Масса на ГЕШКЕ.
Anna
сообщение 7.4.2005, 14:07
Сообщение #201
Побывала седня в сервисе по причине очередного загорания CHECK.
Корейцы все-таки молодцы придумать крепить минусовый провод к железному поддону АКБ это сильно!!!
В первый раз такое вижу!
- Anna   Масса на ГЕШКЕ.   7.4.2005, 14:07
- - alfredg   Двигатель регулярно отказывается заводиться при те...   23.2.2010, 20:18
|- - Alejandros   Цитата(alfredg @ 24.2.2010, 0:18) ...Реши...   29.1.2017, 16:44
- - neverseen   С месяц назад прикрутил провод массы. Купил 75 см....   2.3.2010, 11:38
- - Getz iz NN   Скорей всего бензин. От доп.провода хуже не будет.   8.3.2010, 21:18
- - sokol85   У меня, после прикручивания дополнительного провод...   14.3.2010, 18:29
- - ммм   Присобачил плетенку, за изолировал на всякий пожар...   23.4.2010, 17:26
- - JAMPER_RU   У кого даёт результат, у кого без изменений .........   23.4.2010, 20:42
- - Cord   После установки массового провода от девятки перес...   27.4.2010, 19:43
- - Gersss   поставил акустические клеммы. Массу на тот же подд...   18.5.2010, 13:01
- - DimaSys   Считается что масса на рестайле 1.6 нормальная. Не...   2.6.2010, 13:29
- - Twin Peaks   Сегодня усилил -. Прицепил от АКБ к кузову 2 прово...   5.6.2010, 19:26
- - Artal   Twin Peaks Отпиши, что за провода ставил, а то я, ...   9.7.2010, 15:56
- - Twin Peaks   Цитата(Artal @ 9.7.2010, 16:56) Twin Peak...   9.7.2010, 17:28
|- - Dif   Недавно разбирал всё с левой стороны. Массовый про...   9.7.2010, 17:45
|- - Лос Бандитос   Цитата(Dif @ 9.7.2010, 17:45) Недавно раз...   9.7.2010, 21:09
- - SergeyR   Почитал, что пишут. Решил попробовать. Взял на ра...   28.11.2010, 15:05
- - Artal   Проложил дополнительный массовый провод от АКБ. Пе...   29.11.2010, 8:55
- - WADIE   Artal, - это только ощущение .... ( может еще и к...   29.11.2010, 10:13
|- - Artal   Цитата(WADIE @ 29.11.2010, 10:13) Artal, ...   30.11.2010, 15:55
- - SergeyR   Ну наконец-то пришёл к нам в регион лёгкий мороз. ...   30.11.2010, 14:43
- - MasTa_Killa   иду прикручивать   4.12.2010, 15:34
- - Александр23   SergeyR, Поменять гайку крепления плюса на старте...   4.12.2010, 18:09
|- - JAMPER_RU   Цитата(Александр23 @ 4.12.2010, 18:09) Se...   4.12.2010, 18:18
- - SergeyR   Получилось вот так - http://fayloobmennik.net/2339...   5.12.2010, 13:15
- - SergeyR   Блин!... Получилось не так как хотел. Надеюсь ...   5.12.2010, 13:19
- - Александр23   SergeyR, есть кнопка - предварительный просмотр. П...   5.12.2010, 13:34
- - SergeyR   Александр23// А подробнее... У других - ограничен ...   5.12.2010, 13:54
- - SuperGarin   проложил дополнительные провода массы: с "-...   11.12.2010, 0:38
- - SergeyR   SuperGarin// Килограмм счастья никто и не обещал. ...   11.12.2010, 11:14
- - DimaSys   Позле зачистки заводских точек массы (без проклады...   15.1.2011, 20:51
- - senerge   В погоне за циркониевым браслетом и я проложил про...   25.1.2011, 21:20
- - Twin Peaks   senerge В работе двигателя не заметил изменений?   25.1.2011, 21:57
|- - senerge   Цитата(Twin Peaks @ 25.1.2011, 21:57) sen...   25.1.2011, 22:23
- - Twin Peaks   Я добавлял провод летом с аккума на кузов и с кузо...   25.1.2011, 23:23
|- - senerge   Цитата(Twin Peaks @ 25.1.2011, 23:23) двс...   26.1.2011, 21:09
|- - maslopup   Заменил крашеные винты на массе от движка к кузову...   25.2.2011, 21:31
- - pashk   Как думаете: При при попытке завести машину, старт...   9.10.2011, 20:04
- - Artal   pashk А аккумулятор случайно не разрядился?   10.10.2011, 9:29
- - pashk   Artal, точно нет. потому что с n-го раза стартер с...   10.10.2011, 21:35
- - pashk   Всю прошлую субботу провел в поиске нужных проводо...   22.10.2011, 8:33
- - DemchevVN   Getz 1.1 2008. Заводим (пошла зарядка АКБ), сразу ...   13.4.2012, 7:30
- - avvvv   там под полкой аккумулятора есть ещё две точки кре...   9.5.2017, 15:35
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 6:42
