не включается 1-2 передачи, после простоя машины на морозе |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 6.12.2008 Из: Сосновый Бор ![]() |
с начало начало четвертую скорость выкидывать на нейтралку, после начались похолодания и машина после простоя 5 часов на морозе-15 не хочет рычаг переключения заходить в первую и вторую а в остальные все ок, но после 5минутного мучанья рычага она все таки заходит и потом уже ходит как по маслу , но после стоянки история повторяется.Поехал в автосервис там посмотрели, подтеков ничего нету, открутили гайку масло посмотреть надо доливать. Теперь мучаюсь, либо масло менять, либо дать в мастерской чтобы вскрыли коробку поискали причину и потом масло.Помогите пожалуйста,дайте совет.
с начало начало четвертую скорость выкидывать на нейтралку, после начались похолодания и машина после простоя 5 часов на морозе-15 не хочет рычаг переключения заходить в первую и вторую а в остальные все ок, но после 5минутного мучанья рычага она все таки заходит и потом уже ходит как по маслу , но после стоянки история повторяется.Поехал в автосервис там посмотрели, подтеков ничего нету, открутили гайку масло посмотреть надо доливать. Теперь мучаюсь, либо масло менять, либо дать в мастерской чтобы вскрыли коробку поискали причину и потом масло.Помогите пожалуйста,дайте совет. лишний раз вскрывать коробку я б не стал, успеешь еще ... тем более поменять масло - это не такой уж удар по кошельку по сравнению с разбором КПП. нужно использовать этот шанс и посмотреть что будет дальше ИМХО |
Keks, забыл дописать -масло надо долить до необходимого уровня,если не известно какое в КПП,то поменять.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 13.6.2006 Из: KAZAN Мой город: Казань ![]() |
Неисправность вполне может быть вызвана сломанным лепестком корзины сцепления. Я с подобным поведением еще полгода почти проездил. И усугубляться это стало с наступлением холодов (возможно совпадение). Собрался менять сцепление в сборе уже когда прижало (надобы меня за это
![]() ... 3 (Три) лепестка обломались и встав в раскорячку заклинили корзину... Сообщение отредактировал Rad&K - 29.11.2010, 1:41 |
Странно не дает редактировать...
Добавлю, что начиналось все с первой и второй передач. Итог вскрытия и ремонта: - 3 (Три) лепестка обломались и встав в раскорячку заклинили корзину... - около 4т.р. на комплект сцепления с выжимным (сам покупал в магазине). - 2.5т.р замена + 150р. расходники у неофициала. -------------------------------------------- Итого 6.5т.р. и через 4 часа забрал мафынку. (официалы просили 10т.р. и на целый день) Цены приведены на декабрь 2009г. P.S.: После замены педаль сцепления была некоторое время "пустой", я даже выехал с трудом из сервиса, как будто новичок. Но в течение недели-двух привычный натяг вернулся - видимо это норма. |
Сегодня поменял масло, за работу отдал 450р, залил кастрол. Проблема пока не решилась. Масло из коробки вышло не плохое, не сильно воняло, стружек железных не было, как сказали в сервисе признаков износа коробки нет. Теперь думаю посмотреть фиксатор (четверка плохо держится, по сравнению с другими передачами не четко заходит немного отходит назад даже без нагрузки. Мож есть еще у кого совет?
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 6.1.2008 Из: Нижний Новгород ![]() |
Ну и как? проблема решилась? как там с фиксаторами? просто столкнулся с похожей ерундой - начала внезапно вылетать 3 передача. в оф.сервисе предлагают разобрать коробку.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 13:46 |
