Распиновка Hyundai |
16.4.2009, 21:41
#151
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8844 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Kivalk
В начале стр. фотки отличные, я по распиновке не парюсь никогда, по цветам проводов делаю, они стандартны! |
16.4.2009, 22:01
#152
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь |
Цитата(Александр23) Kivalk
В начале стр. фотки отличные, я по распиновке не парюсь никогда, по цветам проводов делаю, они стандартны! спасибо что "ткнули"... |
16.4.2009, 22:48
#153
Распиновка гнезда автомагнитолы Hyundai Getz
1 (зелено-черный) - АСС (+); 2 (серый -) и 9 (розовый +) - подсветка дисплея (ИМХО иллюминация), работает при включении габаритов; 3 (белый -) и 10 (коричнево-черный +) задний правый динамик; 4 (красный -) и 11 (синий +) передний правый динамик; 5 (зеленый -) и 14 (оранженвый +) передний левый динамик; 6 (желтый -) и 15 (черный +) задний левый динамик; 7 пустой; 8 (коричнево-черный +) постоянный плюс; 12 пустой; 13 пустой 16 (черный -) масса[/img] |
23.5.2009, 17:07
#154
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 23.5.2009 Из: Samara Мой город: Самара |
Ребята . Если есть контролька и не много фантазии разобраться в проводах 5 минут. И никаких переходников.
28.5.2009, 12:38
#155
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 28.10.2008 Из: Архангельск |
Цитата(Kivalk) Распиновка гнезда автомагнитолы Hyundai Getz
1 (зелено-черный) - АСС (+); 2 (серый -) и 9 (розовый +) - подсветка дисплея (ИМХО иллюминация), работает при включении габаритов; 3 (белый -) и 10 (коричнево-черный +) задний правый динамик; 4 (красный -) и 11 (синий +) передний правый динамик; 5 (зеленый -) и 14 (оранженвый +) передний левый динамик; 6 (желтый -) и 15 (черный +) задний левый динамик; 7 пустой; 8 (коричнево-черный +) постоянный плюс; 12 пустой; 13 пустой 16 (черный -) масса[/img] Чего-то я не пойму, а как отличить один черный от другого? Родного разъема нет, есть только пучок проводов. |
11.9.2009, 22:10
#156
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 13.4.2008 Из: Киев |
Масса всегда имеет более крупное сечение чем остальные. У мне так
13.9.2009, 16:30
#157
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 13.9.2009 Из: Екатеринбург |
Цитата(mad_dog) Масса всегда имеет более крупное сечение чем остальные. У мне так
ну как и постоянный + естественно. Народ столкнулся с проблемой... ставил сам мафон... отрезал все контакты с фишки авто зачистил ... кручу... и тут постоянный+ падает на массу на долю сек... это не есть хорошо... результат + пропал((( посмотрел предохранитель AUDIO... вынул - целый вставил другой но + не появился... что может быть проблема с проводкой или что? |
9.11.2009, 18:36
#158
#Driver#
Посмотри самый верхний предохранитель 15 А в желтой обойме. Часы и фонарь багажника не горят? |
9.11.2009, 18:37
#159
Сорри дату не заметил. :oops:
1.10.2010, 21:50
#160
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 31.3.2010 |
много было высказанно идей
но визуально тупо не подходит не одна что если представить набор торчащих проводов из пустого слота! по магнитоле то все понятно, а вот что из машины торчит так не ясно и осталось... вот мой пример торчащих кишок
1.10.2010, 22:00
#161
2.10.2010, 13:52
#162
У меня так же все было разрезано этими чертовыми оффициалами и я сам срезал для установки переходника iso.
Прочитав здесь и взяв ноут легко определил все резанные провода по цвету. А что уже и цвета другие пошли? |
3.10.2010, 1:00
#163
подключил магнитолу
но работает только через АСС - выдающий 12+ В 16й коричневый плюс аккумулятора выдает всего 2.5 вольта прошлая магнитола работала через 16й +, не думаю что ей хватало всего 2х вольт. быть может какой предохранитель сдох? кто подскажет? и еще появился неприятный глюк у сигналки - раньше при закрытие пикало 2 раза, а теперь 3 - как будто одна из дверей не закрыта. быть может это както связанно между собой? |
4.10.2010, 13:34
#164
нашел причину
но не знаю как решить - может подскажет кто? сигналка оповещает 3 раза на счет дверей - потомучто их не видит тоесть при открытых дверях(капоте и багажнике) на табло не высвечивается предупреждение, следовательно и сигнализация не может понять положение дверей может быть такое что при подключение магниторы чтото закоротили и полетела индикация дверей? где и куда рыть? спасибо! |
4.10.2010, 19:37
#165
dvrbear,
Не стоит задавать один вопрос везде. Я один раз ответил, здесь не буду. Ищи тему. |
22.10.2010, 23:52
#166
А для чего на хундайском разъеме контакт, обозначенный как "1 - Антенна" (http://getz5.narod.ru/12345.gif) при том, что штатный антенный кабель и так присутствует? Извиняюсь, если этот вопрос уже задавался. Прямого ответа не нашел.
Еще вопрос такой: ставя новую магнитолу обнаружил, что когда-то давно, при установке старой магнитолы, дилер - конечно-же - срезал штатный разъем и "накрутил" "родной" разъем для магнитолы (Pioneer 5600). Так вот: заметил, что неприкрученным остался серый провод. Для чего он?? (дорестайл). Ну и еще: как я понимаю для иллюминации должны быть и "плюс" и "земля". В ИСОшном разъеме предусмотрен только "плюс". Откуда тогда берется земля?? Или по ISO отдельный минус для подсветки не нужен и он "берется" с общей земли?? Спасибо :0) |
30.10.2010, 16:26
#167
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 13.6.2009 Из: уфа |
Блин, может я такой тупой наверно, но покупая магнитолу хуйиндай думал что она встанет в гетц супруги безо всяких хуйиндай гетц-исо + исо-хуйиндай H-CMD4002. Сорри за оффтоп, накипело
Сообщение отредактировал scorpirust - 30.10.2010, 16:28 |
30.10.2010, 18:08
#168
FAnton,
Разъем универсальный, на других управление антенной есть. - подсветки не нужен. |
30.10.2010, 21:04
#169
27.11.2010, 19:32
#170
от усилителя сила к аккумулятору, земля к металлу, а куда синий? понятно что какая то антенна активная, но как он записан в распиновке то?
28.11.2010, 10:27
#171
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 14.10.2010 Из: Москва Мой город: Moscow |
![]() вот такую схему нашел с цветами! |
17.12.2010, 16:32
#172
А у меня возникли проблемы, когда подключил "по уму". Почему -то настройки звука сбрасываются при отсутствии ключа, но сбрасываются через раз-два. Никакой закономерности проследить не могу. Никто не сталкивался?
17.12.2010, 17:15
#173
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 7814 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
kolaidr, - надо 16 ногу разъема ( постоянный + ) подключать на вход магнитолы -- сохранение памяти --
5.1.2011, 22:09
#174
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 5.1.2011 Мой город: Казань |
У меня вопрос подключил магнитолу по разъему м 16 как написано выше при вытаскивании ключа сбиваються ностроики радио часы и т.д. и т.п. не подскажите как этого избежать?
5.1.2011, 22:32
#175
SOFTI,
поменяй в своем мафоне местами красный и желтый провода. Справедливо для Пролоджи-Мистери- Блау. |
6.1.2011, 22:46
#176
11.2.2011, 11:26
#177
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 3.2.2011 Мой город: Уфа |
Читал где-то на форуме про разъём ILL (оранжевый) - типа на JVC он не нужен - (у кого-то перца типа есть настройки в меню). Отвечаю - для того что-бы настройки в меню работали (DIMMER - «ON», «OFF», «AUTO») НЕОБХОДИМО подключать провод от разьёма JVC к розовому в жгуте авто. Правда, я купил разьем БЕЗ контакта №10 под JVC. Сейчас выдернул шпинёк из старого разъёма буду вставлять в новый. ПОЧЕМУ Я ПОДНЯЛ ЭТУ ТЕМУ? Поначалу мне поставили JVC. Диммер работал правильно. Потом сын выдернул у меня JVC и подключил мне SUPRA. Сейчас отобрал назад JVC. Провода от колодок были порезаны:
![]() На следующей фото указан контакт, куда (по моему мнению) необходимо добавить дополнительный шпинёк ![]() Остальные провода подключил уже. Dimmer не работает пока. Остальное в порядке (подключал желтый и красный отдельно - настройки радио держатся при отключении ключа). |
11.2.2011, 11:44
#178
Хотя, честно говоря, не вижу необходимости подключать диммер. Ведь сейчас постоянно (и днём) включен ближний свет (габариты, соответсвенно тоже). Получается, что яркость панели магнитолы при подключенном диммере, будет постоянно убавлена. На будущее поставлю ДХО (на светодиодах в 800 люмен). Но при них вроде тоже надо включать габариты, чтобы сзади горели красные огни. Тогда, как вариант, надо в цепь оранжевого провода добавить принудительный размыкатель типа кнопки. При нажатой кнопке магнитола получает сигнал от розового провода в жгуте авто (габариты включены) и убавляет яркость панели. При ненажатой кнопке (при включенных габаритах) сигнал не поступает в магнитолу и яркость при езде днём будет увеличенной. Вроде это и есть выход из создавшегося положения.
11.2.2011, 11:57
#179
К вопросу про оранжевый провод - сын вернул магнитолу с разъёмом в котором также не было данного провода:
![]() Подозреваю, что эта колодка не родная (не первая, которая была подключена с самого начала - больно безобразно соединены желтый и красный провод). Вот из этого безобразия и выдернул иголкой «синий-с-белым» и установлю на новую колодку и буду называть его ОРАНЖЕВЫМ :) |
11.2.2011, 12:19
#180
11.2.2011, 13:12
#181
ВОПРОС, волнующий мня больше всего. Подсоединял колодку по цветам обрезков проводков, оставшимся на жгуте авто от старой колодки (от Супры). Всё работает. Когда перевёл это в графический вид, то оказалось что у меня перепутаны «+» и «-» пары проводов сиреневого цвета. КАК это критично???
МЛЯ - когда читал легенду к распиновке колодки под JVC (сверху) там обнаружилось что пары на колонки ДОЛЖНЫ идти попарно по горизонтали, а не по вертикали (как можно было бы предположить из-за пар цветов проводов - и именно так я и сделал). Но вроде ВСЕ 4 колонки работают. ![]() ИЛИ это глюк составителей легенды??? Сообщение отредактировал CIA - 11.2.2011, 13:20 |
11.2.2011, 13:17
#182
Не критично для работы, критично для восприятия звука. Все провода с черной полосой должны подсоединяться с одной стороны разъема.
11.2.2011, 13:40
#183
Вышел к машине - проверил работу колонок через функции BAL и FAD. ВСЕ 4 колонки подключены корректно. НА ЛЕГЕНДУ ЗАБИЛ и ЗАБЫЛ. Сиреневые провода переверну позже вместе с подключением оранжевого провода.
11.2.2011, 14:12
#184
Вот теперь сидю и думаю: если ЗАБИЛ уже на легенду, то у меня перевернута только ОДНА ПАРА сиреневого цвета ИЛИ она у меня правильно стоит, НО перевернуты ТРИ ОСТАЛЬНЫЕ ПАРЫ????
11.2.2011, 14:16
#185
CIA,
Это без разницы. Главное, чтобы одинаково. Будут хуже работать низкие частоты. |
15.2.2011, 20:18
#186
CIA
Со стандартной акустикой не морочься баса там нет. Получается что у тебя динамки одной пары (фронт или тыл) работают в электрической противофазе, что влечет за собой снижение звукового давления на совпадающей частоте излучения. Например на динамики идет сигнал частотой 50 гц и одинаковой амплитуды. Динамики - один в фазе другой в противофазе в теории результат 0 децибел, но есть переотражения салона и звук какой то будет. |
16.2.2011, 11:35
#187
CIA Со стандартной акустикой не морочься баса там нет. Ну да - вроде так и получается - задние колонки пока у меня штатные (передок компонентные пионеры). Так что заморачиваться с вытаскиванием магнитолы пока не буду - её сзади надо чем-то (например кулаком) вышибать - при установке стала как влитая ))) Наберу кучу идей, запчастей, колонок, шумоизоляций, светодиодов, белой панели приборов, кнопок на руль и прочего тунинга - тады и переверну провод (возможно вместе с заменой "головного устроства" - это я про магнитолу |
13.12.2011, 14:22
#188
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 6.9.2010 Мой город: Питер |
помогите подключить пучек проводов к евро входу.
13.12.2011, 16:31
#189
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 13.12.2011 Мой город: Москва |
Всем привет! Случилось так, что я катаюсь сейчас на гетсе. В пятницу купил этот переходник за 200 рублей и мафон пионер deh 2400UB за 3700. Провода от переходника и мафона совпали по цвету и распиновке. Благодаря добрым людям, которые выложили схему распиновки разъема со жгута гетса, и просмотрев инструкцию от мафона, я понял, что совпадает и распиновка жгута с переходниом. Всем спасибо. Перед установкой долго курил темы этого подраздела! По-ходу я последний чел, кто занимался этой темой).
23.5.2012, 22:52
#190
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 30.7.2011 Мой город: Казань |
поставил мафон по распиновке, все хорошо, осталось 2 вопроса, почему 2 провода на подсветку, один из них работает правильно - при вкл габаритов, яркость подсветки снижается, а второй то для чего? и соответственно из этого вопрос, сейчас все ездят с ближним светом/дхо, соответсвенно автодиммер не нужен днем, как бы его переделать на ближний свет, а не на габариты? я днем езжу габариты+птф - знач яркость нужна полная, ночью ближний свет - знач диммер должен включиться...
7.8.2012, 15:29
#191
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
как бы его переделать на ближний свет, а не на габариты габариты коммутируются на плюс, ближний/дальний на минус (плюс на фарах постоянный) тут два варианта: 1. ставить реле-инвертор, который минус на ближний переделает в плюс, и его кидать на майфун. 2. сделать "правильные" дхо и пользоваться габаритами по их прямому назначению. |
17.3.2013, 9:00
#192
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 25.8.2012 Из: ахтубинск Мой город: АХТУБИНСК |
КАК ВЫГЛЯДЯТ ПРОВОДА ОТ АНТЕННЫ?
17.3.2013, 9:06
#193
13.2.2016, 22:47
#194
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 14.10.2009 Из: СПб |
Всем привет, есть у меня вопрос по установке магнитолы.
Решил поменять старую магнитолу на новую. Купил Kenwood, у нее свой провод разъём магнитолы — разъём ISO. При демонтаже старой магнитолы (Prology) обнаружил, что при её установке штатный разъём отрезали и сделали скрутку с разъёмом к Prology. Соответственно, в пучке имеются разноцветные провода и только, без номеров контактов. Сбегал в близлежащий магазин, купил там ответную часть к ISO разъёму Кенвуда. В магазине сказали, отсоедини старый разъём, поставь на скрутке же новый, провода соединяй по цветам, они типа стандартные. Так и сделал — скрутку по цветам проводов — магнитола не работает от слова совсем. Подозреваю, что цвета проводов всё-таки не совсем "стандартные". Может кто-нибудь подсказать именно цветовую распиновку косы на Гетце? 1.4 рестайл 2006 г., на всякий случай. |
13.2.2016, 23:24
#195
. Подозреваю, что цвета проводов всё-таки не совсем "стандартные". Может кто-нибудь подсказать именно цветовую распиновку косы на Гетце? Вот.
Кол-во скачиваний: 67 |
14.2.2016, 8:47
#196
tie-fighter,
Стандартные - это после скрутки, по ним надо было ориентироваться. Хотя иногда бывают варианты. |
14.2.2016, 16:34
#197
NarimanSPb
Спасибо, всё прошло удачно, магнитофон заработал. tie-fighter, Стандартные - это после скрутки, по ним надо было ориентироваться. Хотя иногда бывают варианты. По-моему, тут как раз из вариантов было. Хотя постоянный плюс и земля совпадали по цветам. Кроме всего прочего, там еще закорочены были ACC и постоянный плюс. |
18.4.2022, 21:48
#198
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 12.3.2020 Из: Менделеево Мой город: Менделеево |
Товарищи, всем привет!
Подключили магнитолу Pioneer MVH-29BT. Настройки пропадают после ночной стоянки. Если машина простоит час/два, в этом случае настройки сохраняются. Точное время простоя перед сбросом не определено. У кого такое было? Где искать выход? |
19.4.2022, 0:16
#199
19.4.2022, 8:32
#200
NarimanSPb, спасибо.
Был вчерась у мастера-установщика, уверяет, всё подключено правильно и дело в магнитоле, либо в авто. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2026, 13:40 |
