Сколько живёт сцепление?, коды деталей |
31.10.2010, 21:59
#201
мой пробег был всего 40 тысяч. Педаль сцепления была тугой (это только сейчас понял, в сравнении), срабатывала в самом низу. На малых оборотах я даже заглох, чуть отпустив педаль. + подергивалась машинка+динамика как-то ушла. Плюнул, купил комплект Валио. Сегодня поменял комплект сцепления + масло в коробке. Что сказать? побежала машинка как я уже и забыл))) Педалька мягкая, как будто нет ее. Динамика - ого-го. В общем, я доволен.
PS Мастера сказали, что сцепление-то, в общем, и не изношено совсем. Мол, чего это вы менять-то его вздумали? |
31.10.2010, 23:09
#202
Опыт многих подтверждается. Диск сам изнашивается мало (при обычной езде). Основной виновник - выжимной.
31.10.2010, 23:12
#203
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 11.2.2009 Из: Москва, пос.Северный Мой город: Москва |
менял на пробеге 120тыщ: у выжимного внешняя обойма стерта на 2/3 и при извлечении сцепления он разлетелся по ремзалу) а диск доволно сильно изношен, вроде даже прожжен. это я люблю просто трогатся "как на автомате")
17.11.2010, 9:36
#204
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 15.1.2007 Из: Тюмень |
Отчитаюсь и я по замене сцепления.
Гетц 2007г.в. 83т. пробега всего. Месяцев 7 назад начал прослушиваться шелестящий звук при холостых оборотах - грешил на ремни и подшипник генератора. Потихоньку поменял ремни - покрутил гену - гена в порядке. Почитал форум - народ глаголил - посмотри выжимной. В общем пока я запрягал, тут он и сам голос прорезал - запел в полный голос при нажиме сцепы. Делать нечего - наскреб денег - купил комплект Валео, масло в КПП и договорился "назавтра" поменять. Накануне - на обратном пути из магазина з\ч педаль сцепления вдруг провалилась полностью - до гаража дотянул на "второй". Вскрытие показало: - полное разрушение и "завязывание в узел" выжимного - лепестки корзины сильно покоцаны и изношены - диск почти полностью изношен и сильно подожжен - это видимо пока я на "второй" катался - И САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!!! сломана направляющая втулка выжимного!!!! сразу даже не обратил на нее внимание, а как увидел - так все и опустилось.... В общем пока я был в грустных думах о поиске нового картера КПП и последующей переборки коробки, покупки б\у КПП и т.д. мой слесарь порывшись в закромах вытащил на свет холодную сварку.... Замаячило в конце тоннеля.... Втулка сломалась заподлицо с картером, довольно ровно. Плохо было то, что поверхность втулки была сильно поцарапана разлетевшимся выжимным. Попробовали пошкурить - вроде получается (потом поняли - она не только покоцана, но на нее еще наплавилась пластмасса от выжимного). Вывели внешнюю поверхность втулки шкуркой, пошкурили также картер вкруг места излома - чтобы лучше сварка прихватилась, поставили керном метки - чтобы потом было видно как ставить на место (когда сваркой намажешь - не увидишь место излома и можешь неправильно приклеить втулку). Обезжирили все хорошенько, перекрестились и начали клеить\приваривать. Главное следить чтобы сварка не выдавилась внутрь и не прихватила вал коробки, и чтобы втулка встала на свое место и соосно валу. Через час начали собирать и ставить на место коробку.... Еще через час я оценил результат. ИТОГ Машину не узнал..... Работает тииииихо, скорости включаются легонечко, педаль - там вообще была хохма я, когда сел заводить, аж закричал что воздух в системе или цилиндр сцепления выпал - мой слесарь поглядел на рабочий цилиндр сцепления - говорит "повыжимай" - повыжимал - смеется -"все нормально работает" - просто настолько легкое сцепление стало, что я его не узнал. ВЫВОД - при первых подозрениях на выжимной - бегом в ремонт, а уж если засвистел - лучше на веревке до ремонта, чем потом так мучиться с обломаной направляющей. - сам выжимной у нас, извините, полное "гуано" - тонкий выштампованный металл в обоймах и все это вварено в пластиковый!!! корпус. Напомню - брал Валео - поставщик двора - стояло тоже Валео. Сам подшипник на вид хлипковат, да и смазки "лишней" как у наших - не видать. Считаю - очень слабое звено в машине. - разлетевшийся выжимной подшипник на 99% СЛОМАЕТ направляющую втулку, что иногда (в худшем, чем у меня случае) может привести к покупке нового картера (как вариант б\у КПП) и вообще к большому оттоку наличности из семейного бюджета - просто отломанную направляющую возможно приклеить холодной сваркой!!! - крайне нежелательно долговременное стояние с работающим двигателем и выжатым сцеплением!!! - выше давали совет смазывать выжимной через пыльник вилки - думаю как временная мера хорошая. Помимо смазки самого подшипника, смажется еше и поверхность втулки, по которой он двигается. Но если уж подшипник, как говорится "пошел", то лучше не ждать, а сразу менять - запаса прочности, как у "наших" у него нет совсем. Да,вот еще, чтобы не возникало лишних вопросов - стаж у меня с 92 года, машин поменял уже штук 8, поэтому сцеплением пользоваться умею :) и с выжатым не катаюсь. Вообще это мой первый ремонт такого плана. Вот как-то так. Сообщение отредактировал Иван Таранов - 17.11.2010, 9:44 |
17.11.2010, 13:21
#205
Иван Таранов,
- у меня то-же : пробег 110 тыс. сначала шелестело в районе коробки ... потом вибрировала педаль сцепухи ... и в конце-концов педаль провалилась .... ----------------------- выжимной разлетелся на куски - половины лепестков в корзине не было ... - втулку размочалило на несколько частей ( оторвало вместе с наплывом сальника вала коробки ) - и трещина от сальника ... - вылечилось заменой корпуса коробки ( и перестановкой всей её требухи ) - оказывается корпус-( с колоколом сцепления ) можно купит родной ( корейский ) около 11 тыр... - но ждать 5 дней ... ------------------------- варить никто не взялся ... - не надолго говорили .... Сообщение отредактировал WADIE - 17.11.2010, 13:21 |
17.11.2010, 15:33
#206
Вам повезло меньше.... Просто для себя на всякий случай интересно: - коробка сразу в новый корпус встала или потребовалась регулировка и настройка по месту? шайбы какие-нить регулировочные? - если не секрет во сколько обошлась переборка? ____________ Я не варил - я приклеил "холодной сваркой". Поэтому и интересуюсь на всякий случай. |
17.11.2010, 16:07
#207
WADIE Вам повезло меньше.... Просто для себя на всякий случай интересно: - коробка сразу в новый корпус встала или потребовалась регулировка и настройка по месту? шайбы какие-нить регулировочные? - если не секрет во сколько обошлась переборка? ____________ Я не варил - я приклеил "холодной сваркой". Поэтому и интересуюсь на всякий случай. - в новый корпус встало всё и сразу ... сначала запресовали сальники ...потом пришлось переставить обойму подшипника ( конусный роликовый подшипник ) ... под ним пластиковая шайба - направляющая масла ... - никаких настроек ...- никаких шайб .... - только пришлось немного повозиться с переключающими кулисами ( механизм выбора-переключения передач ) ...( снимать и правильно выставить тяжело ) - сцепление валео полный комплект ( и диск и корзина и выжимной ) - 3,5 тыр ( родное сцепление то-же валео ... ) - корпус коробки - 10,8 тыр - перебор коробки - 5 тыр - замена сцепления - 2 тыр - масло мотюль 75/90 синтетика по 800 руб/литр - минус скидка 20% ================= итого : 20 тыр Сообщение отредактировал WADIE - 17.11.2010, 16:10 |
17.11.2010, 16:15
#208
Иван Таранов, WADIE
У меня была. в своё время, VW Jetta-2... При пробеге около 230 тык. (моих было 50) отвалился кронштейн педали сцепления, естественно педаль перестала работать... В ближайшем сервисе предложили (до конца не разобравшись) поменять всё сцепление в сборе, поменяли, а уже потом обнаружили, что можно было ничего не менять, а только кронштейн приварить... Что и сделали... А еще через 20 тык. я её продал... За последующие 15 тык. новая владелица сожгла "новое" сцепление до "заворота" абразивных накладок... |
18.11.2010, 14:01
#209
AlexJP, - а это к чему ? - к упаданию педали ??? - так у нас гидравлика ... а я всегда сам глазками смотрю - и нахожусь ррядом с ремонтируемой машиной всегда !!!
- на старой машине - VW - passat 2 - я умудрился 2 раза ломать педаль сцепления ... по-середине ( между шарниром и накладкой педали ) - было тугое сцепление - троссовое ... не хотелось менять корзину сцепления .... |
18.11.2010, 14:15
#210
AlexJP, - а это к чему ? - к упаданию педали ??? - так у нас гидравлика ... а я всегда сам глазками смотрю - и нахожусь ррядом с ремонтируемой машиной всегда !!! - на старой машине - VW - passat 2 - я умудрился 2 раза ломать педаль сцепления ... по-середине ( между шарниром и накладкой педали ) - было тугое сцепление - троссовое ... не хотелось менять корзину сцепления .... Это я к тому "сколько живет сцепление"... |
19.11.2010, 11:55
#211
AlexJP,
- а сцепление может прожить и 400000 ... - всё зависит как им пользоваться ... |
19.11.2010, 12:27
#212
15.2.2011, 13:16
#213
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 15.5.2009 Из: Магнитогорск |
Машина июль 2005г. 1,3 пробег 137 000 км. К сцеплению пока притензий нет, хотя педалька потяжелела. Думаю поменять только выжимной и вилку.
15.2.2011, 14:51
#214
mihail23mmk,
а вилку зачем ??? - к ней претензии ? |
15.2.2011, 16:29
#215
вилку тоже лучше поменять .Я один раз поменял всё кроме вилки и она сломалась через 3 км пришлось всё заново разбирать ( Хотя это было на зыгулях . Но знающие люди сказали что такое часто бывает .
15.2.2011, 16:43
#216
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) |
вилку тоже лучше поменять .Я один раз поменял всё кроме вилки и она сломалась через 3 км пришлось всё заново разбирать ( Хотя это было на зыгулях . Но знающие люди сказали что такое часто бывает . я тоже начитался страхов про то, что вилка изнашивается, и надо ее менять. там цена вопроса рублей 400. а потом забил :) вот 20 тыщ. уже проехал - 3 раза тьфу, пока ничего не отвалилось |
15.2.2011, 17:01
#217
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 16.2.2008 Из: Архангельск |
Отчитаюсь и я по замене сцепления. Гетц 2007г.в. 83т. пробега всего. Месяцев 7 назад начал прослушиваться шелестящий звук при холостых оборотах - грешил на ремни и подшипник генератора. Потихоньку поменял ремни - покрутил гену - гена в порядке. Почитал форум - народ глаголил - посмотри выжимной. В общем пока я запрягал, тут он и сам голос прорезал - запел в полный голос при нажиме сцепы. Делать нечего - наскреб денег - купил комплект Валео, масло в КПП и договорился "назавтра" поменять. Накануне - на обратном пути из магазина з\ч педаль сцепления вдруг провалилась полностью - до гаража дотянул на "второй". Вскрытие показало: - полное разрушение и "завязывание в узел" выжимного - лепестки корзины сильно покоцаны и изношены - диск почти полностью изношен и сильно подожжен - это видимо пока я на "второй" катался - И САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!!! сломана направляющая втулка выжимного!!!! сразу даже не обратил на нее внимание, а как увидел - так все и опустилось.... В общем пока я был в грустных думах о поиске нового картера КПП и последующей переборки коробки, покупки б\у КПП и т.д. мой слесарь порывшись в закромах вытащил на свет холодную сварку.... Замаячило в конце тоннеля.... Втулка сломалась заподлицо с картером, довольно ровно. Плохо было то, что поверхность втулки была сильно поцарапана разлетевшимся выжимным. Попробовали пошкурить - вроде получается (потом поняли - она не только покоцана, но на нее еще наплавилась пластмасса от выжимного). Вывели внешнюю поверхность втулки шкуркой, пошкурили также картер вкруг места излома - чтобы лучше сварка прихватилась, поставили керном метки - чтобы потом было видно как ставить на место (когда сваркой намажешь - не увидишь место излома и можешь неправильно приклеить втулку). Обезжирили все хорошенько, перекрестились и начали клеить\приваривать. Главное следить чтобы сварка не выдавилась внутрь и не прихватила вал коробки, и чтобы втулка встала на свое место и соосно валу. Через час начали собирать и ставить на место коробку.... Еще через час я оценил результат. ИТОГ Машину не узнал..... Работает тииииихо, скорости включаются легонечко, педаль - там вообще была хохма я, когда сел заводить, аж закричал что воздух в системе или цилиндр сцепления выпал - мой слесарь поглядел на рабочий цилиндр сцепления - говорит "повыжимай" - повыжимал - смеется -"все нормально работает" - просто настолько легкое сцепление стало, что я его не узнал. Разве холодная сварка клеит??? Помоему это ерунда!!! Трогал этот пластилин - так и не понял почему его называют "холодной сваркой" Сообщение отредактировал Шурик71 - 15.2.2011, 17:44 |
18.2.2011, 19:46
#218
mihail23mmk, а вилку зачем ??? - к ней претензии ? по опыту знаю, если не ждать появления свистов и скрежетов в сцеплении,а производить замену во время когда все агрегаты еще более-менее работают исправно, то замена нужна только выжимному и вилке, на вилке образуется выработка и со временем её нужно будет менять, а диск и корзина как правило ещё спокойно ходят 50 тык |
18.2.2011, 19:53
#219
- у меня корзина полетела на 100 тыс...
25.4.2011, 17:10
#220
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 15.4.2010 Мой город: Волгодонск |
подскажите какую вилку брать! геша 2004 года, 1.1
кучу магазинов объездил, нету даже под заказ, в одном нашли, но там их 3 на выбор |
26.4.2011, 20:35
#221
- а что вилку менять ??? - меняем сразу всю машину !
------------------------- - вилка практически не изнашивается ... ( 2-3 комплекта выжимных и сцеплений выходит ) |
26.4.2011, 22:05
#222
думаешь?а то рекомендуют и вилку!а все маги оббегал!или за тысячу какую то вилку впаривают или тупо вобще нет даже под заказ
28.4.2011, 18:17
#223
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 22.4.2011 Мой город: Москва |
Ребят,скажите как называется оригинальное сцепление на гетц?если поставлю валео норм будет?
28.4.2011, 21:06
#224
я себе все заказал валео! лишь бы подошло, а то на 1.1 такие сложности были
28.4.2011, 22:52
#225
Frost2000, на многих гетцах родное с завода - это валео !
29.4.2011, 9:19
#226
2.5.2011, 19:50
#227
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 3.12.2009 Из: Samara |
У меня пробег 163 тыщи жду когда кончится сцепуха. Пока без нареканий. Езжу по городу.
5.5.2011, 18:44
#228
сегодня сменили! тоял с завода валео, на валео и сменил, обошелся комплект мне в 2480 р и 2400 работа! в тоге- диск старый-как новый, корзинка подпалена чуток, выжимной гудеть начинал! зато теперья не узнаю машину, сцепление как будто перышко!такое мягкое, никада ни н 1 машине (у меня все бу правда были) таког оне было) щас заново учусь выжимать)))
22.6.2011, 7:14
#229
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 14.8.2009 Из: г. Энгельс Саратовская область |
Срочно! Помогите! есть сомнения!
Купил Корзину сцепления от Valeo КОД:VKD30923 подойдет ли на Дорестайл 2004 г. 1.3 ? правильно ли мне продал продавец ? |
23.6.2011, 11:04
#230
на 1,3 нужно:
корзина 41300-22710 (можно взять Valeo HDC-75) диск 41100-22740 (можно взять Valeo HD-78) выжимной 41421-22800 вилка 41430-22652 корзина сцепления 41300-22700 диск сцепления 41100-22695 вилка сцепления 41430-22652 |
24.6.2011, 7:04
#231
Сегодня на 1.3 поменяли сцепление
такие детали тоже подошли: 1. Valeo PHC PRB-04 Подшипник выжимной 2. Valeo VKD35995 Диск сцепления 3. Valeo VKD30923 Корзина сцепления (шт.) |
4.7.2011, 13:38
#232
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 25.1.2010 Мой город: Москва |
Подскажите с таким вопросом: появился писк в движении, стоит чуть нажать сцепление писк прекращается. Иногда при переключении на 2-ю передачу бывает будто задевает обо что-то слегка. На это может влиять сцепление? Отец проехался на машине, говорит нормальное у тебя сцепление, ничего не ведёт! Может его просто прокачать нужно?
5.7.2011, 8:15
#233
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 22.5.2008 Из: Новосибирск Мой город: новосибирск |
5.7.2011, 8:33
#234
denchi, со второй передачей у многих такая беда. Это из-за синхронизаторов. Плавнее попробуй рычаг ворочать =))
13.7.2011, 19:12
#235
Подскажите с таким вопросом: появился писк в движении, стоит чуть нажать сцепление писк прекращается. Иногда при переключении на 2-ю передачу бывает будто задевает обо что-то слегка. На это может влиять сцепление? Отец проехался на машине, говорит нормальное у тебя сцепление, ничего не ведёт! Может его просто прокачать нужно? Сегодня поменял комплект сцепления, педаль стала мягкой и легче трогаться с места стало, ловит в самом начале. НО писк остался, возможно даже больше стал, чуть нажимаешь педаль - пропадает, при увеличении скорости писк усиливается, что это всё-таки может быть? на нейтралке тоже этот писк слышится! И ещё ощущается небольшая вибрация в педали при отпускании в движении, мастер сказал притрётся и пройдёт, так ли это? Сообщение отредактировал denchi - 13.7.2011, 19:13 |
20.7.2011, 0:07
#236
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 25.12.2010 Из: Москва СВАО Мой город: МСК |
Братья и сёстры!!! Все пишут, что сцепление надо брать Валео, типа такое же в оригинале))))) Да там Валео но не такое. У меня есть два друга работающих на автозаводах (один в европе), так вот, есть валео для продажи в магазе (типа ЗИП в советские времена), а есть Валео для конвейера.... Так вот, для конвейера процент выбраковки минимален, в отличии от.......... Это как икра красная для ресторана Метрополь и для кафе в деревне Клюево))))))))))))))))))))))))))) Выбор за вами. Оригинал вам в помощь.))))))))))))))))))))))))
Сообщение отредактировал vodilkagetz - 20.7.2011, 0:08 |
20.7.2011, 10:42
#237
Братья и сёстры!!! Все пишут, что сцепление надо брать Валео, типа такое же в оригинале))))) Да там Валео но не такое. У меня есть два друга работающих на автозаводах (один в европе), так вот, есть валео для продажи в магазе (типа ЗИП в советские времена), а есть Валео для конвейера.... Так вот, для конвейера процент выбраковки минимален, в отличии от.......... Это как икра красная для ресторана Метрополь и для кафе в деревне Клюево))))))))))))))))))))))))))) Выбор за вами. Оригинал вам в помощь.)))))))))))))))))))))))) ваши друзья работают на автозаводах, а Вы интересно где? не у официального ли дилера? |
20.7.2011, 10:49
#238
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.4.2010 Мой город: Казань |
Пробег 123 тыс. появился свист при нажатии сцепления. Заехал в сервис, сказали выжимной. Заказал у них же (2850руб. и неделя ожидания). Работу обозначили в пределах 4500руб. Подивились живучисти сцепления, сам рад что так долго продержалось, при том без нареканий. |
20.7.2011, 11:14
#239
ваши друзья работают на автозаводах, а Вы интересно где? не у официального ли дилера? Я от чистого сердца а вы...... нет я не работаю у офф диллера и ваще в сервисах каких либо)))))))) Просто предпочитаю оригинал, как в жизни, так и в машинах)))))))) Сообщение отредактировал vodilkagetz - 20.7.2011, 11:16 |
20.7.2011, 19:14
#240
Так я ничего и не менял. Сейчас уже 149 500. Вроде все нормально, но завтра иду оплачивать комплект валео, пускай лежит в багажнике на всякий случай. |
4.8.2011, 23:55
#241
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 22.12.2010 Мой город: Москва |
Машинка 2005 года, 1.3. Все плановые ТО пройдены вовремя. Пока была гарантийная, обслуживалась у официалов. Затем - не у офф, но в проверенном сервисе.
На 82 000 в хлам развалился выжимной. Причем, как-то неожиданно - ничего не предвещало. На работу я утром приехала нормально. После работы сажусь, педаль сцепления выжимаю, завожу и...... педаль начинает дико бить меня по ноге. Пытаюсь тронуться с места - ан не тут-то было! В общем, с горем пополам доползла до дома. Ясно было, что сцепление. Менять по частям не захотела, т.к. за работу все-равно платить полную стоимость, а по частям частичная замена не сильно удешевляет, а пробег уже не маленький. С утра пораньше занялась поиском сцепления по VIN-коду. Увы, оказалось проблемой - нет в наличии, нужно заказывать. Нашла в одном месте по приемлемой цене - 3700 руб. (официалы мне назвали цену 9000 руб. только за само сцепление без работы). Заказала. К 15.00 сцепление должны привезти на работу. Я потихонечку машину отогнала на сервис. Благо, очень близко к дому. Договорились, что, как только сцепление мне доставят, я им позвоню и они начнут разбирать машину. А я тем временем привезу сцепление. Все сделали, как и планировали. Все оказались пунктуальными - одни вовремя привезли, другие вовремя разобрали... Но вот было удивление, когда я привезла сцепление. Оно не подошло!!! Проверили еще раз по VIN. Тут ошибки не было - все точно. Но на моей машине оказалось сцепление от Accent 1.5. В общем, поставили новое от Accent 1.5. А то я сдала обратно в магазин. Причем, на сервисе мне сказали, что с корейцами это уже не первый случай в их практике, что по VIN-коду одна деталь, а на самом деле - другая. |
5.9.2011, 12:24
#242
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 18.7.2011 Из: Великий Новгород Мой город: Великий Новгород |
Natik-13, а двигатель 1,3 сколько л/с у вас 85 или 82 по птс?
5.9.2011, 12:30
#243
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 29.7.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
14.9.2011, 21:13
#244
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.2.2011 Из: CПб Мой город: СПб-Ижевск |
Это понятно, но в пробках порой просто бЕсит :twisted: Привет всем. Сегодня услышал первый признак износа сцепления, стал стонать выжимной. Думать не буду заменю весь комплект что дальше не париться. Пробег 154 000 км. по дорогам России. Считаю что прожило долгую и счастливую жизнь. |
11.11.2011, 16:58
#245
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
79000, 2005 г. вып. - сцепление в норме, как и задние барабанные тормоза))
14.11.2011, 13:16
#246
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 10.7.2010 Мой город: Москва |
14.11.2011, 17:36
#247
![]() Водитель Гетца ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 27.9.2011 Из: Люберцы Мой город: Люберцы |
2006 год .. пробег 40 000км. развалился сипоратор... вот вам и живучесть((
Сообщение отредактировал лётчик - 14.11.2011, 17:36 |
14.11.2011, 19:52
#248
буду наверно коробку для переборки снимать, стоит заодно сцепление сменить?
14.11.2011, 22:05
#249
gremlyn3,
- да уж меняй всю машинку целиком - что мелочиться ... |
14.11.2011, 22:10
#250
не пойдет
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 10:41 |
