Приборная панель., Режим подсветки.
JAMPER_RU
сообщение 16.11.2010, 21:39
Мой город: М.О
Вопрос к гуру авто-электрики (сами знаете кто это Connie_threaten.gif ).
Как сделать что бы при первом повороте ключа когда включается большая часть устройств, загоралась подсветка приборов. В штатном режиме она будет гореть только при включённых габаритах ....... а как сделать что бы она от оных не зависла?
сообщение 16.11.2010, 21:55
подсветка в режиме : "ON" - второе положение ключа
20 ножку разъема М07-1 на самой панели соединяешь с 14 М07-2 ,
19 ножку разъема М07-1 на самой панели соединяешь с 11 М07-1
провода подходящие к 19 и 20 ножкам М70-1 из разъема вынимаешь и изолируешь ...
- вынуть можно осторожно втыкая иголку шприцевую с обратной стороны от проводов и тянем за провод - предварительно отогнув предохраняющую скобу (пластик на защелке- на каждой стороне своя)
(остается возможность вернуть все обратно )
Сообщение отредактировал WADIE - 16.11.2010, 22:02
JAMPER_RU
сообщение 16.11.2010, 22:00
Мой город: М.О
Понял, спасибо! Один вопрос ..... соединять нужно на самой панели или в разъёмах до панели?
подсветка в режиме : "ON" - второе положение ключа ..............второе положение ключа это уже работа бензонасоса. А можно ли в первом? У меня в это время уже магнитолка активируется.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 16.11.2010, 22:06
сообщение 16.11.2010, 22:03
JAMPER_RU,
- вытащи сначала провода из разъема ... а потом можно соединить и в разъеме ...(нужны коннекторы - лапки "мамы")
а можешь и на самой панеле ... ( надо паять )
- можешь обрезать провода - подходящие к 19 и 20 М70-1 и забыть про них ...
а остатки -которые в разъеме - скоммутировать ...
а зачем тебе подсветка панели когда ничего , кроме магнитолы и прикуривателя не работает ???
-не экономично ..........
а работа подсветки - когда включено зажигание - это логичнее !
Сообщение отредактировал WADIE - 16.11.2010, 22:12
JAMPER_RU
сообщение 16.11.2010, 22:17
Мой город: М.О
Мне проще всё распаять красивенько и обрезать дорожки на плате. Это сложнее? А то не хочется сильно разбирать панель ...... очкую за стрелки.
сообщение 16.11.2010, 22:19
- можно всё !!!
-тогда тащить тебе провод от 19 ноги М07-1 к + прикуривателя ....а в разъеме его больше ни к чему не подключать ...
( 20 ногу М07-1 коммутировать так-же на 14 М07-2 )
Я так на ОКЕ делал, иначе приборов не видно было. Но там отдельный проводок был.
сообщение 16.11.2010, 22:23
если всё сделаешь на разъеме ( откусив провод при выходе из жгута к разъему ) - то плату панели и разбирать и паять не надо ...
- аккуратно припаять можно и в жгуте ( не забудь применить термо-усадку )
ЗЫ
- хочешь затонировать приборку ????
Сообщение отредактировал WADIE - 16.11.2010, 22:25
JAMPER_RU
сообщение 16.11.2010, 22:30
Мой город: М.О
Спасибо!!! И от куда ты всё знаешь ........... схемы у меня есть, но концов не нашёл drinks.gif good.gif rolleyes.gif
Тонировать не было мысли и желания ....... хотя сам процесс читал в тюненге.
Смысла в этом кроме понтов не нашёл.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 16.11.2010, 22:33
DimaSys
сообщение 16.11.2010, 22:42
Из: Волгоград
А никто не заморачивался, чтоб подсветка тухла плавно? Или например подсветка тухла через одно время, а стрелки, через другое.
JAMPER_RU
сообщение 16.11.2010, 22:43
Мой город: М.О
p.s Главное не перепутать с контактом 19 М07-2 suicide.gif там что то связанно с подушкой безопасности.
JAMPER_RU
сообщение 16.11.2010, 23:00
Мой город: М.О
Типа такого есть в Австралийской комплектации.
Схема за номером листа: SD941-2
JAMPER_RU
сообщение 16.11.2010, 23:14
Мой город: М.О
Не могу найти такой разъём на схеме ....... scratch_one-s_head.gif unknw.gif
Может это опечатка и они М07-1 ???
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 16.11.2010, 23:16
- подушки - не не сработают - это тока индикация ... - но как говорица раз в год и палка стреляет ...
канечна была очепятка !!! ---- правильно :они М07-1
разъем М07-1 это справа ! а М07-2 слева ! М07-3 около к М07-2 - если сидеть лицом к панели приборов в машине ....
-ни-ни-ни это ни-то !!! -это общий регулятор подсветки панели-стрелок-кнопок-часов-крутилок
Сообщение отредактировал WADIE - 16.11.2010, 23:23
JAMPER_RU
сообщение 16.11.2010, 23:48
Мой город: М.О
М07-3 Этот разъём присутствует только для АКПП.
сообщение 17.11.2010, 9:15
у меня стрелки работают только при включении зажигания)
сообщение 17.11.2010, 9:24
- подсветка и шкал и стрелок в штатном режиме : сделаны на одной и той-же лампычке ... к стрелке свет подводит световод-распределитель ( крабик )
- так что разделить - штатный режим ни-зя !
= можно сделать - разнесением подсветки ....( переделать на диоды )
JAMPER_RU
сообщение 17.11.2010, 12:44
Мой город: М.О
Кот, спасибо, всё сделал.....
Маленький отчёт:
1.Снимая фальшь-панель обломал один нижний фиксатор (Самоё гиморойное место).
2.От кусывать 19 и 20 как можно дальше от разъёма что бы потом дотянулся провод до соседнего разёма c 20 на 14 контакт.
3. В начале от соединяем чёрные разъёмы потом белый.....так удобнее.
№-11- Это красный провод на нём плюс 12.
№-14- Это чёрный провод на нём минус.
№-19- Цепь лампочек.
№-20- Цепь лампочек.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 17.11.2010, 12:51
сообщение 17.11.2010, 13:32
Маленький отчёт:
№-11- Это красный провод на нём плюс 12. - ( +12 в - на нем всегда !!! )
№-19- Цепь лампочек. ( + 12 в - подается +12 в - когда включаем габариты )
№-20- Цепь лампочек. ( - питания лампочек подсветки - идет на регулятор яркости - где установлен - где нет - перемычка )
- дополнил ...
сообщение 17.11.2010, 13:44
- была проблема с приборкой ... пришлось её полностью распотрошить ...
( много ругался с официалами )
итог- замена по-гарантии !!!
DimaSys
сообщение 17.11.2010, 14:20
Из: Волгоград
WADIE, спасибо огромное! Буду мутить плавное гашение подсветки приборов (всей, независимо стрелки/шкалы) с №19 и №20 smile.gif
сообщение 17.11.2010, 14:38
DimaSys,
- тебе можно поставить :
- например ( между 19- вынув её из разъема и разъемом ) --- управление в цепи "+" , а нагрузка в цепи "-"
- ( между 20 и разъемом ) --- управление в цепи "-" , а нагрузка в цепи "+"
плавное гашение ... схем полно ( от простейших - резистор/кондер до - регуляторов с шим ) ...
- ток нагрузки в штатном включении : 5 лапочек по 1,2 W = 0,5 А
на свето-диодах по-меньшее будет ....
Сообщение отредактировал WADIE - 17.11.2010, 14:42
сообщение 17.11.2010, 17:21
Или у Александра_СШ купить..
DimaSys
сообщение 17.11.2010, 22:35
Из: Волгоград
Вовка, как вариант да, но как реализовать - дело десятое smile.gif Все никак времени не было разобраться, где там плюс с минусом на приборку приходят, а тут все расписали smile.gif
JAMPER_RU
сообщение 23.4.2011, 17:41
Мой город: М.О
Прошло время и вылез косяк этой полезной доработки ....... сгорела лампочка спидометра.
Увеличилось время наработки лампочки в разы.
На днях займусь заменой на модернизированные то есть улучшенные.
сообщение 23.4.2011, 17:48
JAMPER_RU,
Про то и речь, не зря реализацию ДХО лучше отвязать от подсветки. Мне днем подсветка не видна.
JAMPER_RU
сообщение 25.4.2011, 14:36
Мой город: М.О
Поменял сегодня три дохлых лампочки в приборке .......
У нас стоит 14V 1,4W
В магазине купил 5 штучек таких же по по 2W на часы и приборы.
Свет стал ярче и белее в место зелёного.
Лампочки у нас в месте с патрончиком не разборные.
Перед установкой нужно подогнуть лепестки контактов сделав зазор по меньше а то мне пришлось
по новой всё разбирать так как не было контакта.
allexnew
сообщение 27.6.2013, 23:09
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
И опять спасибо WADIE! ;) Вчера сделали с корешем индикатор холодного двигателя, сегодня подсветку приборной панели. У меня установлены ДХО, поэтому приборка видна не очень хорошо без подсветки. Все сделал разрезанием и пайкой проводов со стороны штекеров. Разумеется, с применением термоусадки и, затем, шумоизоляции.
Getz 1.4, MT5, 2009г. Комплектация BJ101101E.
Несколько замечаний:
Ребята, внимательно читал, перечитывал и вникал в эту тему. Поднял принципиальные схемы, чтобы сверить контакты и провода. Вобщем по-моему где-то вы опечатались.
11 контакт M07-1 это желтый провод (0.85), по схеме он тоже желтый. "Плюс" здесь появляется при положении ключа в ON (второе положение ключа). А вот 12 контакт это "плюс" всегда, провод красный. 10 контакт не используется в штекере.
Смутила нумерация контактов на штекере. Там почему-то вся нумерация идет не справа налево, как на схеме, а слева направо. Пришлось взять в руки тестер и все померить.
19 контакт - розовый провод, 20 контакт - серый, штекер M07-1.
Кратка инструкция кто будет резать провода (нумерация согласно схеме в документации, разъем держу лицом к себе, проводами от себя):
Режем 14 контакт М07-2 (черный провод); режем 19 контакт M07-1 - розовый провод; режем 20 контакт - M07-1 серый провод; режем 11 контакт M07-1 желтый провод.
Серый провод (20) М07-1 из штекера соединяем с обоими концами разрезанного черного провода (14) М07-2. Серый провод из жгута изолируем. Т.к. провод пойдет к штекеру М07-2, все же лучше его аккуратно нарастить, потому как весь жгут уходит в консоль и обрезать его под корень, мне кажется, как-то неправильно.
Розовый провод (19) М07-1 из штекера соединяем с обоими концами разрезанного желтого провода (11) М07-1. Розовый провод из жгута изолируем.
Все. Делов минут на 30 если все понятно с проводами.
WADIE - еще раз отдельная благодарность! Я счастливый прямо как ребенок с машинокой на радиоуправлении в начале 90-х! )))
Сообщение отредактировал allexnew - 27.6.2013, 23:16
allexnew
сообщение 17.7.2013, 11:11
Из: Северодвинск
Update:
Кто будет делать:
Парни, будьте внимательны. Не включайте зажигание при отключенной приборной панели. В противном случае в блоке SRS повиснет ошибка об отсутствии индикаторной лампы AirBag. Из-за этой ошибки лампа будет просто гореть 6 секунд и гаснуть, вместо того, чтобы мигать 6 секунд и гаснуть. Подробнее
За консультацию спс Александру23.
AcoNAy
сообщение 27.5.2014, 16:26
Мой город: gndrn
Подскажите, это схема рестайла? какие номера на белой фишке отвечают за + от габаритов (№19), + от зажигания (№20), + постоянный (№11)и - постоянный (№14) правильно ли я понял.
AcoNAy
сообщение 27.5.2014, 19:27
Мой город: gndrn
в салоне плафончик не горит и магнитола не работает, кто знает, где предохранитель на постоянный + ??
дывялвипм
сообщение 27.5.2014, 20:29
Из: хочу на Bora Bora
AcoNAy, в салонном блоке под рулём в желтой обойме
Isenguard
сообщение 27.5.2014, 22:15
Мой город: Казань
Вопрос к уважаемому гуру WADIE
Хочу сделать похожее, буду благодарен если подскажешь, хочу сделать чтобы загоралась приборка в полную яркость при заведенном двигателе, а при включении ближнего света (не габаритов, т.к. ДХО нет, езжу с габаритами и ПТФ) реле переключала на другой канал, где будут напаянны резюки, то есть мне интересно, есть ли на этой фишке к приборке проводок, реагирующий на БС? Реле знаю как подключать, приборка на светодиодной ленте, какие контакты и цвета проводов для точности использовать?
И еще вопрос, двигаясь задним ходом ночью в тесных местах выключаю все освещение для улучшения обзора (мне так удобнее), соответственно приборка будет слепить, если я реализую свою затею. Знаю, на иномарках классом выше такая функция присутствует, а как у них обстоят дела со свечением приборки? Как она у них отключается при необходимости? Или все же она горит не всегда?
Сообщение отредактировал Isenguard - 27.5.2014, 22:16
AcoNAy
сообщение 28.5.2014, 6:38
Мой город: gndrn
Благодарю.
сообщение 28.5.2014, 6:52
Isenguard,
подключи на подсветку приборки - регулятор яркости ( в разрыв провода на 20 -й ножку разъема М07-1 на самой приборке )
ставь лучше ШИМ ... , а логику работы можешь придумать сам ! ( авто вкл-выкл , менять яркость от наружнего освещения автоматически .... )
Сообщение отредактировал WADIE - 28.5.2014, 7:11
Isenguard
сообщение 28.5.2014, 7:02
Мой город: Казань
Цитата(WADIE @ 28.5.2014, 8:52) *
Isenguard,
подключи на подсветку приборки - регулятор яркости ( между 20 ногой ножку разъема М07-1 на самой приборке )
Ничесе, а где ж его взять? Самому спаять? Так я такого еще не умею)
гетцовод
сообщение 15.1.2018, 18:53
Мой город: верея
ни кто не знает?
не горит последняя лампа в приборке
проверил она рабочая
снял прибоку
отщелкнул белую накладку
поменял все 9 лампочек на 1,5в
Narva 17049 Лампа накаливания, "Plastic base lamps BAX" 12В 1,5Вт 10шт. 240 ₽
стало поярче и получше имхо рекомендую
даже имхо можно в шкалы 2вт
Osram 2722MF Лампа 12V 2W Bax8.5d зеленый патрон 10шт. 270 ₽
до этого стояло всё в перемешку
https://clck.ru/CXamM
вопрос
почему может не гореть последняя?
сломал клеммы - паять
стоит ограничитель на ваты
хз
oldgetz
сообщение 15.1.2018, 21:37
гетцовод,
последняя - а какая первая - откуда и как ведется отсчет ?
гетцовод
сообщение 17.1.2018, 13:13
Сообщение #39
Мой город: верея
Цитата(oldgetz @ 15.1.2018, 21:37) *
гетцовод,
последняя скорости
сообщение 17.1.2018, 15:51
Сообщение #40
гетцовод, порвал-перетер дорожку (есть участки из графита )...
кинь (с пайкой) проводки от контактов соседней лампочки данного прибора ( спидо-метра )
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 12:58
