8.7.2008, 15:45
#301
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.12.2007 Из: москва |
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК. СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ. Тема вот какая Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО. т.е еду все работает ,кроме перечисленного. Дорестайлинг 1.3 ГЛ _______________________________ Предохранители впоряде. Приборку разбирал контакты дергал. -----Эффэкта ноль .......... Вопрос? может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать. в сервис самое последние если вырубиться нодолго. СПАСИБО Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13 |
Серхио Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ) 8.7.2008, 15:45
Александр23 dvrbear,
Транспортный поменяй. по всем трем пункт... 4.10.2010, 19:01
dvrbear Цитата(Александр23 @ 4.10.2010, 20:01) dv... 4.10.2010, 19:12
Coolek Точно такая же проблема! И со спидометром и с ... 4.10.2010, 19:19
В салоне, POWER CONNECTOR 4.10.2010, 20:46
dvrbear огромное спасибо!
действительно сгорел именно ... 5.10.2010, 23:03
А разве он не внутрь вынимается из позиц... 5.10.2010, 23:05
dvrbear Цитата(Александр23 @ 6.10.2010, 0:05) dvr... 6.10.2010, 10:25
А я вижу. Этот предохранитель втыкается ... 6.10.2010, 19:04
leonid2 Здравствуйте все. Гётс 2006 г. рестайлинг 1.6 меха... 11.10.2010, 8:30
Александр23 leonid2,
Ты что, так и не разобрался?Цитата26.8.2... 11.10.2010, 19:59
leonid2 В прошлый раз общался с хозяйкой по телефону поэто... 12.10.2010, 9:32
Utro85 Народ, подскажите, пожалуйста, кто знает:
вышла из... 16.10.2010, 13:40
JAMPER_RU Utro85
Можно не парится с оригинальной колодкой .... 16.10.2010, 13:54
Александр23 Utro85,
Хлопотное и нудное. К тому же в неудобном... 16.10.2010, 14:25
MAX_NS Сегодня с толкнулся с такой проблемой.
Вечером пр... 16.10.2010, 20:34
К644ЕТ Цитата(MAX_NS @ 16.10.2010, 21:34) Сегодн... 16.10.2010, 20:39
MAX_NS Не думаю что грызуны :-))) проблема в чём то друго... 16.10.2010, 21:19
wxp А IGN1 тоже посмотрел? Целый? 16.10.2010, 21:30
MAX_NS Да проверил. Для пущей уверенности поменял предохр... 16.10.2010, 21:33
Александр23 MAX_NS,
Контактная группа замка, похоже. Или сигн... 16.10.2010, 21:39
MAX_NS Цитата(Александр23 @ 16.10.2010, 21:39) M... 16.10.2010, 21:52
MAX_NS Решил проблему сам :-)))
Снял нижнюю облицовку пр... 16.10.2010, 23:22
Александр23 Реле блокировки зажигания от сигналки. 17.10.2010, 8:23
fatkote перестали работать передние габариты. Я так понима... 17.10.2010, 13:00
Александр23 fatkote,
http://getz-club.ru/forum/index.php?show... 17.10.2010, 13:48
alexandr007 День добрый, помогите разобраться:
1. Открываю дв... 22.10.2010, 18:08
Александр23 alexandr007,
Сигналку смотри. 22.10.2010, 20:00
Ma3x Добрый вечер!
Первая проблема возникла с первы... 23.10.2010, 18:21
Александр23 Ma3x,
Или замок зажигания, или предохранитель мощ... 23.10.2010, 18:32
rebus Доброго Всем дня .
Машинка 2006 года 1.4 GLS механ... 25.10.2010, 14:55
Петрович-В просто зарядить аккумулятор 25.10.2010, 15:13
Алеф Цитата(Петрович-В @ 25.10.2010, 16:1... 25.10.2010, 18:07
Александр23 Alik-Muxa,
Это в данном случае не принципиально. ... 26.10.2010, 21:07
Александр23 Ma3x,
Еще бы! Можно ставить жирную точку.
Цит... 26.10.2010, 21:22
Алеф Alik-Muxa, а выше посмотреть не судьба что ли? п... 26.10.2010, 21:08
Марушка Привет всем! Хотелось бы узнать, как поменять ... 28.10.2010, 19:41
Александр23 Марушка,
Так понятнее? Фару снимать не надо. 28.10.2010, 19:56
Марушка Цитата(Александр23 @ 28.10.2010, 20:56) М... 2.11.2010, 16:50
huahao Сорри, если где-то об суждалось.
Есть возможность ... 30.10.2010, 11:10
Brodilis Цитата(huahao @ 30.10.2010, 12:10) Сорри,... 30.10.2010, 11:31
Holmogorov Sergey Цитата(huahao @ 30.10.2010, 12:10) Сорри,... 2.11.2010, 13:05
Garfield здравствуйте форумчане, прошу помощи, хочу установ... 1.11.2010, 20:26
dimter2000 Garfield,
Где-то на форуме было это, даже фотка. ... 2.11.2010, 15:12
WADIE Garfield,
- панели бывают разные ...- с борт ком... 1.11.2010, 20:48
JAMPER_RU Если ездить будете мало то заряжаться не будет ...... 2.11.2010, 13:12
Извини, Рамблер без спроса настройки пом... 2.11.2010, 19:32
xxxdead2009 Проблемка с ближнем и дальним светом...
Итак:
1. ... 2.11.2010, 23:21
Александр23 xxxdead2009,
Предохранитель левой фары сгорел 2.11.2010, 23:24
xxxdead2009 Цитата(Александр23 @ 2.11.2010, 23:24) xx... 2.11.2010, 23:55
Все симптомы этого. Ищи обрыв тогда. 3.11.2010, 6:59
xxxdead2009 Цитата(Александр23 @ 3.11.2010, 6:59) xxx... 3.11.2010, 16:30
WADIE Garfield,
держи к примеру ! - то что надо уст... 3.11.2010, 12:31
Чума Здраствуйте уважаемые.Проблема с работой спидометр... 6.11.2010, 20:54
WADIE для желающих подключить синий индикатор двигателя ... 6.11.2010, 22:11
Александр23 WADIE,
У него нерест. 6.11.2010, 22:13
WADIE Чума, - а в самой панели предохранители смотрел ??... 6.11.2010, 22:37
Чума завтра гляну,то что там диоды есть и перемычки вид... 6.11.2010, 22:46
WADIE Чума,
а может неконтакт в разъеме ??? там ведь ра... 6.11.2010, 23:03
Чума да контакт то хороший,проверил.думаю ковырять приб... 7.11.2010, 9:13
WADIE http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/BE.pdf
стр... 7.11.2010, 11:14
Чума Докладываю!!!всю имфу которую дал мне ... 7.11.2010, 14:52
WADIE Чума,
- винтики подтянул-пошевелил - вот контакт ... 8.11.2010, 11:21
dover1 Форумчане, добрый день!
Нужна помощь! Обр... 8.11.2010, 15:26
Вовка dover1, а ток генератора проверили? 8.11.2010, 15:41
dover1 Цитата(Вовка @ 8.11.2010, 15:41) dover1, ... 8.11.2010, 17:29
Вовка Цитата(dover1 @ 8.11.2010, 17:29) Цитата(... 8.11.2010, 17:41
WADIE dover1,
- возможно :
- щетки сносились-замаслилис... 8.11.2010, 16:31
WADIE Вовка, - если - бы не шла - то не моргала-бы . а ... 8.11.2010, 17:54
Александр23 dover1,
Лучше тебе к дилеру, раз еще гарантия. А ... 8.11.2010, 20:58
Александр Владимирович Добрый вечер!
Скажите, может, кто сталкивался ... 9.11.2010, 20:38
Александр23 Александр Владимирович,
Так катализатор заменил? 9.11.2010, 20:40
Александр Владимирович Да вырезал катализатор, поставил пламягаситель. На... 9.11.2010, 20:48
http://files.getz-club.ru/... 9.11.2010, 21:02
Александр Владимирович Спасибо большое 9.11.2010, 22:49
Александр Владимирович ЦитатаДобрый вечер!
Скажите, может, кто сталки... 10.11.2010, 1:03
А что, мастер не проверил... 10.11.2010, 7:12
Александр Владимирович Туплю проверил) 10.11.2010, 10:19
Александр23 И каков результат? (напряжение ) 10.11.2010, 20:14
golsok Нужен совет, заменил воздушный фильтр ( по сроку).... 10.11.2010, 22:47
Александр23 golsok,
Тебе в раздел Двигатель. 10.11.2010, 22:52
golsok Александр23 - вопрос? Почему Вы так решили... Я не... 13.11.2010, 22:34
Александр Владимирович Всё теперь вообще машина не заводится. Нет искры. ... 11.11.2010, 17:05
Александр23 Можер, при замене какой датчик не прицепил на мест... 11.11.2010, 19:22
Александр Владимирович Да вот думаю датчик колен вала накрылся. 11.11.2010, 19:56
Александр23 golsok,
Если речь про это:
Цитата(Александр23 ... 13.11.2010, 22:52
superok Подскажите в чём дело. Сразу после выключения зажи... 26.11.2010, 21:22
Александр23 superok,
И долго работает? 26.11.2010, 21:30
superok Цитата(Александр23 @ 26.11.2010, 21:30) s... 27.11.2010, 22:38
А при включении - заводке? 27.11.2010, 22:40
superok Цитата(Александр23 @ 27.11.2010, 22:40) s... 28.11.2010, 10:35
JAMPER_RU Вопрос ......
При повороте ключа в АСС должен кру... 2.12.2010, 17:34
WADIE Цитата(JAMPER_RU @ 2.12.2010, 17:34) Вопр... 2.12.2010, 23:04
Александр23 JAMPER_RU,
Заводи через окно при открытом капоте. 2.12.2010, 20:08
JAMPER_RU Александр, а что я должен услышать если что?
Как р... 2.12.2010, 20:12
Источник щелчков локализуешь.
Может, в... 2.12.2010, 20:38
cherdakov Доброго всем времени суток!
У меня такая проб... 2.12.2010, 21:36
Александр23 cherdakov,
Дельные советы. 2.12.2010, 21:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 17:37 |
