Приборная панель., Режим подсветки. |
16.11.2010, 21:39
Вопрос к гуру авто-электрики (сами знаете кто это
Как сделать что бы при первом повороте ключа когда включается большая часть устройств, загоралась подсветка приборов. В штатном режиме она будет гореть только при включённых габаритах ....... а как сделать что бы она от оных не зависла? |
16.11.2010, 21:55
Вопрос к гуру авто-электрики (сами знаете кто это Как сделать что бы при первом повороте ключа когда включается большая часть устройств, загоралась подсветка приборов. В штатном режиме она будет гореть только при включённых габаритах ....... а как сделать что бы она от оных не зависла? подсветка в режиме : "ON" - второе положение ключа 20 ножку разъема М07-1 на самой панели соединяешь с 14 М07-2 , 19 ножку разъема М07-1 на самой панели соединяешь с 11 М07-1 провода подходящие к 19 и 20 ножкам М70-1 из разъема вынимаешь и изолируешь ... - вынуть можно осторожно втыкая иголку шприцевую с обратной стороны от проводов и тянем за провод - предварительно отогнув предохраняющую скобу (пластик на защелке- на каждой стороне своя) (остается возможность вернуть все обратно ) Сообщение отредактировал WADIE - 16.11.2010, 22:02 |
16.11.2010, 22:00
Понял, спасибо! Один вопрос ..... соединять нужно на самой панели или в разъёмах до панели?
подсветка в режиме : "ON" - второе положение ключа ..............второе положение ключа это уже работа бензонасоса. А можно ли в первом? У меня в это время уже магнитолка активируется. Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 16.11.2010, 22:06 |
16.11.2010, 22:03
JAMPER_RU,
- вытащи сначала провода из разъема ... а потом можно соединить и в разъеме ...(нужны коннекторы - лапки "мамы") а можешь и на самой панеле ... ( надо паять ) - можешь обрезать провода - подходящие к 19 и 20 М70-1 и забыть про них ... а остатки -которые в разъеме - скоммутировать ... ========================= а зачем тебе подсветка панели когда ничего , кроме магнитолы и прикуривателя не работает ??? -не экономично .......... а работа подсветки - когда включено зажигание - это логичнее ! Сообщение отредактировал WADIE - 16.11.2010, 22:12 |
16.11.2010, 22:17
Мне проще всё распаять красивенько и обрезать дорожки на плате. Это сложнее? А то не хочется сильно разбирать панель ...... очкую за стрелки.
16.11.2010, 22:19
16.11.2010, 22:19
Я так на ОКЕ делал, иначе приборов не видно было. Но там отдельный проводок был.
16.11.2010, 22:23
Мне проще всё распаять красивенько и обрезать дорожки на плате. Это сложнее? А то не хочется сильно разбирать панель ...... очкую за стрелки. если всё сделаешь на разъеме ( откусив провод при выходе из жгута к разъему ) - то плату панели и разбирать и паять не надо ... - аккуратно припаять можно и в жгуте ( не забудь применить термо-усадку ) ===================== ЗЫ - хочешь затонировать приборку ???? Сообщение отредактировал WADIE - 16.11.2010, 22:25 |
16.11.2010, 22:30
Спасибо!!! И от куда ты всё знаешь ........... схемы у меня есть, но концов не нашёл
Тонировать не было мысли и желания ....... хотя сам процесс читал в тюненге. Смысла в этом кроме понтов не нашёл. Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 16.11.2010, 22:33 |
16.11.2010, 22:42
А никто не заморачивался, чтоб подсветка тухла плавно? Или например подсветка тухла через одно время, а стрелки, через другое.
16.11.2010, 22:43
p.s Главное не перепутать с контактом 19 М07-2
16.11.2010, 23:00
16.11.2010, 23:14
Не могу найти такой разъём на схеме ....... Может это опечатка и они М07-1 ??? Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 16.11.2010, 23:16 |
16.11.2010, 23:14
- подушки - не не сработают - это тока индикация ... - но как говорица раз в год и палка стреляет ...
Может это опечатка и они М07-1 ??? канечна была очепятка !!! ---- правильно :они М07-1 разъем М07-1 это справа ! а М07-2 слева ! М07-3 около к М07-2 - если сидеть лицом к панели приборов в машине .... А никто не заморачивался, чтоб подсветка тухла плавно? Или например подсветка тухла через одно время, а стрелки, через другое. Типа такого есть в Австралийской комплектации. Схема за номером листа: SD941-2 -ни-ни-ни это ни-то !!! -это общий регулятор подсветки панели-стрелок-кнопок-часов-крутилок Сообщение отредактировал WADIE - 16.11.2010, 23:23 |
16.11.2010, 23:48
М07-3 Этот разъём присутствует только для АКПП.
17.11.2010, 9:15
у меня стрелки работают только при включении зажигания)
17.11.2010, 9:24
А никто не заморачивался, чтоб подсветка тухла плавно? Или например подсветка тухла через одно время, а стрелки, через другое. - подсветка и шкал и стрелок в штатном режиме : сделаны на одной и той-же лампычке ... к стрелке свет подводит световод-распределитель ( крабик ) - так что разделить - штатный режим ни-зя ! = можно сделать - разнесением подсветки ....( переделать на диоды ) |
17.11.2010, 12:44
Кот, спасибо, всё сделал.....
Маленький отчёт: 1.Снимая фальшь-панель обломал один нижний фиксатор (Самоё гиморойное место). 2.От кусывать 19 и 20 как можно дальше от разъёма что бы потом дотянулся провод до соседнего разёма c 20 на 14 контакт. 3. В начале от соединяем чёрные разъёмы потом белый.....так удобнее. №-11- Это красный провод на нём плюс 12. №-14- Это чёрный провод на нём минус. №-19- Цепь лампочек. №-20- Цепь лампочек.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 17.11.2010, 12:51 |
17.11.2010, 13:32
Кот, спасибо, всё сделал..... Маленький отчёт: 1.Снимая фальшь-панель обломал один нижний фиксатор (Самоё гиморойное место). 2.От кусывать 19 и 20 как можно дальше от разъёма что бы потом дотянулся провод до соседнего разёма c 20 на 14 контакт. 3. В начале от соединяем чёрные разъёмы потом белый.....так удобнее. №-11- Это красный провод на нём плюс 12. - ( +12 в - на нем всегда !!! ) №-14- Это чёрный провод на нём минус. №-19- Цепь лампочек. ( + 12 в - подается +12 в - когда включаем габариты ) №-20- Цепь лампочек. ( - питания лампочек подсветки - идет на регулятор яркости - где установлен - где нет - перемычка ) ![]() - дополнил ... |
17.11.2010, 13:44
17.11.2010, 14:20
WADIE, спасибо огромное! Буду мутить плавное гашение подсветки приборов (всей, независимо стрелки/шкалы) с №19 и №20
17.11.2010, 14:38
DimaSys,
- тебе можно поставить : - например ( между 19- вынув её из разъема и разъемом ) --- управление в цепи "+" , а нагрузка в цепи "-" - ( между 20 и разъемом ) --- управление в цепи "-" , а нагрузка в цепи "+" плавное гашение ... схем полно ( от простейших - резистор/кондер до - регуляторов с шим ) ... - ток нагрузки в штатном включении : 5 лапочек по 1,2 W = 0,5 А на свето-диодах по-меньшее будет .... ---------------------------- Сообщение отредактировал WADIE - 17.11.2010, 14:42 |
17.11.2010, 17:21
Цитата плавное гашение ... схем полно ( от простейших - резистор/кондер до - регуляторов с шим ) ... Или у Александра_СШ купить.. |
17.11.2010, 22:35
Вовка, как вариант да, но как реализовать - дело десятое
23.4.2011, 17:41
Как сделать что бы при первом повороте ключа когда включается большая часть устройств, загоралась подсветка приборов. В штатном режиме она будет гореть только при включённых габаритах ....... а как сделать что бы она от оных не зависла? Прошло время и вылез косяк этой полезной доработки ....... сгорела лампочка спидометра. Увеличилось время наработки лампочки в разы. На днях займусь заменой на модернизированные то есть улучшенные. |
23.4.2011, 17:48
JAMPER_RU,
Про то и речь, не зря реализацию ДХО лучше отвязать от подсветки. Мне днем подсветка не видна. |
25.4.2011, 14:36
Поменял сегодня три дохлых лампочки в приборке .......
У нас стоит 14V 1,4W В магазине купил 5 штучек таких же по по 2W на часы и приборы. Свет стал ярче и белее в место зелёного. Лампочки у нас в месте с патрончиком не разборные. Перед установкой нужно подогнуть лепестки контактов сделав зазор по меньше а то мне пришлось по новой всё разбирать так как не было контакта.
27.6.2013, 23:09
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 242 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск |
И опять спасибо WADIE! ;) Вчера сделали с корешем индикатор холодного двигателя, сегодня подсветку приборной панели. У меня установлены ДХО, поэтому приборка видна не очень хорошо без подсветки. Все сделал разрезанием и пайкой проводов со стороны штекеров. Разумеется, с применением термоусадки и, затем, шумоизоляции.
-- Getz 1.4, MT5, 2009г. Комплектация BJ101101E. Несколько замечаний: Ребята, внимательно читал, перечитывал и вникал в эту тему. Поднял принципиальные схемы, чтобы сверить контакты и провода. Вобщем по-моему где-то вы опечатались. 11 контакт M07-1 это желтый провод (0.85), по схеме он тоже желтый. "Плюс" здесь появляется при положении ключа в ON (второе положение ключа). А вот 12 контакт это "плюс" всегда, провод красный. 10 контакт не используется в штекере. Смутила нумерация контактов на штекере. Там почему-то вся нумерация идет не справа налево, как на схеме, а слева направо. Пришлось взять в руки тестер и все померить. 19 контакт - розовый провод, 20 контакт - серый, штекер M07-1. Кратка инструкция кто будет резать провода (нумерация согласно схеме в документации, разъем держу лицом к себе, проводами от себя): Режем 14 контакт М07-2 (черный провод); режем 19 контакт M07-1 - розовый провод; режем 20 контакт - M07-1 серый провод; режем 11 контакт M07-1 желтый провод. Серый провод (20) М07-1 из штекера соединяем с обоими концами разрезанного черного провода (14) М07-2. Серый провод из жгута изолируем. Т.к. провод пойдет к штекеру М07-2, все же лучше его аккуратно нарастить, потому как весь жгут уходит в консоль и обрезать его под корень, мне кажется, как-то неправильно. Розовый провод (19) М07-1 из штекера соединяем с обоими концами разрезанного желтого провода (11) М07-1. Розовый провод из жгута изолируем. Все. Делов минут на 30 если все понятно с проводами. WADIE - еще раз отдельная благодарность! Я счастливый прямо как ребенок с машинокой на радиоуправлении в начале 90-х! ))) Сообщение отредактировал allexnew - 27.6.2013, 23:16 |
17.7.2013, 11:11
Update:
Кто будет делать: Парни, будьте внимательны. Не включайте зажигание при отключенной приборной панели. В противном случае в блоке SRS повиснет ошибка об отсутствии индикаторной лампы AirBag. Из-за этой ошибки лампа будет просто гореть 6 секунд и гаснуть, вместо того, чтобы мигать 6 секунд и гаснуть. Подробнее За консультацию спс Александру23. |
27.5.2014, 16:26
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 7.9.2012 Мой город: gndrn |
Подскажите, это схема рестайла? какие номера на белой фишке отвечают за + от габаритов (№19), + от зажигания (№20), + постоянный (№11)и - постоянный (№14) правильно ли я понял.
27.5.2014, 19:27
в салоне плафончик не горит и магнитола не работает, кто знает, где предохранитель на постоянный + ??
27.5.2014, 20:29
AcoNAy, в салонном блоке под рулём в желтой обойме
27.5.2014, 22:15
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 30.7.2011 Мой город: Казань |
подсветка в режиме : "ON" - второе положение ключа 20 ножку разъема М07-1 на самой панели соединяешь с 14 М07-2 , 19 ножку разъема М07-1 на самой панели соединяешь с 11 М07-1 провода подходящие к 19 и 20 ножкам М70-1 из разъема вынимаешь и изолируешь ... - вынуть можно осторожно втыкая иголку шприцевую с обратной стороны от проводов и тянем за провод - предварительно отогнув предохраняющую скобу (пластик на защелке- на каждой стороне своя) (остается возможность вернуть все обратно ) Вопрос к уважаемому гуру WADIE Хочу сделать похожее, буду благодарен если подскажешь, хочу сделать чтобы загоралась приборка в полную яркость при заведенном двигателе, а при включении ближнего света (не габаритов, т.к. ДХО нет, езжу с габаритами и ПТФ) реле переключала на другой канал, где будут напаянны резюки, то есть мне интересно, есть ли на этой фишке к приборке проводок, реагирующий на БС? Реле знаю как подключать, приборка на светодиодной ленте, какие контакты и цвета проводов для точности использовать? И еще вопрос, двигаясь задним ходом ночью в тесных местах выключаю все освещение для улучшения обзора (мне так удобнее), соответственно приборка будет слепить, если я реализую свою затею. Знаю, на иномарках классом выше такая функция присутствует, а как у них обстоят дела со свечением приборки? Как она у них отключается при необходимости? Или все же она горит не всегда? Сообщение отредактировал Isenguard - 27.5.2014, 22:16 |
28.5.2014, 6:38
28.5.2014, 6:52
Isenguard,
подключи на подсветку приборки - регулятор яркости ( в разрыв провода на 20 -й ножку разъема М07-1 на самой приборке ) ставь лучше ШИМ ... , а логику работы можешь придумать сам ! ( авто вкл-выкл , менять яркость от наружнего освещения автоматически .... ) Сообщение отредактировал WADIE - 28.5.2014, 7:11 |
28.5.2014, 7:02
Isenguard, подключи на подсветку приборки - регулятор яркости ( между 20 ногой ножку разъема М07-1 на самой приборке ) ставь лучше ШИМ ... , а логику работы можешь придумать сам ! ( авто вкл-выкл , менять яркость от наружнего освещения автоматически .... ) Ничесе, а где ж его взять? Самому спаять? Так я такого еще не умею) |
15.1.2018, 18:53
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея |
ни кто не знает?
не горит последняя лампа в приборке проверил она рабочая снял прибоку отщелкнул белую накладку поменял все 9 лампочек на 1,5в Narva 17049 Лампа накаливания, "Plastic base lamps BAX" 12В 1,5Вт 10шт. 240 ₽ стало поярче и получше имхо рекомендую даже имхо можно в шкалы 2вт Osram 2722MF Лампа 12V 2W Bax8.5d зеленый патрон 10шт. 270 ₽ до этого стояло всё в перемешку https://clck.ru/CXamM вопрос почему может не гореть последняя? сломал клеммы - паять стоит ограничитель на ваты хз |
15.1.2018, 21:37
гетцовод,
последняя - а какая первая - откуда и как ведется отсчет ? |
17.1.2018, 13:13
17.1.2018, 15:51
гетцовод, порвал-перетер дорожку (есть участки из графита )...
кинь (с пайкой) проводки от контактов соседней лампочки данного прибора ( спидо-метра ) |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 17:39 |
