2 страниц V   1 2 >
Помогите советом на счет оборотов!
dew
сообщение 7.1.2008, 10:14
Из: Ижевск
Вообщем такая проблемма когда двигатель полностью прогрет то за метил гденить в пробках обороты на сикунду падают почти до нуля и снова на прежнее место от чего такое бывает??? думал из за бензина не оказалось нет!просто проблемма в том что машина в этот момент очень дергается!
сообщение 7.1.2008, 13:15
Цитата(dew)
думал из за бензина не оказалось нет!!
И как это выяснил?
dew
сообщение 7.1.2008, 14:29
Из: Ижевск
я прост оперепробывал все заправки нашего города а их крупных 3!заправляюсь только 92!в чем может быть проблемма?
сообщение 7.1.2008, 16:13
Пробег?
АнТОШКА
сообщение 7.1.2008, 16:46
Из: Солнечногорск
А у тебя какой двигатель?У меня двигатель 1.4 у меня такое было на холодную я когда ездил на то мне перепрошили,щас все нормально!
У меня там еще было на холодную обороты прыгали,как будто газуешь!
:idea:
dew
сообщение 7.1.2008, 17:41
Из: Ижевск
пробег 78000. двигатель 1.3! бывает только на прогретый двигатель! когда едешь все нормально стоишь на светофоре обороты опустятся и обратно и опять все нормально!
сообщение 7.1.2008, 18:45
dew
А ТО проходите оффициально? Похоже на забитые форсунки, или забитый топливный фильтр...
dew
сообщение 8.1.2008, 10:14
Из: Ижевск
да то проходил официально!а кто и как часто надо промывать форсунки(или как там это называется)?
EhProkachu
сообщение 8.1.2008, 11:39
Из: Москва , Бутово
Если не ошибаюсь, рекомендовано раз в 45 000.
EhProkachu
сообщение 8.1.2008, 11:40
Из: Москва , Бутово
Или заливать бензин с чистящими присадками.
сообщение 8.1.2008, 11:45
Из: Питер
Это делать категорически нельзя. Неоднократно обсуждалось.
сообщение 8.1.2008, 13:20
Присадки очистят путь от бензобака до форсунок.... вот как раз в них-то всё и застрянет :grin: :grin: :grin:
ГётцОднако
сообщение 9.1.2008, 7:57
Из: Югорск, ХМАО
Имхо, мощный электропотребитель включается (скорее всего вентилятор радиатора, кондей, или например обогрев заднего стекла). Кратковременная просадка напряжения в бортсети скорее всего.
Неплохо бы АКБ проверить на предмет живая или не очень. Ну и заодно мотор вентилятора (если это действительно он) - он тысячам к 60ти похоже наедается грязи и начинает включаться какбы "с трудом".
alexcander
сообщение 16.2.2008, 15:59
Из: Israel Ashdod
dew,ты решил проблему с оборотами?У меня тоже самое. Отсоединял аккамулятор минут на 10 и все в порядке с месяц катаешся ,потом все повторяется . ..На сервисе сказали; надо менять датчик скорости ...
dew
сообщение 17.2.2008, 10:10
Из: Ижевск
нет проблемма так и не решилась!тже акумм отцеплял и недели 3-4 ездил без проблемм сейчас опять тоже самое!вообщем то заметил что такое происходит когда уже тепло просто неделю стояла температура за -15 все было отлично как 0 так все опять началось!Вентелятор не включается он когда включается не так обороты опускает!
Finimor
сообщение 20.2.2008, 11:20
Сними шланг воздухана с инжектора и на заведенном двигателе (газуя ) очистителем для карбюратора (хорошим) брызгай на не близком растоянии. Он сам засосет. При интенсивной эксплуатации рекомендуется проделывать раз в две недели :idea:
alexcander
сообщение 29.2.2008, 17:45
Из: Israel Ashdod
dew,попробуй это http://www.compress.ru/article.aspx?id=123...rt=vrezka21ext1 пока вроде нормально
dew
сообщение 1.3.2008, 9:53
Из: Ижевск
мало что понял из этого?
alexcander
сообщение 1.3.2008, 18:44
Из: Israel Ashdod
Ну инициализация блока управления для ручной коробки и автомата.Что-то вроде обучения блока управления...
senin
сообщение 6.3.2008, 18:58
Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново
На Нексии обороты гуляют из за датчика скорости. Он у них низко где то находится и когда грязь или вода попадает, начинает глючить.
alexcander
сообщение 7.3.2008, 16:59
Из: Israel Ashdod
Был в гараже там сказали ,что надо менять датчик скорости вот...
fs0l
сообщение 8.5.2010, 17:55
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Это не совсем проблемы, скорее какие-то "звоночки" За последнюю неделю проявилось раз 7.
Обстоятельства такие: Хорошо прогретая машина, пробег 45000, бензин всегда 95 (шелл, роснефт), свечи менял на 38000 км
Происходит следующее: На прогретой машине всегда было так, заводишь обороты поднимаются до 1000 и быстро опускаются до нужных 600. А вот такую картину я стал наблюдать в последнее время: Глушу мотор, через какое-то время 5-10 минут завожу и обороты еле-еле поднимаются до 500-600, двигатель при этом не троит, но на педаль газа реагирует не охотно. Глушу мотор, завожу заного и всё в порядке.
Пару раз вообще картина такая: Завожу - обороты поднимаются до 200 , но не глохнет и... глушу, завожу - всё нормально.
Чем это может быть вызвано
Сообщение отредактировал fs0l - 8.5.2010, 17:59
Gogi
сообщение 8.5.2010, 18:50
У меня в позапрошлом году такое же на форде было. Но исчезло само по себе, появившись раза три. Я не стал тогда выяснять, в чем дело.
А сейчас охотно присоединяюсь к вопросу.
darth Master
сообщение 11.5.2010, 21:57
Из: Казань(+город N)
Х.з.на civic тоже самое было,провод минусовой на акб поменяли.На тойоте camry просто по трассе погонял км так за 150 в час,само прошло.
dinamik
сообщение 11.5.2010, 22:52
Из: Vologda
Может стоит давление топлива померять? Именно перед первым запуском.
MaximKojevnikov
сообщение 27.1.2011, 19:49
Привет! может быть ты сталкивался с такой проблемой?: значит когда едешь на первой или на задней передаче то есть где-то паркуешься и едешь на сцеплении когда подъехал выжимаешь сцепление чтобы включить нейтраль обороты на тахометре резко подскакивают и держаться где - то 3 сек на 1500-2000 об, потом падают.
машина 2009. двигатель 1,4, пробег 10500.
pelya
сообщение 27.1.2011, 20:21
Из: Балашов
Мой город: Балашов
Эт так должно быть. Специальные настройки инжектора для снижения токсичности.
Banderas
сообщение 27.1.2011, 20:58
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
А чего гадать что это может быть? Сгонять на диагностику, там скажут что и как, и сколько стоит.
pelya
сообщение 27.1.2011, 21:04
Из: Балашов
Мой город: Балашов
Евро 4. Не куда не денешься . На диагностике так и скажут. Борьба за чистый выхлоп.
MaximKojevnikov
сообщение 27.1.2011, 22:27
Тогда объясни как это все увезать? выжим сцепления, при этом растущие обороты и борьба за чистый воздух?
pelya
сообщение 28.1.2011, 6:43
Из: Балашов
Мой город: Балашов
Это происходит не только на сцеплении , если на нейтральной газануть обороты будут тоже медленно падать. А как объяснить я х.з . При трогании получается принцип подгазовки и если выжать сцепление она сама подгазовывает . Это сделано что бы педалью газа не дрочить (чем чаще её дрочишь тем грязней выхлоп)
сообщение 7.2.2011, 9:43
- это выжигают остатки бензина и в цилиндрах и в катализаторе ...
yv88
сообщение 8.2.2011, 7:21
Мой город: екатеринбург
на хх в пробках пропуски зажигания, стоишь - чуть не заглохла, секунд через 10 еще раз
акпп 1341 дорестайл
yv88
сообщение 8.2.2011, 8:27
причем происходит это только когда стоишь на месте и только на прогретой машине
Babai
сообщение 9.2.2011, 9:54
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Попробуй почистить датчик ХХ. Возможно там много всякой бяки.
yv88
сообщение 9.2.2011, 10:21
ммм а как он выглядит ? почистить карбклинером ? как ?
Babai
сообщение 9.2.2011, 11:01
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%D5&st=1680
yv88
сообщение 9.2.2011, 12:36
спасибо! правда все фотки его расположния протухли на сторонних хостингах, но я так понял он где то рядом с дросссельной заслонкой
Babai
сообщение 9.2.2011, 12:51
Сообщение #39
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Да, там.
pallm1979
сообщение 11.2.2011, 9:20
Сообщение #40
Из: ногинск
Мой город: Ногинск
всё дело в бензине.тоже мучался правда на холодном пуске три раза газует а потом все нормально.стал заправлять 95 евро на одной заправке и все окей уже второй год
Artal
сообщение 11.2.2011, 9:45
Сообщение #41
Из: Симбирск
Странно, у меня такого нет.
example
сообщение 18.2.2011, 11:35
Сообщение #42
НА машине при торможении двигателем резко падают обороты с 2 до 1 и меньше (АКПП) и начинают происходить какието толчки.? что это может быть.
Sergg
сообщение 25.2.2011, 14:35
Сообщение #43
Из: Саратов
Хотелось узнать проблему эту решил?
А то я пробыл почти все, кроме промывки датчика ХХ
Сообщение отредактировал Sergg - 25.2.2011, 14:35
Игорь93
сообщение 11.5.2011, 8:45
Сообщение #44
Из: Сочи
Мой город: Сочи
непонятки с набором оборотов
Добрый день. , машина пробег 140тыс, 2004г. АКПП, 1.3 л\с. Возникла проблема,при езде на скорости 40-90км\ч обороты падают с 2000 до 1500-1700 при нажатии на педаль газа реакция практически отсутствует при более сильном нажатии резко набирает обороты. Был на диагностике-пропусков в зажигании нет, компрессия в порядке(во всех котлах по 14) соответственно закоксовка отсутствует. Мастер говорит что движок в порядке а мне все это кажется. Вместе с этим мной замечен увеличенный расход топлива, масла( стал доливать ), вибрация. Совет мастера поменять топл.фильтр-от него расход, подушку двигателя-просела. Но мне кажется что этим добьюсь временного устранения симптомов
Сообщение отредактировал AlexJP - 11.5.2011, 8:55
Ed111
сообщение 11.5.2011, 9:14
Сообщение #45
Если топливный фильтр не менялся, то совет правильный.
Игорь93
сообщение 11.5.2011, 17:52
Сообщение #46
Из: Сочи
Мой город: Сочи
забыл сказать тот же мастер проверил давление в топливном шланге перед форсунками, говорит давление норма, но фильтр меряй
Радужная Ящерица
сообщение 3.6.2011, 21:59
Сообщение #47
Из: Карелия.
Мой город: Костомукша
Прыгают холостые обороты.
Два дня назад у меня замигал чек. Помигал секунд 20-30 да перестал. Больше миганий не наблюдала. Подумала, что может датчик какой встряхнули, потому как по грунтовке "русскопостроенной кривоотсыпанной" приходится ездить Сегодня домой с работы доехала нормально. Остановилась около подъезда, машину на ручник поставила и обороты поползли вверх. Где то на 3-3,5 тыс. Я подозреваю, что ползти они и дальше будут.
Тросик какой-то брат смотрел. Это не он.
Подскажите, чего может быть? Что делать с этим. Датчики дорого выйдут, если новые брать?
Сообщение отредактировал AlexJP - 6.6.2011, 8:45
Радужная Ящерица
сообщение 3.6.2011, 22:10
Сообщение #48
Из: Карелия.
Да вот. Мых 2004г. Дорестайл. Двиг.1,3. Пробег 78тышш
сообщение 3.6.2011, 22:16
Сообщение #49
Радужная Ящерица,
1. проверить уровень охлаждающей жидкости - не в расширительном бачке , а в радиаторе ( снять пробку-крышку радиатора )
= должно быть под-горловину ... при необходимости долить до-верху и закрыть крышку-пробку ... 5 минут
2. промыть снаружи радиатор от пыли-грязи ... 1 час
3. промыть регулятор холостого хода ... 10 минут
4. вывернуть и осмотреть ( заменить ) свечи ... 10 минут
5 . промыть дроссельную заслонку ... 20 минут
скорее всего почти перегрев ...
Сообщение отредактировал WADIE - 3.6.2011, 22:21
Радужная Ящерица
сообщение 3.6.2011, 22:26
Сообщение #50
Из: Карелия.
Цитата(WADIE @ 3.6.2011, 23:16) *
Радужная Ящерица,
Жидкости посмотрю. Но перегрева вроде не наблюдала. Мне от работы 5 минут езды. А до этого она 12 часов на стоянке простояла. Заводила ее, она холодная была.
Пошла жидкость смотреть.
Сообщение отредактировал Радужная Ящерица - 3.6.2011, 22:27
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 12:48
