Сигналка и ЦЗ - глюки или ..... |
8.9.2008, 15:40
#201
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 6.3.2008 Из: г.Москва Мой город: г.Москва |
У меня сигнализация Scher Khan MAGICAR 6 , всегда машину закрывала с кнопки т.е. двери машины закрывались автоматически при постановки машину на сигнализацию. Однажды получилось так, что вылезали из машины, и я думала что все уже двери закрыли и поставила машину на сигнализацию, после чего последний пассажир закрыл дверь. Машина заорала. Я сняла сигнализацию, попыталась заново ее поставить, сигнализация пикнула как положено, на ЖК дисплее отобразился закрытый замок, но я поняла что еще какого то звука не хватает, потом поняла что не закрылись двери т.е. машина стоит открытая но под охраной. Дергаешь за дверь, она открывается и машина начинает орать.
Причем из салона внутри и снаружи ключом - ЦЗ все открывает и закрывает Сначала я подумала, что сбила какие то настройки, когда в панике нажимала на кнопки что бы она не орала. По инструкции сбросила все настройки, поставила заводские. Один раз она у меня закрылась. Ночь она простояла закрытой. Приехала на работу – она не закрылась. После повторного сброса всех настроек – так и не закрывается до сих пор. После чего мы тестером по схеме сигнализации проверили выходы на блоке самой сигнализации на отпирание и запирание. При открываниизакрывании с брелка - там импульсы есть. Важные посты http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1356568 Сообщение отредактировал Александр23 - 5.2.2014, 13:00 |
Leka Сигналка и ЦЗ - глюки или ..... 8.9.2008, 15:40
ABPOPA Бодрого времени суток.
Собственно стоит сигналка и... 20.7.2010, 15:57
Александр23 ABPOPA,
Можно все. Но как у Вас организовано, ник... 20.7.2010, 20:20
ABPOPA Цитата(Александр23 @ 20.7.2010, 21:20) AB... 21.7.2010, 8:07
Александр23 ABPOPA,
Думаю, глубже. У Вас ЦЗ от ключа работает... 21.7.2010, 20:18
ABPOPA Цитата(Александр23 @ 21.7.2010, 21:18) AB... 22.7.2010, 8:54
Александр23 ABPOPA,
Значит, ЦЗ у Вас нет. Смысл ЦЗ - ключем о... 22.7.2010, 20:39
OMix Подскажите пожалуйста, если кто-нибудь знает, к ка... 22.7.2010, 20:51
Александр23 OMix,
Нет таких проводов. 22.7.2010, 20:54
OMix а каким образом реализована блокировка-разблокиров... 22.7.2010, 20:57
Александр23 OMix,
Думаю, переделкой штатной проводки. 22.7.2010, 21:02
ABPOPA ЦЗ в штатном режиме от ключа открывает все двери с... 23.7.2010, 8:28
Александр23 ABPOPA,
Почти)). Раз ЦЗ нет, то всем управляет си... 23.7.2010, 21:02
Men Появилась проблема: с брелока закрываются все двер... 14.9.2010, 21:04
ХМК У меня была та же проблема - нажатие на кнопку бре... 16.9.2010, 11:18
Шурик71 Цитата(ХМК @ 16.9.2010, 12:18) Специалист... 16.9.2010, 11:56
Александр23 Шурик71,
Правы все, как не странно. Поясню. Ход д... 16.9.2010, 17:03
Шурик71 Александр23
есть правда отчасти, Но мой друг устан... 17.9.2010, 9:23
ХМК Да, вполне) Спасибо за консультацию) Второй раз де... 17.9.2010, 10:22
Faker У кого нибуть было такое что с сигналки двери вооб... 17.9.2010, 10:34
Men Цитата(Faker @ 17.9.2010, 11:34) У кого н... 17.9.2010, 10:45
Faker да приходиться закрывать сначала ключем потом сигн... 17.9.2010, 12:49
Men Цитата(Faker @ 17.9.2010, 13:49) да прихо... 17.9.2010, 13:29
Fire4 Ссори, но может чего не заметили, но у меня пробле... 29.9.2010, 21:30
kotmiass доброго времени суток!подскажите пожалуйста кл... 29.9.2010, 23:31
Александр23 kotmiass, Да 29.9.2010, 23:47
Александр23 lemmus,
Я про это писал: http://getz-club.ru/for... 13.10.2010, 15:51
Valent Александр23
Перечитал тему, так и не понял как под... 14.10.2010, 7:35
lemmus Цитата(Александр23 @ 13.10.2010, 16:51) l... 14.10.2010, 7:45
NVRSK Подскажите, пожалуйста, код детали актуатора-актив... 17.10.2010, 22:48
Александр23 NVRSK,
Цель обозначь, а то непонятно, что надо по... 18.10.2010, 6:45
NVRSK Цитата(Александр23 @ 18.10.2010, 7:45) NV... 18.10.2010, 22:21
nonstop А у меня следующее: ЦЗ открывает все двери кроме з... 18.10.2010, 18:44
Александр23 nonstop,
А у тебя точно есть ЦЗ? 18.10.2010, 18:58
nonstop Цитата(Александр23 @ 18.10.2010, 19:58) n... 18.10.2010, 19:17
Не естественно. На дорестайле часто не б... 18.10.2010, 19:32
nonstop Цитата(Александр23 @ 18.10.2010, 20:32) n... 18.10.2010, 20:13
Тогда, исходя из возраста, надо смотреть... 18.10.2010, 20:59
Александр23 NVRSK,
Цель узнавания кода? И на какую дверь? И с... 18.10.2010, 22:27
GreenX Ситуация как у половины: провод к актуатору брошен... 8.11.2010, 9:06
Шурик71 чтобы вынуть клемму я использовал загнутый под 90 ... 8.11.2010, 11:07
GreenX Точно, а мы со свояком всю голову с пальцами слома... 11.11.2010, 14:39
Александр23 GreenX,
Нет распиновки разъема. В каждой схеме от... 11.11.2010, 20:29
GreenX Цитата(Александр23 @ 11.11.2010, 20:29) G... 19.11.2010, 11:00
Engine У меня с ЦЗ забавный глюк, если АКБ отключен, то к... 17.11.2010, 16:59
WADIE Цитата(Engine @ 17.11.2010, 16:59) У меня... 17.11.2010, 17:12
Engine Цитата(WADIE @ 17.11.2010, 17:12) - а ты ... 17.11.2010, 17:22
WADIE - а почему сел АКБ ???
- ток покоя машины максимум... 17.11.2010, 19:06
Engine Цитата(WADIE @ 17.11.2010, 19:06) - а поч... 17.11.2010, 21:57
Александр23 Скорее, с личин тяги сняли против взлома.
В гараже... 17.11.2010, 19:55
Александр23 Engine,
Это не причина. 17.11.2010, 22:00
Engine Цитата(Александр23 @ 17.11.2010, 22:00) Э... 17.11.2010, 22:05
Александр23 А в ту сторону крутил? 17.11.2010, 22:13
Engine Цитата(Александр23 @ 17.11.2010, 22:13) А... 17.11.2010, 23:17
A_Aleksander78 У меня не горит подсветка кнопок подогрева сидений... 17.11.2010, 22:26
Александр23 A_Aleksander78,
Так что у тебя с центральным замк... 17.11.2010, 22:27
Александр23 Engine,
Непанятна.
Так не бывает, но и чудес не б... 18.11.2010, 20:25
WADIE A_Aleksander78,
подсветка кнопок попогрейки идет... 18.11.2010, 22:09
175/65/R14 Здравствуйте, есть вопрос, Гетц 1.4,2008 года, сиг... 19.11.2010, 11:40
dimondos Цитата(175/65/R14 @ 19.11.2010, 11:40) Зд... 19.11.2010, 11:49
wwwad Fortress отличные сигналки.Но глюки бывают у любой... 19.11.2010, 11:44
175/65/R14 Цитата(wwwad @ 19.11.2010, 11:44) Fortres... 19.11.2010, 11:56
175/65/R14 Цитата(175/65/R14 @ 19.11.2010, 11:56) Ци... 19.11.2010, 12:13
WADIE Цитата(175/65/R14 @ 19.11.2010, 12:13) А ... 20.11.2010, 8:48
nmare сегодня обнаружил свободно болтающуюся колодку (та... 22.11.2010, 14:51
Александр23 nmare, Может окислиться. Достань, пролей ведешкой ... 22.11.2010, 21:01
nmare Цитата(Александр23 @ 22.11.2010, 21:01) n... 24.11.2010, 15:25
Александр23 nmare,
Без надетой резинки так и будет. Надень го... 24.11.2010, 23:03
Edi Предлагаю ещё один простой способ установки дополн... 27.11.2010, 14:47
Александр23 Может, и простой способ, но имеет те же два недост... 27.11.2010, 17:34
Вовка А зачем еще одна новая тема про установку актуатор... 27.11.2010, 18:26
Александр23 Вовка,
Пусть, решим, куда ее. 27.11.2010, 18:53
Edi Вот как раз в моём варианте установки непараллельн... 28.11.2010, 14:14
Александр23 Это понятно. Только не компенсирует, а ослабляет о... 28.11.2010, 14:19
nmare Все встало на свои места - еще раз спасибо за сове... 29.11.2010, 15:32
ЛОРД если изнутри закрываю центральный замок (все двери... 11.1.2011, 17:28
Александр23 ЛОРД,
Так разбери и посмотри, кто, как не ты, это... 11.1.2011, 20:26
ЛОРД Цитата(Александр23 @ 11.1.2011, 20:26) ЛО... 12.1.2011, 12:07
WADIE ЛОРД,
- дык тама разбирать ( снять карманчик где ... 12.1.2011, 12:30
ЛОРД Цитата(WADIE @ 12.1.2011, 12:30) ЛОРД,
-... 13.1.2011, 11:51
Snakesp Уважаемые коллеги, имеется несколько вопросов по с... 2.2.2011, 20:16
Александр23 В теме ничего похожего не нашел? 2.2.2011, 20:42
Snakesp Цитата(Александр23 @ 2.2.2011, 20:42) В т... 2.2.2011, 20:48
Александр23 По первому:
http://www.ugona.net/remote.html
Кста... 2.2.2011, 21:03
Snakesp Цитата(Александр23 @ 2.2.2011, 21:03) По ... 2.2.2011, 21:09
Александр23 Почему? Провод в гофре перебитый, держится на изол... 2.2.2011, 21:27
Snakesp Цитата(Александр23 @ 2.2.2011, 21:27) Поч... 2.2.2011, 21:30
Александр23 Может, релюхи в сигналке залипли. Или ЦЗ машины на... 2.2.2011, 21:41
Snakesp Цитата(Александр23 @ 2.2.2011, 21:41) Мож... 2.2.2011, 21:45
Александр23 Примерно так. 2.2.2011, 22:02
Snakesp Интересно. Вчера вечером попробовал сделать следую... 3.2.2011, 16:39
Шурик71 Цитата(Snakesp @ 3.2.2011, 16:39) На задн... 3.2.2011, 17:27
Какие тяги? Привод внутри самого замка. 3.2.2011, 20:33
PangolinV Открывается только водительская дверь. В чем может... 20.2.2011, 5:26
speedracer Помогите, проблемы с ЦЗ.
При открытии или закрытии... 3.4.2011, 16:16
Александр23 speedracer,
Ты как раз в этой теме. И уже все зде... 3.4.2011, 16:22
speedracer Цитата(Александр23 @ 3.4.2011, 17:22) spe... 3.4.2011, 17:16
Примерно так
http://getz-club.ru/foru... 3.4.2011, 16:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 10:42 |
