Поломки у наших GETZов (УФА) |
7.2.2011, 13:36
#601
Это очень тяжёлый и ответственный шаг, только избранные способны на это, но я верю в тебя мой юный подаван, боги Экзист и Экспресс-авто тебе помогут :))))))))))
7.2.2011, 23:28
#602
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак |
В субботу не завелась машинка, вроде и не холодно было ночью...прикурили завели, Три недели назад купил аккум ЗУБР на 55 кальциевый. Доволен. Он: 1.обслуживаемый, 2. Поплавок - индикатор имеется 3. Обратной полярности. Цена вопроса 2450- 250 (за сданный старый аккум)=2200 р. + Бесплатная диагностика электрики Все справедливо для АВТО-ток (Стерлитамак). В БИ_БИ Уфа есть аккумы импортные по акции на 60Ач по 2 тыс.руб |
10.2.2011, 7:52
#603
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа |
Возникла следующая проблема: через несколько секунд после запуска двигателя обороты падают до ~600, падает напряжение в бортовой сети до ~10В (по показаниям Multitronics RI-500) и двигатель глохнет. Такая ситуация возникает до тех пор, пока двигатель не прогреется до 35-40 градусов. C чем это может быть связано?
10.2.2011, 8:51
#604
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 3.9.2009 Из: ЭФЭопия ))) |
Возникла следующая проблема: через несколько секунд после запуска двигателя обороты падают до ~600, падает напряжение в бортовой сети до ~10В (по показаниям Multitronics RI-500) и двигатель глохнет. Такая ситуация возникает до тех пор, пока двигатель не прогреется до 35-40 градусов. C чем это может быть связано? у мну на bB было подобное- датчик холостого хода |
11.2.2011, 11:13
#605
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 5.5.2008 Из: УФА Мой город: УФА |
вчера забыл выключить габариты - целый день горели, вышел естественно не завелась, поставил вчера часиков в 10 вечера на зарядку (4 ампера), до сих пор зряжается до нуля не падает. думаю может на 6 переключить!
11.2.2011, 12:35
#606
вчера забыл выключить габариты - целый день горели, вышел естественно не завелась, поставил вчера часиков в 10 вечера на зарядку (4 ампера), до сих пор зряжается до нуля не падает. думаю может на 6 переключить! уже поздно, это на начало заряда влияет. ставь 6 всегда. вообще 55 Ач / 4 А = 14 часов надо заряжать. Но на самом деле он не совсем полностью разряжен, но и брать 4 ампера он только в начале буит, потом меньше. Короче 14 часов минимум |
11.2.2011, 13:03
#607
пасиб Димон, теперь знать буду))
11.2.2011, 13:16
#608
для акб вредно зарядка большими токами, 12А и больше, но большинство вообще акб не заряжает, а у кого есть зарядник, 99% не больше 12 Ампер. Короче иногда - ничё страшного. самый оптимально быстрый безвредный: ток заряда должен быть 10% от ёмкости, т.е 6А
будь знай :)) |
11.2.2011, 13:56
#609
Возникла следующая проблема: через несколько секунд после запуска двигателя обороты падают до ~600, падает напряжение в бортовой сети до ~10В (по показаниям Multitronics RI-500) и двигатель глохнет. Такая ситуация возникает до тех пор, пока двигатель не прогреется до 35-40 градусов. C чем это может быть связано? у мну на bB было подобное- датчик холостого хода Вчерась с Дифом почистили ДРХХ (спасибо еще раз), сегодня усилил массу. Вроде бы, симптомы пропали :) |
15.2.2011, 11:55
#610
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Всем привет!
Снова сегодня повторилась история с коробкой передач , еду себе спокойно ,начал разгоняться скорость ок 40 км была,перключаюсь на 3ю скорость-не идет, впервый раз то думал может я тупанул ногу с газа не убрал ,в это траз точно никаких лишних телодвижений не делал ., переключается только на первую и то с великим трудом, так доехал до офиса на второй -благо здесь недалече было . припарковался -проверил передачи -все ходят нормально когда машина стоит............Камрады подскажите вдруг кто что знает или были похожие синдромы ?!?!??! В тот раз ездил в ттс но они даже загоянть не стали -т.к. передачи также свободно ходили когда машина стояла. Может ли быть глюк с синхронизатором , либо со сцеплением ,и именно когда приличное расстояние едешь ??? |
16.2.2011, 14:41
#611
Ездил сеня в ттс на пархоменко -мастер не помню как звать , посетовал ,я говорю смотрите косяк то ен проходит ,он грит загнать поглядеть разобрать не можем просто так-надо поездить -я ему поехали, он грит не могу - у нпарника апендицит вырезают другой на больничном грииппует .,я ему - а если что-то на дороге случиться? он грит -дык можно на второй скорости ездить.самое ранне -в пн-к смогут со мнйо поездить только ....вечером решил в независимый сервис ехать чтоб оценку сдедали и заключение...
18.2.2011, 20:30
#612
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 15.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Ребяты нужна помощь Ситуация такая купил машину магнитолы в ней не было счас приобрел полез устанавливать, провода на акустику срезаны коны не смог найти кто может подсказать где их тама искать колонки на местах, как они вашэ подходят, с какой стороны, панель в такой холод разбирать не очень охота буду очень благодарен очень устал под резины Амтел ездить((((
19.2.2011, 19:08
#613
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 14.11.2010 Из: Ufa City Мой город: Уфа |
Стучат крепления задних стоек амортизаторов на ухабах, кочках и наледи. Кто нибудь занимался этой проблемой вне гарантийного бокса в ТТС. что можно сделать (кроме замены стоек на KYB)??? ездил в ТТС на жукова сказали это косяк многих Гешеков! и то что они знают как решить проблему за 1500 рубля) боюсь опять обдералово?
19.2.2011, 20:06
#614
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2009 Из: Уфа |
Стучат крепления задних стоек амортизаторов на ухабах, кочках и наледи. Кто нибудь занимался этой проблемой вне гарантийного бокса в ТТС. что можно сделать (кроме замены стоек на KYB)??? ездил в ТТС на жукова сказали это косяк многих Гешеков! и то что они знают как решить проблему за 1500 рубля) боюсь опять обдералово? По моему Громан менял по гарантии. |
20.2.2011, 0:29
#615
Я слетел с гарантии к сожалению) так бы тоже поменял!
20.2.2011, 9:20
#616
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.11.2010 Из: Кумертау Мой город: Кумертау |
Стучат крепления задних стоек амортизаторов на ухабах, кочках и наледи. Кто нибудь занимался этой проблемой вне гарантийного бокса в ТТС. что можно сделать (кроме замены стоек на KYB)??? ездил в ТТС на жукова сказали это косяк многих Гешеков! и то что они знают как решить проблему за 1500 рубля) боюсь опять обдералово? У меня тоже гремели сильно вылечил установкой втулочки дополнительной на верхнее крепление амортизатора и сразу тишина! Размер и чертежи нашел сдесь на форуме где не помню попробуй поиском поискать . Сделал мне их знакомый токарь за 5 минут и пачку сигарет )) Ставил 10 минут с перекуром ) А 1500 рублей которые просят в сервисе простой развод !! Стучат крепления задних стоек амортизаторов на ухабах, кочках и наледи. Кто нибудь занимался этой проблемой вне гарантийного бокса в ТТС. что можно сделать (кроме замены стоек на KYB)??? ездил в ТТС на жукова сказали это косяк многих Гешеков! и то что они знают как решить проблему за 1500 рубля) боюсь опять обдералово? У меня тоже гремели сильно вылечил установкой втулочки дополнительной на верхнее крепление амортизатора и сразу тишина! Размер и чертежи нашел сдесь на форуме где не помню попробуй поиском поискать . Сделал мне их знакомый токарь за 5 минут и пачку сигарет )) Ставил 10 минут с перекуром ) А 1500 рублей которые просят в сервисе простой развод !! Нашел!!! http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=21143 |
20.2.2011, 11:42
#617
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 15.10.2008 Из: Уфа |
Что делать. Машинка на автозапуск не ставиться
Все как и раньше ставлю на нейтралку, ручник... выключаю двигатель.. машинка должна работать.. но двигатель глохнет |
20.2.2011, 11:54
#618
Что делать. Машинка на автозапуск не ставиться Все как и раньше ставлю на нейтралку, ручник... выключаю двигатель.. машинка должна работать.. но двигатель глохнет Еще бы модель сигналки сказала... |
20.2.2011, 11:56
#619
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 3.2.2011 Мой город: Уфа |
Что делать. Машинка на автозапуск не ставиться Все как и раньше ставлю на нейтралку, ручник... выключаю двигатель.. машинка должна работать.. но двигатель глохнет Может сигналка на воллет-режиме? |
20.2.2011, 12:16
#620
У мине таки часто бывает - вместо II+IV нажимаю I+III при отключении/включении таймера и репу чешу - чой-то машина глохнет при отсутствии ключа ))) (сигналка Шерхан 5 магикар)
Сообщение отредактировал CIA - 20.2.2011, 12:18 |
20.2.2011, 15:17
#621
сигналка Старлайн А9... да вроде никуда не нажимала... как обычно все... все в основном I кнопочкой...
может сбросить все настройки и заново ??? есть умельцы по этому делу ? |
20.2.2011, 15:19
#622
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 11.7.2010 Из: Уфа Мой город: Уфа |
в субботу (19 февраля) просто не завёлся... -26 было... акку стартер крутил-крутил пока не помер... в мозгах что-ли дело.... досадно.....
20.2.2011, 15:31
#623
djonni1978 ! Огромное спасибо) |
20.2.2011, 18:11
#624
сигналка Старлайн А9... да вроде никуда не нажимала... как обычно все... все в основном I кнопочкой... может сбросить все настройки и заново ??? есть умельцы по этому делу ? Мне когда ставили сигналку с подзаводом мастер учил как глушить на подзавод : Надо когда глушишь машину подгазовывать до 2000 оборотов. Не знаю почему так . Он чтото невразумительно пробубнил . Пробовал и на холостом глушить на подзавод 50/50 глохнет или нормально остается заведеной . Попробуй может у тебя тоже так . З.Ы .Сигналка Старлайн Б9 |
24.2.2011, 11:57
#625
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 10.9.2008 Из: Ufa Мой город: уфа |
Как называется железка которой бензобак прикрыт снизу? Фартук?
Сообщение отредактировал ShocK - 24.2.2011, 11:57 |
24.2.2011, 12:32
#626
защита бензобака, у альбиночки вроде был, позвони может остался!
24.2.2011, 12:46
#627
Пришла очередная засада
Двигатель не нагревается выше 60. Смотрю по показаниям Мультитроникса. При движении температура вообще начинает падать плоть до загорания синей лампочки на панели приборов. Такое впечатление, что термостат всё время на большой круг открыт |
24.2.2011, 14:32
#628
Пришла очередная засада Двигатель не нагревается выше 60. Смотрю по показаниям Мультитроникса. При движении температура вообще начинает падать плоть до загорания синей лампочки на панели приборов. Такое впечатление, что термостат всё время на большой круг открыт 1 .воздух теплый дует? 2. выкинуть БК 3 . у меня лампа синяя ни когда не горела, вроде машины наши одного года |
24.2.2011, 15:37
#629
Пришла очередная засада Двигатель не нагревается выше 60. Смотрю по показаниям Мультитроникса. При движении температура вообще начинает падать плоть до загорания синей лампочки на панели приборов. Такое впечатление, что термостат всё время на большой круг открыт 1 .воздух теплый дует? 2. выкинуть БК 3 . у меня лампа синяя ни когда не горела, вроде машины наши одного года 1. Плохо 2. А там один фиг, все равно синяя лампочка загорается 3. У белого, походу, резанная комплектация (смотреть здесь) |
24.2.2011, 19:51
#630
Жень может вопрос не в тему, а у тебя датчик температуры двигателя с БК шел или ты отдельно заказывал?
24.2.2011, 21:29
#631
26.2.2011, 9:04
#632
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.1.2009 Из: Уфа |
Ребята!!! Моя машинка опять не завелась... короче надо менять аккумулятор!!! Срочно!!! Подскажите какой брать и где?
26.2.2011, 9:25
#633
А у меня такая проблема(авто горячее): если случайно заглох(например бросил сцепление) и сразу начинаешь заводится то авто не заводится, помогает выждать около 1 минуты потом заводится а без этого даже не чихает, просто крутит стартер и все.
Было ли у кого что либо подобное? В ТТС говорят что проблема в колечках бензонасоса, в понедельник поеду к ним разбираться. |
26.2.2011, 11:48
#634
тоже не завелся - акум замерз, занес, ща в тазике грею, может поможет)
26.2.2011, 12:42
#635
А у меня такая проблема(авто горячее): если случайно заглох(например бросил сцепление) и сразу начинаешь заводится то авто не заводится, помогает выждать около 1 минуты потом заводится а без этого даже не чихает, просто крутит стартер и все. Было ли у кого что либо подобное? В ТТС говорят что проблема в колечках бензонасоса, в понедельник поеду к ним разбираться. У меня подобное было когда антенка иммобилазера "моск иммобила" =) |
26.2.2011, 12:57
#636
А у меня такая проблема(авто горячее): если случайно заглох(например бросил сцепление) и сразу начинаешь заводится то авто не заводится, помогает выждать около 1 минуты потом заводится а без этого даже не чихает, просто крутит стартер и все. Было ли у кого что либо подобное? В ТТС говорят что проблема в колечках бензонасоса, в понедельник поеду к ним разбираться. У меня подобное было когда антенка иммобилазера "моск иммобила" =) Но у меня машинка с ключиком загорается когда зажигание включаешь а авто незаводится. |
26.2.2011, 13:10
#637
А у меня такая проблема(авто горячее): если случайно заглох(например бросил сцепление) и сразу начинаешь заводится то авто не заводится, помогает выждать около 1 минуты потом заводится а без этого даже не чихает, просто крутит стартер и все. Было ли у кого что либо подобное? В ТТС говорят что проблема в колечках бензонасоса, в понедельник поеду к ним разбираться. У меня те же яйца - тока в профиль: Перед домом заезжаю в магазин - после этого заводится тока через минуту ))) Думаю, что в бензонасосе дело (хотя я считал - фильтр топливный грязный). Эта проблема у многих опИсАна (ХЗ - где ударение ставить |
28.2.2011, 15:04
#638
Сегодня заезжал в ТТС, поменяли колечки на бензонасосе по гарантии, пока изменений не вижу, посмотрим что будет дальше.
1.3.2011, 14:28
#639
Мар по работе сколько вышло, лист заказ наряда посмотри плз!
1.3.2011, 15:21
#640
Я тут удачно помылся в выходые блин, датчик дверей походу с ума сходить начал. По настроению показывает то что все двери открыты... особенно весело когда машина стоит на сигналке... не с того не сиго заорет как резанный =)
1.3.2011, 15:46
#641
ShocK
А не пробовал с теплую парковку типа как в семье? у меня после мойки зеркало не загибалось и джойстиком не регулировалось -постоял час в семье все путем) |
1.3.2011, 16:46
#642
Мар по работе сколько вышло, лист заказ наряда посмотри плз! У меня не было заказ-наряда, по крайней мере мне ничего не дали. Приехал к ним решить проблему, они подумали и решили поменять колечки, мне бумажек никаких не давали. Кстати на бензонасос подходят колечки с форсунок ВАЗ 2110, по крайней мере так сказали в ТТС. Мне они поставили свои, а у меня в запасе 4 колечка от ВАЗа если что. Сообщение отредактировал Мар - 1.3.2011, 16:49 |
2.3.2011, 21:51
#643
Мар по работе сколько вышло, лист заказ наряда посмотри плз! У меня не было заказ-наряда, по крайней мере мне ничего не дали. Приехал к ним решить проблему, они подумали и решили поменять колечки, мне бумажек никаких не давали. Кстати на бензонасос подходят колечки с форсунок ВАЗ 2110, по крайней мере так сказали в ТТС. Мне они поставили свои, а у меня в запасе 4 колечка от ВАЗа если что. Мар пару вопросов: 1. в каком ТТС? 2. записывался предварительно? 3. разница ощутилась? просто сегодня снова с утра гетц не завелся с брелка. вышел попробовал ключом, стартер маслает, мотор не схватывает... полминуты покрутил, дал перекурить 2 минуты, потом снова помослал- снова нет результата, через пару минут с третьего раза завелась... Сообщение отредактировал Вадимко - 2.3.2011, 21:54 |
3.3.2011, 6:55
#644
Мар по работе сколько вышло, лист заказ наряда посмотри плз! У меня не было заказ-наряда, по крайней мере мне ничего не дали. Приехал к ним решить проблему, они подумали и решили поменять колечки, мне бумажек никаких не давали. Кстати на бензонасос подходят колечки с форсунок ВАЗ 2110, по крайней мере так сказали в ТТС. Мне они поставили свои, а у меня в запасе 4 колечка от ВАЗа если что. Мар пару вопросов: 1. в каком ТТС? 2. записывался предварительно? 3. разница ощутилась? просто сегодня снова с утра гетц не завелся с брелка. вышел попробовал ключом, стартер маслает, мотор не схватывает... полминуты покрутил, дал перекурить 2 минуты, потом снова помослал- снова нет результата, через пару минут с третьего раза завелась... 1-ТТС на Жукова 2-Записывался где то за день 3-Да, движок стал работать мягче да и звук стал приятнее. Вобщем думаю что не зря это сделал. Позже выложу фотку колечек старых. |
3.3.2011, 8:04
#645
Это старые колечки снятые с топливного насоса
![]() а это новые колечки с форсунок ВАЗ 2110 (говорят они подходят)
3.3.2011, 22:20
#646
Немного комментария.
Колечек должно быть три. Коричневые кольца - не масло-бензостойкие-нужны черные графитовые. Писали на форуме, что коричневые быстро разъест и вся работа коту под хвост. |
4.3.2011, 6:36
#647
4.3.2011, 17:54
#648
где и как можно поменять эти колечки ???
4.3.2011, 21:13
#649
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 564 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа |
Так, рассказываю. Меняют, даже если и в ТТС, то 2 кольца. Жуткий дефицит, пришлось зарезервировать себе два и на следующий день забрать. Так мне по крайней мере сказал инженер по гарантии. Те кто разбирал БН- поймут про какие-первое и второе, если считать сверху. Ну если есть желание, то можете менять и три, я так понял, смысла в третьем кольце нет, давление зависит не от него. Каждое кольцо по 50р, замена где-то 640р (точно запоминать не стал, т.к. всё равно менял сам, заехал к ним только купить, на Жукова 34). Освоил монтаж/демонтаж бензонасоса и перестановку колец на морозе в -10 в позе раком за задними сидениями. Всё заняло минут 20. Те кольца, что в магазине мне всучили как "кольца уплотнительные форсунок ВАЗ-2110" за 50р/4шт у меня ни черта не влезли. Впоследствии выяснилось, что их диаметр несколько больше, чем фирменных. Старые колечки имели плачевный вид- квадратные как на фото (а не торообразные) в сечении и на ощупь немного "пластмассовые". Одно даже немного изогнутое, видимо, оно с рождения чуть криво встало да так и застыло. Сегодня с утра машина завелась можно сказать, с полоборота, завтра ещё попробую, чтобы исключить всякие случайности. Хорошо что стоят по ночам морозы под 20-25, первый раз в жизни наверное, с нетерпением жду их
5.3.2011, 1:00
#650
Освоил монтаж/демонтаж бензонасоса и перестановку колец на морозе в -10 в позе раком за задними сидениями. Всё заняло минут 20. Маньяк, но сработал быстро :) А я когда себе топливный менял, не помню поменял кольца или нет. Вроде не все, потомучто с новыми не залазило, и вроде не все поменял.Короче выкинул старые и новые. Знал бы, оставил и вам отдал на растерзание. Сообщение отредактировал Dif - 5.3.2011, 1:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 13:08 |
