Амортизаторы |
Амортизаторы |
12.1.2011, 22:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 16.12.2010 Мой город: Москва - Кандалакша |
Суть вопроса. Какие штатные амортизаторы ставились на дорестайленговый гетс?
Машинка: 2003, 1,3, Gls, 78000. Задумался о переборке подвески, по пробегу вроде пора. Предпосылка: Легкое клацанье в районе передней левой стойки при проезде мелких неровностей типа "стиральная доска", на лежачих через пару раз (грешу на суппорт переднего дискового тормоза). А так вроде все собрано. У предыдущей хозяйки забыл за подвеску спросить, менялось что нет. По актам работ не нашел, но она чет лепетала что ей оч много механики на работе делали. Сам залез, смотрю стоит Кояба по кругу. В связи с этим и возник вопрос, родные они или нет. |
12.1.2011, 22:49
Если Каяба то скорее всего не родная. по край мере на рестайл Каябу штатно не ставили
13.1.2011, 8:46
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
Каяба не родные. Это их поменяли и скорее всего клацанье не от них. Проверь суппорт, колодки. И лучше смени втулки стабилизатора, а заодно можно и стойки если не менялись. Не поможет - тогда уже можно и на Каябу думать. Рулевую тягу подергай еще.
13.1.2011, 9:49
Суть вопроса. Какие штатные амортизаторы ставились на дорестайленговый гетс? Машинка: 2003, 1,3, Gls, 78000. Задумался о переборке подвески, по пробегу вроде пора. Предпосылка: Легкое клацанье в районе передней левой стойки при проезде мелких неровностей типа "стиральная доска", на лежачих через пару раз (грешу на суппорт переднего дискового тормоза). А так вроде все собрано. У предыдущей хозяйки забыл за подвеску спросить, менялось что нет. По актам работ не нашел, но она чет лепетала что ей оч много механики на работе делали. Сам залез, смотрю стоит Кояба по кругу. В связи с этим и возник вопрос, родные они или нет. - ну ты в принципе прав ...( могут колодки о суппорт клацать ) - еще обратить внимание на резиновые втулки и стойки-тяги (косточки) стабилизатора поперечной устойчивости ... - родные аммортизаторы : mando .... |
13.1.2011, 10:04
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 17:21 |
