5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Распиновка Hyundai
сообщение 16.4.2009, 21:41
Сообщение #151
Kivalk
В начале стр. фотки отличные, я по распиновке не парюсь никогда, по цветам проводов делаю, они стандартны!
Kivalk
сообщение 16.4.2009, 22:01
Сообщение #152
Из: Ставрополь
Цитата(Александр23)
Kivalk
спасибо что "ткнули"...
Kivalk
сообщение 16.4.2009, 22:48
Сообщение #153
Из: Ставрополь
Распиновка гнезда автомагнитолы Hyundai Getz
1 (зелено-черный) - АСС (+);
2 (серый -) и 9 (розовый +) - подсветка дисплея (ИМХО иллюминация), работает при включении габаритов;
3 (белый -) и 10 (коричнево-черный +) задний правый динамик;
4 (красный -) и 11 (синий +) передний правый динамик;
5 (зеленый -) и 14 (оранженвый +) передний левый динамик;
6 (желтый -) и 15 (черный +) задний левый динамик;
7 пустой;
8 (коричнево-черный +) постоянный плюс;
12 пустой;
13 пустой
16 (черный -) масса[/img]
Ruslangetz
сообщение 23.5.2009, 17:07
Сообщение #154
Из: Samara
Мой город: Самара
Ребята . Если есть контролька и не много фантазии разобраться в проводах 5 минут. И никаких переходников.
kolaidr
сообщение 28.5.2009, 12:38
Сообщение #155
Из: Архангельск
7 пустой;
12 пустой;
13 пустой
Чего-то я не пойму, а как отличить один черный от другого? Родного разъема нет, есть только пучок проводов.
mad_dog
сообщение 11.9.2009, 22:10
Сообщение #156
Из: Киев
#Driver#
сообщение 13.9.2009, 16:30
Сообщение #157
Из: Екатеринбург
Цитата(mad_dog)
ну как и постоянный + естественно.
Народ столкнулся с проблемой... ставил сам мафон... отрезал все контакты с фишки авто зачистил ... кручу... и тут постоянный+ падает на массу на долю сек... это не есть хорошо... результат + пропал((( посмотрел предохранитель AUDIO... вынул - целый вставил другой но + не появился... что может быть проблема с проводкой или что?
Twin Peaks
сообщение 9.11.2009, 18:36
Сообщение #158
Из: г. Вологда
#Driver#
Посмотри самый верхний предохранитель 15 А в желтой обойме.
Часы и фонарь багажника не горят?
Twin Peaks
сообщение 9.11.2009, 18:37
Сообщение #159
Из: г. Вологда
Сорри дату не заметил. :oops:
dvrbear
сообщение 1.10.2010, 21:50
Сообщение #160
много было высказанно идей
но визуально тупо не подходит не одна
что если представить набор торчащих проводов из пустого слота!
по магнитоле то все понятно, а вот что из машины торчит так не ясно и осталось...
вот мой пример торчащих кишок
сообщение 1.10.2010, 22:00
Сообщение #161
Цитата(dvrbear @ 1.10.2010, 22:50) *
Фу, какое безобразие.
Зато натолкнул на мысль: при случае сделаю фото переходника в разъеме машины с двух сторон - для шаблона.
Сообщение отредактировал Александр23 - 1.10.2010, 22:03
oll2
сообщение 2.10.2010, 13:52
Сообщение #162
Из: архангельск
У меня так же все было разрезано этими чертовыми оффициалами и я сам срезал для установки переходника iso.
Прочитав здесь и взяв ноут легко определил все резанные провода по цвету.
А что уже и цвета другие пошли?
dvrbear
сообщение 3.10.2010, 1:00
Сообщение #163
подключил магнитолу
но работает только через АСС - выдающий 12+ В
16й коричневый плюс аккумулятора выдает всего 2.5 вольта
прошлая магнитола работала через 16й +, не думаю что ей хватало всего 2х вольт.
быть может какой предохранитель сдох? кто подскажет?
и еще появился неприятный глюк у сигналки - раньше при закрытие пикало 2 раза, а теперь 3 - как будто одна из дверей не закрыта. быть может это както связанно между собой?
dvrbear
сообщение 4.10.2010, 13:34
Сообщение #164
нашел причину
но не знаю как решить - может подскажет кто?
сигналка оповещает 3 раза на счет дверей - потомучто их не видит
тоесть при открытых дверях(капоте и багажнике) на табло не высвечивается предупреждение, следовательно и сигнализация не может понять положение дверей
может быть такое что при подключение магниторы чтото закоротили и полетела индикация дверей?
где и куда рыть?
спасибо!
сообщение 4.10.2010, 19:37
Сообщение #165
dvrbear,
Не стоит задавать один вопрос везде. Я один раз ответил, здесь не буду. Ищи тему.
FAnton
сообщение 22.10.2010, 23:52
Сообщение #166
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
А для чего на хундайском разъеме контакт, обозначенный как "1 - Антенна" (http://getz5.narod.ru/12345.gif) при том, что штатный антенный кабель и так присутствует? Извиняюсь, если этот вопрос уже задавался. Прямого ответа не нашел.
Еще вопрос такой: ставя новую магнитолу обнаружил, что когда-то давно, при установке старой магнитолы, дилер - конечно-же - срезал штатный разъем и "накрутил" "родной" разъем для магнитолы (Pioneer 5600). Так вот: заметил, что неприкрученным остался серый провод. Для чего он?? (дорестайл).
Ну и еще: как я понимаю для иллюминации должны быть и "плюс" и "земля". В ИСОшном разъеме предусмотрен только "плюс". Откуда тогда берется земля?? Или по ISO отдельный минус для подсветки не нужен и он "берется" с общей земли?? scratch_one-s_head.gif
Спасибо :0)
scorpirust
сообщение 30.10.2010, 16:26
Сообщение #167
Из: уфа
Блин, может я такой тупой наверно, но покупая магнитолу хуйиндай думал что она встанет в гетц супруги безо всяких хуйиндай гетц-исо + исо-хуйиндай H-CMD4002. Сорри за оффтоп, накипело
Сообщение отредактировал scorpirust - 30.10.2010, 16:28
сообщение 30.10.2010, 18:08
Сообщение #168
FAnton,
Разъем универсальный, на других управление антенной есть.
- подсветки не нужен.
FAnton
сообщение 30.10.2010, 21:04
Сообщение #169
Из: г. Волгоград
Цитата(Александр23 @ 30.10.2010, 19:08) *
FAnton,
Пасиб :)
vito
сообщение 27.11.2010, 19:32
Сообщение #170
Из: Глазов
от усилителя сила к аккумулятору, земля к металлу, а куда синий? понятно что какая то антенна активная, но как он записан в распиновке то?
sirkolobok
сообщение 28.11.2010, 10:27
Сообщение #171
Мой город: Moscow
вот такую схему нашел с цветами!
kolaidr
сообщение 17.12.2010, 16:32
Сообщение #172
Из: Архангельск
А у меня возникли проблемы, когда подключил "по уму". Почему -то настройки звука сбрасываются при отсутствии ключа, но сбрасываются через раз-два. Никакой закономерности проследить не могу. Никто не сталкивался?
сообщение 17.12.2010, 17:15
Сообщение #173
kolaidr, - надо 16 ногу разъема ( постоянный + ) подключать на вход магнитолы -- сохранение памяти --
SOFTI
сообщение 5.1.2011, 22:09
Сообщение #174
Мой город: Казань
У меня вопрос подключил магнитолу по разъему м 16 как написано выше при вытаскивании ключа сбиваються ностроики радио часы и т.д. и т.п. не подскажите как этого избежать?
сообщение 5.1.2011, 22:32
Сообщение #175
SOFTI,
поменяй в своем мафоне местами красный и желтый провода. Справедливо для Пролоджи-Мистери- Блау.
kolaidr
сообщение 6.1.2011, 22:46
Сообщение #176
Из: Архангельск
Попробую на днях, а то утомило уже...
CIA
сообщение 11.2.2011, 11:26
Сообщение #177
Мой город: Уфа
Читал где-то на форуме про разъём ILL (оранжевый) - типа на JVC он не нужен - (у кого-то перца типа есть настройки в меню). Отвечаю - для того что-бы настройки в меню работали (DIMMER - «ON», «OFF», «AUTO») НЕОБХОДИМО подключать провод от разьёма JVC к розовому в жгуте авто. Правда, я купил разьем БЕЗ контакта №10 под JVC. Сейчас выдернул шпинёк из старого разъёма буду вставлять в новый. ПОЧЕМУ Я ПОДНЯЛ ЭТУ ТЕМУ? Поначалу мне поставили JVC. Диммер работал правильно. Потом сын выдернул у меня JVC и подключил мне SUPRA. Сейчас отобрал назад JVC. Провода от колодок были порезаны:
На следующей фото указан контакт, куда (по моему мнению) необходимо добавить дополнительный шпинёк
Остальные провода подключил уже. Dimmer не работает пока. Остальное в порядке (подключал желтый и красный отдельно - настройки радио держатся при отключении ключа).
CIA
сообщение 11.2.2011, 11:44
Сообщение #178
Мой город: Уфа
Хотя, честно говоря, не вижу необходимости подключать диммер. Ведь сейчас постоянно (и днём) включен ближний свет (габариты, соответсвенно тоже). Получается, что яркость панели магнитолы при подключенном диммере, будет постоянно убавлена. На будущее поставлю ДХО (на светодиодах в 800 люмен). Но при них вроде тоже надо включать габариты, чтобы сзади горели красные огни. Тогда, как вариант, надо в цепь оранжевого провода добавить принудительный размыкатель типа кнопки. При нажатой кнопке магнитола получает сигнал от розового провода в жгуте авто (габариты включены) и убавляет яркость панели. При ненажатой кнопке (при включенных габаритах) сигнал не поступает в магнитолу и яркость при езде днём будет увеличенной. Вроде это и есть выход из создавшегося положения.
CIA
сообщение 11.2.2011, 11:57
Сообщение #179
Мой город: Уфа
К вопросу про оранжевый провод - сын вернул магнитолу с разъёмом в котором также не было данного провода:
Подозреваю, что эта колодка не родная (не первая, которая была подключена с самого начала - больно безобразно соединены желтый и красный провод). Вот из этого безобразия и выдернул иголкой «синий-с-белым» и установлю на новую колодку и буду называть его ОРАНЖЕВЫМ :)
сообщение 11.2.2011, 12:19
Сообщение #180
Мой город: Тула
Все верно, именно туда.
CIA
сообщение 11.2.2011, 13:12
Сообщение #181
Мой город: Уфа
ВОПРОС, волнующий мня больше всего. Подсоединял колодку по цветам обрезков проводков, оставшимся на жгуте авто от старой колодки (от Супры). Всё работает. Когда перевёл это в графический вид, то оказалось что у меня перепутаны «+» и «-» пары проводов сиреневого цвета. КАК это критично???
МЛЯ - когда читал легенду к распиновке колодки под JVC (сверху) там обнаружилось что пары на колонки ДОЛЖНЫ идти попарно по горизонтали, а не по вертикали (как можно было бы предположить из-за пар цветов проводов - и именно так я и сделал). Но вроде ВСЕ 4 колонки работают.
ИЛИ это глюк составителей легенды???
Сообщение отредактировал CIA - 11.2.2011, 13:20
сообщение 11.2.2011, 13:17
Сообщение #182
Не критично для работы, критично для восприятия звука. Все провода с черной полосой должны подсоединяться с одной стороны разъема.
CIA
сообщение 11.2.2011, 13:40
Сообщение #183
Мой город: Уфа
Вышел к машине - проверил работу колонок через функции BAL и FAD. ВСЕ 4 колонки подключены корректно. НА ЛЕГЕНДУ ЗАБИЛ и ЗАБЫЛ. Сиреневые провода переверну позже вместе с подключением оранжевого провода.
CIA
сообщение 11.2.2011, 14:12
Сообщение #184
Мой город: Уфа
Вот теперь сидю и думаю: если ЗАБИЛ уже на легенду, то у меня перевернута только ОДНА ПАРА сиреневого цвета ИЛИ она у меня правильно стоит, НО перевернуты ТРИ ОСТАЛЬНЫЕ ПАРЫ????
сообщение 11.2.2011, 14:16
Сообщение #185
CIA,
Это без разницы. Главное, чтобы одинаково. Будут хуже работать низкие частоты.
Twin Peaks
сообщение 15.2.2011, 20:18
Сообщение #186
Из: г. Вологда
CIA
Со стандартной акустикой не морочься баса там нет.
Получается что у тебя динамки одной пары (фронт или тыл) работают в электрической противофазе,
что влечет за собой снижение звукового давления на совпадающей частоте излучения.
Например на динамики идет сигнал частотой 50 гц и одинаковой амплитуды.
Динамики - один в фазе другой в противофазе в теории результат 0 децибел,
но есть переотражения салона и звук какой то будет.
CIA
сообщение 16.2.2011, 11:35
Сообщение #187
Мой город: Уфа
Цитата(Twin Peaks @ 15.2.2011, 22:18) *
CIA
Ну да - вроде так и получается - задние колонки пока у меня штатные (передок компонентные пионеры). Так что заморачиваться с вытаскиванием магнитолы пока не буду - её сзади надо чем-то (например кулаком) вышибать - при установке стала как влитая ))) Наберу кучу идей, запчастей, колонок, шумоизоляций, светодиодов, белой панели приборов, кнопок на руль и прочего тунинга - тады и переверну провод (возможно вместе с заменой "головного устроства" - это я про магнитолу to_pick_ones_nose_eat.gif )
Faker
сообщение 13.12.2011, 14:22
Сообщение #188
Мой город: Питер
помогите подключить пучек проводов к евро входу.
GL'08
сообщение 13.12.2011, 16:31
Сообщение #189
Всем привет! Случилось так, что я катаюсь сейчас на гетсе. В пятницу купил этот переходник за 200 рублей и мафон пионер deh 2400UB за 3700. Провода от переходника и мафона совпали по цвету и распиновке. Благодаря добрым людям, которые выложили схему распиновки разъема со жгута гетса, и просмотрев инструкцию от мафона, я понял, что совпадает и распиновка жгута с переходниом. Всем спасибо. Перед установкой долго курил темы этого подраздела! По-ходу я последний чел, кто занимался этой темой).
Isenguard
сообщение 23.5.2012, 22:52
Сообщение #190
Мой город: Казань
поставил мафон по распиновке, все хорошо, осталось 2 вопроса, почему 2 провода на подсветку, один из них работает правильно - при вкл габаритов, яркость подсветки снижается, а второй то для чего? и соответственно из этого вопрос, сейчас все ездят с ближним светом/дхо, соответсвенно автодиммер не нужен днем, как бы его переделать на ближний свет, а не на габариты? я днем езжу габариты+птф - знач яркость нужна полная, ночью ближний свет - знач диммер должен включиться...
rust44
сообщение 7.8.2012, 15:29
Сообщение #191
Из: Kazan
Мой город: Kazan
габариты коммутируются на плюс, ближний/дальний на минус (плюс на фарах постоянный)
тут два варианта:
1. ставить реле-инвертор, который минус на ближний переделает в плюс, и его кидать на майфун.
2. сделать "правильные" дхо и пользоваться габаритами по их прямому назначению.
СЕРИК
сообщение 17.3.2013, 9:00
Сообщение #192
Из: ахтубинск
Мой город: АХТУБИНСК
КАК ВЫГЛЯДЯТ ПРОВОДА ОТ АНТЕННЫ?
сообщение 17.3.2013, 9:06
Сообщение #193
Служба спасения
Черный толстый круглый. такой же как и от кватрирной ТВ антенны.
tie-fighter
сообщение 13.2.2016, 22:47
Сообщение #194
Из: СПб
Всем привет, есть у меня вопрос по установке магнитолы.
Решил поменять старую магнитолу на новую. Купил Kenwood, у нее свой провод разъём магнитолы — разъём ISO.
При демонтаже старой магнитолы (Prology) обнаружил, что при её установке штатный разъём отрезали и сделали скрутку с разъёмом к Prology. Соответственно, в пучке имеются разноцветные провода и только, без номеров контактов.
Сбегал в близлежащий магазин, купил там ответную часть к ISO разъёму Кенвуда. В магазине сказали, отсоедини старый разъём, поставь на скрутке же новый, провода соединяй по цветам, они типа стандартные.
Так и сделал — скрутку по цветам проводов — магнитола не работает от слова совсем. Подозреваю, что цвета проводов всё-таки не совсем "стандартные". Может кто-нибудь подсказать именно цветовую распиновку косы на Гетце? 1.4 рестайл 2006 г., на всякий случай.
NarimanSPb
сообщение 13.2.2016, 23:24
Сообщение #195
Вот.
Прикрепленный файл  __________1.jpg ( 485.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
сообщение 14.2.2016, 8:47
Сообщение #196
tie-fighter,
Стандартные - это после скрутки, по ним надо было ориентироваться. Хотя иногда бывают варианты.
tie-fighter
сообщение 14.2.2016, 16:34
Сообщение #197
Из: СПб
NarimanSPb
Спасибо, всё прошло удачно, магнитофон заработал.
Цитата(Александр23 @ 14.2.2016, 9:47) *
tie-fighter,
По-моему, тут как раз из вариантов было. Хотя постоянный плюс и земля совпадали по цветам. Кроме всего прочего, там еще закорочены были ACC и постоянный плюс.
nikolavniipp
сообщение 18.4.2022, 21:48
Сообщение #198
Из: Менделеево
Мой город: Менделеево
Товарищи, всем привет!
Подключили магнитолу Pioneer MVH-29BT.
Настройки пропадают после ночной стоянки.
Если машина простоит час/два, в этом случае настройки сохраняются.
Точное время простоя перед сбросом не определено.
У кого такое было?
Где искать выход?
NarimanSPb
сообщение 19.4.2022, 0:16
Сообщение #199
Цитата(nikolavniipp @ 18.4.2022, 21:48) *
Где искать выход?
Проверить правильность подключения жёлтого и красного проводов со стороны магнитолы.
На жёлтом должно быть 12 вольт постоянно!
nikolavniipp
сообщение 19.4.2022, 8:32
Сообщение #200
Из: Менделеево
NarimanSPb, спасибо.
Был вчерась у мастера-установщика, уверяет, всё подключено правильно и дело в магнитоле, либо в авто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 13:43
