6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Грязь под капотом. Методы борьбы.
Путник
сообщение 8.12.2009, 12:18
Сообщение #151
Из: Иркутск
Путник
сообщение 8.12.2009, 12:21
Сообщение #152
Из: Иркутск
А по теме так и не понял у двери 8 и газели высота уплотнителя получается одинаковая???
Vdooc
сообщение 9.1.2010, 13:31
Сообщение #153
Спасибо за предложенный вариант доработки.
Поставил уплотнитель от 8-ки и уже который месяц любуюсь чистым двигателем.
:app: :app: :app:
Denis96
сообщение 9.1.2010, 19:36
Сообщение #154
Из: Нижний Тагил
Купил уплотнитель двери от ВАЗ 2108,пришлось укоротить и в некоторых местах подрезать.Сидит идеально.Cтавил зимой,посмотрим что будет летом,пока чисто.
DimaSys
сообщение 9.1.2010, 19:37
Сообщение #155
Из: Волгоград
У меня стоит уплотнитель от газели + закрыта дырка под коленвал в правой нише колеса. Чистота моторного отсека радует, но... есть резервы. Дело в том, что ролик компрессора кондиционера находится в таком месте, что на него все равно попадает грязь и как итог, разброс грязи ремнями. После того, как я закрыл дырку под коленвал, грязевая полоса на капоте сильно уменьшилась, но не исчезла.
Сейчас, по такой погоде, лезть лень. По весне буду мутить дальше smile.gif Пара согнутых под каким-нить углом :grin: пластиковых офисных папок думаю хватит smile.gif На крайняк можно закрыть ремни сверху, допустим на шпильки опоры. Но это не есть правильно. Правильно, чтоб на ремни вообще ничего не попадало.
Pilatt
сообщение 10.1.2010, 14:02
Сообщение #156
Из: г. Мытищи
DimaSys
:app: :app: :app:
Солидный замут!
УВАЖАЮ!
Я то же решил одним уплотнителем не отделываться, т.к. всё-равно грязюка просачивается, и весной подумываю продолжить эксперименты.
Смол
сообщение 10.1.2010, 15:06
Сообщение #157
Мой город: Ленинград
И не забывайте делиться идеями! Думается, если все дельные конструктивные доработки, которые гуляют в нашем клубе сложить - получился бы очень хороший автомобиль! Спасибо!
DimaSys
сообщение 10.1.2010, 20:39
Сообщение #158
Из: Волгоград
Pilatt
Смол
Вариант №2, очень примерная схема :grin: Буду мутить этот вариант :cool:
Смол
сообщение 10.1.2010, 21:10
Сообщение #159
Dimasys
Спасибо. Осталось дождаться тепла для воплощения интересных идей.
Drummer888
сообщение 10.2.2010, 23:27
Сообщение #160
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
завтра поеду покупать ))))
Drummer888
сообщение 16.2.2010, 22:25
Сообщение #161
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
поставил уплотнитель двери от газели http://foto.mail.ru/list/_michael_/123
Сообщение отредактировал _michael_ - 16.2.2010, 22:29
Knop
сообщение 17.2.2010, 15:44
Сообщение #162
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
pona
сообщение 17.2.2010, 23:19
Сообщение #163
Проклеел все подкапотное пространство специальным уплотнителем купленным на рынке! Стоит в районе 25руб метр зато грязи реально стало легче...да и особо невыделяется. Правда в пару местах откеился уток но я думаю тюбик клея все исправит! cool.gif
сообщение 29.3.2010, 12:34
Сообщение #164
вопрос такой. стоит защита картера. в правой арке колеса спереди у мотора есть пластиковая защита моторного отсека, а вот в левой арке получается огромная "дыра". (это ниже ланжерона) и вся грязь из колеса летит на мотор снизу. может кто-нибудь что-то колхозил по закрытию этого пустого места. там особо приципится не за что. есть всего 1 крепление родного подкрылка и дальше ланжерон, сверлить его не хочется что-то.
сообщение 29.3.2010, 12:56
Сообщение #165
Кромешник
ищи левый штатный пластиковый брызговик и ставь.
З.Ы. лОнжерон..
сообщение 29.3.2010, 13:10
Сообщение #166
так у него значит и номер есть ? что-то в exist не нашел
bars
сообщение 29.3.2010, 13:26
Сообщение #167
Из: Питер
По своему VIN-коду не найдешь, нужно искать по коду той машины на которой он стоял с завода.
bars
сообщение 29.3.2010, 13:42
Сообщение #168
Из: Питер
29120-1C010 - правая защита
29130-1C000 - левая защита
сообщение 30.3.2010, 10:35
Сообщение #169
как мне сказали это дорестайл
на рестайл 29130-1С100
стоит примерно 600 руб. на заказ.
летом подумаю про колхоз какой-нибудь
сообщение 14.6.2010, 19:39
Сообщение #170
Из: Москва,СВАО
Решил сегодня уделить несколько минут машинке,поставил дополнительный уплотнитель капота.
использовал кусок уплотнителя двери от казели,пистоны от девятки...отверстия в капоте штатные.
DimaSys
сообщение 18.6.2010, 21:48
Сообщение #171
Из: Волгоград
Конструкцию однозначно буду переделывать, ибо хлипковата... (самая толстая офисная пластиковая папка которую нашел). Как? Пока не знаю, но, похоже, без металлических уголков не обойтись.
Сообщение отредактировал DimaSys - 18.6.2010, 21:49
lemmus
сообщение 2.7.2010, 8:04
Сообщение #172
Из: Волгоград
DimaSys, отличная идея! Если еще чертежик с размерами дашь, то будет совсем здорово! :-) Надо тоже дыру эту заделать, ибо все предыдущие доработки не дали пока 100% защиты ремня кондиционера. Закидывает с него грязь на капот :-(
DimaSys
сообщение 2.7.2010, 11:11
Сообщение #173
Из: Волгоград
lemmus, вот с размерами туго. Экран, который на картинке - это почти полностью А4. Сначала примерял на картоне, потом вырезал из офисной папки.
March
сообщение 29.7.2010, 9:32
Сообщение #174
Из: СПб
Мой город: С.-Петербург
Отдам безвозмездно половину уплотнителя двери от ВАЗ (осталась после уплотнения капота) Вам на уплотнение тоже хватит ). Питер. Забрать можно в рабочее время в районе м. Выборгская, в нерабочее на севере (м.Гражданский Проспект - Просвещения).
DimaSys
сообщение 29.7.2010, 11:17
Сообщение #175
Из: Волгоград
Итак, отчет. Просто здорово smile.gif Специально правым колесом по лужам катался - на шумке капота не появилось ни одной капли грязи yahoo.gif Ближе к осени сделаю точно такую же, но, например, из текстолита.
Rybka
сообщение 23.8.2010, 13:11
Сообщение #176
Из: ЮАО
Поставили с мужем уплотнитель капота, остались очень довольны! Огромное спасибо Scorpion за подробный фотоотчет!
Scorpion
сообщение 23.8.2010, 19:15
Сообщение #177
Из: СУРГУТ
Всегда пож! :) Недавно ещё доработку внёс, как выше, на фото, прям на сам капот, теперь грязи ещё меньше.
Fanat
сообщение 26.10.2010, 13:22
Сообщение #178
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Года 4 назад смонтировал защиту от грязи. Защищает от попадания грязи через ремни (сталкивался с этим еще на 99-ке). Грязи стало значительно меньше. На днях постараюсь выложить фото своей конструкции.
Дополнительно по совету гетцеводов поставил уплотнение на переднюю часть кромки подкапотного пространства (от той же 9-ки).
ВладимирБ
сообщение 26.10.2010, 18:01
Сообщение #179
Из: Москва, Гольяново
Может кто-нибудь уточнить: какие коды деталей на рестайл, а какие на дорестайл?
ВладимирБ
сообщение 27.10.2010, 17:26
Сообщение #180
Установил и я уплотнитель капота от "восьмерки", а также дополнительно приклеил дверной уплотнитель на капот. Краткий фотоотчет: http://fotki.yandex.ru/users/vlad0477/album/126947/ Теперь хочу поставить штатный пластиковый брызговик, но не понятно какие номера деталей для рестайла, может кто подскажет?
сообщение 28.10.2010, 9:36
Сообщение #181
сделал колхоз. из старого автомобильного коврика отрезал прямоугольный кусок резины. она довольно плотная и упругая. шириной примерно см.30. там по месту можно прикинуть. на внутренней стороне лонжерона (со стороны мотора) есть отверстия с резьбой (шт.3-4). вот к ним через большие шайбы и прикрутил эту резину. получилось что она закрыла почти всю эту дыру по длине и несклолько см. выше полуоси. по прошествии времени замечано что грязи с этой стороны стало гораздо меньше на моторе.
затрат - 0 руб.
Fanat
сообщение 28.10.2010, 20:34
Сообщение #182
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Никогда фото не выкладывал, может кто подскажет? Пожалуйста... scratch_one-s_head.gif
Бандитский творо...
сообщение 30.10.2010, 13:46
Сообщение #183
Мой город: Казань
сегодня заглянул под капот, все в брызгах, сам капот изнутри, каждая деталь
походу придется не жадничать и купить таки 2й щиток (1 был с завода, закрывает генератор)
и еще, как точно называется эта защита? она считается правой или левой?
можно номерок для экзиста
тут нету ясности
Fanat
закачай фото на radikal.ru и сюда запости ссылку прямую
Сообщение отредактировал Бандитский творог - 30.10.2010, 13:55
сообщение 30.10.2010, 13:47
Сообщение #184
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Fanat, http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=8067
rezolut
сообщение 31.10.2010, 11:55
Сообщение #185
Мой город: Санкт-Петебург
Всем привет.
поставил уплотнитель капота, от двери восьмерки)))))
осталось-ровно половина!!!!
отдаю просто так!!!!!!
СПб, Дыбенко +79215701375
расскажу и покажу как ставить)
Бандитский творо...
сообщение 2.11.2010, 18:53
Сообщение #186
Мой город: Казань
2 ALL
Внесите ЯСНОСТЬ!
существует ли в природе щиток левый на рестайл ??
мне в одном магазине упорно говорят, что в продаже есть только правый (ну тот что с завода идет)
oll2
сообщение 2.11.2010, 19:17
Сообщение #187
Из: архангельск
291301C100- левый
291201с100-правый
рестайл.
Сообщение отредактировал oll2 - 2.11.2010, 19:25
Бандитский творо...
сообщение 2.11.2010, 20:28
Сообщение #188
Мой город: Казань
oll2
уверен на 100, что это именно то ??
разница в цене между пластиком на рестайл и дорестайл чудовищна
Защита двигателя левая пластик на дорестайл - 233р
Пыльник моторного отсека левый на рестайл - 1100р
смущают разные названия
Charliz
сообщение 3.11.2010, 9:21
Сообщение #189
Инфа с сайта одного из продавцов (в Москве) оригинальных запчастей из Кореи:
Защита двигателя левая Getz
Артикул: 29130-1C100
Производитель: HMC
Код производителя HMC - означает Hyundai (оригинальные)
Цена: 1990 руб.
Fanat
сообщение 3.11.2010, 23:19
Сообщение #190
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Спасибо всем за помощь. Вот собственно и фотки моей давней работы.
Внешний элемент закрыт резиной. Так, на всякий пожарный.
И собственно, на месте. Двигатель 1,3.
Ничего не задевает. Проверял после поездок - на резине и валу ШРУСа следов нет.
Надеюсь, что выкладка получилась. Еще раз всем спасибо за советы!
Fanat
сообщение 3.11.2010, 23:27
Сообщение #191
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Комментарии:
на третьем фото в верхней части виден изгиб - специально для обхода лонжерона,
металл - алюминиевая жестянка (чтоб не гнила зимой),
соединение - клепки, с наружной стороны (фото 1) металл прикрыт тонкой ПВХ пластиной, чтобы исключить повреждение ЛКП на лонжероне.
Грязи стало действительно меньше. Основная часть оной теперь попадает ч-з верхнюю решетку радиатора. Капот изнутри иногда протираю от пыли. Viannen_loungelizard.gif
Бандитский творо...
сообщение 8.11.2010, 20:02
Сообщение #192
Мой город: Казань
2 ALL
рестайл от дорестайла сильно отличается?
фото есть?
Сообщение отредактировал Бандитский творог - 8.11.2010, 20:02
DimaSys
сообщение 8.11.2010, 21:01
Сообщение #193
Из: Волгоград
Бандитский творог, формально силовые элементы у ДоРестайла и Рестайла одинаковы. Пыльник крепится к лонжеронам. Можно попробовать. 233р не такие уж большие деньги.
oll2
сообщение 8.11.2010, 21:12
Сообщение #194
Из: архангельск
Цитата(Бандитский творог @ 2.11.2010, 20:28) *
oll2
Сам давно покупал эти.
Twin Peaks
сообщение 8.11.2010, 21:30
Сообщение #195
Из: г. Вологда
У меня рестайл, заказывал такую - Защита двигателя левая пластик 29130-1C000.
Цена 190 р, правда ждал 3 недели.
Встала нормально, только у меня защита установлена и пришлось переднее крепление вырезать,
и она где то на 1-2 см выше металлического листа защиты.
Если непонятно могу завтра сфотать и выложить здесь.
Бандитский творо...
сообщение 8.11.2010, 22:34
Сообщение #196
Мой город: Казань
Twin Peaks
очень буду рад фото
кустарить очень не хочется, а вот немного доработать штатку - могу
PS а то платить за кусок пластика большие деньги очень не хочется
Сообщение отредактировал Бандитский творог - 8.11.2010, 22:35
ВладимирБ
сообщение 8.11.2010, 22:43
Сообщение #197
А с правой стороны пластиковую защиту ставил?
Twin Peaks
сообщение 9.11.2010, 5:07
Сообщение #198
Из: г. Вологда
ВладимирБ Правый пыльник был, левого только небыло.
Twin Peaks
сообщение 9.11.2010, 12:24
Сообщение #199
Из: г. Вологда
На второй фотке где отмечено красным там, где пришлось подрезать защиту, на последней это лучше видно.
Зазор м-у защитой и пластиком сантиметра полтора.
Плюс пришлось срезать переднее крепление пластиковой защиты,
т.к. оно занято металлической фигней к которой крепится лист защиты двигателя.
Повторюсь что цена вопроса 190 р, заказывал в экзисте.
Плюс потребуются 2 болта с резьбой М6, длиной от 16 до 25 мм, и 2 шайбы.
Twin Peaks
сообщение 9.11.2010, 18:37
Сообщение #200
Из: г. Вологда
Больший эффект дает установка заглушки на вырез в правом пыльнике двигателя.
Грязи почти нет, сегодня все лужи собирал эффект - там, где обычно полоса грязи над ремнями, сухо и чисто.
Установлен уплотнител на капот эффект - не замечен,
установлено половина десяточного дверного уплотнителя.
Еще установлена сеточка на бампер, эффект - снижение загрязнения радиатора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 4:24
