Тема закрытаНачать новую тему
Утечка тока через приборную панель
Ахилессс
сообщение 27.1.2011, 12:33
Мой город: Н.Н.
Всем добпрое время суток!
По приходу зимы стал замечать небольшой разряд АКБ ( при помощи вольтметра на брелке Шерхан 6) за 3 дня с 12_4 падало до 12_1, а при сильном морозе и до 11_9.
Машина используется достаточно редко, где то раз в неделю, с запуском проблемм не было, но мой пытливый ум чувствовал, что что то не так. Воощем заехал в сервис, проверили ток утечки на выключенном авто - 260мАч, что в 10 раз больше нормы. Грешили на мафон и сигналку, но при вынимании соответствующих предохранителей, потребление не уменьшалось.
В итоге нашли потребителя, при отключении белого провода с колодкой от комбинации приборов потребление падало до нормальных 30мАч. В сервисе послали к официалам, но боюсь эти умельцы предложат тупо поменять приборку:(
Что может в так потреблять в приборке? Лечится ли это? С тыльной стороны на приборке стоит болк сигналки Шерхан 6 без автозапуска, может ли как то быть связана приборка и сигналка?
И еще проверили напругу на холостых при всех потребителях (печка на 4, оба подогрева сидения, подогрев зеркал и стекла, музыка, дальний, аварийка) показало почти 12, при добавлении оборотов до 2500-3000 поднимается до 13_7. Это нормально?
В остальном машина ведет себя нормально, заводиться и ездит, но на длительный срок приходится скидывать клейму
сообщение 27.1.2011, 14:10
Ахилессс,
- была подобная ерунда ... с гарантийной машиной решилось заменой панели у официалов ... по гарантии ...
(была утечка тока в стабилизаторах напряжения - по цепи - когда всегда подано напряжение ... = не переключалось в режим пониженного энерго-потребления ...)
- другой случай - негарантийная машина ...
при разборе приборки оказалось :
- замыкание контактов разъема флюсом ... - прочистил/промыл - всё стало в норме !
ток потребления надо измерять через 1-5 минут после вытаскивания ключа из замка зажигания !!!
( это время перехода всей электроники в режим низкого энерго-потребления мозги движка+ мозгиАБС+приборка)
Ахилессс
сообщение 27.1.2011, 14:51
Мой город: Н.Н.
Вот на Элантре клубе тоже похожая ситуация была и тоже с шестым Шерханом, оказывается блок сиги мешал переходить блоку двигателя в режим низкого энергопотребления, вот может и у меня такая же беда?
сообщение 27.1.2011, 15:41
Ахилессс, - а это зависит от того как установили сигналку ...
- попробуй измерить ток в разрыв минусовой клеммы АКБ ... а потом еще раз измерить вытащив транспортный предохранитель ( в салонном блоке правый верхний в доп-обойме = на нем : приборка, часы, салонный свет и свет в багажнике .... )
сообщение 27.1.2011, 19:36
На Элантре - да, надо концевик через диод включать к шерхану. В Гетце таких проблем не замечено. Но попробовать стоит.
Ахилессс
сообщение 27.1.2011, 22:15
Мой город: Н.Н.
А на Гетсе есть так называемый блок покоя? Говорят на Элантре он через 40 сек понижает ток до нужных 30мАч, а криво установленный Шерхан не дает ему уснуть, отсюда и ноги.
сообщение 27.1.2011, 22:45
Ахилессс,
Нету. А в Эльке только шерхан сосет ток, другие сигналки - нет.
сообщение 28.1.2011, 0:16
Ахилессс, ну померяй ток ... 2 раза ...
сообщение 28.1.2011, 0:25
WADIE,
Угу. Так на Элантре и выявляю.
Дружище, а почему "тупо". А как надо?
Ахилессс
сообщение 28.1.2011, 8:00
Мой город: Н.Н.
Потому что ее наверняка можно починить, А менять узлы за 15к это проще перенной репы, особенно за счет клиента...
сообщение 28.1.2011, 8:10
Ахилессс,
Официалы не занимаются такими вещами. Нет такого оборудования. И это нормально. Ремонтом узлов занимаются спецмастерские. Или просто понимающие люди.
Практически инструкция:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=51264
Ахилессс
сообщение 28.1.2011, 10:48
Мой город: Н.Н.
Сегодня показал машину в сервис специализирующийся на сигналках, корректировках пробегов и прочей электрики. Померяли ток покоя-60 мАч вот и х знает кому верить.. Или может вообще забить и не смотреть на вольт метр?:-)
сообщение 28.1.2011, 10:59
Ахилессс,
Проверь концевик на капоте.
Ахилессс
сообщение 28.1.2011, 12:51
Мой город: Н.Н.
Цитата(Александр23 @ 28.1.2011, 10:59) *
Ахилессс,
Че его проверять, он есть, единственное по моему сига ни как на манипуляции с ним не реагирует. Например при одевании клеймы должна по идее заорать, т.к. при снятии ставлю на охрану
ADWizard
сообщение 28.1.2011, 13:03
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Некоторые установщики паралелят концевики бакажника и капота
сообщение 28.1.2011, 13:36
Ахилессс,
- ты скажи правду :
1. интересуешься так ... собачий интерес ...
2. хочешь проверить какой-либо сервис ...
3. или хочешь сделать ( определить проблему - причину ) сам ???
если 1. или 2. .... то мучай сервис ! - что-бы рассказали-показали-убедили-необманули ...
если 3. ! то :
- возьми в руки амперметр !
- сними "-" клемму с АКБ ...
- подключи амперметр в разрыв "-" клеммы
- измерь ток потребления через 1-3 мин после выкл и вытаскивания ключа из замка ...
- вынь транспортный предохранитель - в салоне вверху-справа в обойме ...
- измерь ток потребления еще раз ...
если ток потребления не изменился - то начинай вынимать предохранители по-очереди ...
- вынул - измерил ток - вставил на место ...
котором ток упадет и будет неисправная цепь !!!
ты делай что тебе говорят ! - думать потом - по результатам !
не знаешь как и чего - зайди в нижегородскую ветку - там есть и тел Yura2507 ,G@nnid@l-a и мой ...- звони !
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=28296
- если будешь думать и нагонять в голове, то мозга за мозгу заплетется !!!
- сними приборку и позвони мне ... приеду прочищу / промою спиртом ... и измерю ток ! ...
- не можешь снять приборку - звони - приеду всё при тебе сделаю сам ....
- а то уже почти весь моск вынес и себе и другим ....
Сообщение отредактировал WADIE - 28.1.2011, 13:37
maksmsu
сообщение 28.1.2011, 19:03
Сегодня тоже решил померить ток утечки, аккумулятор стал быстро разряжаться, так оказалось 130-150 мА, стал мерить вытаскивая предохранители, вышло, что при отключении из цепи транспортного предохранителя ток утечки понизился до нормальных 16 мА.
Судя по этой теме, этот предохранитель отвечает только за приборную панель и свет в багажнике и салоне?
Или еще и за аудиосистему, как написано в руководстве?
И еще такой вопрос, можно ли отключать этот предохранитель, оставляя машину на длительный срок, чтобы не скидывать клемму аккумулятора? А то боюсь что пока я буду устранять проблему, которую еще надо и определить до конца, аккумулятор опять сядет в ноль...
Сообщение отредактировал maksmsu - 28.1.2011, 19:11
randr79
сообщение 28.1.2011, 19:34
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
А слабо попытаться включить аудио при вынутом хронике? И по наличию или отсутсттвию звука сделать вывод. А заодно проверить работает ли без хроника сигналка или чего еще.
Сообщение отредактировал randr79 - 28.1.2011, 19:36
Ахилессс
сообщение 28.1.2011, 22:08
Мой город: Н.Н.
Спасибо! если сильно напряжет обращусь:) Вообще понял чем меньше инфы тем легче жить, начал понимать корейцев, которые убрали указатель температуры двигателя на рестайле:)
Сообщение отредактировал Александр23 - 28.1.2011, 22:33
maksmsu
сообщение 28.1.2011, 23:38
Да, так и сделал) Оказалось что приборная панель и часы работают, не работает как раз магнитолка, и освещение в салоне и багажнике. На сигналку к счастью тоже не влияет.
С вынутым предохранителем нормально оставлять машину надолго (пока не разберусь с причиной большой утечки тока)? А то это гораздо удобней, чем скидывать клемму с аккумулятора.
сообщение 28.1.2011, 23:49
maksmsu,
Поэтому его называют транспортный, его досылают только у дилера по прибытии.
Ахилессс
сообщение 3.2.2011, 21:22
Мой город: Н.Н.
Итак отчитываюсь о ходовых испытаниях:)
Машина стояла с субботы на сигналке. После примерно 6 часов стоянки, брелок показал 12_3. На утро воскресенья уже 12_1.
Дальше я уехал и приехал только во вторник брелок показал 11_9 и сегодня в 12 перед запуском показания не изменились.
Машина завелась как летом, с полтычка...
Значит все таки утечки нет, ибо 0,26 Ач за 5 суток высадили бы АКБ на 2/3 от номинальной мощности, а при учете ее хронического недозаряда запуск врядли был возможен, даже при учете, что за окном всего -3
Во всех мануалах к АКБ написано что напряжение 11_9 равно почти пустой батарее
Получается либо батарейка уникальная, либо прибор п...т как дышит:)
Вот в субботу хочу замерить на клеймах мультиметром и сравнить показания.
А по утечке, наверно все таки в первом сервисе мерили сразу после отключения зажигания и блок все таки засыпает через какое то время, в пользу этой версии говорит и тот факт, что они не нашли цепь утечки даже подергав преды, а только отключив всю панель. ЭБУ наверно в ней находиться?
Вообщем вот как то так, меньше циферок, меньше головная боль:)
Ахилессс
сообщение 5.2.2011, 14:15
Мой город: Н.Н.
Вообщем как и планировал вышел седни утром с мультиметром. Надо сказать измерения меня удивили. Шерхан показывает даже выше напругу как оказалось (12_2 по брелку, и 12.07 по мультиметру). Рядом стояла Элантра, на ней оказалось 12.45 (оно и понятно, езжу каждый день по 50-70км)
Раз уж открыл капот, дай думаю померяю утечку. Подключаю мультиметр - 0,00, и так и так подключал нифига. Беру у тестя старый стрелочный прибор, подключаем: епт 260 милиампер! думаю ну приехали, опять сервисы, официалы...
Меряем на Эланре: 700 милиампер!!! ну тут уже точно шляпа, при такой утечке она бы у меня не простояла 7 суток на НГ (150 ч*0.7=105 ампер, АКБ максимум 55)
Начинаем дергать предохранители на Гетсе, почти все подергали и тут напруга сама по себе упала до 60 милиампер, проверили - точно где то через пару минут после подключения сети напруга падает до приемлемых 60 миллиампер ( 30 сама машина и 30 сига) Думаю на Эланре таже канитель...
Вывод: на первом сервисе не доперли, что мозги засыпают после подключения сети в итоге как раз падение потребления после отключения приборке.
В "Меге-сервисе" мерили без снятия клейм и соответственно обесточивания, и у них получились показания уже "спящего" авто.
Остается неясным почему при напруге ~12 V (что согласно вышеприведенной таблице чуть больше нулевого заряда, а соответственно плотность электролита должна быть почти плотности воды) АКБ не замерз и не раздулся как барабан, при морозах...
сообщение 5.2.2011, 16:17
Ахилессс,
Все равно непонятно. Сколько не мерял на Гетце, никогда не было засыпания. Правда, я стараюсь делать без разрыва массы при подключении.
сообщение 5.2.2011, 19:32
Цитата(Александр23 @ 5.2.2011, 16:17) *
Ахилессс,
Саш ! от 1 до 3 минут ... проходит до "засыпания" ... наверно не дожидался ....
сообщение 5.2.2011, 20:04
WADIE,
Как не дожидался? На исправной - 30 мА. Зачем ждать еще?
сообщение 5.2.2011, 20:17
Цитата(Александр23 @ 5.2.2011, 20:04) *
WADIE,
--- ну тут разговор о токах по-солиднее ! - раз в 10 ...
( что такое 30 мА ? вот 300 - это да !!!! )
randr79
сообщение 5.2.2011, 20:32
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
WADIE,
А причем тут абсолютные значения тока покоя, когда речь идет о наличии или отсутствии "блока покоя" как, к примеру, на Элантре.
Так он есть или его нет?
сообщение 5.2.2011, 20:35
Мое мнение - нет. Могу ошибаться.
сообщение 5.2.2011, 20:45
randr79, вообще тема тут называется : утечка тока через приборную панель "
и я писАл - что может доходить до 300 мА ( =0.3 А )
Сообщение отредактировал WADIE - 5.2.2011, 20:47
сообщение 5.2.2011, 20:49
WADIE,
В каких случаях? Сразу после выкл. зажигания - понятно, до выкл. главного реле.
randr79
сообщение 5.2.2011, 20:51
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Вообще то главная ветвь данной темы дала небольшой отросток. Есть блок покоя или нет. Ответвление сделал сам топикстартер в сообщении №23. Может кто даст квалифицированный ответ, что бы тема не "ветвилась".
Ахилессс
сообщение 6.2.2011, 10:23
Мой город: Н.Н.
Цитата(Александр23 @ 5.2.2011, 20:49) *
WADIE,
Буквально при подключении к электрической сети автомобиль потребляет 260мАч, если замереть и смотреть на прибор в течение примерно полутора минут - потребление падает до 60мАч, это я видел своими глазами. На Элантре вообще почти 0.8 А показало потребление сначала.
Сообщение отредактировал Ахилессс - 6.2.2011, 10:24
сообщение 6.2.2011, 10:28
Ахилессс,
Не про это речь. Я про эксплуатацию. Снятие АКБ ведь не штатный режим?
Ахилессс
сообщение 6.2.2011, 12:15
Мой город: Н.Н.
Думаю при обесточивании бортовой сети и последующее подключение, воспринимается ЭБУ как перезагрузка и первое время идет опрос систем как раз потребление порядка 200 мАч. Затем система уходит в режим ожидания.
Сообщение отредактировал Ахилессс - 6.2.2011, 12:16
сообщение 6.2.2011, 12:44
WADIE,
- я замер тока делал не разрывая ( не обесточивая ) провода ...- подключаем в разрыв "-" провода
( сначала подсоединяем амперметр к проводам и "-"АКБ , затем скидываем "-" клемму )
randr79
сообщение 6.2.2011, 12:55
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Ну и какой результат?
сообщение 6.2.2011, 13:03
randr79,
- после выключения и вынимания ключа из замка зажигания - ток ~300-350 мА
- через 1-3 минуты ток скачком падает до положенных ~25-35 мА
сбрасывания и перезагрузки не происходит ...
Ахилессс
сообщение 6.2.2011, 15:08
Сообщение #39
Мой город: Н.Н.
Цитата(WADIE @ 6.2.2011, 13:03) *
randr79,
Ну естественно, ты же не обесточивал систему, попробуй обесточить и снова накинуть клемму и замерить..
сообщение 6.2.2011, 15:50
Сообщение #40
Ахилессс,
А зачем? На утечку это не повлияет.
сообщение 6.2.2011, 18:54
Сообщение #41
Ахилессс,
- при полном обесточивании происходит сброс настроек !
- магнитолы
- доп-ов
- настроек таблиц адаптации в управлении движка ...
- а оно мне надо ? - лишний гемор ....
тем более быстро - отключить-подключить = нежелательно !
в память может прописаться всякое ... ненужное ...
уж если отключил то надо подождать минутку-другую ... а уже потом подключать ...
Сообщение отредактировал WADIE - 6.2.2011, 18:57
Ахилессс
сообщение 6.2.2011, 22:35
Сообщение #42
Мой город: Н.Н.
Цитата(Александр23 @ 6.2.2011, 15:50) *
Ахилессс,
Ну у меня влияло, как только бортовая сеть подключалась к АКБ порядка полутора-двух минут шел ток 0,26 А, затем скачком падал до 0,06 А
Цитата(WADIE @ 6.2.2011, 18:54) *
Ахилессс,
- магнитолы
- доп-ов
Сбрасывается только часы и мафон, таблицы адаптации честно говоря не понял, едет как едет не хуже не лучше...
Суть была не в этом, а в том, что при подключении сети идет большой ток порядка 2х минут, потом приходит в норму. Естественно если померить не разрывая цепи то сразу получишь результат нормального тока.
Сообщение отредактировал Ахилессс - 6.2.2011, 22:41
сообщение 6.2.2011, 23:15
Сообщение #43
Ахилессс,
Пока все не успокоится, это не утечка, а работа. Утечка - это ненужные постоянные потери. Я не прав?)))
Ахилессс
сообщение 7.2.2011, 0:22
Сообщение #44
Мой город: Н.Н.
Цитата(Александр23 @ 6.2.2011, 23:15) *
Ахилессс,
Конечно прав.:-) просто вопрос был, почему в первом сервисе нашли утечку в 0.26 А. Ответ прост: они не дождались 2х минут. Почему? Возможно по электрике они по Жигулям спецы, в Жигулях наверно ничего не засыпает..
сообщение 7.2.2011, 8:56
Сообщение #45
- если у тебя не установлено других допов - то это не значит что у других не сбрасывается ! ....
= при отключении АКБ сбрасываются все энерго-зависимые настройки !
Ахилессс
сообщение 7.2.2011, 9:21
Сообщение #46
Мой город: Н.Н.
А я разве спорю?:) Вопрос то не в этом.
сообщение 7.2.2011, 9:46
Сообщение #47
Ахилессс,
- перечитав всю тему :
- я вижу , что ответы на поставленные тобой вопросы уже все даны !
перечитай ... плизь...
Ахилессс
сообщение 7.2.2011, 10:10
Сообщение #48
Мой город: Н.Н.
Цитата(WADIE @ 7.2.2011, 9:46) *
Ахилессс,
Остался один вопрос, почему при напруге на клеммах ~12 V АКБ бодро крутит мотор, хотя во всех мануалах к АКБ говорится, что 11.9 V это практически нулевой заряд и плотность электролита равна почти плотности, однако даже при -25 АКБ не замез:)
сообщение 7.2.2011, 10:21
Сообщение #49
Ахилессс, Это уже из другой оперы.)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 17:36
