Заводское масло, интервалы замены и т.п.
сообщение 24.11.2007, 12:50
Сообщение #201
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Т.к. к Гетцу это напрямую не относится, то завел тему здесь.
Часто при спорах о замене масла, прогреве двигателя и т.п., встречается мнение, что на заводе в машины льют что не попадя. Мнения о неправильности залитого на заводе масла колеблются от летней минералки до веретенки и солидола. :grin: Часто упоминается странное "обкаточное" масло.
Между делом была обнаружена некоторая информация, которая может поставить нежирную точку в этом деле, ИМХО. Нежируню, т.к. относится к отделению GM Opel, и все-таки не имеющая 100% подтверждения (ближе к 99,5%).
Итак:
1. Масло GM, которое льют на сервисе (к примеру мне на TО15000 залили масло GM 5w-30) в реальности масло производства Elf.
2.
ELF - Официальный Поставщик масел для Opel
В 2001 году компания ELF получила статус Официального Поставщика масел со стороны компании Opel, с опережением на шесть месяцев выиграв тендер у восьми других фирм-соперников. Моторное масло стандарта 0w30 было одобрено для использования на автомобилях марок Оpel и Saab, выпускаемых с 2002 года.
В списке оригинальных запчастей Опель это масло называется Long Life Engine Oil 0w30 (оно же используется для первой заводской заливки двигателей), ...
Т.о. можно утверждать, что с завода было залито масло 0w-30. Хотя другие источники утверждают, что заливается все-таки 5w-30. Но в любом случае, не минералка и не "обкаточное".
3. Что говорит Elf по поводу масла GM 5w-30?
Как видим, Elf утверждает, что интервал замены для этого масла 30000 км :!: для бензиновых и 50000 км :!: :!: для дизельных двигателей. Т.е. интервал замены, предписанный Opel-ем, как минимум для Росссии, ровно в 2 раза меньше (15000 км). Т.е. с огромным (двухкратным) запасом.
Т.о. попытки некоторых дилеров предлагать менять масло раз в 7500 км, полностью аналогичны призывам менять масло после каждой поездки.
4. По прогреву.
Часто можно слышать утерждение, что при отрицательных температурах масло больше похоже на сливочное. Ну да, когда-то так и было. Однако посмотрим, что говорит производитель.
Нижняя точка для данного масла -39гр. Да, жители северных районов могут сказать, что ничего странного в такой температуре нет. Но там, в любом случае, свои особенности эксплуатации техники (кстати масло Elf 0w-30 имеет нижнюю температуру в -54 гр.) Мы говорим о Европейской части РФ. Даже при -25 гр. это масло будет иметь запас в почти 15 гр. до своей нижней точки. Т.е. с учетом, что синтетика не сильно меняет свою вязкость при изменении температуры, то оно будет не менее текуче чем, к примеру, при 0 гр. Про нормальные зимние тепрературы в пределах до -15 гр. и говорить нечего.
Т.о. вывод:
Не забивайте себе голову и меняйте масло не раньше ТО-1. А также не мучайте двигатель, себя и соседей прогревами. Хотя бы и из-за экологии.
- Damon   Заводское масло, интервалы замены и т.п.   24.11.2007, 12:50
- - TheClon   Забрал машину на той неделе,сказали залита минерал...   12.8.2010, 17:36
|- - Domovoy06   Цитата(TheClon @ 12.8.2010, 18:36) ...пом...   12.8.2010, 20:47
- - Fixius   машина (1.4 АТ) была куплена в июне 2010, пробег п...   19.10.2010, 8:56
|- - @lf   Цитата(Fixius @ 19.10.2010, 9:56) машина ...   19.10.2010, 9:10
|- - Fixius   Цитата(@lf @ 19.10.2010, 12:10) Цитата(Fi...   19.10.2010, 9:19
- - MoStoviK   Вопрос к одноклубникам. Стоит ли менять масло на з...   26.10.2010, 13:14
|- - Domovoy06   Цитата(MoStoviK @ 26.10.2010, 14:14) Стои...   26.10.2010, 15:13
|- - Это Я!!   Цитата(MoStoviK @ 26.10.2010, 13:14) Вопр...   14.11.2010, 22:35
|- - 606   Цитата(Это Я!! @ 14.11.2010, 22:3...   16.11.2010, 14:35
|- - Domovoy06   Цитата(606 @ 16.11.2010, 14:35) ...масло ...   16.11.2010, 17:58
|- - Это Я!!   --------------------------------------------------...   18.11.2010, 23:47
- - bulat   после покупки Гетца в 2008году в салоне, поменял м...   10.11.2010, 14:38
- - Мудрик   Проясните, пожалуйста. Если поменяю масло не у офи...   11.11.2010, 18:21
|- - Domovoy06   Цитата(Мудрик @ 11.11.2010, 18:21) ...Есл...   11.11.2010, 20:50
- - MsmuAlligator   пробег ~8500, масло стало визуально темнеть. не че...   12.11.2010, 9:15
|- - Domovoy06   Цитата(MsmuAlligator @ 12.11.2010, 9:15) ...   12.11.2010, 19:05
- - Fixius   тоже уже под 9000 пробег пока еще думаю менять или...   12.11.2010, 9:21
- - Это Я!!   я не засланный покемон с сервиса!!! Ко...   14.11.2010, 0:44
- - Йарик   Уже писал где то. Поменял первое масло на рекоменд...   16.11.2010, 20:56
|- - Это Я!!   Цитата(Йарик @ 16.11.2010, 20:56) Уже пис...   19.11.2010, 0:10
- - Это Я!!   ПРо масло 0w20, уж не поленитесь ,прочитайте все...   19.11.2010, 0:46
|- - Это Я!!   Цитата(Это Я!! @ 19.11.2010, 0:46...   19.11.2010, 1:17
- - 606   Это Я!!! Вы написали какую-то несусвет...   19.11.2010, 10:19
|- - Это Я!!   Цитата(606 @ 19.11.2010, 10:19) Это Я...   19.11.2010, 21:05
- - bumbaka   надо же так засрать тему. каждому мотору своё масл...   20.11.2010, 1:13
- - Это Я!!   так это я и твердил опоненту.. Двигатель гетса сло...   21.11.2010, 13:07
- - maximys   По своему опыту хочу добавить, что машина до 30000...   22.12.2010, 11:44
|- - 606   Цитата(maximys @ 22.12.2010, 11:44) По св...   22.12.2010, 11:59
- - Ratmir   Гетцеводы доброго времени ! По совету "б...   20.4.2012, 22:54
|- - 606   Цитата(Ratmir @ 20.4.2012, 23:54) Гетцево...   23.4.2012, 8:13
- - skasha   Здравсвуйте форумчане!!! Помогите сове...   23.4.2012, 8:35
- - Виктр Саныч   skasha, давайте фотку. Не должно быть никаких мас...   23.4.2012, 8:42
|- - skasha   Цитата(Виктр Саныч @ 23.4.2012, 10:42) sk...   23.4.2012, 9:02
|- - skasha   Цитата(Виктр Саныч @ 23.4.2012, 10:42) sk...   23.4.2012, 9:05
- - Виктр Саныч   skasha, т.е. с пробегом брали уже? Если так, то в...   23.4.2012, 9:10
|- - skasha   Цитата(Виктр Саныч @ 23.4.2012, 11:10) sk...   23.4.2012, 9:13
- - Garland   На маслном щупе между F и L сколько литров масла? ...   21.5.2012, 6:29
- - WADIE   1 литр   21.5.2012, 7:21
- - Romeo60   Уровень масла должен быть между F и L   21.5.2012, 9:53
- - begemo3   Добрый день! Интересует такой момент есть масл...   13.6.2012, 20:01
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 15:09
