4.10.2010, 19:01
#301
dvrbear,
Транспортный поменяй. по всем трем пунктам. Отдельный справа вверху. |
4.10.2010, 19:12
#302
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 31.3.2010 |
4.10.2010, 19:19
#303
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 4.10.2010 Мой город: Seversk |
Точно такая же проблема! И со спидометром и с сигналкой и со светом!
Александр, на вас вся надежда - разъясните по подробней плз! Владею Гетсом 2 дня .вот и не знаю, что куда пока. |
4.10.2010, 20:46
#304
dvrbear,
В салоне, POWER CONNECTOR
Сообщение отредактировал Александр23 - 4.10.2010, 20:47 |
5.10.2010, 23:03
#305
огромное спасибо!
действительно сгорел именно power connector предохранитель оказался стандартным, маленьким на 15A - купил за копейки немного затруднился его доставать, поэтому решил это дело зарисовать, чтоб никто моих ошибок не повторил :)
5.10.2010, 23:05
#306
dvrbear,
А разве он не внутрь вынимается из позиции 3? |
6.10.2010, 10:25
#307
dvrbear, А разве он не внутрь вынимается из позиции 3? в принципе он свободно ходит - может и во внутрь можно вытащить(не пробовал), но на самом деле там я не дорисовал открывающееся окошко(прямо перед надписью 15) - его то я и сломал случайно пока пытался вытащить желтый переходник - но предохранитель встал хорошо, и плотно держится за счет своих ножек. окошко видимо защищает как раз таки от выпадание предохранителя в салон. на самом деле странная эта желтая конструкция(в итоге то предохранитель держится точно также как и остальные, на своих контактах) - лично я в ней вообще нужды не вижу - только лишь затрудняет замену... |
6.10.2010, 19:04
#308
dvrbear,
А я вижу. Этот предохранитель втыкается во время препрожажки, чтобы не высаживать АКБ во время перевозки из Кореи. |
11.10.2010, 8:30
#309
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.1.2010 |
Здравствуйте все. Гётс 2006 г. рестайлинг 1.6 механика пробег 35т. Гарантия закончилась.
Проблема следующая. При включении зажигания на панели горят только три индикатора: лампочка иммобилайзера и два индикатора подушек безопасности водителя и пассажира, они же гаснут через несколько секунд. Первый индикатор гаснет после запуска двигателя. Работает индикатор открытия задней двери. Не загораются индикаторы температуры ОЖ, АБС, давления масла, вкл. ручного тормоза, разряда АКБ, check, EPS, ESP. После пуска двигателя тахометр и спидометр не работают. Остальное электрооборудование работает. Проверил предохранители в салоне и под капотом неисправных не нашёл. Свет в салоне работает, магнитола работает только после поворота ключа в первое положение. Иногда внезапно приборы начинают работать и так же внезапно на кочке могут прекратить. |
11.10.2010, 19:59
#310
leonid2,
Ты что, так и не разобрался? Цитата 26.8.2010, 22:51 Здраствуйте. Помогите разобраться. Getz 2007,1.6 механика, пробег 39тыс. Все ТО проведены у диллера. После мойки по весне стала глючить панель приборов: неработает тахометр, спидометр, одометр, глючит указатель уровня топлива. Сигнал и повороты работают. Несколько раз при длительной езде на кочке всё начинало работать. нескоко раз при включении кондиционера работающие приборы отрубались. предохрнители исправны. Знаешь, исходя из того, что у тебя пробег уменьшается, да и год тоже, я в растерянности... Тогда я ответил, что транспортный бы проверить, теперь пас. |
12.10.2010, 9:32
#311
В прошлый раз общался с хозяйкой по телефону поэтому информация неточная. Сейчас сам по машине полазал и проверил всё сам. Пробег 35т с копейками. Транспортный предохранитель проверил первым. Он исправен. Думаю что нужно посмотреть приборную панель изнутри, но кроме внешнего осмотра не знаю как проверить.
16.10.2010, 13:40
#312
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 17.8.2010 Мой город: Электросталь |
Народ, подскажите, пожалуйста, кто знает:
вышла из строя (от эррозии испортились контакты) фишка, которая подключается к блоку ABC. Реально ли ее перепаять? или может купить отдельно? в сервисах меня везде обрубают - говорят заниматься не будем. вот и не могу понять - толи это очень дело хлопотное и нудное, толи просто бессмысленное. Заранее спасибо |
16.10.2010, 13:54
#313
Utro85
Можно не парится с оригинальной колодкой ...... возьми другую в магазине и перезаделай. |
16.10.2010, 14:25
#314
Utro85,
Хлопотное и нудное. К тому же в неудобном месте. И без гарантии положительного результата. Фишку отдельно не найдешь, она в составе проводки. |
16.10.2010, 20:34
#315
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 8.10.2010 Мой город: Омск |
Сегодня с толкнулся с такой проблемой.
Вечером приехал на авто выключил зажигание всё работало :-))) С утра втыкаю ключ поворачиваю лампочки на приборной доске не зажигаются. Стартер крутит движок но тот не заводится. Панель приборов не горит кроме лампочки незакрытая дверь. Что делать как лечить? Авто Getz 1.3 дорестайл Сообщение отредактировал MAX_NS - 16.10.2010, 20:36 |
16.10.2010, 20:39
#316
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 30.3.2010 Из: Бауманская-сходненская Мой город: Москва |
Сегодня с толкнулся с такой проблемой. Вечером приехал на авто выключил зажигание всё работало :-))) С утра втыкаю ключ поворачиваю лампочки на приборной доске не зажигаются. Стартер крутит движок но тот не заводится. Панель приборов не горит кроме лампочки незакрытая дверь. Что делать как лечить? Авто Getz 1.3 дорестайл может грызуны помогли |
16.10.2010, 21:19
#317
Не думаю что грызуны :-))) проблема в чём то другом
Проверил все предохранители. Визуально предохранители все оказались целыми. |
16.10.2010, 21:30
#318
А IGN1 тоже посмотрел? Целый?
16.10.2010, 21:33
#319
Да проверил. Для пущей уверенности поменял предохранители местами результат ноль. :-((
16.10.2010, 21:39
#320
MAX_NS,
Контактная группа замка, похоже. Или сигналка блокирует. Поворотники (не аварийка) работают? Печка дует? |
16.10.2010, 21:52
#321
16.10.2010, 23:22
#322
Решил проблему сам :-)))
Снял нижнюю облицовку приборной панели. Смотрю с правой стороны под замком зажигания на жгуте из проводов в разъёме стоит реле в чёрном корпусе. Подёргал реле и о чудо загорелась доска приборов и двигатель завёлся. Кто знает что это за реле и за что оно отвечает? |
17.10.2010, 8:23
#323
Реле блокировки зажигания от сигналки.
17.10.2010, 13:00
#324
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 278 Регистрация: 29.3.2010 Мой город: Казань-Москва |
перестали работать передние габариты. Я так понимаю на них нет отдельных предохранителей. Куда смотреть?
И еще с недавнего времени перестала моргать аварийка при постановке и снятии с сигналки |
17.10.2010, 13:48
#325
22.10.2010, 18:08
#326
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.10.2010 Мой город: Уфа |
День добрый, помогите разобраться:
1. Открываю дверь, загорается индикатор открытой двери; 2.Сажусь в автомобиль, поворачиваю ключ зажигания; 3. Все электроприборы и потребители отключаются, машина есесенно не заводится (стартер не работает); 4. Стучу (аккуратно :-)) по пластиковой панели возле левой ноги, приборы начинают оживать; 5. Завожу автомобиль, нервно курю, еду... Боюсь что машинка на ходу такой финт выкинет. Проверял все "подозрительные" описаные в теме реле и предохранители - всё оk. 2004г.в., GLS, 1,6л., механика |
22.10.2010, 20:00
#327
alexandr007,
Сигналку смотри. |
23.10.2010, 18:21
#328
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 2.8.2009 Из: Санкт-Петербург |
Добрый вечер!
Первая проблема возникла с первым снегом )) Машина Гетз 1,4 2004 года GLS. Вечером начал моргать ближний свет при включении, причем началось после того, как включил дальний не на долго. В итоге через сутки еду, моргнул дальним светом водителю, которого хотел пропустить и тут перестали работать дворники, обогрев сидений, печка, обогрев заднего стекла, при этом магнитола, габаритные огни, подсветка панели приборов, освещение салона работает. В итоге припарковался, заглушил машину и она больше не заводится. Вызвал мастера А24 он проверил и установил, что все предохранители и реле в норме! Завел машину, замкнув контакты в реле и печку в предохранителях напрямую, чтобы до дома доехать.В итоге сервис мой только во вторник возьмется за поиски.. Кто-нибудь может объяснить, что это произошло? И к чему готовиться на сервисе? Извините, если не там пишу. И заранее спасибо за помощь! |
23.10.2010, 18:32
#329
Ma3x,
Или замок зажигания, или предохранитель мощный. Причем, если для 2004 . износ замка возможен, то предохранитель горит из-за замыкания - возможно, последствия аварии... |
25.10.2010, 14:55
#330
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 4.3.2010 Из: Москва |
Доброго Всем дня .
Машинка 2006 года 1.4 GLS механика . Помогите разобраться с такой проблемкой. Прикуривал своей машиной другое авто , после чего при запуске двигателя происходит отключение всей электрики и стартер еле крутит .С трудом машинка заводиться в течении дня езжу заводиться нормально , если постоит ночь или долгое время опять повторяется . |
25.10.2010, 15:13
#331
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
просто зарядить аккумулятор
25.10.2010, 18:07
#332
26.10.2010, 13:39
#333
Ma3x, Понятно. Не забудь отписаться после ремонта. Добрый день. Починили мне машину. Если опустить некоторые моменты, которые связаны непосредственно с конкретным сервисом, то у меня было следующее: неисправность - перегорела контактная группа замка зажигания (код детали если, кому нужен будет - 93110-02D000, соответственно это для Гетца 2004г. выпуска 1,4 GLS). Замена этой детали заняла около 20 минут. В итоге все работает. |
26.10.2010, 21:05
#334
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
Ma3x, Понятно. Не забудь отписаться после ремонта. Добрый день. Починили мне машину. Если опустить некоторые моменты, которые связаны непосредственно с конкретным сервисом, то у меня было следующее: неисправность - перегорела контактная группа замка зажигания (код детали если, кому нужен будет - 93110-02D000, соответственно это для Гетца 2004г. выпуска 1,4 GLS). Замена этой детали заняла около 20 минут. В итоге все работает. А был да Гетц 2004 г.в. 1,4? |
26.10.2010, 21:07
#335
Alik-Muxa,
Это в данном случае не принципиально. Но интересно.)) |
26.10.2010, 21:08
#336
Alik-Muxa, а выше посмотреть не судьба что ли?
26.10.2010, 21:15
#337
26.10.2010, 21:22
#338
28.10.2010, 19:41
#339
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 28.4.2006 Из: г. Санкт-Петербург |
Привет всем! Хотелось бы узнать, как поменять перегоревшую лампу переднего указателя поворота слева? Заранее прошу прощения за сей вопросец у корифеев, не могу разобраться с руководством по эксплуатации,машина: Гетц 1,6 2006 г.
28.10.2010, 19:56
#340
Марушка,
Так понятнее? Фару снимать не надо.
30.10.2010, 11:10
#341
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 3.10.2009 Из: Уфа |
Сорри, если где-то об суждалось.
Есть возможность взять аккумулятор 65А. Некоторые пугают тем что он что-то плохое с генератором сделает. А я очень хочу ёмкий, в ноябре ближний свет станет обязательным в городе. Какие будут соображения. |
30.10.2010, 11:31
#342
Сорри, если где-то об суждалось. А в соседних темах что не устроило ? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=11464 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=39267 |
1.11.2010, 20:26
#343
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 13.6.2010 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск |
здравствуйте форумчане, прошу помощи, хочу установить себе в приборную панель синюю лампу холодного двигателя, искал тему с этим вопросом но не нашел, знаю что делается такое. знаю что впаивается смд диод и еще какие то схемы, интересует конкретно, что и куда нужно восстановить чтоб она заработала. буду благодарен за ответ или ссылку на эту тему.
Сообщение отредактировал Garfield - 1.11.2010, 20:27 |
1.11.2010, 20:48
#344
Garfield,
- панели бывают разные ...- с борт компом , - без борт компа, -дорест и рестайл .... - какая у тебя ??? - они довольно сильно отличаются ! - а еще может отсутствовать проводка в подводящем жгуте ... Сообщение отредактировал WADIE - 1.11.2010, 20:49 |
2.11.2010, 13:05
#345
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 22.10.2010 Мой город: Казань |
Сорри, если где-то об суждалось. Есть возможность взять аккумулятор 65А. Некоторые пугают тем что он что-то плохое с генератором сделает. А я очень хочу ёмкий, в ноябре ближний свет станет обязательным в городе. Какие будут соображения. Если батарея влезает на место крепления стандартной, то можно спокойно её туда устанавливать. Про генератор страшилки остались с армейскийх автомобилей. В армии считалось, что если двигатель запустить не удаётся, солдат будет его мучить, вращая стартер аккумулятором до тех пор, пока аккумулятор не разрядится полностью. При прокрутке стартер сильно нагревается и если на автомобиле стоит аккумулятор большей ёмкости, чем предписано инструкцией, стартер можно крутить очень долго... И в конечном счёте он может сгореть. Сейчас это не актуально. |
2.11.2010, 13:12
#346
Если ездить будете мало то заряжаться не будет ....... для коротких старт-стопов в Европе ставят гелиевые АКБ
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 2.11.2010, 13:15 |
2.11.2010, 15:12
#347
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 19.9.2008 Из: Волгоград |
Garfield,
Где-то на форуме было это, даже фотка. Надо допоять светодиод, резюк и транзюк to all Есть ли у кого возможность разобрать переключатель дворников от GLS? Чтобы сфоткать или перерисовать схему. Хочу переделать режим "LO" в регулируемый как на GLS. Платить бешенные деньги за него меня жаба душит, а вот поставить переменный резюк куда-нибудь труда несоставит. Покурив мануалы я пришол к выводу, что в ручке есть регулятор мощности, а вот как он реализован непонятно, толи тупо резюк(в чом я сомневаюсь), толи регулятор на транзюке. |
2.11.2010, 16:50
#348
2.11.2010, 19:32
#349
Марушка,
Извини, Рамблер без спроса настройки поменял. Исправил. |
2.11.2010, 23:21
#350
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 1.4.2010 Из: Москоу |
Проблемка с ближнем и дальним светом...
Итак: 1. Не горит левая лампа ближнего света. 2. Дальний левый горит, но оооооочень тухло.... Почему так??? Предохранитель цел, разъемы чисты... What`s up???? (((( Сообщение отредактировал xxxdead2009 - 2.11.2010, 23:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 21:34 |
