6.12.2010, 23:44
#401
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 27.9.2010 Из: г.Волжский Мой город: Волжский |
Подскажите в чём дело. Сразу после выключения зажигания включается вентилятор радиатора даже на холодной машине. Может причиной служить отсутствие ремня кондиционера или установка магнитолы? Подскажите хоть с чего начать. Также стартер на ходу включается...втягивающее поменял (думал в нём дело). Замок смотреть? |
6.12.2010, 23:56
#402
Замок, наверное, рано. Где провода под капот выводил на усилок? Аварии? Еще чего ставил? Чем больше инфы, тем лучше. Сразу говори, что 1,6 рестайл. Почему это в твоих сообщениях надо искать? Кому нужнее?
7.12.2010, 2:21
#403
10.12.2010, 16:08
#404
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 29.3.2008 |
Помогите советом. Снимал вентилятор печки чтобы почистить его. Поставил все удачно. Включил печку а она работает только в 3-ем и 4-ом положении, причем 3-е положение как 1-ое, а 4-ое максимальное. Почитал форум. Своего случая не нашел. На резисторе все целое. Что может быть?
10.12.2010, 16:16
#405
Filin,
- неконтакт в разъеме вентилятора ...., = сними разъем и воткни его пару раз .... |
13.12.2010, 21:44
#406
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 11.12.2008 Из: Москва |
Всё началось с того, что замерзла вода в бачке стеклоомывателя. Разбавила её концентратом (размораживателем) На пол дня всё пришло в норму, но затем жидкость снова перестала литься, да и жужжание моторчика прекратилось!!!
И вдобавок ко всему перестал гореть ближний и дальний свет! (дальний моргает только) Помогите, скажите что случилось с моим Гешей? |
13.12.2010, 22:01
#407
Нелли,
Я же сказал - недостаточно информации. Все остальное - домыслы. Неизвестен год, комплектация, аварии (цвет не важен)))). Сообщение отредактировал Александр23 - 13.12.2010, 22:01 |
13.12.2010, 22:21
#408
13.12.2010, 22:23
#409
Нелли,
Тогда - гарантия. |
14.12.2010, 15:33
#410
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 7.6.2010 Из: СПб Мой город: Невоград |
перестала гореть подсветка ручек управления климатом и правой кнопки подогрева сиденья. но связи думаю тут нет - в кн. подогрева сид. видимо перегорела лампочка, просто совпадение. а вот с первым что? я так понимаю там не одна лампочка, следовательно не в перегоревших лампах дело? какие-нибудь предохранители отвечают именно за этот блок? и еще - всю панель не так давно снимали для установки магнитолы, может неконтакт где какой после этого пошел?
ЗЫ. на 88% уверен, что это тут обсуждалось, форум полистал -не нашел. |
14.12.2010, 15:38
#411
18.12.2010, 18:57
#412
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 11.8.2009 Из: С-Посад Мой город: C-Посад |
Друзья, подскажите есть ли на гетсе дорестайле подогрев зоны дворников на лобовом стекле. Машина у меня год, но как-то до это не обращал внимания, а сеня в снегопад заметил, что не греет ничего. нити подогрева вроде есть. Подогрев заднего стекла и боковых зеркал работает.
машина 2004 г.в. Акпп, комплектация GLS, абс нет. дилерская. |
18.12.2010, 19:19
#413
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 4.7.2008 Из: пермь |
перестала отображатся индикация работы автомата на дисплее бк. в чем причина?
18.12.2010, 22:05
#414
мишаня59,
1. может разъем за панелью приборов ... слева маленький ... 2. разъем на коробке-под рукояткой АКПП ... |
19.12.2010, 0:43
#415
Друзья, подскажите есть ли на гетсе дорестайле подогрев зоны дворников на лобовом стекле. Машина у меня год, но как-то до это не обращал внимания, а сеня в снегопад заметил, что не греет ничего. нити подогрева вроде есть. Подогрев заднего стекла и боковых зеркал работает. Нету. Могу посоветовать коротким движением рычага приподнять щетки в зону обдува лобового. Помогает. |
19.12.2010, 7:10
#416
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 16.12.2010 Мой город: Курск |
Здравствуйте все!У меня такая проблема,машина долго стояла,аккумулятор сдох,его поменяли на новый, после чего попробовали завести машину,значок иммобилайзера не гаснет,он тухнет,только тогда,когда начинаешь крутить стартер,машина заводиться,работает 5 секунд и глохнет!
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Машина Getz 2004 года, 1341 см3(82 л.с.) механика. можно только без ответов - едь к официалам..... Заранее благодарен. |
19.12.2010, 8:49
#417
Smart,
Со значком все правильно. Похоже, что кончился бензин. Серьезно. |
19.12.2010, 14:21
#418
там полбака! Какие ещё версии могут быть???
Сообщение отредактировал Smart - 19.12.2010, 14:28 |
19.12.2010, 14:27
#419
Smart,
Копай в сторону сигналки. Проверь кнопку включения бензонасоса. |
19.12.2010, 21:43
#420
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 25.3.2010 Из: Электросталь |
Доброго времени суток господа! Пишу первый раз, ибо в ступоре... Гетц, 1,4. GLS МКП 2007 г.в. пр. 62000ткм в аварии не был. Ехал по трасее, и заметил (не сразу) что отключилась подсветка ручек отопителя, вентилятора и заслонок, и половина подсветки спидометра. Что это может быть? Кто подскажет други? )))
19.12.2010, 22:09
#421
СашаМиша,
Как у всех. Лампочки сгорели. |
20.12.2010, 7:15
#422
- еще бывает неконтакт держателя лампочки с лепестками ...
( лампочку чуть-шевелишь она то зажгется - то потухнет ) но все равно однозначно менять .... ( лампычки от 15 до 30 руб/шт ) |
22.12.2010, 5:41
#423
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 3.10.2009 Из: Уфа |
изобретено ли что-нибудь энергосберегающее или светодиодное на замену лампочки в штатной противотуманке?
22.12.2010, 7:05
#424
huahao,
Вы темой не ошиблись? Вам бы в тюнинг. |
23.12.2010, 16:22
#425
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 23.6.2009 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
Помогите советом друзья, с недавних пор стал странно работать индикатор уровня топлива.
Раньше при выкл зажигании стрелочка падала до нуля, сейчас же и без зажигания показывает уровень топлива? В чем причина не пойму? |
23.12.2010, 16:32
#426
supersonic,
- может задев стрелки ... ( грязюка-пылинка-конденсат/замерзший ) - в панеле полно вентиляционных отверстий ... - может лишний-ненужный контакт в разъеме или в замке зажигания ... ( вынь ключ зажигания из замка скинь разъемы с приборки - сними с нее маски ... продуй ... и вставь всё на место ... ) Сообщение отредактировал WADIE - 23.12.2010, 16:33 |
23.12.2010, 16:35
#427
не задев точно, а то бы стояла на месте, а так показывает уровень нормально.
Второй вариант надо попробовать, правда смутно представляю что да как )) А если что не смертельно ездить так?? |
23.12.2010, 16:43
#428
supersonic,
- а ты попробуй снять-продуть ... - работая со стрелочными приборами - много интересного насмотрелся ... ( например в одну сторону стрелка идет нормально ...в обратную с задевами ... или в работающей схеме задевает а снятая и отключенная - никаких задёвов ...) |
23.12.2010, 16:46
#429
Окей попробую, спасибо за советы
23.12.2010, 21:00
#430
26.12.2010, 21:03
#431
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 27.2.2010 Из: Тула |
Такая проблема. Включаю зажигание:
Работает как надо: Приборка, габариты, стоп сигнал, магнитола, свет в салоне, аварийка(поворотники) Не работает: Печка, стартер, фары(горят только подфарники), дворники, подогрев зад стекла. Соответственнно машина не заводится. Все происходящее живет своей жизнью, может завестись может нет. Жена поехала в магаз, возле дома с первого раза завелась и уехала, после покупок машина не завелась. Почитав тему есть мысли проверить контактную группу замка. Еще есть подозрения на сигналку. Вообще началась такая ерунда примерно после установки усилителя на сабвуфер. Ставил сам, плюс через купленый спец провод с предом прямо на АКБ, минус на корпус в багажнике, remote и сигнальный провод по правой стороне в пороге. Подскажите куда лезть если есть соображения, не хочу пока обращаться в сервисы. |
26.12.2010, 21:47
#432
rysev061,
Если бы машина заводилась, то замок. А так, при пробеге 50т. возможны варианты. Гарантия не кончилась? |
27.12.2010, 10:27
#433
28.12.2010, 8:47
#434
Друзья направьте плиз, не могу найти как замок зажигания разобрать?
Все таки вчера еще раз убедился что дело в нем, не терпится залезть. |
28.12.2010, 9:13
#435
11.1.2011, 23:15
#436
вопрос.не фиксируется кнопка обогрева зеркал и заднего стекла.т.е при принажатии на нее лампа индикации загорается а при отпускании сразу тухнет.
11.1.2011, 23:18
#437
wwwad,
Она и не должна фиксироваться. Первое нажатие - вкл, второе - выкл. |
11.1.2011, 23:28
#438
вопрос.не фиксируется кнопка обогрева зеркал и заднего стекла.т.е при принажатии на нее лампа индикации загорается а при отпускании сразу тухнет. - попробуй нажать ...1 сек подождать ... и отпустить ... = если зажглась и потухла .... % на 90 - кнопка (дребег контактов ) ... сними кнопку ( можно и не снимая консоли - выдавить из-нутри рукой ...) - разбери её , прочисти , немного -чуть-чуть подогни контактную пластинку , смажь слегка , собери, проверь .... - если продолжает тухнуть ----> релюха .... Сообщение отредактировал WADIE - 11.1.2011, 23:30 |
11.1.2011, 23:33
#439
wwwad, Она и не должна фиксироваться. Первое нажатие - вкл, второе - выкл. Я в курсе что она горит при нажатии а потом гаснет.но не через долю секунды. вопрос.не фиксируется кнопка обогрева зеркал и заднего стекла.т.е при принажатии на нее лампа индикации загорается а при отпускании сразу тухнет. - попробуй нажать ...1 сек подождать ... и отпустить ... = если зажглась и потухла .... % на 90 - кнопка (дребег контактов ) ... сними кнопку ( можно и не снимая консоли - выдавить из-нутри рукой ...) - разбери её , прочисти , немного -чуть-чуть подогни контактную пластинку , смажь слегка , собери, проверь .... - если продолжает тухнуть ----> релюха .... Будем пробовать вариант с кнопкой.т.к вчера снимали консоль и может некоректно кнопка встала. |
11.1.2011, 23:34
#440
WADIE,
Не согласен. Раз загорается, значит контакт рабочий. wwwad, Тогда реле времени. На твоем? |
11.1.2011, 23:36
#441
11.1.2011, 23:39
#442
Прикольно. Отвечаешь на одно сообщение, ответил, а исходные данные уже другие.
wwwad, Она иногда ломается при этой процедуре (снятии консоли). Вниз выламывается корпус с потрохами. Тебе стыдно при твоей подписи не иметь схем))) |
11.1.2011, 23:45
#443
Прикольно. Отвечаешь на одно сообщение, ответил, а исходные данные уже другие. wwwad, Она иногда ломается при этой процедуре (снятии консоли). Вниз выламывается корпус с потрохами. Тебе стыдно при твоей подписи не иметь схем))) Во блин...если сдернули консоль то теперь все.Что теперь делать то?восстановлению подлежит? |
11.1.2011, 23:49
#444
Пластиковый хомут рулит.
11.1.2011, 23:55
#445
12.1.2011, 0:11
#446
WADIE, Не согласен. Раз загорается, значит контакт рабочий. - я дописАл : дребезг контактов ... когда кнопку отпускаешь - контакт пропадает и появляется ... а затем кнопка возвращается в исходное положение ... реле воспринимает этот кратковременный пропадание-контакт ... как отпустили и снова нажали на кнопарь ... |
12.1.2011, 0:11
#447
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 23.9.2008 Мой город: Соловьиный край |
У меня эта кнопка тоже разваливалась с разбросом деталек, измучился искать как ту кошку в черной комнате. Когда собрал, то работала пока держишь. Дело было в изгибающем усилии пластин внутри кнопки. Они во время поломки были погнуты и саморазбирали кнопку. Попрямил, собрал, стянул скотчем - работает!
12.1.2011, 0:15
#448
12.1.2011, 0:20
#449
Пластиковый хомут рулит. Слава пластиковому хомуту)))Спасибо!Будем разбирать...еще немного осталось))) L.S.P. wwwad - только не хомут - а стяжка !!! - так наверно правильнее ... Конечно стяжка!Мы же все таки профи))) |
12.1.2011, 0:43
#450
Естественно. Используется в данном случае как хомут.)))
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 16:57 |
