Список операций на все ТО + расценки. Ист-к - Рольф |
1.5.2010, 22:24
#351
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
На сайте ХМСНГ есть
5.5.2010, 9:46
#352
Domovoy06, это видел... я пооперационно хочу...
6.5.2010, 17:23
#353
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 12.7.2009 Из: Москва и Щелково Мой город: Москва и Щелково |
а у меня вопрос такой...
задалась вопросом цен на расходнки для ТО. ну, может, купить заранее в exist'e, например.. смотрю на сайте - салонный фильтр цена 314,88 (оригинал, естессно), в позвонила в Автомир - 1765р по остальным запчастям более-менее ыцены одинаковы, хотя бы порядок сходится. а тут такая разница! я чего-то не понимаю? |
6.5.2010, 17:24
#354
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.3.2010 Из: Самара |
А никто не понимает!
6.5.2010, 17:41
#355
а у меня вопрос такой... Это не цена фильтра! Это цена его установки+цена на сам фильтр... Именно поэтому, их (салонные фильтры) рекомендуется покупать и менять самостоятельно - очень простая процедура!задалась вопросом цен на расходнки для ТО. ну, может, купить заранее в exist'e, например.. смотрю на сайте - салонный фильтр цена 314,88 (оригинал, естессно), в позвонила в Автомир - 1765р по остальным запчастям более-менее ыцены одинаковы, хотя бы порядок сходится. а тут такая разница! я чего-то не понимаю? Кстати, в Рольфе сия процедура (фильтр с зменой) стоит приблизительно 2500! |
6.5.2010, 21:35
#356
слов нет!
лучше уж правда самим поменять |
11.5.2010, 10:43
#357
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 17.3.2010 |
Хочу поделиться своими впечатлениями от ТО в Волне.
Впечатления отвратные Делала 2-х летнее ТО. Пробег машины чуть меньше 20 000 км. Мастер пытался развести на замену передних колодок. Написали в накладной, что износ 95%. Было предложено заменить за 4 500 рэ. Хорошо, что сразу откзалась. Отогнала потом машину в простой сервис, показала мастерам. Сказали износ максимум 50% и могу спокойно ездить еще тыщ 15... Также предлагалась замена фильтра салона за 2500 рэ Предлагалось это очень любезно и настойчиво. Отказалась. Заменили сами с сынишкой за 2 минуты и за 400 рэ стоимости этого самого фильтра. Хочу сказать отдельной спасибо ребятам, что выложили подробную инструкцию, как сие можно заменить. Ребята, я дама, которая о машине знает только из здешнего форума. Заменить фильтр и лампы ближнего/дальнего света оказалось раз плюнуть 1 ТО делала в Рольфе. После него были отрегулированы двоники (подтянуты после зимы), смазаны петли, заполнены ярлыки (ну, это я про явные действия с машиной. Все остальное, естественно, было произведено и предъявлено). В Волне этих работ не произвели.... Поменяли ли свечи и масло теперь даже и не знаю Почеу не обратила их внимание на это и не заставила доделать работы? Да потому что поняла, что разводят на деньги с колодками, противно стало... Лучше в простом сервисе подтяну все мелочи.... Для себя сделала вывод, что больше в Волну ни ногой. |
11.5.2010, 11:09
#358
Li33
Я бы посоветовал еще и в эту http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12256 тему написать (в соответствии с правилами данной темы). Это будет полезно и одноклубникам и сервисменам (может быть). Удачи. |
31.5.2010, 19:07
#359
Хочу поделиться своими впечатлениями от ТО в Волне. Впечатления отвратные Для себя сделала вывод, что больше в Волну ни ногой. Да нет - очень неплохой сервис , один раз сломался замок раскладывания спинки заднего дивана , мастер не загоняя в ремзону минут за 10 всё сам бесплатно поправил. Просто сразу оговариваешь , что поменять нужно только масло и фильтр (фильтр свой,масло лучше ихово(или ихеевское - не знаю как правильно)).На предложения по колодкам и свечам ответ всегда один - меняли только что (заводские свечи 60 000 ходят без признаков износа , пер. колодки до 40 000 ) , и желательно от машины не отходить - по закону отказа в этом быть не должно - тоже сразу оговаривается - когда хочу подхожу, это их дисциплинирует, когда совсем не понятно что происходит , нужно спросить у слесаря или мастера о смысле операции и постараться въехать в ситуацию . В итоге любое ТО обходится в 2-3 раза дешевле, потому что половина "забитого" в список обязательных работ обязательными не являются (практически проверено), можно смело делать через раз типа замены тормозной жидкости или фильтра салона (1500р). У годовалого Геши гарантия остаётся только на двигатель и коробку , поэтому у дилера достаточно менять масло , ремни и фильтр топлива в ТО 60 000 . Чтоб заработал задний дворник нужно прокапать любым маслом все шарниры механизма и покачать поводок несколько минут пока масло не проникнет во все щели и не вымоет грязь , тогда сопротивление прижимающей пружине уменьшится до минимума и щётка будет прижиматься к стеклу , там просто очень качественно и туговато всё собрано - наша пыль набивается и раз в год нужна раскачка . Сообщение отредактировал EhProkachu - 31.5.2010, 19:15 |
31.5.2010, 19:22
#360
С колодками разводят почти всех и почти всегда , попросите принести новую колодку и сразу всё видно ! И не бросайте машину без присмотра , 2 часа в ремзоне избавят от последующих нехороших подозрений. Сообщение отредактировал EhProkachu - 31.5.2010, 19:22 |
31.5.2010, 21:01
#361
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 31.12.2007 Из: Кострома Мой город: Кострома |
Вообще все ТО выполняю в тех сервисах которым доверяю по цене и качеству. По большому счету все ТО сводятся к замене масла и фильтра. (если с машиной се ок конечно) Касаемо гарантии - проблема дилера потом доказать, что: "из-за криворукой смены фильтра салона у Вас перестал работать двигатель"
Сообщение отредактировал kott - 31.5.2010, 21:03 |
4.6.2010, 22:09
#362
Прошёл в Волне ТО 45 т.
Обошлось в 4 300 с мойкой двигателя , масло Кастрол 5W30 и пара фильтров для мотора свои. В заказе пишешь : замену свечей , торм. колодок, антифриза и фильтра салона не производить ! (если конечно о торм. колодках можешь позаботиться самостоятельно) |
6.6.2010, 23:46
#363
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 5.8.2009 Из: Москва |
был сегодня на ТО 45000 в Avis-motors. заплатил 3100р(даже скидку сделали в 5%). масло покупал сам, свечи и салонный фильтр просил не трогать. кому интересно могу выложить работы по моему наряд-заказу
24.7.2010, 10:37
#364
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 15.11.2009 Из: Юго-западная Мой город: Москва |
12.8.2010, 13:13
#365
getz02
Ну и где? Работы по наряд-заказу? Ждём-с... |
26.9.2010, 12:39
#366
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 3.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Добрый день. По теме осилил топики до июня 2008 года, но кажется так и не увидел ничего о самостоятельном ТО.
Своё первое ТО-1 делал сам, т.к. 1.5 года просто не ездил на машине, позвонил в Волну, объяснил ситуацию о невозможности прибыть на ТО-1, получил ответ о снятии с гарантии только двигателя, на чём и успокоился. Получив машину, докатал до 13000 и самостоятельно сменил масло. Сейчас приближаюсь к ТО-30. Но по срокам так же опоздал на него. Опять буду всё делать сам. Вопрос в следующем, есть ли какие-то регламентные работы, которые самостоятельно выполнить не получится и по любому придётся ехать в сервис... ну и интересно ваше мнение о сервисах на юге Москвы. |
24.10.2010, 16:26
#367
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
Внимание всем! Политика сервиса марки изменилась. Нормо-часы на ТО выросли.
В первом посте на ТО-45000 отводится 1.7 н.ч., а теперь все 3. Подробности по операциям и их нормам тут. |
3.11.2010, 19:00
#368
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 6.8.2010 Из: Заволжье Мой город: Нижний Новгород |
Здраствуйте! Собираюсь на ТО-0, в Нижнем Новгороде. Посоветуйте где лучше?
12.11.2010, 15:26
#369
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 5.6.2010 Мой город: Липецк |
Собираюсь на ТО-0, Модус хочет 7500, а других дилеров у нас нет...
Кстати есть различия в цене для автоматов и механики, почему-то по телефону уточняли какая коробка |
12.11.2010, 15:58
#370
Не надо делать ТО 0- лишняя трата денег.
12.11.2010, 16:31
#371
12.11.2010, 17:03
#372
12.11.2010, 17:07
#373
Собираюсь на ТО-0, Модус хочет 7500, а других дилеров у нас нет... Кстати есть различия в цене для автоматов и механики, почему-то по телефону уточняли какая коробка Это, наверное, цена с заменой салонного фильтра!? А мне месяц назад 12500 озвучили. Там говорят обязательная диагностика, без которой мы Вам гарантию продлить не сможем- шутники |
12.11.2010, 17:36
#374
12.11.2010, 17:41
#375
12.11.2010, 17:47
#376
12.11.2010, 17:54
#377
Разве что за покупкой машины
8.12.2010, 10:00
#378
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 29.11.2010 Из: Балашиха Мой город: Москва |
Подходит срок прохождения ТО-0 - позвонила в РОЛЬФ, сказали порядка 4000р - замена масла.
8.12.2010, 12:11
#379
8.12.2010, 12:22
#380
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
Подходит срок прохождения ТО-0 - позвонила в РОЛЬФ, сказали порядка 4000р - замена масла. если речь о ТО-1месяц (ТО-0 уже нет), то оно БЕСПЛАТНОЕ, за исключением материалов, которые могут потребоваться если будет необходимость что-то заменить. масло менять не обязательно. менять его на 1500км мягко говоря не очень логично, ведь авто ещё даже обкатку не прошло. если же по каким-то причинам решили его менять, то у других официалов это будет дешевле. к примеру я заменил масло недавно менее чем за 3000р Сообщение отредактировал MsmuAlligator - 8.12.2010, 12:23 |
8.12.2010, 12:28
#381
Я так понимаю, что я могу обслуживаться у абсолютно любого официального дилера не зависимо от места покупки авто?(не слетая с гарантии)
Что касается ТО-0 и замены масла, я так понимаю, что на заводе льют минералку, которую после обкатки стоить сменить + сейчас зима боюсь, что на минералке не заведется. |
8.12.2010, 12:51
#382
Я так понимаю, что я могу обслуживаться у абсолютно любого официального дилера не зависимо от места покупки авто?(не слетая с гарантии) Что касается ТО-0 и замены масла, я так понимаю, что на заводе льют минералку, которую после обкатки стоить сменить + сейчас зима боюсь, что на минералке не заведется. 1. Да. У любого официала! 2. Возможно и так. То, что льют у производителя, так официально нигде и не написано... |
8.12.2010, 13:47
#383
Что касается ТО-0 и замены масла, я так понимаю, что на заводе льют минералку, которую после обкатки стоить сменить маловероятно что минералка, там масло которое должно прожить как минимум до первого планового ТО, т.е. до 15тыс.км... экономить на этом врядли будут, т.к. ремонт по гарантии гораздо дороже обойдется производителю. но мониторить в каком оно состоянии надо периодически |
8.12.2010, 13:49
#384
Что касается ТО-0 и замены масла, я так понимаю, что на заводе льют минералку, которую после обкатки стоить сменить маловероятно что минералка, там масло которое должно прожить как минимум до первого планового ТО, т.е. до 15тыс.км... экономить на этом врядли будут, т.к. ремонт по гарантии гораздо дороже обойдется производителю. но мониторить в каком оно состоянии надо периодически ТО-0 является обязательным |
8.12.2010, 13:56
#385
9.12.2010, 8:10
#386
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.12.2010 Мой город: москва |
здраствуйте я новенький! тоже прошол ТО 15000км. в рольфе алтуфьево сначало объявили цену в 8700 руб.
включало в себя замена масло и фильтров, прокладку смазки и все такое на мое удивление диагностика двигателя сканером тоже на мое удивление проверка регулировки углов колес (сход - развал) машину там оставил спешил сильно , потом позвонил и отказался от сход-развала , диагностику они уже успели сделать.в общем мне не поставили штампики о прохождении ТО . кто что думает по этому поводу ? |
9.12.2010, 9:19
#387
здраствуйте я новенький! тоже прошол ТО 15000км. в рольфе алтуфьево сначало объявили цену в 8700 руб. включало в себя замена масло и фильтров, прокладку смазки и все такое на мое удивление диагностика двигателя сканером тоже на мое удивление проверка регулировки углов колес (сход - развал) машину там оставил спешил сильно , потом позвонил и отказался от сход-развала , диагностику они уже успели сделать.в общем мне не поставили штампики о прохождении ТО . кто что думает по этому поводу ? Может забыли? А если нет, то ехать и требовать проставления отметки! Они обязаны это сделать! сход-развал - необязательная процедура и на основании отказа от этой процедуры ОД не имеет права не проставлять отметку о пройденном ТО в сервисную книжку!!! В крайнем случае добиваться встречи с руководством центра или звонить на "горячую линию" НМС. |
20.12.2010, 9:50
#388
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 22.8.2009 Из: Шарик-Лошарик!!! Мой город: М.О. |
здраствуйте я новенький! тоже прошол ТО 15000км. в рольфе алтуфьево сначало объявили цену в 8700 руб. включало в себя замена масло и фильтров, прокладку смазки и все такое на мое удивление диагностика двигателя сканером тоже на мое удивление проверка регулировки углов колес (сход - развал) машину там оставил спешил сильно , потом позвонил и отказался от сход-развала , диагностику они уже успели сделать.в общем мне не поставили штампики о прохождении ТО . кто что думает по этому поводу ? нужно поехать туда, и сказать что они забыли поставить вам печать( о прохождении Т.О.) Сообщение отредактировал AlexJP - 20.12.2010, 11:42 |
24.12.2010, 21:17
#389
Подскажите, как понимать трактовку операций отмеченных в сервисной книжке как i, "Проверить детали, узлы или расходные материалы, если это необходимо"
Например на ТО 1 (или 15000 пробега) обязаны ли официалы производить осмотр всех узлов отмеченных кодом i либо на основании чего принимается решение произвести проверку или замену узлов отмеченных этой маркировкой? В случае выявления дефекта, кто оплачивает процедуры по ремонту этих узлов и можно ли от него отказаться если машина ездит нормально? |
28.12.2010, 17:18
#390
Подскажите, как понимать трактовку операций отмеченных в сервисной книжке как i, "Проверить детали, узлы или расходные материалы, если это необходимо" Например на ТО 1 (или 15000 пробега) обязаны ли официалы производить осмотр всех узлов отмеченных кодом i либо на основании чего принимается решение произвести проверку или замену узлов отмеченных этой маркировкой? В случае выявления дефекта, кто оплачивает процедуры по ремонту этих узлов и можно ли от него отказаться если машина ездит нормально? i - обязаны проверить, iR - обязаны предложить замену, от второго можно отказаться. От первого - не имеет смысла... |
4.1.2011, 19:56
#391
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.4.2010 Мой город: Кемерово |
Прошел ТО-1 на 11 тыс. км.
Стоило это мне 4750 рублей: 1250 -масло, масляный и воздушный фильтры, 2500 - работы. Отказался от диагностики двигателя. Масло купил сам у дистрибьютора Shell Helix HX8 5w40 за 997 рублей за 4 литра. Фильтр масляный - 150 руб. Воздушный - 100 руб. Напросился присутствовать во время ТО и все работы видел при проведении. Все работы заняли 1час 30 минут. В акте поставили 2,5 часа с отмазкой что Москва требует таких нормативов. Спорить не стал. Гешу слегка помыли, проверили свет, габариты, стопы (сгорела лампа доп. стопа). Спасибо Евгению научил как заменить эту лампочку, позже купил и заменил сам. Слили-залили масло, проверили ходовку и развал-схождение. Все оказалось в идеале. Также мне показали блок предохранителей в двигательном отсеке,там же увидел 4 сменных предохранителя. Хочу отметить четкую работу сервисменов. Все проводили быстро, но без спешки. |
28.1.2011, 10:15
#392
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 9.4.2010 Мой город: Москва |
Прошел ТО-1 на 11 тыс. км. Стоило это мне 4750 рублей: 1250 -масло, масляный и воздушный фильтры, 2500 - работы. Отказался от диагностики двигателя. Масло купил сам у дистрибьютора Shell Helix HX8 5w40 за 997 рублей за 4 литра. Фильтр масляный - 150 руб. Воздушный - 100 руб. Напросился присутствовать во время ТО и все работы видел при проведении. Все работы заняли 1час 30 минут. В акте поставили 2,5 часа с отмазкой что Москва требует таких нормативов. Спорить не стал. Гешу слегка помыли, проверили свет, габариты, стопы (сгорела лампа доп. стопа). Спасибо Евгению научил как заменить эту лампочку, позже купил и заменил сам. Слили-залили масло, проверили ходовку и развал-схождение. Все оказалось в идеале. Также мне показали блок предохранителей в двигательном отсеке,там же увидел 4 сменных предохранителя. Хочу отметить четкую работу сервисменов. Все проводили быстро, но без спешки. Где проходил ТО? Масляный и воздушный сам покупал? |
3.2.2011, 16:58
#393
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 29.1.2007 Из: г.Москва |
Вот приблизилось ТО 120 000.
Последнее ТО у оф. дилера проходил на 61 000 помнится с меня тогда содрали 22 000 руб. это было последней каплей, теперь что то сам, что то в сервис с божескими ценами. Что то меня понесло не туда, вопрос такой почитал сервисную книжку и увидел там такую надпись "Воздушный фильтр топливного бака - I-каждые 15000, R- каждые 45000 или 3 года" что это и где оно??? |
6.2.2011, 16:35
#394
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
9.2.2011, 13:42
#395
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 30.1.2010 Из: noginsk |
Обзвонила 09 февраля 11 г найденные по запросу офф.диллеры Хёндай. Спрашивала сколько стоит ТО 45 (3года).
Цена первая - общая стоимость (+снять/поставить защиту картера), вторая цена - без замены салонного фильтра, т.е. только обязательные работы по регламенту, прочерк- либо не сказали цену, либо не делают так, что очень странно: ЛеонАтелье, ул. Крылатские Холмы, д. 29, (495) 363-3-565, -, 8570 ГАЛФ Дубровка,2-я ул.Машиностроения,д.6,(495) 740-0220, 9500, 7700 АвтоГЕРМЕС, ш. Энтузиастов д.59, (495) 737-72-72, 9900+350, 8550 (1700 фильтр) Genser,Новорязанское ш., 1 «Г» ,(495) 780-62-62, - , 8700 - 10% на машины от 2 лет АВТОМИР ,Озерная, 9563388, 11400, 11100 Дмитровка 9567722, -, 8900+ 600 фили 9957787, -, 9900 3 часа (мойка и защита по акции бесплатно) Маломосковск2349800, -, 8600 +350 Щелковская9255060, 13500, Перерва 19, 7414400, -, 9000-20%материалы-10%работа постоянным клиентам Хотела вставить табличкой, но не встравилось, оч жаль, было бы нагляднее. |
9.2.2011, 14:51
#396
salty,
Вывод: Перерва, Genser, ГАЛФ |
9.2.2011, 15:46
#397
В продолжение...
Д-Авто, (495) 925-05-22, 9800, 7840 до 31 марта скидки 20% на работы и материалы, -, 5500 Корея Мотор, (495) 730-20-30, ориентировочно 9500 (точно сказать не смотли) Ориент Авто, (495) 921-30-15, 9900, - ( и отсюда 5% скидки) Склоняюсь к Д-Авто (Волоколамское ш 120) , кто нибудь может рассказать про опыт с этим сервис-центром??? Заранее оч благодарна. Сообщение отредактировал salty - 9.2.2011, 15:48 |
9.2.2011, 16:51
#398
В этой теме обсуждаются операции при ТО и их цены.
Оффтопы будут сносится |
11.2.2011, 11:11
#399
10.3.2011, 17:29
#400
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 27.1.2008 Из: Зеленоград |
Под этим ошибочно напечатанным определением я полагаю следует понимать погружной топливный фильтр, который находится внутри топл. бака, а вот второй вопрос меня тоже интересует)
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 23:49 |
