   superok, И долго работает?   26.11.2010, 21:30
|- - superok   Цитата(Александр23 @ 26.11.2010, 21:30) s...   27.11.2010, 22:38
- - Александр23   superok, А при включении - заводке?   27.11.2010, 22:40
|- - superok   Цитата(Александр23 @ 27.11.2010, 22:40) s...   28.11.2010, 10:35
- - JAMPER_RU   Вопрос ...... При повороте ключа в АСС должен кру...   2.12.2010, 17:34
|- - WADIE   Цитата(JAMPER_RU @ 2.12.2010, 17:34) Вопр...   2.12.2010, 23:04
- - Александр23   JAMPER_RU, Заводи через окно при открытом капоте.   2.12.2010, 20:08
- - JAMPER_RU   Александр, а что я должен услышать если что? Как р...   2.12.2010, 20:12
- - Александр23   JAMPER_RU, Источник щелчков локализуешь. Может, в...   2.12.2010, 20:38
- - cherdakov   Доброго всем времени суток! У меня такая проб...   2.12.2010, 21:36
- - Александр23   cherdakov, Дельные советы.   2.12.2010, 21:43
27 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 18:46
