12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
185/70 R14
Мороз
сообщение 30.1.2009, 10:45
Сообщение #51
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
Цитата(Bear_)
Цитата(jest)
А у вас у кого 185*70*14 рестайл? А то хочу вот щас себе взять но продавцы в магазине отговаривают
У меня узкоглазая 1,6. А продавцы меня тоже отговаривали.
А чем мотивируют? У Гетца достаточно жесткая подвеска, и установка такого высокого профиля зимой не сделает машину слишком валкой. 2,2 качать и все будет ОК, зато бордюролазанье упростится. Я сторонник установки на иномарки чуть большего профиля, по сравнению со штатным, это красивее и практичнее. На Гетце зимой стояла 175/65-15, на бэхе тоже вместо 225/45-17 стоит 225/50-17 - лишний сантиметр клиренса очень часто выручает при парковке.
Apeyron
сообщение 5.2.2009, 20:49
Сообщение #52
Из: Тула
Мой город: Тула
Поставил я на штатные диски 185/70-14". Резина - белорусская зимняя нешипованная Бел-117 (их недавняя разработка, рисунком очень напоминает Хакку), 1200 руб. за баллон. :smile:
Клиренс увеличился на 1,5 см. Гребет теперь по снегу как трактор. smile.gif Возил по 350 кг груза (пришлось даже заднее сиденье снимать) - нигде ничего не задевает. Вообще, с большими колесами машина выглядит и выше, и солиднее.
По управляемости разница практически не видна. Тут главное хорошо отбалансировать колеса.
Но все-таки немного чувствуется, что машине стало чуть-чуть тяжелее. Поэтому по-хорошему большую резину надо одевать на легкосплавные диски.
Думаю откатать на этой резине весь год, а к осени заменить ее на такую же, но новую. :grin:
Влади
сообщение 15.3.2009, 12:21
Сообщение #53
Из: москва
Привет всем,самое время задуматься о летней резине,консультировался в магазине,но они ничего кроме штатных не рекомендуют,а здесь почитал,что можно и больший размер поставить,посоветуйте ,что лучше 1757014 или 1857014,радиус не хотелось бы менять,есть на лето литье.
amidon
сообщение 29.3.2009, 17:48
Сообщение #54
Из: В.Новгород
думаю 1857014 всё таки экстримально, а вот 1856514 кто скажет вообще без проблем или всё таки в чём то потеряешь... стоит выбор 1756514 и 1856514.... хочется повыше..., но вот на трассе сильны потери? и как подвеска отреагирует?
Речь идёт именно о летней резине.
VovaXL
сообщение 29.3.2009, 18:17
Сообщение #55
amidon, да впринципе думаю можно и 18565, колесо больше на 2,1% по диаметру, с натягом в рамки допустимого отклонения входит. Другое дело я бы не советовал на штатную штамповку, которая шириной 5, ставить резину шире 175. А вообще оптимальное сочетание ширины диска и резины это: 5,5-175 или 6-185.
Knop
сообщение 29.3.2009, 20:15
Сообщение #56
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Цитата(amidon)
думаю 1857014 всё таки экстримально...
Чем именно экстремально?
amidon
сообщение 31.3.2009, 21:46
Сообщение #57
Из: В.Новгород
VovaXL - спасибо
мне почему то кажется что на полностью выкрученном руле будет цеплять, и плюс, если уж от 18565 отговаривают, то 70 уже совсем много... ИХМО
Knop
сообщение 1.4.2009, 12:43
Сообщение #58
Мой город: Киров
amidon
Так ведь люди уже ездят на такой и не жалуются. А на первой странице, написано, что и на 195/65 R15 ездят, а она в диаметре больше 185/70 R14 на 19 мм. ;-)
amidon
сообщение 5.4.2009, 15:31
Сообщение #59
Из: В.Новгород
я на шестёрке в своё время, зиму отъездил на лысой летней резине... и ничего... так что одно дело люди ездят, а другое на сколько это разумно wink.gif просто, большое отклонение от рекомендуемых производителем параметров, может негативно сказаться...
Влади
сообщение 10.4.2009, 16:09
Сообщение #60
Из: москва
Привет народ,про 18570 ничего не могу сказать,я сегодня поставил 18565 вот и делюсь впечатлениями,могу сказать,что стало комфортней,мягче и тише(до этого стояла штатная резина Кумхо),просто ужас,я когда снял шипы сначало обрадовался"как цепляет", но акустический комфорт дал о себе знать почти сразу,а я как раз ехал за новой резиной,и могу смело сказать,что 18565 это нормально для Геши и ничего не трет,и не цепляет и плюс 5 милиметров к клиренсу(Я взял российскую Нокию i3) laugh.gif
JP007
сообщение 15.4.2009, 13:54
Сообщение #61
Из: г. Тверь
Доброго всем дня! В связи с весной и износом штатной летней резины также задумался о замене резины то ли на 185/65 то ли 185/70, в принципе хочется клиренс увеличить побольше, дабы на рыбалку ездить проще было. Возник вопрос, в случае прокола колеса и установки запаски со штатной размерностью 175/65, что будет с машиной, т.е. надо ли менять и запаску на 185/65(70).
Knop
сообщение 15.4.2009, 14:33
Сообщение #62
Мой город: Киров
JP007
Не заморачивайся на замену резины на запаске.
До шиномонтажки доедешь. У некоторых вообще, даже полноценной запаски нет - производители укомплектовывают "докаткой" (или "таблеткой"). wink.gif
Alexy P
сообщение 20.4.2009, 14:13
Сообщение #63
Из: Смоленск
Только устанавливать её надо будет на заднюю ось, даже в случае прокола переднего.
JP007
сообщение 20.4.2009, 15:23
Сообщение #64
Из: г. Тверь
Спасибо за советы. Вчера поставил 185/65 R14, (более высокую побоялся брать). всё встало как родное, ни за что не цепляет, при полностью вывернутом руле остаётся ещё 1,5-2 см до железяк, так что вполне встали бы и 185/70. Никакого ухудшения динамики и торможения не заметно. Так что не бойтесь ставьте.
Alexy P
сообщение 20.4.2009, 15:30
Сообщение #65
Из: Смоленск
Да, у Гетца в этом плане, с арками всё нормально. Можно было смело ставить больший размер в первичке!
gensnet
сообщение 20.5.2009, 13:43
Сообщение #66
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
Друг отдал две летние шины 185/70 R14.
Хочу поставить их на задние колеса.
А спереди оставить 185/60 R14.
Как думаете, можно ли так ездить? Опасно ли это?
-pm-
сообщение 20.5.2009, 14:30
Сообщение #67
Из: Котельники МО
Кто-нибудь пробовал в нишу запаски засунуть 185/70R14?
Влезает?
Alexy P
сообщение 20.5.2009, 14:54
Сообщение #68
Из: Смоленск
Ездить можно, но Не рекомендую! Разница в высоте профиля ~2 см.
И смысл такой установки, изменится и устойчивость, да и носом "клювать" будет.
gensnet
сообщение 23.7.2009, 13:49
Сообщение #69
Из: Ростов-на-Дону
Alexy P, спасибо за ответ. Но еще тогда решил поставить, доезжу этот сезон, потом возьму новую резину. А так проехал ~ 2000 км в условиях Москвы, разницы не заметил. Один раз тормозил вначале спокойно, затем сразу резко, показалось, что тормозной путь длинее обычного, может показалось...
Думаю, что наклон дороги может значительно сильнее влиять на торможение, нежели разница в профиле в 1 - 2 см. Как думаете?
Serg-33
сообщение 6.7.2010, 15:08
Сообщение #70
Мой город: Мурляндия
Уважаемые форумчане! Кто ездит на 185х70хR14 зимой?? есть такие?? У вас подкрылки, защита картера установлены или нет??? Зимой как?? снег набивается??
В сервисе упорно утверждают что данный размер на штатное литье не влезет, тем более при наличии подкрылок и защиты картера sad.gif
Knop
сообщение 6.7.2010, 16:58
Сообщение #71
Мой город: Киров
Serg-33, посмотри на предыдущей странице. ;)
-pm-
сообщение 9.7.2010, 4:19
Сообщение #72
Из: Котельники МО
Влезает?
И так раз до меня никто так и не соизволил примерить 185/70R14 к нише запасного колеса, то сам отвечаю на свой вопрос:
Не влезает. Так что запаску пришлось штатного размера оставлять.
Serg-33
сообщение 11.7.2010, 21:33
Сообщение #73
То что на этом размере ездят летом я уже прочитал.. меня конкретно зима интересует и на стандартное ли литье ставят.. или вылет другой какой нужен.. снег у нас не чистят.. вот хочу хотябы на 1,5см поднять.. потому и спрашиваю нормально будет стоять или нет, снег налипший мешает или нет ... летом меня и штатный размер устраивает)))
hga
сообщение 16.7.2010, 12:24
Сообщение #74
Из: Е-бург
У меня такая зимняя стоит на штатной штамповке. Подкрылки, защита есть. Брал по той же причине, что ты, на дачу зимой ездить по сугробам. Ставь ее, это то, что надо. Я ни разу не пожалел.
viktor2303
сообщение 10.8.2010, 9:28
Сообщение #75
Из: СПб
Мой город: Град Петров
Добрый день!
вот задумался о зимней резине. кто-нибуть ставил на зиму размер 185/65 R14 какие плюсы, и какие могут быть минусы???
ставить хочу на штатные диски!
Что можете сказать посоветовать!
Можем посоветовать пользоваться поиском и спрашивать потом в соответствующих темах!
Например, почему бы не спросить об этом тут:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...mp;hl=185/65R14
или тут:
Поэтому ловите предупреждение за нарушение п.п. 2.5.2. Создание сообщения, не соответствующего содержанию темы (оффтопик). В случае нарушения данного пункта правил сообщение удаляется, а автор сообщения получает предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
Сообщение отредактировал dinosavr - 10.8.2010, 17:20
rusyam
сообщение 20.9.2010, 11:10
Сообщение #76
Мой город: Азов
Почитал тему, и все-таки решил брать 185/70/14, только вопрос:
Нужны еще и диски к ней(на зиму), Литье не хочу, какие штамповки брать, т.е. вылет, ширина, диаметр ЦО.
Artal
сообщение 20.9.2010, 16:11
Сообщение #77
Из: Симбирск
rusyam
Я так понял, народ на штатные диски устанавливает. Размерность штатного диска вот см. ЗДЕСЬ.
Небольшой совет, посмотри вот ЭТОТ раздел, бывают очень хорошие предложения.
Сообщение отредактировал Artal - 20.9.2010, 16:19
rusyam
сообщение 21.9.2010, 13:35
Сообщение #78
Мой город: Азов
Спасибо, всю информацию нашел, вроде на родные(штамповки) подходит 185/70/14
oldgetz
сообщение 4.10.2010, 14:06
Сообщение #79
Serg-33,
- езжу 4 года и на зимней и на летней 185/70/14 - никогда ни за-что ни задевает !
oldgetz
сообщение 4.10.2010, 15:15
Сообщение #80
- на штатном размере - изначально спидометр врет (завышает) макс.на 10 % !!! но не менее 5 % !!!
- т.е. при показаниях спидометра 100 км/час реальная скорость - 91-95 км/час но не более !!!
( специально сделано ! - чтобы ограничить скорость ... психологический фактор , да и судебных претензий меньше ... )
у меня на размере 185/70/14 при показаниях спидометра 100 км/час реальная скорость 95 км/час = все равно меньше указанной спидометром
Artal
сообщение 4.10.2010, 17:19
Сообщение #81
Из: Симбирск
oldgetz
В продолжении темы.
У меня на штатной резине, спидометр - 100 км/час, реальная - 97 км/час (замерено GPSом).
oldgetz
сообщение 8.10.2010, 15:30
Сообщение #82
Цитата(Artal @ 4.10.2010, 18:19) *
oldgetz
В продолжении темы.
замер GPS-ом ... не совсем верный ... ( используется математическа модель земли [ геоид ] - который не совсем точно соответствует реальному положению вещей )
= для гражданского GPS ( не военного ) - точность определения местоположения +- 10 метров , по высоте +- 5 метров !
- соответственно + погрешность гражданских карт ... и как раз набегуть эти 3-7 км/час по скорости ...
- я замерял на спидометрическом треке со спец оборудованием ... - тама привязка идет конкретно к дорожному полотну ...
- точность выше на порядок-два ! ...
Сообщение отредактировал oldgetz - 8.10.2010, 15:35
Sergg
сообщение 12.10.2010, 10:37
Сообщение #83
Из: Саратов
Господа про шины размерность 185/70 R14 , 185/65 R14 писали много. Ставить можно и как я понял без последствий больших
Давайте поговорим о шине размерностью 175/70 R14, хочу поставить на зиму.
Кто ездил на таких и какие ощущения? Спасибо.
АКДС
сообщение 12.10.2010, 11:21
Сообщение #84
Из: г.Омск
Ну-у-у, вообще-то это уже другая тема страниц на 5. Я прошлую зиму отъездил на dunlop graspic ds3 175/70 R14, впечатления положительные.
dinosavr
сообщение 12.10.2010, 18:41
Сообщение #85
Из: Моск.обл.
ни о чем не говорит? будем продолжать?
Sergg
сообщение 13.10.2010, 11:46
Сообщение #86
Из: Саратов
Отличие шин 185/70 R14 , 185/65 R14 от 175/70 R14, имеется ввиду не технические характеристики, а поведение автомобиля с этими размерностью шин.
Sergg
сообщение 13.10.2010, 12:30
Сообщение #87
Из: Саратов
отлично
Knop
сообщение 14.10.2010, 11:18
Сообщение #88
Мой город: Киров
Уважаемые соклубники, установившие резину обсуждаемой в теме размерности (185/70R14), если не сильно затруднит, то разместите несколько фоток гетца в целом на этой резине.
Заранее спасибо!
rusyam
сообщение 14.10.2010, 15:08
Сообщение #89
Мой город: Азов
Заранее спасибо!
Поддерживаю!!! Очень бы хотелось увидеть сие чудо... Перед покупкой таковых на свой аппарат!
kinhai
сообщение 19.10.2010, 13:05
Сообщение #90
Sergg
сообщение 19.10.2010, 13:18
Сообщение #91
Из: Саратов
Заранее спасибо!
Если на лето смысла нет брать, можно на зиму или тогда переходить на R15
Knop
сообщение 20.10.2010, 10:03
Сообщение #92
Мой город: Киров
Тут вроде речь о фотоснимке шла, а не о мыслях по поводу выбора размера.
14 диски уже можно обувать в 15-ю резмну?
tik
сообщение 29.10.2010, 11:48
Сообщение #93
Из: Старый Оскол
Заинтересовался этим размером. Были сомнения, но поизучав этот форум уже было решился брать. Но тут попалось сообщение в другой теме:
Цитата(Дядя Шнюк @ 7.10.2010, 7:50) *
Достались колёса от Короллы 7J 4х100 R15 Dia 60.1 ЕТ 45 с резиной Хакка4 195\65\15 Колёса встали, как ни странно, в поворотах не цепляли и я уже собрался их ставить, но прокатившись с семьёй по волнообразной дороге услышал как зловеще шкрябают за арки шипы. Резину пришлось продать.
Хотя здесь писали:
Цитата(EhProkachu @ 16.9.2006, 19:39) *
дажа 195/65 р 15 арку не цепляет, хотя больше штатного на 26 мм !
И сомнения появились снова. Разница по высоте между 185/70 r14 и 195/65 r15 в 9,5 мм.
Прошлую зиму ездил на 175/70 r14, чиркнуло только 1 раз с 5 пассажирами на кочке, не сильно и не факт, что об арку, может и снег намерз.
Поляк
сообщение 29.10.2010, 23:36
Сообщение #94
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Прошу выложить фото в профиль с 185/70 R14. Спасибо.
Поляк
сообщение 31.10.2010, 23:38
Сообщение #95
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Если верить шинному калькулятору, то разницы в вышеназванных размеров по диаметру нет.
"дажа 195/65 р 15 арку не цепляет, хотя больше штатного на 26 мм !" - разница 32мм.
Короче, боязно без примерки. Где правда?
Сообщение отредактировал Поляк - 31.10.2010, 23:42
rusyam
сообщение 1.11.2010, 17:28
Сообщение #96
Мой город: Азов
А говорят на зиму лучше поуже брать нужно резину, типа 175/70/R14, она на 9мм. выше штатной175/65/R14.
А вот 185/70/R14 на 16мм. помоему, если и не будет цеплять, то выглядеть будет авто отвратительно.
ЗЫ: Надо как минимум увидеть фото авто с такой резиной, прежде чем брать.
сообщение 1.11.2010, 17:33
Сообщение #97
rusyam, 185/70/14 хоть и выше на 16 мм но это по диаметру ! - по радиусу всего 8 мм получаеца ! - ты эту разницу не заметишь !
- а если не нравятся большие колеса - ставь от оки !!! - на R12 ! или R11 !
- можно еще от тележки поставить ... - вот где отвратит-внешний вид будет ....
Сообщение отредактировал WADIE - 1.11.2010, 17:35
сообщение 2.11.2010, 7:21
Сообщение #98
Из: zelenograd
ну что за бред, меньше R14 на авто с абс не встанут, без абс - 13. от оки сверловка не та.
и потом 8 мм - это офигительная разница. я поставил себе 175/70/14 (+8,75 мм к радиусу), авто стало визуально выше, при парковке на половине бордюров юбка бампера уже выше самих этих бордюров. так что с 185/70 вообще будет разница.
и вообще, если вооружиться калькулятором, то получается, что 185/70/14 выше 175/65/14 на 185*0,7 - 175*0,65 = 22,25 мм. и это только радиус. диаметр на 44.5 мм вырастает. это вообще офигительная разница.
Поляк
сообщение 2.11.2010, 9:02
Сообщение #99
Из: Харьков
Мой город: Харьков
16мм это увеличение по радиусу. На диаметре 32мм.
Что спорить, выше или ниже - влезет или тереть будет, вот вопрос. Автору темы другие участники, которые обулись в такой размер - говорят супер, бери. А фото не дают. Может и не была мальчика?
Сообщение отредактировал Поляк - 2.11.2010, 9:04
сообщение 2.11.2010, 9:48
Сообщение #100
Из: zelenograd
мне интересно фото видеть. от себя могу дать фото 175/70/14 =))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 11:17
